Выбор схемы усилителя
Лет тридцать назад тоже бывало "наспех" делал (как пример такого же неаккуратного монтажа из молодости) но не рискнул бы предлагать такое "изделие" на продажу:
    735.4 KB · Просмотры: 220
    882.4 KB · Просмотры: 219
Плотно не значит плохо.
Товарищи радиолюбители просто не видели никогда плотный монтаж, когда в одной коробочке, размером со спичечный коробок умная колонка с двумя УНЧ Hi-Fi класса. Один для 2 Вт, (поворачивающейся) на 90 град. колонки мощностью 0,7 Вт, другой УНЧ - стерео для наушников мощность 70 мВт при 0,1%. При этом там же аналоговый процессор для совместной работы со смартфоном или специализированным переводчиком. А также встроенный укв радиоприемник, аккумулятор и все органы управления про которые я могу рассказывать тут два - три дня))). И вся эта миниатюрная байда, размером со спичечный коробок, которою некоторые иногда называют Марусей или иными англоязычными именами, крепится на человеке и орет так, что четко слышно с 2 м, что там она орет)))
Да, забыл самое прикольное для большинства тут - она может быть связана со смартфоном не только проводами, но и двухканальным каналом по блютусу))) ?
Кто придумает и сделает круче, сообщите срочно)))
    788 KB · Просмотры: 208
    796.7 KB · Просмотры: 211
    778.4 KB · Просмотры: 217
    685.8 KB · Просмотры: 225
    714.1 KB · Просмотры: 222
    661.3 KB · Просмотры: 220
    679.6 KB · Просмотры: 228
    809.5 KB · Просмотры: 214
    654.7 KB · Просмотры: 201
    670.8 KB · Просмотры: 204
    629.7 KB · Просмотры: 201
    513.7 KB · Просмотры: 198
    573.5 KB · Просмотры: 202
    531.7 KB · Просмотры: 212
Корпусом от видеомагнитофона тоже пользовался:
    290 KB · Просмотры: 187
    86.4 KB · Просмотры: 183
    131.3 KB · Просмотры: 191
    102.5 KB · Просмотры: 208
Меня сначала ваш "автоматический эквалайзер многополосный" поразил, а теперь я вижу, что это в норме. Для меня образец для подражания монтаж и "культура производства" того, что делает Леонид Ридико, а тут извините, и дело не в "плотном монтаже". В 10 классе я сам делал "плотный монтаж", когда задающий генератор, УМ и модулятор передатчика для сдачи экзаменов разместил на плате 1,5х3 см..но у меня было аккуратнее :)
Покажите, хоть что-то уже из своих шедевров... :unsure:
Никто и не умаляет ваши изобретения. Но , что вырвалось, то вырвалось :) ....и тут Маруся не аккуратная, хорошо, что заработало.
Никто и не умаляет ваши изобретения. Но , что вырвалось, то вырвалось :) ....и тут Маруся неаккуратная, хорошо, что заработало.
Маруся из Яндекса - я из другой канторы. И давно всех предупреждал, что смартфоны - разносчики ЗАРАЗЫ!))) :cool:
Кстати, обратите внимание на колонку размером с пол коробка спичек. Она реально качественно играет и бубнит до 150 Гц при хорошей чувствительности при мощности до 2-3 Вт. Там внутри труба фазоинвертора диаметром 3 мм и длинной в пол корпуса. Вытащил это чудо из монитора со встроенными колонками прошлых лет производства)))
завидую по доброму Вашей аккуратности. Вы бы ужаснулись, увидев Ктулху из проводов в моих поделках
Когда я делаю измерения при малых токах, то вообще паяю на соплях, чтобы это все продержалось хотя бы 2-3 мин. А, вот, когда паяю мощные УНЧ - тут уже не жалею припоя. Понятно, что эстетика может быть убогой, но это прототипы - опытные образцы. Понятно, что при производстве серии все будет по другому - платы заказаны в Китае и монтаж более красивый.
Мне сразу понятно было, что дело не в плотности а в культуре производства)
Еще фото плохого качества очень влияют на вид.
Улуйчшайзер, меня давно не удивляют ваши К.Н.И. в процентах, 0,000..., маленький по величине, но БЕСКОНЕЧНЫЙ ряд. А меня, 6с4с, 2а3 всего 2 гармоника, ну 3-я гарм, спектр короткий, величина 1-2 процента, и всё.
Эти нули придумываю не я. Их вычисляет беспристрастная программа. Ей все равно какое это устройство ламповое или транзисторное и кто его произвел - это объективный робот исследователь. А то что транзисторные усилители могут иметь на порядок меньшие искажения, чем ламповые, это уже давно никому не секрет. Впрочем и на лампах можно сделать ультралинейный усилитель, где искажения будут 0,01%.
Тут вопрос в другом, что искажения с быстро спадающем спектром привносят определенную "ламповую" окраску в звук, также хорошо известно. И лет 30-40 назад даже специально делали предварительные усилители с функцией генерации второй гармоники, которую многие меломаны воспринимают как более качественный и естественный звук.
Такой "улучшайзер" можно сделать на обычном ОУ и полевом транзисторе - спектр гармоник такого усилителя можно регулировать по форме от генерации одной второй гармоники до резко спадающего, триодного спектра.
Это очень простое устройство. Меняя плевые транзисторы также можно менять форму паразитных гармоник и их число.
Вопрос только зачем же намеренно увеличивать искажения сигнала?
Все нормальные люди стремятся сделать усилитель с наименьшим числом гармоник, чтобы он не привносил никаких искажений в сигнал на любом его уровне и любой его формы. В этом смысле у транзисторных усилителей на много больше преимуществ перед ламповыми. Даже выпущенные лет 40 назад отечественные усилители, например Кумир 35У-201С, если слегка доработать может показать параметры High-End класса с искажениями порядка 0,005% ( без предварительного усилителя - темброблока) и 0,01%(с предварительным), а может и меньше (моя з. карта не позволяет).
    227.3 KB · Просмотры: 200
    219.6 KB · Просмотры: 196
    219 KB · Просмотры: 192
    212.7 KB · Просмотры: 200
    212.8 KB · Просмотры: 227
    198.7 KB · Просмотры: 192
Вот все понимаю, но сколько можно валить кучу графиков в конце поста?
вот тут есть замечательная кнопочка:
нажав которую, можно вставить картинку в тело поста, и написать аннотацию....
Сорри, но наболело.
Сорри, но наболело.
В теле поста теряется информация о названии картинки, из которой можно понять про что она, а во вложении название картинки (имя файла) высвечивается в нижней части картинки.
High-End для вас, всякие Кумиры и пр, это НЕ для меня, пишите что хотие, до свиданья.
Я говорю про доработанный Кумир. У заводского варианта параметры по хуже. И тем не менее этот усилитель получил серебряную медаль на выставке ВДНХ в 1985 году. Думаю его слушали компетентные слухачи из всего СССР, у которых было с чем сравнить звук. ;)
Несколько изменена схема УМ УНЧ - добавлены еще по 3 пары кт818(9) в каждый канал, заменены резисторы в эмиттерах с 0,5 (пров.) на 1 Ом угольные и изменена схема предварительного усилителя. В итоге шумы и искажения существенно снизились, а мощность повысилась с 35 Вт до 42.
    790.8 KB · Просмотры: 220
    626.3 KB · Просмотры: 218
Сорри, но наболело.
Таким способом картинку можно загрузить только одну. Кнопкой "Прикрепить фалы" можно загружать несколько и вставлять из потом в нужное место, миниатюрой или сразу большой. Есть еще спойлером, но даже я не понял как, но человек тут добавлял таким способом.
Ну и настырный же, г-н Улуйчшайзер. Я даже не смотрю ваши картинки, насмотрелся за 40 лет. Еще и Солнцева "Высококач. УНЧ" приплетите, к.н.и. ведь 0,000...
А я уж германий лучше на П601, 3 вт, зачем зал озвучивать, хотя у меня комната 30 кв. метров, могу тоже. Или на 6с4с 3вт, драйвер от +550в...
Я не понимаю в чем вопрос - они же как правило все подписаны во вложениях.
Не удивительно. Германиевые транзисторы имеют спектр (быстро спадающий) искажений похожий на лампы. Сам лет 40 назад проводил сравнительный анализ на слух.
Нашел дома коробочку с лампами.
6Ц10П
6Н14П
6Н14П-К 2шт
6Ж1П
6Ф1П
6Н1П
6П13С
6Е5С
Что-нибудь из этого можно в нашем деле использовать?
Andreez, может и поздно, был без компа, все эти лампы подойдут.
Сразу подумалось про сочетание 6ж1п и 6п13с триодами. Должно хорошо звучать. 6ж1п очень многие недооценивают, звук у неё мощный, полновесный. А 6п13с приятно и достаточно нейтрально звучит. Может вторая гармоника чуть больше нормы, но я бы не сказал что это бросается в глаза, точнее в уши.
6п13с хороша с лампой 6н7с, одна лампа на два канала.
Согласен, но "семёрка" я бы сказал на любителя. По-мне она хорошо звучит, но многие её не любят.
Я не считал, а хватит ли ей усиления для 6п13с? 6п13с относительно низковольтная, скажем 250 вольт анодного для неё нормально будет, а для 6н7с питание 250 это несерьезно, половину то на резисторе придётся потратить. 6ж1п как раз больше тут подходит, ей 120-150 на аноде нормально будет.
Я 6н7с применял с питанием кажется 570 вольт. У меня 2 этажа было тогда — 350 для выходной лампы и дополнительная обмотка для драйвера.
    83.6 KB · Просмотры: 204
    505.7 KB · Просмотры: 223
Для 6н7с и 6п13с и 320-350в хватит. А 6н7с в аноды 30-33ком, в катод ~360ом и 2200мкф*10-16в, усиление ~25.
На прямоканал 45, 6с4с, там я ставил питание на семерку 700-750в...
Да, 6ж9п мне тоже понравилась, но её в списке нет, покупать придётся. Потом несложно будет 6ж1п поменять на 6ж9п при желании. Всего-то 2 резистора поменять.
Глянул ВАХи 6н7с, действительно 320-350 ей хватит.
Как любитель катодной обмотки рискну посоветовать 10% первички намотать отдельной секцией. Тогда можно будет получить от 6п13с пентодную мощность при триодном звуке, точнее даже более нейтральном чем триодный. А не понравится, всегда можно эту секцию обратно переключить в анод.
С катодной обмоткой у меня слащавая 6п3с заиграла как очень линейный триод
    89.5 KB · Просмотры: 171
И панельки 7-шт на 9-шт...
Лучше 6ж9п-е, 6ж49п-е, д, др, дру
grushar
