Радиотехника У-101 стерео
Пока работает, лесть не буду, но спасибо за советы)
Это правильно. Валентин! Жаль, конечно, что не все неисправности устранены Вашими руками, но главное, что работает.
Наверное, я был неправ в попытках подробно объяснить ход мыслей при поиске неисправностей, чтобы вы поняли что и как, зачем и почему.
Мне было проще сказать: замени это, не то? тогда вот это, снова не то?, тогда это. Заработало? Ну и хорошо.
Вам не надо было бы думать, а надо было бы только паять.
Но по такому методу, не имея возможностей ни взглянуть своим глазом, ни измерить, можно было бы перепахать всю плату.
Да, непостояная неисправность с хриплым звуком - это обычно плохой контакт, плохая пайка, но бывает еще и дефект внутри транзистора, плохой контакт или наоборот утечка в конденсаторе.
Поэтому я исходил из принципа семь раз измерь - один раз паяй.
Львиную долю неисправностей позволяет найти метод измерения напряжений по постоянному и переменному току. Но не всегда бывает удобно даже подлезть к измеряемым точкам и при этом не навредить.
Дополнительные сложности возникают при ремонте каскадов с непосредственной связью , без разделительных конденсаторов, как в УМЗЧ. Неисправность одного транзистора приводит к цепной реакции, когда у множества связанных с ним транзисторов тоже меняются режимы (напряжения).
Поэтому нужен определенный опыт и запас деталей для проверки - ходить каждый раз в магазин из-за одной детальки, неудобно.
Был план после приведения усилителя в рабочее состояние,немножко настроить его - проверить и выставить ток покоя, поставить стабилизаторы для питания предусилителя, выбросить идиотский преобразователь для питания коммутатора, ну да ладно. Не навредили - уже хорошо.
Точнее не скажешь. И прежде чем лезть в схему, нужно , чтобы в голове сидел мультик про неё, где сигнал идет, откуда выходит , какие напряжения в узловых точках, где мерить , что на что влияет. Без этого даже не знаю, как можно что-то починить.
Это не разговор качает - не качает. Мощность всегда можно измерить, даже имея один тестер.
Как нас учили в ВУЗе, начинают всегда с тщательного внешнего осмотра, затем измеряют режимы по постоянному и переменному току.
Это всё поставит на свои места.
А вообще-то надо все перелопачивать (нет, не надо по идиотски начинать менять все конденсаторы подряд).
Всякие лишник корректоры-коммутаторы - долой.
Сигнальные провода от входа плохие, надо ставить новые экранированные. Соединение общей точки неправильное - надо переделывать.
Питание предусилителя ужасное - резистор с конденсатором, вот оно и прыгает в такт сигналу.
Значит надо ставить 78L15 и 79L15.
После осмотра и приведения режимов в норму, надо настроить отдельно УМЗЧ, а лучше заменить их на новые, более простые и качественные.
Самая проблемная часть - предусилитель с его потенциометрами в сотни кОм. Менять резисторы слишком проблематично, а звук они обязательно испортят.
Ну а по ходу дела, станет ясно, какие конденсаторы надо менять. Менять надо много, но делать это надо не бездумно "все подряд", а по ходу дела.
Паршиво, что корпус сверху и снизу неметаллический - предусилитель хорошо ловит помехи.
Надо взять хотя бы лист фольги и сделать подобие экрана сверху и снизу.
В общем, чтобы нормально сделать, придется как следует повозиться.
Надо иметь в виду, что трансформатор хороший, но относительно слабый, аналогично и радиаторы.
Поэтому попытки получить 50+50 Вт, а тем более 100+100 Вт - это просто дурь. Для этого нужен другой БП и корпус. А вот 25+25 Вт - свободно.
Да нормально там с шумами, если усилитель исправный. Косяк один заводской - сигнальные провода от предварительного к оконечникам надо в экран затянуть, заземлить его с одной стороны, и экран сам в ПВХ трубку, что б шасси не касался и тогда мертвая тишина в акустике. Входной коммутатор переделать можно на реле, если есть хорошие.
Спасибо большое за совет. Я тоже как бы не гонюсь за сверх качеством. Просто я сторонник того что было(аудио техника, автомобили г. в. До 2000 года) и от современного не уйдёшь. Поэтому приходится как то компоновать. Всё таки возьму по пробую ту "шарманку")) тем более цена в 300 рублей) ну и что касается усилка, буду делать ревизию по советам бывалых) ещё надо будет с акустикой по колдовать, она тоже просится на ревизию) тем более на сайте этом есть ребята кто делится советами) спасибо)
В Радио полно схемок измерителей ESR, и на одном транзисторе или на одной микросхмке. Затрат - от силы на 200р, ну и день повозиться. Ну или на Али - 600 - 700 р. Ждать только долго.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня Радиотехника У101 стерео лежала примерно 1998 года, не когда было заниматься, да и не интересно было. Усилитель не впечатлил, кажется сама схема усилителя не плохая, но играет не прозрачно, звук ватный какой то. Нет такой живой сцены что ли, думал стоит ли возиться с ним, с тембр блоком на одной к157. Вообще так отвратительно собрано. Проводка какая то несуразная, как швейные нитки, в ТБ поставили подстроечное сопротивление на выходе 22К вместо 2,2к . Фон низкочастотный идёт тихий глухой. Занялся реставрацией, заменил все электролиты, проводку, обвязку заземления корпуса и разводку на усилитель, сделал всё по науке, отдельно все. От блока выпрямителя. В УНЧ один канал ни выставляется ток покоя, 250 мА не убирался. Разобрался с этим казусом, подстроечник всё портил, сейчас 50мА в каналах. Поставил стабилитроны в тембр блоке. Заменил конденсатор в УНЧ по входу, 1,5 мкФ на 3,3 электролитический неполярный. Ожил усилитель, даже понравился как звучит.
Сделано как в этом обзоре
На данный момент не могу ни как с фоном, гулом разобраться. Всё сделал по "науке", земля на корпус выведена в одном месте, силовую часть от БП на усилитель вывел отдельно, на тембр блок с другой точки на плате выпрямителя, все сигнальные провода в экране. Входной коммутатор убрал, все провода шлейфов демонтировал. Фон исчез который раньше был. Усилитель играет хорошо, ТБ на одной микросхеме К157 и хватает его.
Включаю усилитель и уровень полной громкости делаю, слышен слабый гул , отключаю сигнальный провод со входа ТБ( тембр блока) , всё чисто ни фона ни гула.
Кто то возможно подскажет где искать казус?
Есть такой сайт - 35АС-018 и есть такой Nivaga который много написал про доработку, в частности и темброблока и УМЗЧ, и есть схема разводки "земель".
Сильно советую ознакомиться.
Там не всё, но многое. Я сделал немного больше, но писать про это долго, да и давно было. Усилитель удалось подарить - это удача, обычно никому ничего не надо. Разве что друг помогает - забирает для сдаваемых им квартир по принципу "всё равно сломают".
_hm_ хороший друг.
Знаю такого, я по его схеме, последовательный фильтр для акустики, собрал для Амфитона. звука ни какого не было, пока не встретил в инете схему фильтра А.С. Бокарева, вот тогда они заиграли.
Я вас прекрасно понимаю, когда оно под рукой или свежо в памяти, то проще. Я много роликов просмотрел, но ни где не встретил описание своего случая. Да фона нет, всё кажется хорошо, но при полной громкости есть тихий гул, это не приятно.
Буду дальше искать причину. Возможно чувствительность микросхемы понизить?
Буду пробовать, он у меня как подопытный.
На полной громкости это нормально.
Я заменил провода., которые шли от входных разъемов.
Резко помогло.
И повторно напишу про 35АС-018. Колонки - одно, а разводка земли там показана хорошо.
В предусилителе надо обязательно вместо резистор поставить миниатюрные стабилизаторы на 12-15 В - 78L15, 79L15 напамять.
Сзади есть винт для массы, им надо соединить корпуса разных аппаратов - раньше буржуи так любили делать.
Значительным недостатком является дизигн.
Верх и низ - из картонок, а не металла, поэтому помехи так и лезут.
Я покрыл изнутри фольгой.
Главная беда - высокоомные переменные резисторы регуляторов - помехи так и лезут, да и качество они гробят.
Уверяю, между резистором регулятора громкости 10 кОм (ну 22 кОм) и 470 кОм - большая разница.
Я считаю, что 47 кОм - максимально возможный номинал, 10 кОм лучше, но с правильной характеристикой их редко делают, 47 кОм тоже многовато.
Всякий электронный коммутатор и корректор для патефона - сразу в урну и топтать ногами до изнеможения.
В целом, при соблюдении всех мер и замене УМЗЧ получился бы хороший усилитель, если бы не высокоомные резисторы регуляторов, они превращают хороший усилитель в обычный, увы.
Но при выкидывании лишних модулей, улучшении монтажа и кой-чего по мелочи, получается неплохой усилитель, явно лучше, чем сразу из магазина.
Понятно, менять сзади все гнёзда, разъёмы, поработать над лицевой панелью. Всё не сложно, а индикатор уровня надо переключить с выхода на вход - сразу видно уровень записи. Вот так понемножку можно сделать из ничего что-то.
Выкинул в своем У101предварь, вернее, обошел его. С одного стерео входа на тюльпанах прямо на новый, уже низкоомный РГ, с него - на усилитель мощности.
Правда, там еще УМ доработан. Сменил транзисторы выхода на подобранные комплементарные.
Долго эксплуатировал. А когда пришла пора продать - ушел на ура.
Резко помогло.
Доброе утро.
Я это сделал, еще и в экран
Посмотрел я эту схему разводки, у меня точно так сделано.
Стоят стабилитроны, в параллель поставил еще установил каждому по 100 мкФ согласно полярности.
Понятностью согласен, 470кОм , это перебор. Так и получается, что именно возле этого регулятора и возникали сильные наводки, сейчас устранил , но фон на полной громкости остался, точнее тихий гул на полной громкости.
Всё лишнее убрал, индикатор надо под замену, микруха КР вылетела.
Предварь сами делали? у меня на одной микрухе ТБ , ни как ни обойдешь.
Если на импортную элементную базу , то прошу поделиться опытом. На сегодня, как он играет усилитель, меня даже радует, честно не ожидал такого результата.
Устранить бы гул, но когда отключен вход преда, тишина полная. Сеорее всего собака зарыта где в районе регулятора громкости. Буду смотреть.
Привет, земляк!
Попробуйте другой кабель использовать. Похоже на косяк с землями. Возможно в кабеле поврежден экран. Либо плата коммутаторов входов фонит. Если используете только один вход, то рекомендую выкинуть из схемы коммутатор, поставить на вход тюльпаны и от них напрямую экранированным кабелем на предварительный усилитель.
Обхожусь без предварительных усилителей и регуляторов тембра.
Блок УМ геморный, в плане того, что мелкий, с тонкими проводниками, да еще и на гетинаксе. Дрожки при пайке отлетают вмиг. Если качество звука устраивает, а в количестве опыта есть сомнения, то лучше в УМ не лезть.
Из отечественных подобрались в очень хорошие пары КТ805АМ и КТ855Б. За бетой лучше не гнаться, достаточно будет очень умеренной.
У КТ855 цоколевка не такая, как у КТ837, крепил их "вверх ногами", соединяя выводы с платой гибкими проводами.
Всё так и сделал. Кабель проверял на обрыв, сопротивление, экран тоже проверил. Вход с тюльпанов , RCA разъемы, прокинут напрямую , без всякой коммутации. Блок коммутации убрал сразу , не нужен он вообще с его заморочками. Вся проблема в в ТБ , а точнее нужно смотреть обвязку регулятора громкости.
Спасибо.
Возможно неправильно сделал , что среднюю точку тр-ра вывел сразу на корпус?
    101.6 KB · Просмотры: 361
Посмотрите, возможно на предваре с платы тоже общий (земля) на корпусе сидит
ОФФ. Напишите в каком районе проживаете.
читал и не понял.. при закороченном входе УМ фон есть? что бы не было фона вообще на выкрученной полностью громкости нужно заменить трансформаторный блок питания на импульсный.. а лучше взять по 4 автомобильных АКБ в плечо..
фона нет вообще, если отключен вход ТБ, .т.е. сигнальный провод не подключен. Тишина полная. даже не закороченный вход УМ тишина полнейшая.
В Ленинском районе проживаю.
Спасибо всем форумчанам разобрался с фоном, посмотрел схему разводки Невага и обратил внимание, что у него нет вывода средней точки тр-ра на корпус (шасси) усилителя. Откинул у себя с тр-ра и вуаля...., тишина, теперь только надо у самого динамика нужно прислушиваться. :)
Спасибо за подсказку , вы меня уже который раз выручаете.
Он и много напортачил в этой доработке, где сам описывает свои ошибки, поэтому к Невага я отношусь с осторожностью. Человек грамотный, уважаемый, но ...лучше иногда послушать домашнего мастера, не так обидно будет. Если его предложение рассматривать по переделке УМ..., то уж сразу купить иностранный начального уровня Hi Fi . :)
имею такой усилитель, на мой скромный взгляд- он имеет ценность только изза внешнего винтажного вида....звучание так себе, качество сборки откровенно слабое для первого класса....Заменил ум на тда 7294, стало заметно лучше. Нынешние усилители класса D -не оставляют ему шансов, только как элемент декора держу.....
Так и надо. Ошибаются все, но полезная информация тоже есть. Доверяй, но проверяй.
Если его предложение рассматривать по переделке УМ..., то уж купить иностранный начального уровня Hi Fi
Мне попал аппарат с убитыми платами УМЗЧ, поэтому я сделал новые, по другой схеме.
Всё исправил в аппарате, но не смог компенсировать зло от высокоомных переменных резисторов.
Сделал даже релейный обход регулятора тембра - не помогло. Регулятор громкости с тонкомпенсацией 470 кОм - не обойти.
Всё-таки я советую вместо резистора+стабилитрона поставить микросхемы 78L15 и 79Д15 без резисторов - питание предусилителя не будет проседать (понятно и конденсаторы добавил).
Поставил на лицевую панель пару тюльпанов под второй вход и сделал переключение.
Поставил новый разъем 6,3 мм под наушники и вывел на переключатель отключение колонок при включении наушников. В общем, много очевидных мелочей. Для усилителя 2х25 Вт он стал хорошо работать, а при включении УМЗЧ напрямую - очень хорошо.
Понятно, задняя панель тоже переделана - под колонки поставлены винтовые зажимы, пара RCA гнёзд под вход.
Собрать с нуля вместе с корпусом и с приличным внешним видом, мне не под силу.
А вот в приличном корпусе заменить потроха и добиться хорошего результата - вполне реально.
На "Коте" есть ветка Переделка Radiotehnika У101 . Переделывают коммутатор на реле, предварительный (ТБ) и на трёх и на одной меняют , блок питания - делают стаб. на +-31 В, защиту, но оставляют УНЧ50-8 с минимальными доработками: Заменить выходные т-ры КТ805/КТ837 на более надежные КТ818Г/КТ819Г - такая замена оптимальна, цоколевка совпадает, не надо кромсать плату (к примеру, у весьма подходящих для этой цели импортных кандидатов BD243/244 база и эмиттер поменяны местами)....если есть возможность, то лучше отобрать т-ры по h21э при токе коллектора 250мА.
А почему? Я уже цитировал на сайте:
“Этот усилитель в доведённом до ума виде гораздо лучше TDA…и это факт.
Применительно к УНЧ-50-8 можно сказать, что первый полюс АЧХ fп уходит за границу условно принятого диапазона 20…20.000Гц (фактически по графику 42.000Гц) т.е. глубина ООС постоянна во всём звуковом диапазоне, что автоматически гарантирует отсутствие динамических искажений и эффективное подавление ООС продуктов нелинейности. К слову, у большинства усилителей первый полюс АЧХ редко превышает 2…10кГц, т.е. снижается эффективность ООС в плане минимизации искажений и ужесточаются требования к динамике УМ. Именно этот факт и даёт, с моей точки зрения, такое звучание и будет поважнее супернизкого THD. Собственно, сами гармоники на частоте 20.000Гц приблизительно 0,04% и содержат преимущественно 2-ю гармонику и имеют спадающий характер. Содержание гармоник более высоких порядков – это вклад электронной защиты”
Оттуда же: Morelock писал(а):
..наряду с этим, по этой ссылке http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24 планирую доработать и остальные узлы..
Ответ: Там грамотная только схема объндинения земель...доработка УМ ничего не дает, доработка ТБ тоже.
КТ805/КТ837 и КТ818/КТ819 вообще не являются комплементарными.
Если заниматься усилителем серьезно, то обязательно их нужно заменить на нормальные пары.
Согласен, да заменить УМ на TDA как то просто, да прироста в качестве не так много , да в 7294 встроенная защита, это хорошо , но схемотехника этого усилителя хорошая. Возможно с заменой элементной базы на импорт даст лучший результат, не могу сказать т.к. не хватает знаний для расчётов. Звучит данный УМ хорошо , даже не ожидал. В плане купить на Али ТБ с предом и убрать этот высокоомный.
Точно.
Стабилизаторы напряжения на LM я тоже подумал об этом, но пока в раздумье, может поставить новый темброблок. RCA я поставил на место старых разъёмов под колонки и спереди под переключателем с левой стороны, убрав два пятиштырьковых разъема и установил RCA, гнездо под наушники убрал и установил пятиштырьковых разъем, переключаю всё переключателем "копир входы". Три входа у меня есть и ни каких реле не надо, работает всё отлично. Под колонки поставлены винтовые зажимы под "банан".
У меня проблема , не работает индикация, вылетела КР-ка, сейчас планирую собрать на аналоговых индикаторах, в блоке индикации оставить схему управления на К157, сделать подсветку индикаторам, всё проверил, всё работает, только хочу сигнал взять с предусилителя.
К большому огорчению, "правильные" ТБ делали раньше. По схеме "линейный усилитель" + "темброблок на переменных резисторах и конденсаторах".
Потом (давно уже) пришли к власти инноваторы-оптимизаторы и стали делать ТБ по схеме "усилитель в цепь обратной связи которого включены RC цепочки с переменными резисторами". Последний вариант звучит хуже. Ещё в "Радио" про это писали 40 лет назад, но ничего не изменилось.
Проблема в том, что для ТБ нужны переменные резисторы с логарифмической зависимостью, а их прекратили делать. И всё, аут. Самоделки сложны.
Выйти из положения можно, но сложно.
А новому темброблоку не потребуется нормальное питание?
Да, всё достаточно очевидно и напрашивается.
А я убрал ненужный сегодня DIN 5 гнёзд и поставил гнездо под наушник 6,3 мм.
Всё очевидно, надо немного повозиться. А "точка-тире" - это источник коротких замыканий, контакт слабый и вообще - дрянь. Кто только их придумал, явно дизигнер.
Конечно, я написал неточно. Но лучше ДО регулятора громкости.
Посмотреть вложение 11902Посмотреть вложение 11903Посмотреть вложение 11908
Изготовитель: Рижское ПО «Радиотехника», выпуск с 1983 года.
Технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: ±1,5 дБ
Номинальная выходная мощность: 20 Вт/4 Ом
Коэффициент гармоник на частотах 40-16000 Гц: 0,3%
Номинальное входное напряжение входов звукоснимателя: 2 мВ
Номинальное входное напряжение других входов: 200 мВ
Переходное затухание между стереоканалами не менее на частотах:
250 Гц: 30 дБ
1000 Гц: 40 дБ
10000 Гц: 30 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум: 83 дБ
Отношение сигнал/фон: 60 дБ
Пределы регулировки тембра на частоте:
100 Гц: ±10 дБ (±3 дБ)
10000 Гц: ±8 дБ (±3 дБ)
Средняя потребляемая мощность с сети: 80 Вт
Габариты усилителя (ШхВхГ): 430х90х375 мм
Масса: 9 кг
Посмотреть вложение 11900Посмотреть вложение 11901Посмотреть вложение 11904Посмотреть вложение 11905Посмотреть вложение 11906Посмотреть вложение 11907Посмотреть вложение 11909
Спасибо Дмитрий.
Читал я это, точнее ознакомился еще до начала переделки. Ничего позновательного и интересного не нашел, всё сейчас не помню, кто то из форумчан высказался по поводу Онкио , Ямахи и данного усилителя. Он прав , это его мнение и не такой плохой данный усилитель, какая была элементная база на тот момент, из того и делали, другое дело отношение и качество работ по усилителю, пусть будет на совести тех работников.
Мне больше понравилось как сформулировал своё мнение господин login с выкладками, красиво и интересно.
Я видел видео обзор этого усилителя на TDA и сравнивали с данной схемой УМ, разницы практически не было. Если была , то не значительная , ТБ был родной.
KSV изъясняется спокойно и аккуратно, есть над чем подумать, точнее задуматься. ВСё хорошо, когда нет резких высказываний, что надо выкинуть, это не усилитель..., я думаю надо говорить дельно, по теме.
в них встроен стабилизатор напряжения и микрухи (ОУ) обвязаны танталовыми конденсаторами. У меня стоит такой ТБ в одном усилителе Арктур001, в нём тоже поменял БП в нём установил диоды Шотке, защиту с Али установил стабилизатор на ТБ, Короче практическив нем я поменял всё, достался он мне в таком состоянии, что пришлось все менять и УМ.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Подскажите, возможно ли в темброблоке регулятор громкости 470кОм заменить на 100 кОм?
Спасибо. Тогда скажите, почему не поменять входной регулятор и уйти высокоомного входа, тем самым уменьшить наводки и фон?
А где взять такой же на 47 кОм с тем же крепежом и тонкомпенсацией?
Начнём с того, что у импорта другая ось и ручки просто не подойдут. Будут проблемы и с диаметром и длиной оси и с впайкой в плату такого заменителя.
Дьявол кроется в деталях.
это не проблема, всё можно установить. Попробую поставить 50 или 100кОм , какой будет.
Сейчас выпаял микроху в ТБ, поставили панельку , вставил микросхему появил тихий гул, притом в в одном канале. Сейчас сижу проверяю пайку дорожек, а возможно микросхему не до вставил. Разбираюсь.
в радиотехнике ручки под толстые "звездочки", а на тонких осях потенциометров стоят пластиковые переходники
Если сам РГ в порядке то наводки и фон уходят после подключения 47 кОм на входе предваря 5 минут апгрейда...с заменой РГ все сложнее.
поясните пожалуйста подробнее....
На входе преда\штырьки левый пранвый земля сигнала\ставите по 47 кил на землю с левого и правого входов все.
Ну-ну, на словах заменить просто, а по факту получится уродливый колхоз.
Начнём с того, что даже простые сдвоенные регуляторы с антилогарифмической зависимостью найти непросто, а с отводами под тонкомпенсацию - непросто в квадрате.
честно сказать, мне эта тонкомпенсация не актуальна. Возможно как дилетант я не понимаю чего то, но делают люди.
Понятно, вход закорачиваем через резистор 47 кОМ на землю. Спасибо попробую.
Устранил. Сейчас попробую ОУ ОРА2604 вместо К157 поставить, результат сообщу.
Возможно кто то ставил операционник импортный , то напишите какой и результат вашего восприятия на слух.
