Оцените схему по 5-ти баллам
Поэтому (15,3+15,3)*1,4, излишек буду гасить резистором!
Тогда ЭД
    3.7 KB · Просмотры: 175
Буду еще дурацкие формулы запоминать, когда считаю уж лет 40, U действ*1,4
Это очень и очень грубо. Это напряжение на ХХ. Без учета активных сопротивлений катушек тр-ра, индуктивности рассеяния и потерь на выпрямителе.
Дальше необходимо посчитать потери в тран-ре и выпрямителе при рабочем токе.
Что бы не заниматься рутиной есть много готовых программ для этого. Измерить параметры транс-ра сегодня совершенно не проблема.
Заодно определите и пульсации БП при рабочем токе итд итп. Определитесь с конденсаторами.
Потом не будете иметь танцев с бубном, соплей и слез и неприятностей с силовым питанием, как часто бывает.
Вы сначала просчитай БП свой с реальным тран-р. Вполне может оказаться что ни какой печки (это глупость) ставить не надо будет. И выходное напряжение далеко будет от цифр на картинке.
Для профи это странное заявление.
Более правильно будет не умножить на 1.4, а умножить на корень из Пи. В любом калькуляторе Пи есть и функция извлечения корня. Не на листочке же считаете.
Ещё покопался - отечественные диоды Шоттки кт2998в в мост, да ещё на таких радиаторах..., пойдут?
Шоттки почти не греются.
Диоды конечно пойдут. Но я бы поставил со ср. точкой, ток больше
    65.1 KB · Просмотры: 124
    62.7 KB · Просмотры: 123
Это очень и очень грубо. ...
тоже всегда умножал на 1,44 (корень из 2) и вычитал 1 вольт....всегда с достаточной точностью..
Все это относительно. Качество сети учесть не возможно.У одних одно , а на старых линиях другое . Так что в реале результат моет удивить. Как у нас в мороз. Было ьтепло было 230-240 вольт ,вчера 177-180 вольт и вставка вдобавок от перегруза два раза сгорала
кД2998в у меня дохли по обратному напряжению легко
Коллега, а это как...!?
Т.е мостовая схема выпрямления ограничивает мощность отбора усилителем (по току) от выходной обмотки силового трансформатора...!?
Спасибо.
Я тоже удивлен. Обр. напряжение сколько было, но он не сказал, так что хез
Мостовая схема имеет коэффициент использования трансформатора выше, чем со средней точкой. Научный факт🤷‍♂️
Худ питается от -18в, работает на 8 ом. ТОР на 200вт круглосуточной работы, вторич. обмотка со ср. точкой, провод 1,6 мм, выпр. MBR3045. В меру теплый при 12 часовой работе.
Так у них 25 Вольт обратное напряжение.
Грубо говоря, для двухполупериодный схемы с них можно только на выход 10 Вольт получить.
Ну и в реальности диоды Шотки очень "не любят" превышение этого параметра.
Обычные быстродействующие более "дуракоустойчивы".
Это из собственного опыта.
(Разработка преобразователей для подвижного состава ЖД.)
1,414.....
....Это же не только выпрямители считаем.....очень часто приходится с синусоидальным сигналом такие расчеты делать.
Но это после трансф-ра. А сам трансформатор, что кусок железа?
Крутим в симуляторах усилители и так и этак, блох вылавливаем. Сделали, подключили и......а ЧТО такое? Гудит, в динамиках фон. Напряжение плавает, всё пытается жить своей жизнью....итп. Сопли, плевки в сторону автора. А то что трансформатор как утюг не замечают.
Как говорила моя тетка-собачница:
-шерсть красивая и шелковистая не от шампуня у собачки, а от хорошего питания! _da
Конечно относительно, но это совершенно не повод делать фигвам. Я в своих расчетах учитываю параметры сети и всё в норме, это не проблема.
Я писал уже, что на одном из форумов по моему предложению мастера СТО провели элементарные замеры активного сопротивления бытовой сети. Откликнулось больше трех десятков человек Из России, Украины, Беларуси и Казахстана. К удивлению замеры показали близкий результат, 0.5-0.7 Ом.
Конечно хреновая сеть это не редкая проблема. Нормы были одни раньше, сегодня другие-потребление в разы выросло, а сети и транс-ры в ТП многие остались старые.
Но падение напряжения на двух диодах больше, чем на одном.
Завтра вышлют...
Для настройки буду использовать:
Всех, с наступившим Праздниками!
2N2907A - входной
2N3019- предвыходной
Коллеги, добрый день !
Это моё первое сообщение, я новичёк здесь.
Решил зарегистрироваться у ВАС.
Сподвигла меня к этому интересная ветка об усилителе Дж.Л, Худа.
Начитавшись на других Форумах дискуссий на эту тему, пришел к решению самостоятельно испробовать этот усилитель - сделать и послушать. Уж многие его так восхваляют и столько положительных отзывов.
С веткой уже немного познакомился. Читаю дальше.
Но тем не менее, наверняка, люди уже сделавшие этого Худа могут что-то мне подсказать, не хочется наступать на свои и чужие грабли.
Первый вопрос был бы о питании усилителя. Я хочу повторить оригинальную схему 1969 года какой она была изначально.
Буду использовать свою уже имеющуюся Акустику - 8 Ом, чувствительность 99 Дб.
Всем спасибо !
Всем спасибо !
И даже на оригинальных транзисторах? Не верю.
Признаюсь, что пока глубоко в тему не вникал. Ясное дело, хотелось бы, чтобы всё было оригинальное. Дело было очень давно, прошло более 50-ти лет. И допускаю, что возможно будет проблематично найти выходные транзисторы. Быстрее всего, что так. С остальными надеюсь будет проще.
Да, попутно ещё вопрос - читал о последующих модификациях усилмтеля. Так это доработки самого Автора или уже наших умельцев ?
Наверное, усилитель Худа чемпион по повторяемости, среди всех транзисторных усилителей, всех времен и народов.
Естественно предположить, что каждый ставил те детали, что были доступны. Естественно, иногда вносились и изменения в схему.
Что скажете насчет четырехтранзисторной схемы, что в первом сообщении темы?
Удивительно. Откуда цифра 99? Какие динамики? Можно фото этого чуда?
Если так, то от 8 Вт можно оглохнуть.
Правильное решение. Начать обязательно с макета, чтобы решить - надо делать как следует, или выкинуть в урну.
Лайки и просмотры имеют нулевую ценность.
Надо сделать и послушать.
Первый вопрос о питании усилителя. Я хочу повторить оригинальную схему 1969 года какой она была изначально.
Для начала сделать простой блок питания, в качестве фильтра - просто резисторы на банках конденсаторов.
Конечно, если действительно 99 дБ, может придётся делать стабилизатор, но это потом, не надо на этом останавливаться.
Нет смысла в фетишизме. Проще и лучше использовать современные транзисторы которых в то время просто не было.
Основной критерий - высокое усиление по току, а для выходных транзисторов желательно 100 и выше.
Не надо сразу скакать не сделав первый вариант.
По признанию самого Худа, второй вариант с двуполярным питанием по параметрам лучше, по звуку - хуже.
Умельцев во всё мире много. Абсолютное большинство из них стремится заменить одну детальку и объявить что это уже его усилитель и он стал намного лучше, а Худ - старый дурак из ХХ века.
Надеюсь, осциллограф и ГПИ есть?
Благодарю за ответ.
Ну я,собственно, и хочу начать с самого начала - с первого варианта. А дальше будем посмотреть. Понимаю, что за 50 лет появились новые и более качественные транзисторы. Но для меня это будут последующие шаги.
Почему Вас удивляют 99 Дб. Это Sansui SP 8300, чувствительность указана на задней стенке.
Осциллограф есть, ген.прямоугольных импульсов тоже.
4974EFE7-E5DA-4415-969D-C620219288D3.jpegC4D1756D-795F-48F6-9E2E-774918298AEF.jpeg363E4830-9108-4516-95EB-54AF8E9F1D95.jpeg9C584F24-FF22-4460-A7C4-B9B1AE95CBCE.jpeg
Потому что это невероятно.
Ну да дело не в этом. Скажем, колонки повышенной чувствительности - это то что нужно для усилителей небольшой мощности.
Можно считать, что у Худа чистых 8 Вт, а 10 Вт - на пределе. Не настаиваю.
П.С. "цветочки" на акустике как элемент мирного сосуществования с женой, как известно они тяжело воспринимают наши аудиоприбамбасы.
Жена женой, но цветы поливают и иногда проливают.
Колонки не ТВ, но всё же.
Понимаю, что орхидеи поливают редко, но всё же.
Так в чём проблема? Этот усилитель за полвека разобран не по косточкам, а по атомам.
Куча печатных плат, китацы продают дешёвые наборы с качественными платами и полным комплектом деталей.
В чём проблема? Делать надо и всё.
Лучше первые поскольку найти правильные 2N3055 - сложно, а цену за них просят непомерную.
90% что купите новодел, да еще и подделку. Смысл?
"Цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи!"
Кто-нибудь оценил эту саркастическую фразу?
Про выходные транзисторы... :
- MJl3281A, h 75-150, f 30 мНц, корпус ТO-264, подбор не требуется
- МJ15003, h 25-150, f 2 мНц, корпус ТО-3, требуется отбор
У меня были МJl3281A - поэтому я остановился на них...
Среди кт903б, 2т903б легко найти транзисторы с бетой не менее 150, и не надо всякого импорта, да еще китай один, это песец
КТ8101 одоробло, слишком "тяжелый" для "легкого" Худа.
Разброс беты от нескольких единиц и выше. С большой, чтобы за сто, не попадались ни разу.
Тоже настоятельно рекомендую эти транзисторы.
Значит нет .. ну нет так нет..
Нашел у себя tungsram 2n3055 но всего три.. печаль
Juiced2000
