- 5 Июл 2019
- 5,095
- 3,343
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Изготовитель: Ленинградское объединение «Океанприбор». В 1975 на Ленинградском объединении «Океанприбор» был выпущен опытный экземпляр усилителя «Бриг-001С». В 1976 уже начался запуск серийного производства усилителя «Бриг-001-стерео». Усилитель выпускался с 1976 по 1989, за время которого электрическая схема претерпела несколько модернизаций.
Бриг-у-001. Основная статья
Бриг-у-001. 1980 года, фото
Назначение: для двухканального усиления сигналов низкой частоты от электропроигрывателя, радиоприемника магнитофона и других двухканальных и одноканальных бытовых источников сигнала.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Номинальная выходная мощность каждого канала:
для акустических систем: 50 Вт
для наушников: 0,1 Вт
Музыкальная выходная мощность на АС на канал: 64 Вт
Номинальное сопротивление инагрузки выходов:
для акустических систем: 8 Ом
для головных телефонов: 16 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,1 %
Коэффициент интермодуляционных искажений: 0,15%
Переходное затухание между каналами в диапазоне 250-10000 Гц: 40 дБ
Коэффициент демпфирования в диапазоне 20-25000 Гц: 20
Уровень шума по звуковому давлению: 20 дБ
Потребляемая мощность от сети: 150 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 452х118х372 мм
Вес усилителя: 15 кг
Входное сопротивление для входов:
линейных: 350 кОм (±50 кОм)
корректирующих: 47 кОм (±4,7 кОм)
Переходное затухание между стереоканалами на частотах:
1000 Гц: 50 дБ
250 – 10000 Гц: 40 дБ
Отношение сигнал/взвешенный шум для входов:
линейный: 86 дБ
корректирующий: 72 дБ
Описание:
На задней стенке усилителя установлены: две розетки корректирующих входов для подключения двух магнитных звукоснимателей; две розетки линейных входов для подключения тюнера и других источников сигнала; розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение, перезапись и на запись (по току); розетка линейного входа и выхода для подключения магнитофона на воспроизведение, перезапись и на запись (по напряжению); четыре розетки выходов для подключения двух комплектов акустических систем; розетка ответвления сети для подключения аппаратуры, работающей в комплексе с усилителем (отключается выключателем сети усилителя); розетка выхода предварительного усилителя и входа усилителя мощности для подключения эквалайзера (в обычном положении в эту розетку вставлен замыкатель). Розетка выхода для подключения головных телефонов выведена на лицевую панель усилителя. Еще выпускался усилитель Барк-у-001с, который аналогичен данному.
Коммутационные возможности усилителя позволяют подключить все источники программ одновременно. В дальнейшем необходимый источник включают в работу селектором входов и переключателем контроля записи. Установленные в усилителе фильтры ограничения устраняют высокочастотные помехи радиовещания, магнитной и механической звукозаписи (особенно старых грампластинок), а также низкочастотные составляющие от коробления грампластинок, рокота и других влияющих на качество звучания неслышимых помех. Усилитель имеет пиковую индикацию перегрузки выхода. При появлении искажений, превышающих пороговый уровень, загорается индикатор соответствующего канала. Наличие этого удобства позволяет в процессе регулирования громкости не превышать максимально допустимый уровень сигнала.
Гальванический выход усилителя гарантирует высокий коэффициент демпфирования, при этом усилитель полностью защищен от коротких замыканий. Предусмотрено также отключение акустических систем при появлении на выходе мощных низкочастотных колебаний ниже 10 Гц и нагреве радиатора выше 70°С. Ограничитель пускового тока устраняет бросок тока в сети в момент включения усилителя. Сетевой предохранитель срабатывает только при появлении в цепях питания тока короткого замыкания. Источники и приемники сигнала подключают к усилителю с помощью соединительных шнуров, входящих в комплект этих изделий.
