Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,908
- 5,697
- 216
- Украина
Но попробовать надо, в рупоре ли дело.Чуйка завалится так, что не с чем будет стыковать.
Убогий конструктив или материал купола фуфельный. За это не переношу ринградиаторы с их шепелявым звуком и кирзовой мембраной. Ни средник ни пищалка, ни два ни полтора.Но попробовать надо, в рупоре ли дело.
Сергей, снижение резонанса увеличением гибкости НЕ уменьшает отдачи на полке. Пятый раз однако пишу.ФирмА занизив резонанс, вынуждена была вытянуть чуйку по оси рупором
Снижение частоты резонанса при неизменной массе уменьшает механическую добротность. Наверное, для этого. Но ни 400, ни 1000 подавать всё равно нельзя, ибо 1" купол вылетит за пределы линейности с вероятностью 100%. Вот можно ли 2000, вопрос.Вот нахрена дюймовой пищалке основной резонанс на 400 Гц?
Чем плох резонанс на килогерце?
#1 - тут сильное сглаживание, и микрофон валит ВЧ. Я бы не доверял измерению. На слух завал 12 кГц относительно 6 кГц на 8дБ был бы ну очень слышен.На частотах в районе 1,8-7 кГц в заводской АЧХ видна "щетка" мелких пиков-провалов. Возможно, это "работа" рупора.
Спасибо за подсказку!.G25FFL
Привычка? То есть, непривычно слышать неискажённое звучание?При всей ровности слушать эти пищалы было невыносимо, кислотный призвук, оскомина, хотя придраться формально не к чему. И что это, чем объяснить?
Миллионный раз напишу, что снижает.Сергей, снижение резонанса увеличением гибкости НЕ уменьшает отдачи на полке. Пятый раз однако пишу
Так ведь, не сделали "пищалку" с резонансом на 5 Hz, не нашлось таких материалов (и технологий), чтобы получилось как вы предлагаете. Вот и выкручиваются как могут.Для чего фирмА поставила рупор?
Гибкость подвеса не входит в выражение для чувствительности.Миллионный раз напишу, что снижает.
Достаточно сделать дюймовую пищалку с резонансом в 5 Гц, и измерить ее чувствительность.
Получим динамик на всю полосу, работающий в поршневом режиме до самого верха. С полкой 20...20000 Гц. И с чуйкой в 120 дБ/Вт/м?
Искать пищалку с хорошей дисперсией. . И если вы очень чувствительны к ВЧ артефактам звукового материала или вынуждены слушать таковой за отсутствием приличного - не берите пищалки с выбросом или с подъемом верхних ВЧ.Поизучал ваш график, ничего не понял, задаю вопрос: а как это мне может помочь? Мне бы сейчас больше не дисскуссии теоретические подошли, а дельный практический совет.
Продлевали диапазон работы в поршневом режиме.В свое время приобрели на пробу визатоновские пищалы G25FFL , ровнее ровного по АЧХ и далеко бегущие. Там шелковый как бы купол, но чем-то армирован, жесткий .
Бежит до 10кГц с почти идеальной круговой дисперсией в полупространство. Энергетическая АЧХ плоская, а по всем канонам требуется плавный завал в сторону ВЧ. Такую кислоту можно фильтром убавить, обеспечив плавный наклон в сторону ВЧ на 3-4Дб.При всей ровности слушать эти пищалы было невыносимо, кислотный призвук , оскомина , хотя придраться формально не к чему. И что это, чем объяснить? А фиг его знает.
Гибкость не входит. Но есть такая штука, как объемное смещение. Для которого нужна площадь излучателя, и собственно, смещение. Которое, в свою очередь, увеличивается с наклоном 12 дБ/окт. от высоких частот до основного резонанса, а по достижении его, с дальнейшим понижением частоты, остается неизменным.Гибкость подвеса не входит в выражение для чувствительности.
У этого динамика сильно выражен основной резонанс, который примерно на 1,6 кГц. Он конструктивно не задемпфирован, и красит звук. С демпфирующим фильтром, понижающим выходное сопротивление с понижением частоты, и высоком разделе полос, этот эффект может быть почти устранен.Когда-то мне так-же не понравились 3гд-47, перебрал с десяток, хотя я люблю иногда ВЧ эквалайзером задрать. Звук был именно "рупорный".
Что значит НЕИСКАЖЕННОЕ, если мерзкий звук? Значит, спектр мерзкий, как у многих знакомых динамиков с невыносимым звуком или пиками на ачх в критических частотах .Спасибо за подсказку!
И в пику этому сообщению вы говорите:
Собрался уж LP66 покупать, но оказывается он по диаметру не подходит.
Ключевое "высокий раздел полос", наверное. А ставили его в двухполоски, и я так-же, не имея тогда, чем измерить.У этого динамика сильно выражен основной резонанс, который примерно на 1,6 кГц. Он конструктивно не задемпфирован, и красит звук. С демпфирующим фильтром, понижающим выходное сопротивление с понижением частоты, и высоком разделе полос, этот эффект может быть почти устранен.
Резонанс 1, 6, значит, с 3 кил будет работать вторым порядком без шипа на резонансе.Можно было его и в двухполоски, с режектором на резонанс.
Подойдите к скрипачу поближе, когда он играет. Более МЕРЗКОГО скрежета и представить себе не возможно! А это какой-нибудь легендарный Иегуди Менухин на Страдивари выступает.Что значит НЕИСКАЖЕННОЕ, если мерзкий звук?
На пищалах от NEC которые на первый взгляд схожи с TW-70 пупырь вообще уникальный, он меньше, выходит из звуковой катушки конусом который подрезан больше половины и на нём расположен ровная тряпичная накладка с ямкой уже во внутрь ))... мне не зашли tw70 из-за пупыря 10-15 дб на 12кГц. Очень слышно.
Сергей! Ну не будет оно больше на 10 кГц, ну ни разу! Вот на частоте 1,5 кГц разница будет, потому что - ещё не вышли на полку. Да и то - будет при полной добротности выше 0,7 единиц.Естественно, смешение на 10 кГц у пищалки с основным резонансом 1 кГц будет больше по амплитуде, чем смещение такой же пищалки, но с резонансом 400 Гц..
Ключевое слово - диск.любимый диск.
Пищик попикстартера о 400-х герцах основного резонанса по паспорту выходит на ровную полку на 600 Гц.Сергей! Ну не будет оно больше на 10 кГц, ну ни разу! Вот на частоте 1,5 кГц разница будет, потому что - ещё не вышли на полку. Да и то - будет при полной добротности выше 0,7 единиц.
Ну задубела резина у НЧ динамика, повысилась резонансная частота в 2 раза. У него изменилась отдача выше 200 Гц?? А если ужесточить подвес в 100 раз (!), резонансная станет в 10 раз выше, а отдача что - взлетит до 100дБ/Вт? Ну никогда. Противоречит физике. Или такой пример. Ставим СЧ Монакор с резонансом 40 Гц и отдачей 90дБ/Вт в малюсенький бокс и получаем резонансную частоту 160 Гц. По факту - увеличили жёсткость подвеса в 16 раз. Вопрос: какая отдача в рабочей полосе 500...4000 Гц? 93? 96? 102? Нет, те же 90дБ/Вт.
(Не обещаю больше НЕ писать на сию тему...)
Хм. А Ваша теория о зависимости отдачи от значения резонансной частоты - против.Теперь берем весь спектр динамиков. Не редкость основной резонанс 17-25 Гц у 18" или 21" "лопухов. Ну так у них и площадь излучения дай бог каждому. Чуйка при этом запросто будет не ниже 95 дБ/Вт/м.
А масса?!! Масса у 12" такая же, как у 18"? Лукавите. Масса в разы меньше.Захотелось нам ШП голову с такой же чувствительностью, но диаметром 12". Берем 4А-32, или 150ГДШ "Ноема", но резонанс придется поднять в район 40-60 Гц. Никаких 18 - 20 Гц.
Всё меньше и меньше масса...Шлепаем дальше. Снижаем ширику диаметр до 10". Тут же валим чуйку до 93, даже при резонансе 50-70 Гц. 10ГДШ-1, при его 8" диаметра и резонансе 40-60 Гц, как у 4А-32, уже с чуйкой только 90, ибо площадь меньше.
А BL у сравниваемой пары одинаков? У меня несколько 15ГД-11 с разными резонансными частотами. Разминал застоявшиеся с 125 до 105 Гц, никакого изменения по уровню СЧ не обнаружил. А также пара с самыми высокими резонансными частотами - чуть тупее по отдаче, чем в среднем по палате.Средник 15ГД-11 с резонансом 120 Гц с чуйкой 87,5-90. Но берем такого же диаметра 30ГДС-1-8 ПО "Красный Луч", и при его резонансе 270 Гц получаем 92,5 чуйки.
Потому что тяжёлый, и площади нет.15ГД-13, при его 4" размера, даже с основным резонансом 100 Гц, не поднимет чуйку выше 82.
А никак не будет, есть такие "блюдечки " , именно такой конструкции. Шипят , на ачх в районе 3 кгц дикий пик. Хотя сама ачх ровная . Чуйка куриная.Присоединяюсь к вопросу!
Извиняюсь что не по теме, а нет у Вас случаем нигде АЧХ 30ГД-2(75ГДН) с обратно приклеенным пыльником?удаливших купол у 30ГД-2
Если обратиться к спецификации, то сразу бросается в глаза завышенная полная добротность Qts, значение которой составляет почти единицу. Это уже говорит о слабой управляемости головки.Собственно говоря пищалка вот такая Wavecor TW030WA11 http://manuals.audiomania.ru/data/wavecor_tw030wa11-01.pdf
Уникальной особенностью пищалки является ее довольно низкая частота собственного резонанса - 400Гц.
По даташиту ее хар-ка вполне себе ничего. Поставил я ее вкупе с Альфардовским басовичком-боровичком LW-80A4 см. тему https://ldsound.club/index.php?threads/alphard-machete-lw-80a4.915/#post-166122 И чтой-то как-то мне звучание не очень нравится. Слушал я много разных колонок и максимум на что этот динамик тянет, это 4 с минусом. К сожалению аудиофильскими языками не владею, поэтому, что мне в динамике не нравится сформулировать сложно. Может быть излишняя резкость звука. Хочется какой-то ватности что-ли. Слушаешь WAV вроде норм. Слушаешь MP3 - кажется, что артефакты излишне подчеркнуты. Ну и вроде самых высоких маловато.
Объективно - вот АЧХ (чисто пищалки) с разными частотами среза 3, 2 и 1кГц активным фильтром 4 порядка. Ну собственно порядок фильтра менял от 1, но особой разницы существенно не заметил. Оговорюсь, что с НЧ динамиком стыковка идеальная (здесь не буду засорять тему лишней информацией).
В колонке был выбран срез на 2 кГц. Сглаживание 1/6. Временное окно 2мС, поэтому все низы срезаны.
Замер производился колхозным микрофоном. Меня все время смущает этот завал после 8 - 10 кГц. Вот так и кажется что это динамик, а не микрофон так подсирает. Замерял разные дины из своей коллекции, все как-то по-разному АЧХу кажут, и этот динамик далеко не самый худший вариант.
А может ухи уже не те, и все мое недовольство связано с естественным возрастным угасанием (или нормализацией) остроты слуха, хрен его знает. Я понимаю,что это лотерея, да и как говорится, на вкус и цвет..., да и хотеть не вредно..., но тем не менее хочу динамик, чтобы понравился, но не из советских (уже наелся) и не самодельный (не дорос до самостоятельного изготовления динамиков), ну и не запредельно дорогой.
Да, мой приятель, большой любитель послушать (но не сделать) утверждает, что виной тому конструкция динамика, а точнее небольшой рупорок (см. картинку из даташита), и что это он придает специфический окрас звуку. Так ли это?
Да, это все конструктив, выбранный производителем. С ним ничего не сделать. Даже если откачать жидкость, электрический мотор останется слишком слабым. Этому динамику не поможет ничего. Никакие фильтры или корректировки не изменят характера звука, который глухой и однообразный. Открытого, детального звучания не будет никогда.Скорее всего там магнитная жидкость. Вот и снизилась мехдобротность до двойки.
Вследствие передемпфирования АЧХ выползает на полку на октаву выше Fs.
Алюминиевый провод повысил электрическую добротность, так как с ним меньше витков в зазоре.
При той же высоте намотки.
КЗ виток в этом динамике отсутствует.
Ну и диаметр купола 28 мм, больше, чем 1". А если учесть работу половины широкого подвеса, то реальный диаметр перевалит и за 31 мм.
Мы не можем повлиять на готовую конструкцию пищалок, остается просто послушать и либо оставить, либо отказаться по причине дрянного звука. А почему он дрянной, как бы уже неважно. Грубые промахи видны на ачх , тонкие при прослушке, как с тем дурацким сверхровным и протяженным, но невыносимым на слух Визатоном G25FFLПоэтому ответ на вопрос темы "Почему не звучит динамик" лежит не в плоскости АЧХ, а в конструктиве головки. Именно он определяет ее характер и при этом не имеет никакой связи с АЧХ и ее особенностью.
Типичный пример того, что АЧХ вроде есть, а динамик не звучит)
И несколько дней пространных рассуждений про "выбросы" и "вбросы" на ней. А посмотреть, что там с механической и электрической добротностями, с соотношением механических и электрических сил и прочим конструктивным - ни одного сообщения за все время.
Эх, народ... Не туда смотрите!
