Новый тип транзисторного УМЗЧ высокой линейности
  • Автор темы Автор темы 1T308A
Это не АЧХ а зависимость выходного импеданса от частоты. Это не связано с АЧХ сквозного тракта. Пожалуйста, будьте внимательнее.
Так коэффициент усиления инвертирующего оконечного усилителя в Вашей схеме зависит от выходного сопротивления предусилителя, а оно падает с 10 кгц. Вроде я не увидел АЧХ всего тракта преда с оконечником. Для меня и 6 дб завал на 20 кгц уже был слышен, которое даёт Ваш темброблок с фильтром, который должен в ЦАПе стоять., а не в преде. То что каскадом усиления Вы называете каскад, который инвертирует сигнал, тоже умилило. Есть же усилители где не инвертируется сигнал и что там 0 каскадов усиления. Я конечно поверхностно рассматривал Вашу схему и ролик в ЮТУБЕ смотрел всего 10 минут, но дальше смотреть мне расхотелось. Выдаёте какие то мелкие изменения по Вашему улучшения и выдаёте это за лучший усилитель. И трактовки какие-то свои делаете.
1.Усиления в усилителе никак не прибавляется, как было 80дБ - так и осталось. Хоть генератор на входе хоть резистор.
А куда больше?... смысл?
Линейность неплохая, но и только.
Так ради нее все и делается.
Всё было бы хорошо если бы не нужда строить такой увесистый предусилитель, вся простота в него улетучивается. Ну или резистор на вход. Линейность не пострадает.
Ну какой он увесистый?... 4 тр-ра.
Фишка во входном кондее.
Чтобы он правильно работал, его надо запитывать током, а не напряжением.
Если по простому, конд-р должен быть подключен к - коллектору предыдущего каскада, а не к эмиттеру. У автора так и сделано
С эмиттера тоже можно, но линейность будет хуже. Это касается именно запитки входного С.
Хотя вообщем случае, когда вход гальванический, линейность с эмиттера - выше.
Сама идея оч. интересная и прорывная. Убрав всего один резистор на входе, получаем усилитель другого класса.
4 ОУ а не транзистора.
80дБ усиления - это значит что после введения ООС останется 60дБ глубина той самой ООС. А неплохо бы минимум глубины иметь 80дБ, а лучше 100. Что достижимо весьма несложными методами. Не сказать чтоб прям сермяжными. И конденсаторы везде проходные в преде- такое себе, что, там усиление в каскадах по 300дБ что постоянка улетает сразу в питание? Так нет. 0дБ усиления. Кроме входного ОУ там не ноль, ну 10. Всё равно кондёры- не нужны.
Речь вот о таком преампе.
Да и не преамп это, а драйвер унч.
То есть полноценная часть общей схемы.
Просто у него, в отличии от обычной схемы, между драйвером и оконечником стоит кондер, это решает оч. многие проблемы.Я тоже к этому пришел.
Но если включить этот кондер к выходу ОУ, или ЭП, то сразу срежутся низкие частоты, не хватит тока перезаряжать кондер, поэтому нужен драйвер с выходом с коллектора.
p.s. Я понимаю, что вы так не будете делать, просто пишу не только вам, но и другим.
Это точно, поэтому он никак не может подойти для данного усилителя. Ему нужен преобразователь напряжение - ток. Например, по схеме Хоуленда, как у автора. Вариант б с буфером лучше, он обеспечит условие независимости выходного тока от напряжения на нагрузке.
Для чего нужны R11, R12 = 1,5 кОм и C8, C9 = 10 мкФ, подключенные с выхода на полюса питания?
Я думал у автора, типа того, что я показал (не мое)
Но по сути, этот драйвер и есть преобразователь U/I
Это вольтодобавка по питанию. Работает вместе с диодами VD3, VD4.
Да ну? Может, для эксперимента, попробуем ему выход закоротить? _hm_
А что ему будет?.... просто сигнал ограничится, и все, сгореть ему не дадут эмитерные R10, R11.
Просто я давно заметил, что если связь между каскадами - емкостная, то, если брать сигнал с колектора, звук лучше, чем с эмиттера, динамичней, объемней.
2. А где можно почитать про авторский вариант преампа... можно ссылку?
Просто сгорят VT1 и VT2 от сигнала переменного тока, не по току, а по мощности, и эти резисторы
Посмотрел авторский вариант, там весь изюм в последней ОУ, она включена с ПОС.
... не знаю, не пробовал, надо попробовать сравнить, потом уже что либо смогу сказать.
Если долго держать, наверное сгорят, но кратковременные КЗ должен держать спокойно, так это вижу.
В течении 1 секунды 0,48 Вт на резисторе 220 Ом и 1,37 Вт на BC546 при 40 В питания, думаете ему не поплохеет, возможно, но как он будет потом работать?
Это не принцип, а самообман. Никакой 100% ООС и не пахнет, поскольку роль резистора делителя обратной связи выполняет выходное сопротивление предусилителя.
Поэтому и с линейностью беда, она на уровне досимуляторных схем.
Что касается синфазного напряжения, так оно отсутствует в любой инвертирующей схеме, а в неинвертирующей, синфазка настолько страшна, что общие искажения
измеряются несколькими миллионными долями процента. (пришлось даже новую единицу измерения придумать - u%)
Уже 100 раз повторил что выходное сопротивление преда бесконечность поскольку это должен быть генератор тока а не напряжения. Но чувствую это бесполезно.
Обе схемы обеспечивают такую независимость. Схема б менее чувствительна к допуску резисторов.
Усиления в усилителе никак не прибавляется, как было 80дБ - так и осталось. Хоть генератор на входе хоть резистор. Линейность неплохая, но и только.
ЗЫ Про резисторы 240к на базы шунта- да, они работают хорошо и как надо.
ЗЫ 2 модели компонентов из мореканского симулятора мне в общем не нужны, а вот обмениваться схемами между разными симуляторами- крайне затруднительно.
Да 80дБ всего. Но если повесить резистор на вход, то 80дБ пропадут, останется 54дБ из-за того что тенерь только 1/20 часть выходного сигнала попадет обратно на вход через обратную связь, потому что на входе появился делитель. Это же азы электроники. Что касается усложнения преда, так нет его. Те же 2 двойных операционника и простейшая схема. Аналогичный традиционный усилитель был бы не проще. Кстати, ЛТС тоже мореканский.
Для а) Если выбрать R1 = R3, а R2 = R4, то выражение для выходного тока источника будет иметь вид:
а для б)
В этом разница.
ЛТС мореканский- но здесь он более распространён. И куча моделей сделана энтузиастами. Про вашу штуку я впервые от вас же и услышал.
Я могу ошибаться, и прошу прощения заранее, но симы, используемые автором, более применительны к силовым цепям.
Большинство современных симов обладают одинаковыми "движками". Поэтому они все более применительны вообще к радиотехнике. Разница везде - в моделях.
В симетрикс гораздо проще создавать модели микросхем по даташиту. Например, я использую собственные модели LM139,
UC1845 and UC1825, потому что фирменные модели не точны. Но это уже следующий уровень.
Не совсем так. В схеме а поменяйте местами входы ОУ. После этого для баланса необходимо R4=R2+R5 если R1=R3. Но ООС должна слегка превалировать для устойчивости. Поэтому должно быть R4<R2+R5
Добрый день Alex Sokolov.
Просмотрел Ваш ролик о влиянии конденсатора С10 на сквозной ток. Два резистора R23, R24 на выход так давно уже не делают. Их заменяют на один резистор между базами VT11, VT12 и при этом на большинстве импортных транзисторов сквозного тока нет.
Интересно как Вы мерили выходное сопротивление преда, наверняка не нагружали на оконечник. И вообще нельзя снимать параметры в отрыве от генератора тока, питающего оконечник. Когда пред работает на оконечник, это всё равно, что выход у преда заземлён, поскольку сопротивление в точке инвертирования на землю равно нулю. Скорее всего генератор тока перестаёт быть генератором тока и усиление равно отношению резисторов 20 к в оконечнике и 1 ком в преде. Кроме того не рекомендуется ОУ работать на нагрузку менее 2 кОм по даташиту.
Симулятор кажет что всё работает как описано. Размах напряжения на выходе усилка- 20вольт в обе стороны.
Ну а собственно, генератор тока- такая штука что ему замкнутая нагрузка лучше всего подходит- при КЗ на его выходе он и будет генерировать свой один миллиампер с минимальным напряжением на выходе. А вот при высоком сопротивлении нагрузки- ему придётся выдавать большой размах.
Правильно, так и есть.
Сквозной ток есть как при общем резисторе так и при индивидуальных. Абсолютно такой же. Однако при наличии индивидуальных резисторов между базой и эмиттером транзисторы лучше держат высокое напряжение к-э.
Так получается как выше уже симулировали. Что с генератором тока , что с резистором 1кОм одинаково. Никакого преимущества генератора тока нет. Я понимаю борьба с интерфейсными искажениями, когда пред на 3 метра отделён.
Не только, схему "а" не применяют, это так скажем концепт (идея), по причине того, что она может работать только на одно сопротивление нагрузки, поэтому в измериловке применяют только схему "б", так как устраняется влияние резисторов ОС включенных параллельно нагрузке + изменение сопротивления нагрузки (которое включено параллельно резисторам ОС). Думаю здесь правильнее было бы выполнить схему "б" использовав TL072, вместо выходной TL071/
Спасибо Вам за схему УМЗЧ, буду трассировать ПП, подскажите по тепловому контакту между транзисторами поподробнее, как лучше расположить?
  1. VT1-4 хочу использовать BC848CPDW1T1G там я так думаю тепловая связь ни к чему?, а место сэкономит при многоканале биампинга.
  2. VT5/6 рядом с VT11/12? Этого достаточно?
  3. С8-9 обязательно пленка?
  4. Можете показать ваши модели к VT9-12?
У меня вопрос автору схемы - что было БЫ если бы это был обычный инвертирующий усилитель? Ведь линейность нисколько бы не пострадала. К качеству конденсаторов С4,5 есть особые требования, как минимум шунтировать качественной плёнкой
Знаете, если чловек в чем-то убежден, то пытаться переубедить - пустое занятие. Любые аргументы будут либо не услышаны, либо проигнорированы. Попробуйте прочитать мои предыдущие посты. Если не интересно, то считайте что вы во всем правы, я не спорю.
Линейность очень даже бы пострадала. Раз в десять. Пожалуйста, прочитайте мои ответы на этот счет, вы не первый здесь. А конденсаторы я использую только керамические до 22 мкФ 100В включительно. С4, С5 - low-ESR oxide from Panasonic (не знаю как по-русски), шунтированные керамикой 10 мкФ. Напряжение 25В. По нпряжению подошли бы и 6.3В, но они слишком малы по размеру поэтому имеют высокий ESR.
Правильно нарисованная схема а при балансе обеспечивает полную независимость выходного тока от напряжения нагрузки в пределах размаха выходного напряжения ОУ. Влияние резисторов скомпенсировано обратными связями. Поиграйте с симулятором и все поймете. Применяется она очень часто, обычно с дополнительным транзистором для увеличения выходного тока до ампер. Извините, больше на эту тему не отвечаю.
Называйте конкретную серию (FM, FC и т.п.) и больше комментариев не понадобится.
Обе серии хороши, бери любую. Я еще люблю Rubycon MCZ, но их трудно достать. А с Али идет один фейк.
Высокая линейность достигнута путем преобразования напряжения в ток в предусилителе а затем обратно в напряжение в усилителе мощности. Описание здесь: https://youtu.be/U4azNa7W-k8 Это видео по следам статьи в журнале Радио №3 за 2021 год.
Здесь модели для Simetrix и iSimPE. Вроде годятся к LTSpice
Есть у этого усилка две проблемы. Первая - это чувствительность к разбалансу питающих напряжений. Если будет +30В и -32В, то на выходе появится постоянка -1В. Это не хорошо. Кроме того, если источники питания не имеют хорошего софт старта, то выходные транзисторы получают бросок тока при заряде С4 и С5. Обе проблемы легко фиксятся. Скоро выложу автобалансировку с одним TL071 и двумя транзисторами.
Здесь дополнения. Эта дополнительная плата лекго подключается к уже собранной схеме. Новое выделено. Здесь вольтодобавка убрана. Получена запредельная линейность. Даже на 10кГц 0.0045% THD
Симулировали, но поспешно и потому не точно. В дальнейшем вроде исправились. А преимущества токового входа действительно ярко проявляются при длинном кабеле. При этом фон и помехи оказываются последовательно с огромным выходным сопротивлением преда и капитально ослабляются.
Осталось ещё кабелечистку добавить, и плату развести. И гут.
grushar
