Схемотехника усилителей 2021
17 Июл 2022
, не дай бог просадить высокоомный выход УН? А почему, собссно, он такой жутко высокоомный.
Не в "экономии электричества" тут дело, а в том, что биполярный транзистор управляется током базы, и единственный способ управлять им линейно - астрономически повысить внутренний импеданс источника сигнала.
Спасибо за ясный ответ. Остается узнать, касается ли это правило выходных полевиков или там все несколько иначе.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Меня другое удивляет. А что, ток усилителя напряжения кто-то заклинал не делать выше 5 мА, чтобы биться за нагрузку в Мегаомы , не дай бог просадить высокоомный выход УН? А почему, собссно, он такой жутко высокоомный и хиломощный, как наследный принц?
Экономия электричества до добра не доведет. Воронья слободка тоже сгорела из-за невыключенной лампочки в сортире.
Есть вариант отделить выход уна от в хода ВК и цепи термо мощным повторителем.
17 Июл 2022
Иначе, - и слово "полевой" в названии транзистора сообщает нам, что этот тип прибора управляется электрическим полем, а не током.
На первый взгляд так.На второй уже сильно грустнее.Если емкости измерить
17 Июл 2022
Ёмкости и электрические поля - близнецы-братья.
Главная проблема биполярных транзисторов в нелинейной зависимости тока базы от приложенного к переходу напряжения. Ими (PNP/NPN-транзисторами) линейно управляют током.
А затвор == сетке вакуумной лампы, какой потенциал сетки, такой и ток анода. То есть, - для чёткого управления затвором надо стремиться как можно быстрее перезаряжать его ёмкость, == обеспечить минимальный импеданс источника сигнала.
(Это же очевидно. Вы, наверное, подшучиваете надо мной...)
Не без того.Равно как вы предполагаете во мне неофита, когда я давно уже старофит)))
Если без шуток, до драйверы полевиков нужны по типу кмоп , быстро зарядить затвор и так же быстро отвести заряд с него.К счастью,емкость с ее экспонентой тоже полезнее заряжать током, а не напряжением, что в чем-то обьединяет драйверы биполяров и полевиков.
На ВЧ токи затворов мощных МОП-транзисторов десятки милиампер. Драйвер должон обеспечить ток для перезаряда ёмкости затвора (1-10n):)
Биполярный транзистор управляется напряжение Б-Э (в схеме ОЭ), потребляя при этом ток. У мощных биполяров на ВЧ нужно перезаряжать входную ёмкость.
Так что, одно дело идеальная (теоретическая) модель, а другое - как оно обстоит на самом деле:)
17 Июл 2022
Отнюдь! :)
Отвечаю подробно ради действительно "неофитов", могущих заинтересоваться вопросом звукоусиления.
Касательно управления полевыми транзисторами (с изолированным затвором): чтобы надёжно и быстро переключать даже не особо "ёмкий" по затвору 2N7002, пришлось применить "драйвер", способный прокачивать аж ~четыре ампера!
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Отнюдь! :)
Это предложение не ново. а толку то.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Ток по входу биполярного транзистора - это издержки данного типа усилительного прибора. Схемы, управляющие биполярами чисто током базы есть, но распространения не получили, т.к. требуют учитывать как коэффициент усиления этого тока танзистором, так и его линейность в рабочем диапазоне токов, что при существенном разбросе этих параметров между экземплярами потребует их предварительного отбора. Поэтому "исторически прижилось" именно управление напряжением, где у BJT всё гораздо более типично и предсказуемо.
Уменьшая входное сопротивление составного выходного повторителя, мы увеличим амплитуду отбираемого им тока от УН. Это приведёт в свою очередь к росту амплитуды входного тока и управляющего напряжения для самого УН, и так по цепочке до самого входа усилителя (степень этого взаимовлияния зависит от схемотехники). Таким образом линейность усилителя ухудшится, т.к. возрастут амплитуды токов и управляющих напряжений база-эмиттер для его транзисторов, а мы помним, что нелинейность входной характеристики Ube-Ik у BJT с увеличением амплитуды растёт (здесь должна быть картинка из учебника, которую все видели :)), и ради снижения искажений эту амплитуду желательно иметь как можно меньше.
"Навесив" на УН входные ёмкости мощных полевиков, мы кратно увеличим рост необходимого от УН тока с ростом частоты сигнала со всеми сопутствующими издержками, получим рост искажений усилителя с ростом частоты, снижение скорости нарастания, сужение полосы пропускания и звук "крутой автомагнитолы на мосфетах". ИМХО
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Сверхлинейность = усиление (петлевое). Поэтому тройка на выходе - без вариантов, т.к. у двойки недостаточное вх. сопротивление. Ток покоя выхода УНа можете делать и более 5мА - исходя из питающих напряжений и номенклатуры имеющихся транзисторов.
Плавно движемся вперед в прошлое, к JBL SA-600
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Скорбь по прочтении ваших строк все же оставляет надежду на некий компромисс, которым обычно и выживает человечество в противоречивой ситуации.
"Компромисс сам по себе - весьма неприятная пилюля, и не каждый готов ее проглотить."
Вуди Аллен
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Не, ну зачатки разума есть.... Не более. Развитый дифф с зеркалами + ОК+ОБ(нагруженный на ИТ)+выходная тройка ЭП - в сумме дадут порядка 80db глубины ООС на 20 кГц - в настоящее время маловато...
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
D7 открыт, D6 закрыт. Я точно всё правильно понял?? :unsure:
Номинал R3 - "аццкий". М.Васильев подскажет, как это сделать лучше. :)
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Да оба должны быть закрыты. Хотя, да D7 открыт. Скорее всего на схеме ошибка - д7 нужно перевернуть. Думаю это такая защита по току выходников. Подобные защиты хреново работают, т.к. диоды приоткрываются значительно раньше порогового тока и вносят искажения. Гораздо лучше триггерная защита (как в усилителе Арасланова).
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Радио5 за 86 год. Похожий вариант ЭА/Супер А в усе Митрофанова. Принцип схож.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Хрень эта ваша ЭА. Не работает это от двух диодов. Я не поленился и покрутил в симуляторе. Подключал только диоды и диоды с резисторами на вход тройки (перегружает УН, кстати) и на вход второй ступени - бесполезно. Выкинуть эти диоды и забыть/забить...
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Я тоже не понял, зачем нужны D6 и D7.
Чтобы ток через выходные транзисторы был как в нижней части картинки (короткий спектр как в А классе ), а получилось как всегда... (в верхней части картинки).
Поделись моделькой.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я вообщето про митрофановский писал. Там узелки по резистивнодиодной цепи красивенькие на синусоиде идут и все работает. Вам же лень глянуть.
Алексей1
20 Дек 2022
На удивленье здравые мысли, вот только это бы усовершенствовать.
Ток базы биполярного транзистора - следствие несовершенной конструкции и не является принципиально необходимым для функционирования.
Само управление током, хоть в биполярных, хоть в полевых, хоть в лампах, основано на изменении заряда управляющего электрода.
Способ управления никогда не бывает "чистым" ни по току, ни по напряжению, поскольку всегда есть параллельные и последовательные со входом каскада сопротивления.
Поэтому как-то специально классифицировать эти способы совершенно не рационально.
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Имелось в виду что-то такое (первое, что вспомнилось - Дорофеев, 1991 г.):
Конечно, не образец совершенства, но как-то работает. :)
И напряжения база-эмиттер на выходниках конечно присутствуют, пропорционально входным токам их баз.
Ну и ещё каскад с ОБ - повторитель входного тока, как пишут про него в умных книгах ...
А можно и не классифицировать, я не против ...
По мне, так намного симпатичнее многих нынешних мозгокрутов.
Насчет диодов 6 и 7 тоже в непонятках. Пока сам не увижу, что они творят, ставить не собираюсь.
Алексей1
20 Дек 2022
Когда человеком овладела идея-фикс - "токовое управление", тогда получается Дорофеев-91.
Если цель проектирования - получение высоких значений целого комплекса параметров, то нужно применять глубокую ООС.
Значит из всех возможных вариантов должен быть выбран тот, который позволяет получить максимальное усиление и
по возможности простую коррекцию этого усиления.
Сразу выяснится, что ОЭ в выходном каскаде создаёт кучу проблем с этой самой коррекцией, которые отсутствуют в тройке повторителей.
При этом, какие у него преимущества? Низковольтный усилитель напряжения, и всё?
Какие плюсы у ОБ? Отсутствие местной ООС через ёмкость б-к, большая линейность по сравнению с ОЭ.
Я даже не знаю, куда прилепить в рассуждениях "токовое управление" - пофиг, какое оно.
Сколько ни возился с выходным каскадом ОЭ, желая добыть там усиления в пару-тройку раз, разгрузив опера, всегда получал жабу в подарок, все прелести тормозного выходного каскада с высоким выходным сопротивлением.
