Опытный мастер не будет подбирать ёмкость параллельно входу, а лишь подавит входной резонанс резистором параллельным головке. Входную ёмкость следует стремиться сделать минимальной, сюда же следует относить появление каскода во входном каскаде MM RIAA корректора.
Знаете, что я вам скажу? Нет! Я скажу вам даже больше.
Опытный мастер повозится и с резистором нагрузки и с емкостью , а на закуску подправит и самую святыню, тау-3. И не факт, что успокоится.
И самое смешное. что сделает он это не на слух, а на измервинил в паре со спектрой.
А на слух -потом, в кресле , когда все ровненько.
И насчет резонанса. Ещё в 2009 , гуляя с дядей Игорем Гапоновым по весеннему Сочи, обсуждали тему внутренней коррекции по-одесски ,она же по-болгарски, Малякова.
Позже я это дело прожевал тщательно с измервинилом от Брюля и Къера. И там повылазило всякое. Если интересно, расскажу. Может в виде отдельной темы.
Правильно.
Но! Для этого необходимо вмонтировать корректор в проигрыватель, в идеальном случае вплотную к тонарму. Не будет емкости шнурка к корректору, не нужны хитрые технологии (шнурка) его подключения. Это самый оптимальный вариант. Вот только во многих вертушках места нет для этого. Сам корректор + его экранировать необходимо + дополнительный качественный блок питания. Место внутри есть, но хуже не придумаешь где оно распологается итд итп.
Не только интересно, но и архиинтересно. Т. более Гапонов очень мимоходом о ней написал, но в то же время сам как бы её использует. Т. более:
Это не ля-ля тополя.
Правильно.
Я бы задал дяде Вадиму белке вопросик ехидный, что он лично делает в случае особо мерзотной ачх типа ковбойское седло, с провалищем на верхней средине и выбросом на краю. Ответ "уменьшаю входную емкость" не принимается.
Ставлю головку с другим мотором, Nagaoka JT322, например.
Дядька, хе-хе)
Дядька, хе-хе)
Оно понятно, но остался вопрос, таки шо делать с той седловидной заразой типа Голдринг 800 она же Тенорел 2001 она же MF100 . Совет поменять Запорожца на Мерседеса и ездить , как маркер известный Моня, не принимается. :)
Подсказка из зала. Ничего.
Правильно.
Если крайне коротко, то так. Головка с ровной безрезонансной ачх корректируется методом внутреннего импеданса так же, результат тот же. Звук может даже выиграть .
И все резко хужеет в случае тупой бошки с тяжелой подвижкой и высокой индуктивностью катухи. Выровняв электрический резонанс, сталкиваемся с механическим, который ничем уже не давится и та горбина, что торчала на стандартной нагрузке, на нагрузке в районе 7-10 ком вылезает ещё сильнее.
Поэтому владельцы древних ММ бошек с неважными параметрами могут не беспокоиться в сторону метода внутренней коррекции. Он работает неважно, если вообще работает.
у меня вчера появилась Unitra MF-100, новая... звук интересный, пока оставил на тонарме...
Так, господа, приехала голова Ортофон МС-10, К537УН3А (в золоте) скупил в местном лабазе, AD797 в керамике едут, трансформаторы МС обещали подарить дети вместо новой машины. Получится ли запарраллелить 537?
538? И зачем, когда и так все очень даже?
Выбросить в ведро? Открутить и положить в коробочку. Полно нормальных головок.
Армия поклонников требует ответа. Они еще не видели того кошмара , им можно.
Кстати, тот же Тенорел есть разный, нормальный и дешман, с дурной индуктивностью и уродской ачх.
Привозили импортный, настоящий, там все недурно. А нам, видимо, как обычно, завезли цыганский вариант.
    102.9 KB · Просмотры: 151
Благодарю, буду паять. Монтаж типа такого, на нарезанных пятачках.
Сейчас напугаю до смерти. В статейке все кондеры не абы что, а голубые Рубиконы , выдранные из Панасоников . И если вы думаете. что они не влияют на звук, " то это будет последняя мысль в вашей чатланской башке!" (Кин-Дза-Дза) :)
ачто монтажки у вас не продаются ? сидеть извращаться с пятачками , когда есть это (фото)
Ты не понимаешь, второй слой медяхи- экран!!! И первый тоже.
как раз понимаю , что это лишняя емкость об землю, везде где только можно .
нужен экран -распусти банку от сгущенки и прикрой монтаж на расстоянии.
накрайняк собери корректор в корпусе от тюнера от видика или телика, деталей там полторы штуки
Будешь смеяться, не успел заэкранировать, вырвали из рук и убежали))
Низкоомному монтажу пофиг емкость, земля бы кругом была, изобреталось для изготовления УКВ приемника, который получился прекрасно и держал волну. А слепыша у меня полно, еще с завода есть остатки.
Я так понимаю, входной конденстор можно уменьшить на порядок, перепахивал недавно кассетный магнитоыфон SONY, электролитиков мелких прилично осталось, перемерю, да в дело пущу.:cool:
Зелененькие нашел, новые, неполярные, написано MUSE, наверное дадут то самый ЗВУК.
Наверное. можно и уменьшить.Но. Реактивное сопротивление емкости на самом низу добавится к импедансу и зашумит. теоретичски....
а когда их ковыряли из магнитофона , то видно не заметили, что они почти все стояли по питанию?))).
Как раз они все стояли в качестве переходных в звуковых цепях и где требовался конденсатор, там вместо них ставил свежекупленные, зелененькие, для музыки которые, заодно и оперы поменял практически все, магнитофону сильно похорошело, он даже записывать правильно начал.
И все резко хужеет в случае ............... высокой индуктивностью катухи.
От какой цифры индуктивность можно считать уже "большой"?
Вот это трудно понять на трезвую голову.
Масса технологий существует для домашнего изготовления плат, начиная от фоторезиста, специальной термобумагой и заканчивая спец. маркерами. Стоят совсем не дорого, копейки. Результат на порядок лучше и физически и морально. Макетные платы продают разных размеров. С появлением принтеров для дома мучения с разметкой в детскую забаву превратились итд итп. Сегодня Китай делает высококачественные платы почти даром....
Нет. Не подходит такое..... Делаем самостоятельно каменный топор и высекаем на граните слово ...опа.
Вы неправы.
Хорошая земля - всему голова.
Я не прав? В чем? Я думаю, что наоборот, просто надо элементарно это уметь и делать. Делается это кране просто.
Кто мешает Вам сделать землю на любой плате? Залейте полигоном её с минимально возможным для вашего мастерства зазором, В редакторе плат это автоматом делается. Сделайте 2х стороннюю сами или в Китае даром. Земли будет....мама не горюй.
Я на любой плате всё свободное пространство превращаю в полигон в самопальных платах. даже когда это совершенно не принципиально. Качество печати выше получаем принтера, расход хлорн. железа меньше итд итп.
Найдите на рисунке хотя бы одну петлю на полигонах? А штихелем такое нарежете, что плакать захочется и плеваться. А уж потраченный труд и время.....совершенно несоизмеримы.
Это вообще такая мелочь и так просто....что отвечать тут намного дольше, чем граф. редактор это делает.
Замерил головку, 7Ом, 140 мГ на 1 кГц. Какая нагрузка будет ей оптимальна?
В школе, насколько я помню, учили что наилучший КПД получается, когда нагрузка генератора равна его сопротивлению.
зы. На Веге теперь "патриоты"
Наверно в школе вы тот урок прогуляли. 70 ом нагрузка вам нужна.
"Много зелёного" != "хорошая, правильная земля".
Я вовсе не настаиваю на Жутяевской технологии изготовления плат (которую он предложил для УКВ и СКВ диапазонов), если есть возможность сделать двустороннюю плату на заводе, - то, разумеется, надо так и поступить. Но быстрый и лёгкий способ контактных пятачков - тоже вполне годный подход к макетированию устройств.
В паспорте должно быть рекомендованное сопротивление нагрузки.
В паспорте написано, что эта голова ваще зашибись и выдает сигнал в 3 раза выше чем другие наши зашибательские головы. Подключайте к входу Фоно MC. Всё.
200 Ом написано в тех. описании на MC-10 Special.
Разногласия возникли из-за того, что полного названия головы мы не увидели, это как с Denon 103 и 103r, вроде одна буква в названии, а разница в сопротивлении катушек почти три раза. Но вообще считается 10Rk
По паспорту она 3 Ом и выход 0.1 мВ. Конкретно для этой головы нагрузка не указана, но у других головок 3-х омной серии указано >10 Ом.
Не годится.
Контактные площадки - да, монтаж в отверстия - нет. Попробуйте демонтировать любую м\схему и поймёте. Без дополнительных причиндал припой удалять и демонтировать не получится. Какой тогда смысл от такой самодельной макетной платы?
В паспорте написано
Это же не трусы. В паспорте должно быть соответствие полное тому что выпускают и продают так не дёшево.
Остальные источники не факт что верны.
Stanislafff
