SRPP и все что с ним связано
Статус
а насчет делает-делает .....еще как делает
вот ужо вырисовывается тело , но рука заразааа болит неимоверно поэтому процесс медленный
про 5ц8с шутка была ... куда нахрен 5 а в накале.
сейчас подоткнул к твоему трансу мостик и кондер . на холостом получилось 450в. на обмотку.
под нагрузкой думаю упадет до 400 ...самое то получится
    134.1 KB · Просмотры: 217
Классный корпус для 6н8с и 6с4с, и ничего не надо.
Вы два умника, а подскажите , как вы втыкиваете свои 5Ц8с, ежели у него ключа на морде задн.ицы не предусмотрено, а панелька допускает 33 варианта втыкивания?
Я на панельке риску нарисовал маркером.
Ура! Сверло типа Конус вижу. Значит, сбылось? Ещё скажи, где ты такие чертенячие досточки берёшь?
Я слюнями истек, как сверло увидел!
сверло 600р центральный рынок ...если надо дам поюзать .. есть породистые за 2300р но это для гурманов , а мне по дюралю пойдет .досточки режутся на заказ за поллитра-литр в батайске из обрезков , в цеху мебельном .там же кантуются и если надо режутся под любым углом .
а мы умники лишние ноги удаляем и варианты из 33-х сокращаются до единственного )))
кстати в оигинальной панельке под этот кенотрон , которую я живьем видел только раз , просто не предусмотрено отверстий под те места где нет ног.
    110.6 KB · Просмотры: 153
Сам работаю сверлом за 120 р, там от 3мм до 13 мм. Мастер наш надыбал яму, там берёт, себе и народу. Хватает для всех задач, кроме ламповых панелек.
Смотрю Пашины фотки- горжусь нашим народом. Гении чертовы))))
у меня до 33 так ,что обращайся ежели чего....
сорри до 32
    158.9 KB · Просмотры: 161
вот какой вопрос . конденсаторы МБГЧ заточены под переменный ток , значит на постоянке они будут работать и на большее напряжение ? как узнать на какое ? сдается просто умножить на 1.44 не совсем правильно .
все таки 1.44 для пересчета...ок
Точно, 250*1,4=350в
Вопросы к Паше.
Какой у тебя размер корпуса?
Куда ты собираешься ставить МБГЧ ?
У тебя БП будет в этом корпусе или внешний?
Пусть застрелит меня тот, который хочет внешний для БП... Не СМ, КБГ-МН ведь.
ширина стандарт 430 , глубина под мебель в стенку -иначе некуда . блок питания ..так там один транс сверху, второй накальный в подвал. подвал 8 см . все прекрасно влазиет . МБГЧ хотел по питанию сунуть , но размер и вольтаж не подходят . межкаскадные 0.2-0.3мкф ССГ-2 , или СГС Бокарев уверяет что этой емкости вполне предостаточно , хотя я что то не уверен и склоняюсь к породистой пленке в 2 мкф ..вообще ...буду пробовать .
ах да ....кенотроны нахрен , жрет много , ток маленький выпрямляет , красоты свечением не прибавляет , к емкостям после себя капризный ....
есть у меня терморелюшка , которая грееется минуту потом биметаллическая пластинка щелкает , вот она будет по аноду задерживать...кстати господин Кузнечик их раздаривает тут на форуме безвозмездно , тоесть даром .
0.2-0.3мкф ССГ-2 , само то, плёнка в зад...
Или такие, фото с Базы практики
я о таких даже не знал , тем более не достать
у меня есть на проход
ксг-2г на 0.1 мкф 500в пара .
к73п-4 1 мкф 250в пара
ссг-2 пара на 0.2 мкф и пара на 0.1 мкф 300в
и пара пленок на фото описания на которые вообще не нашел
    143 KB · Просмотры: 174
Это настоящая бумаго-масло.
к73п-4 пионЭрам отдать. к75-81, как и все к75, комбинированные, но пленка лучшее.
ксг-2г, ссг-2 тоже хорошо.
лавсаны 73-е я в макетировании использую, дешево, сердито. Потом заменим на нормальный пропилен.
Внешний БП позволяет уменьшить вес усилителя и применить любые конденсаторы и дроссели.
Поэтому применяю. И вынесенные выходные трансформаторы тоже применяю. По той же причине.
Бокарев дело говорит.
Кенотроны применяю. БП внешний позволяет ставить 5ц8с, или не ставить, или ставить что угодно.
Паша, через тебя дощечек одинаковых с заделанными торцами заказать возможно? Платно разумеется. Надо одинаковых коробочек пособирать на три блока, или больше.
Уменьшить вес усилителя выносным питанием? Он что, у тебя по вай-фаю питает унч? Как вспомню всякие двухблочники с их уродскими кабелями.....
По мне, неспособность сделать все в одном корпусе скорее показатель мастерства автора.
При чем здесь мастерство?
У меня, как и у тебя, спина больная.
Детали и трансформаторы применяю те, что есть в наличии. Деньги на это не трачу.
Десять раз тебе объяснял.. Тяжести таскать не хочу. Кабели за блоками не видно.
Да, и мои выходные трансформаторы (на немецком железе) в твой усилитель не поместятся.
Выкинуть их и заказать малютки?
Кенотроны EZ80, EZ81 отличные, 50мкф по шитудату терпят, падение напряжения ~20в, ток накала 0,6-1а, что еще надо... 5ц8с ненавижу.
Кенотроны EZ80, EZ81 отличные - когда в тумбочке есть, то отличные.
"5ц8с ненавижу." - За что? С ними звук плохой? или ещё что плохо?
6Д22С тоже ненавидите?
У меня это наследие прошлого. Остались со времен ГУ80.
Статус
luftmass
