Домашний среднечастотник 8"
26к это спец заказ видимо был
Эта пара сделана под заказ более 15-ти лет назад, только не за 26, а в разы дешевле. Почему всё именно так сейчас не вспомню. Серийно (по умолчанию) в такой комплектации не делаем.
Что? Там! Может стоить 26000 рублей?
За сколько продавать - личное дело каждого. Завидовать не надо. Может там вообще опечатка и реальная цена 6000.
Только не днях чистили от мусора заказную десятку ШП (всё стандартное, только цепи от 32-х заказчик принёс свои). Новый владелец приобрёл недорого пару б/у, заплатил тыщу за чистку и у него 2 нормальных ширика.
За 15 лет можно было этот динамик пересобрать куевую гору раз и сделать лучше чем было .
Но остается лишь лить слезу 15 лет прошло ... ппц ...
Пойду поплачу над 4а32 рассыпаются бедненькие не звучат smile_1
Зачем пересобирать то, что уже собрано и играет. Надо делать новое. Тогда будет возможность сравнить с предыдущим и оценить разницу.
Тем более что тема про среднечастотники, а Игорь нашёл ширики. Он всегда путает динамики, есть отдельная тема про 8" ШП, туда надо было постить.
Сегодня отправил партию рам в доработку, как получим будем очередную пару собирать либо СЧ, либо ШП. Отчёт в соответствующей теме.
Обсуждаемые середины уехали. Если владелец захочет измерить - измерит, захочет послушать - послушает. Про то, что есть эта тема - он в курсе.
Задайтесь вопросом: захочет ли он оставить тут свои впечатления. Если нет, то что надо сделать чтобы захотел.
Это керны с нижними фланцами от 30ГД-301. Все вопросы к заводским токарям. Наши только проточили плоскость приклейки магнитов, пипец кривые были и разные, заодно образовалось утолщение фланца ближе к керну и ещё отверстия просверлили.
У меня тоже есть одна цепь от 30гд-301 с сдвоенным магнитом 2*12мм, это как я понял версия динамика m850-?
У него индукция указана в 1,5Т
Прикидываю постороить сч на этой цепи, но сильно останавливает толщина нижнего фланца всего 8мм что крайне мало, так как просил человека делать модели в Femm под 134×24мм магнит ,железо (керн с нижним фланцем) от 30гд2 или 25гд42 , не получалось ничего толкового так у 30гд2 нижний фланец 9,5мм, и фланец входит в жёсткое насыщение что не даёт протолкнуть хорошую индукцию к зазору.. Вы написали что проточена плоскость (торца фланца) то-есть эта толщина ещё стала тоньше, на сколько она проточена ? Может делали добавочный фланец сзади ?
Так же верхний фланец судя по фото толстый милиметров 10 наверное, у Вас керн взят с фланцем от версии со сдвоенными магнитами (h24мм) или от (h19мм) версии-?
Я так понимаю взята от (24мм) версии и поставлен магнит h-19мм что дало выступание керна над магнитом 11мм и возможность установки верхнего фланца 10мм, так?
Верхний фланец с какого материала изготовлен и какую толщину имеет?
Модель что внизу имеет фланцы и утолщение керна диаметр у основания 49.7мм по 12мм..
Вы всё верно разложили.
Кто-то решил что цепи с фланцами из 8 или 10 мм хватит для пары 134-х ферритов толщиной по 12 мм. И эту конструкцию приделали к 12" раме. Классика жанра: больше потерь - меньше потерь. На самом деле такая цепь годится максимум на десятку, лучше подойдёт для восьмёрки. Излишнее насыщение делает бессмысленным установку таких магнитов, одного толщиной 18-19 мм более чем достаточно.
Это понятно что не для 12" цепь..
Мне интересно применить такую цепь для постройки чисто сч 5" от500 до 4000-5000гц, не было у Вас экспериментов с использованием нижнего фланца с керном от25гд-42, фланец -9,5мм, если проточить керн таким образом оставив у основания его заводской диаметр 47.5мм как утолщение, место под катушку проточить до 44мм, это даст небольшое преимущество в величине индукции?
Так же не экспериментировали с добавлением к нижнему фланцу (добавочный к примеру 5мм) на сколько это реально даёт прирост индукции?
Делать 5" с катушками больше дюйма не советую, максимум 30 мм. Поэтому феррит более 100-110 мм бесполезен.
Цепь можно взять хорошо спроектированную, например от 8" ШП, но маленький диффузор размером с рупорок от восьмёрки не позволяет добиться ровного тембрального баланса.
Но Вы не смотрите на эти советы. Наши попытки в этом направлении были неудачными, но это не значит что у Вас не получится.
Дело в том что как раз хочу для сч по максимуму, в идеале это 3" купол, но пока не тяну такое железо..
Мне нравится звук на сч крупных катушек, самый минимум 1,5" оптимально 2", так же хочется получить индукцию не менее 1.45Т , если под 44катушку то у 110феррита уже нехватает внутреннего диаметра, + будут потери так как железо не армко будет, поэтому 134й феррит планирую применить, подвижка это уже второстепенное (буду экспериментировать).
Layk
