Тут уже идея для МС головы, 1 каскад на ОУ 538 или 797, потом дилофтинг без первой лампы, сколько там у нее усиление?
Первая усиливает раз в 20. Значит, добавив к МС преду усиления ещё раз в 15 , получаем 300 раз. Тогда можно лампу входную убрать и подать сразу на вторую .
Я бы МС добавил 538ун3 до ММ, и стандартный кор, хошь МС, хошь ММ, и звучит как лампы
И RC цепь Тау 75 сделать после микросхемы.
Почитаю еще Шкритека и ХиХ по теме, мож чего дельного вычитаю.
797 приехали, б/у, но в керамике, пополоскал в 141 фреоне, маркировка не смылась, похоже с затонувшего корабля выпаивали, ржавые :)
Спаял 1 канал на 538, играет красиво, только чет гремит и радио поет в перывах :)
Запаял на вход конденсатор 10n , все равно радио поет. ДВ и СВ поблизости теперь нет, видимо лезет чет из FM диапазона.
Попробуйте дождаться, когда они назовут себя.
Сомневаюсь, что УКВ ЧМ было бы разборчиво слышимо в качестве помехи на корректирующем усилителе.
У вас трансляционная сеть в доме есть? "Розетка на кухне"?
Нету давно и в доме тоже, я лазал на чердак, снимал удифильские провода ПРППМ от радиоточек.
Кроме УКВ здесь никто не вещает, сильно неразборчиво, даже если назвутся, не пойму, посторонний шум мешает.
Уж не гетеродинирует ли сам усилитель?
Как подано и отфильтровано питание? "Солидная" ли земля?
Закоротить вход, послушать. Закоротить выход, послушать. Выходной кабель пропустить через ферритовое кольцо, резистор ОС зашунтировать емкостишкой, платку в жестянку обернуть.
Закорачиваю вход, радио гораздо тише, но низкочастотный шум (не фон) так и остается, если выход закоротить - полная тишина. Ставил на вход индуктивность 10мкГ, конденсатор 0,1мкФ, менял резистор на поменьше, поставил корректирующую емкость 220пФ, зашунтировал выход емкостью 220пФ, поставил блокировоную емкость 1,0мкФ на питание, поставил синфазный дроссель 10мГн на вход, такой же на питание, радио так и играет. Замолкает. если отключить отдельный провод, который соединяет шасси проигрывателя и корпус корректора, но тогда фон и в непеределанном канале.
Уже привык. между песнями можно послушать новости и погоду, плохо, когда рекламу передают.
Пошел искать жестяную коробку подобающего размера и курить даташит на 797. Попробую на ней собрать, может получится понять откуда дровишки.
зы. Волшебным, свежепеределанным на батарейки осциллоскопом ничего не видно, чуйка 2мВ не совсем достаточна, хотя полосы 150МГц вполне хватает, придется делать активный щуп.
Посмотреть вложение 58099Посмотреть вложение 58100
резистором в пару ом соединить корпуса корректора и преда.
Железная шляпа микросхемы может сидеть на каком-то выводе, висящем в воздухе.
Шляпа на 7 ноге, т.е. корпус, резистором соединил, радио чуть потише стало, а низкочастотный шум громче.
Запаяю на 797 усилитель чтобы выявить в чем дело, все равно собирался паять, чтобы сравнить. а так здорово, 2в1 и тюнер покупать не нужно. :)
Таки наверное его нужно в инверте включать.
Посмотрите,у вас так?Это правильная разводка.
если один канал от головки подключен к усилителю,а второй подключен к проводам,но провод не задействованного другого канала никуда не подключен,то это антенна которая через (коэфф. разделение каналов 25дб головки) ,а на Вч намного меньше из-за ёмкости.В общем нужно отключить не задействованый канал головки и закоротить выход головки не использованного канала 100 Ом.
Да, так сделано, только правые разъемы у меня XLR, все корпуса соединяюся на плате около входной лампы, с ММ головой была абсолютная тишина.
Пробовал отсоединять другой канал, тоже самое, пробовал соединять/разъединять корпуса во всех мыслимых вариантах, только хуже становится.
Если в инверте 797 включать, нужно же активное сопротивление головы плюсовать к входному резистору?
Сам входной резистор в 1 ком нашумит вам по самы ухи.
Когда сочинял свой МС предик на 538УН3, проверял его на вертушке , у которой кабель штатный, коаксиал, несимметричный. Никаких проблем не возникло. И шум там ниже плинтуса. Усиление сделал сперва раз в 30, перебор, динамики забухтели, возбуд из-за акустической связи колонок и вертухи. Убавил до 20 раз- порядок.
Попробуйте головку снять с проигрывателя и просто головку подсоединить двумя плотно свитыми от витой пары проводами длиной в 20 см к микросхеме на вход.Это чтобы понять в проигрывателе с его разводкой дело или всё таки в вашей конструкции.
Или такая.
В инверте по шумам проигрываем, зато по динамике выигрыш получаем, попробую и так и так.
Тут все рекомендуемое для полного размаха сигнала на выходе и ограничивается током 80мА, в нашем случае такого ограничения нет, выход мизерный и 80мА получить на резисторе ОС маловероятно, поэтому ставим что поменьше.
Спаял инвертирующую схему, сразу оба канала R1 10 Ω, R2 223 Ω. Шумит белым шумом на уровне немой канавки, многовато, играет отлично, треска почти не слышно, возможно микросхемы перемаркированые. Сделано на куске стеклотекстолита фольгированного, можно легким движением паяльника превратить в неинверт, резисторы те же.
Нравится схема, как ламповая : 3 детали и играет :)
Получается, у вас входное схемы 10 Ом, для бошки в 5 Ом? Не перебрали с нагрузкой?
Так все заради шума, получился токовый вход, думаю в неинверте сколько нагрузку поставить, сама микросхема шумит на уровне резистора судя по описанию.
Вы давите сигнал с бошки вполовину на такой КЗ нагрузке. И спасает от провала лишь равнодушие МС к низкоомной нагрузке, АЧХ на удивление не страдает, в отличие от ММ.
Нагрузите МС на 100 Ом, вход неинвертирующий, сама бошка своими 5 омами закоротит эти 100, не потеряв в отдаче
VladVlad
