2А-12 "Ломо"
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Между верхним фланцем и магнитом есть клей, а вот у нижнего фланца клея не видно. Я откручивал эти 2 винта, все держалось. Хорошо учту.
Еще такой вопрос, насколько хрупкий магнит? Для сравнения пусть будет феррит.
Конечно держалось конской силой магнита.
Хрупкий из-за структуры сплава. Феррит откалывается чешуйками, эти магниты крошатся зёрнами.
Если аккуратно вбить тонкое лезвие ножа, можно отделить, расклинивая понемногу. Алюминиевая втулка внутри не даст сместится по оси.
Повторюсь. Если кожа пальцев попадёт между и система хлопнется будет очень больно.
Снял верхний фланец. Магнит довольно прочный, не сильно скалывался. Лезвием поддеть не получилось, так как по периметру внешнему краю стыка клей, оно просто ломалось. Помогло зубило.
Толщина магнита 21 мм.
Получается размер магнита 128х86х50 мм
Центрируется по внешним краю проставки, она алюминиевая.
или вот так
N \ 126.2 х 85.1
S \ 127.8 x 84.1
l \ 49.8
kg \ 2,547
вот еще фото в копилку мусора =)
ЛОМО \ 2 шт нашел но куда пристроить пока не знаю - тонкие ... почти 11 мм ... \ шлифонул немного \ втулка не фигурная заклепка алюминий .
    126.3 KB · Просмотры: 123
Отверстие в верхнем фланце не ровное от 55,3 до 55,4 мм.
Я же предупреждал smile_1
Самарканд это "all inclusive"
Магнит снимаешь а там щель ок. 0.3 между фланцем нижним и керном _preved \ такое было __
Не пойму, как на токарном станке можно сделать овальное отверстие? Это мастер 85лвл.
По-хорошему нужно и нижний фланец переклеить?
какой смысл разбирать если не до конца ?
я бы из любопытства сделал это ...
вдруг там надпись на магните " сделано после 6 "
с клеем вопрос отдельный .
я не клею железные магниты к магнитопроводу а только лишь промазываю снаружи .
хотя я и винтами то не пользуюсь ибо нету места под них )))
2 винта которые до нижнего стыкуются? И клей получается.
Интересуюсь как снять верхний фланец аккуратно.
Пропадет индукция магнита, если его разобрать.
Винты соединяют МС в сборе, чтобы не сбивался магнит.
Естественно, они немагнитные. Иначе через них частично замыкалось бы магнитное поле, индукция в зазоре подупала бы.
Клей видел продается для сборки цепей, его видимо и буду брать. А чем нужно?
Клей это пленка, пленка это зазор. Если клейть, то клей должен быть жидкий как вода. При склеивании он должен выдавиться наружу и остаться только в неровностях и шероховатостях.
Контактники сразу мимо.
Я бы взял НЦ лак очень жидко разведённый.
Налил дорожку шприцем по кругу и прижал. Пошевелить- покрутить.
Учти, что верхний фланец центрируестя втулкой по керну.
Если клей не твердеет на глазах, то без разницы какой он и сколько его. После стягивания винтами всё лишнее выдавится, останется только в неровностях. Чем меньше неровностей - тем меньше потерь индукции.
У любого клея есть такой параметр как прочность, измеряется в кг/см2. Понятное дело что чем прочней - тем лучше.
Второй динамик:
шуршиков много меньше чем в первом, там слышно что-то задевает
все снято в ящике 50л + немного ваты.
Сам динамик в воздухе
Fs = 43.97 Hz
Re = 12.00 ohm[dc]
Le = 611.18 uH
Qt = 0.24
Qes = 0.25
Qms = 3.25
В имеющемся ящике
Кр-ЗЯ практически совпадает с измеренным Артой.
Ф-ФИ
Давно лежит пара 2А-12 ломовских. Руки чешутся что нибудь сваять покомпактнее.
Вопрос ламерский, извините.
Если вместо "прозрачного" тканевого колпака поставить бумажный диаметром 10-12 см, что нибудь изменится в лучшую сторону? По низким к примеру.
Скорее в худшую сторону изменится.
У этого динамика один рейтинг - быть протертым от пыли, и проданным, от греха подальше.
Увеличится вес, снизится резонанс.
Колпак перекроет излучение ВЧ центром диффузора.
Как повлияет компрессия на Qt? Сложно сказать. Только пробы.
Для начала надо бы параметры.
Но для меня дико хотеть от 15" компактности. Если это не утюг автомобильный, то с таким диаметром по-любому большие ящики будут
Так и я про это. Резонанс снизится к лучщему, СЧ/ВЧ убавится не беда, средник с пищалкой подхватят.
Впритык, СЧ, ВЧ и фазик с верху. Высотой 70-80 см.
Глубиной сантиметров 40.
50 по морде и литров 150 в чистую выйдет.
Только измерения и расчёт покажут путь джедаю.
Верхняя часть магнита: 126х83 мм
Нижняя часть магнита: 128х83 мм
Высота магнита: 50 мм
Возле верхнего фланца толщина: 21,5 мм
Возле нижнего фланца толщина: 22,5 мм
Вес: 2,5 кг
Низ:
Верх:
Выпрессовка керна из нижнего фланца. Понадобилось 30 т.
Керн и нижний фланец одна делать?
photo_5_2023-11-09_19-46-39.jpg photo_1_2023-11-09_19-46-39.jpg photo_2_2023-11-09_19-46-39.jpg photo_3_2023-11-09_19-46-39.jpg photo_4_2023-11-09_19-46-39.jpg photo_6_2023-11-09_19-46-39.jpg
