Намагничиватель магнитов
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Пытаюсь получить намагничиватель магнитов. Выпрямительный диод+токоограничительная лампочка=заряд конденсаторов. Оптотиристор ТО142-80-10 разряжает конденсаторы через понижающий транс (40 витков 1.8 мм/5,5 витков 6Х1.8 мм) на петлю (1 виток).
Батарея конденсаторов-пока 11штХ220 мкф.
Пока что ничего не намагничивает, хотя импульс имеется.
Добавлю ещё емкостей раза в два. Но, как то не вериться, что хватит.
Немагнитная подставка под петлю:
Пытаюсь получить намагничиватель магнитов. Выпрямительный диод+токоограничительная лампочка=заряд конденсаторов. Оптотеристор ТО142-80-10 разряжает конденсаторы через понижающий транс (40 витков 1.8 мм/5,5 витков 6Х1.8 мм) на петлю (1 виток).
Трансформатор убивает амплитуду тока во вторичке, входя в насыщение. Плюс растягивает импульс индуктивностью первички, тоже убивая амплитуду. А важно именно амплитудное значение тока в петле, пропорциональное амплитуде магнитного поля.
А железо намагничивает? Типа отвёртку до состояния магнита?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Отвертку намагничивает)
В инете в обсуждении видел агрегат с трансом и одним витком и агрегат без транса со сменными катушками (6 витков шины 5х6 вроде)
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Значит надо увеличивать сечение магнитопровода транса? Или по-любому насыщение?
У меня по этой схеме:
Емкость наборная на 14000х400...450 вольт. Собрано всё в системном блоке.
Схема рабочая и проверенная изготовителем. У него такая же.
А у меня проМблема!!! Я потерял, верней не могу найти в гараже индуктора. Один под МС 8ГД-1-25 RRR. Второй под МС 10ГД-30Е. Надо намагнитить МС от ВЧ Трибаксов и ВЧ Кораллов, а не могу. Надо в выходной всё перерыть и найти.
Это Конструкция Мастера. По схеме видно, что и как работает.Сам собрал бы примерно такое. Но чаще напряжение около киловольта, чтобы ток обеспечить в индукторе. банки бумажные.
Хотя, видел намагничиватель из одного витка рельсой, от аккумулятора.
На нашем радиорынке долго лежала коробка с электролитами к50-18И , импульсными, специально для таких дел. А как фирменные конденсаторы относятся к такому зверскому режиму работы.....Скорее всего, не очень.
Да какой тут зверский режим? Плавная зарядка, а дальше разрядка одним импульсом с мелкими пульсациями на остатках. Сопротивление нагрузки кондёров ведь не нулевое.
Как бы не соврать, но данная намагничивалка у него уже лет 10. Набор конденсаторов не менялся, а только увеличился по необходимости намагничивать большие МС.
ну, если разобраться, то да, индуктивность индуктора - задает пиковый ток, он спадающий, выше уже не будет, вы правы.
Сочинял некое подобие. катушку брал для фильтра НЧ, 1 мГн, банка 220мкф. заряд от сети. Тиристором коммутировал. Пассатижи, положенные сверху катушки, при разряде взлетали к потолку.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Два фото его агрегата. Раннее фото с лампой, как на схеме, более позднее фото с другой стороны и с вольтметром.
По моему личному мнению , прибор мог бы работать эффективнее, если бы каждый конденсатор соединялся с общей шиной параллельно в точке перехода к сечению в 25 мм2. , а так 2.5мм2 плавно переходят в 25.
В моём "приборе" таки сделано. Правда я не знаю сечение применённой шины.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
14 тыщ мкф я наверное не найду(
В индукторе 6х4 витков или просто 6 витков? И так и так понять можно (о, великий русский язык!)
Тока не повторяйте текст слово в слово.
Завидуя крепкой доброй завистью владельцу такой намагнтики, все же спрошу. Как оценивается результат , чем оценивается. Можно сравнить отдачу, микрофоном. Можно измерить индукцию в зазоре. За неимением тесламетра можно сочинить приспособу в виде магнита в пробирке и линейкой сбоку, смотреть отталкивание . Но это в мыслях, а как на деле?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Как давление в колесе авто-пнул, и сразу понятно-качать надо или нет.
А можно АЧХ снять манометром глянуть1.6 там или 2.2 уже. Но фишка в том, что до 200км/ч это без особой разницы. Профи конечно со мной не согласятся. Ведь даже аудиофилы водилы с легкостью чувствуют разницу в между 1.8 и 1.9 "по уводу авто" (на наших ямах-ага!).
По существу: на сколько вы слышите разницу (в Дб) между двумя источниками сигнала по громкости?
На сколько надо изменить намагниченность (в Тл) у излучателей, что бы была заметна эта разница?
Теперь вам всё еще нужны точные циферки в зазоре (до и после намагничивания)?
........................................... а как на деле?
Он себе сделал индикатор напряжённости магнитного поля в зазоре МС. Делал из датчика Холла от магнитофона Вега 122.
Определяет полярность магнитного поля компасом (индуктор можно подключить и наоборот)
Измеряет напряжённость до размагничивания.
Размагничивает.
Разбирает МС.
Идеально подгоняет плоскости метала к магниту (он ко всему прочему ещё и токарь).
Собирает МС. Иногда и по необходимости нахлобучивает на керны медные колпаки.
Намагничивает в нужной полярности. Ну и т.д, и т.п.
И. Он ещё производит намотку катушек лентой на ребро. Ленту прокатывает сам. "Варит " ППУ подвесы.
Такой вот у меня корефпнтель.
Недавно я ему отправил килограмм 60 динамиков разнообразной формы и принадлежности.
динамик тоже пинать бум? По отклику, видимо?
С точки зрения шофера- оно конечно, внушает. Только навеяло анекдот, в чем разница между роялем и виолончелью с точки зрения пожарного. Ответ: рояль дольше горит.
Разница в 1 дБ слышна всем, при условии сравнительного прослушивания, быстрым перебросом.
12000,0х450 вольт я покупал. Надо глянуть какие. Толи три, толи четыре штуки. И отправлял изготовителю Большую посылку кондёров от блоков питания для компов. Сколько он посчитал нужным - столько и поставил. Остальные я подарил ему.
Александр Сергеич, не будете ли Вы так любезны, делать хотя бы коротенький копипаст (всегда) перед своим ответом? Что бы мы, блаhародные Доны, могли бы хоть чуток ориентироваться в том, кому Вы даёте ответ.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Дальше, дальше- к следующему пункту-про намагнитить уже намагниченное. Самое главное умалчиваем.
Вот у вас стандартный б/ушный феррит/бариевый магнит-его будете (гипотетически) есчо намагничивать или уже нет? Или будете его тесламером мерить? Динамик с ним работает!
А размагниченный Алнико и так слышно-без всяких приборов.
Вы на смех поднимаете тех, кто +0.5 Дб к чутью за счет доп.магнита бьются. А тут вам подавай точные значения добавки до и после намагничивания.
Противоречивый вы наш.
Внешний магнит это примерно, как мазать мазью суставы, надев дублёнку. Результат схожий.
Хотя, при грамотном подходе динамик с допмагнитом станет заметно лучше. Особенно с таблицей параметров до и после. а не на словах " отдача выросла на 6 децибел" , на слух.
Феррит перемагничивать не нужно, точно? - спасибо, что просветили мою серость.
То-то смотрю, все про кобальт рассуждают, а про феррит -ни слова)))))
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Добавил еще пару тыщ мкф-сильнее импульс не стал.
Можете перемагничивать феррит сколько хотите.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Может кому пригодится...
Лет 15 тому стали приносить импульсные сварочные аппараты (переносные) в ремонт. Для приварки стальных шпилек до 8 мм током разряда конденсаторов. Встречал на двух и трех "банках" общей емкостью 16000-33000 мкФ. Регулируется напряжение заряда до амплитудного сетевого, коммутируется разряд через тиристор (таблетку) на 630 А непосредственно на шпильку. Нужно только катушку добавить для намагничивания.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Ну да, они наверное дешевле намагничивающих устройств))
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Наверное не дешевле, но может есть шанс взять на денек.
Andy_PL
12 Апр 2020
Везде говорят, что нельзя разбирать МС на кобальте, что это чревато потерей намагниченности и.т.д. А намагничивать такую МС обязательно уже на раме? Ведь она может быть стальной, а это дополнительное рассеивание поля.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А скажите господа.
Вот у меня есть 10гд30 на кобальте. По ощущениям - с намагниченностью все неплохо, но померить, естественно, нечем.
Если его сунуть в чудо-аппарат, то намагниченность можно поднять до максимума для данного магнита?
Или надо еще какие-то действия предпринимать?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
А скажите господа.
Золотое правило IT-шников -->Лучшее-враг хорошему.
Если автомобильным колесам еще немного воздуха вдуть-быстрее не поедет.
Увеличение магнитного потока в два раза вам не добится ;)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Не-не-не.
Вопрос не о чудесном увеличении, а приведении к нормальному (заводскому) состоянию, в случае когда намагниченность снижена, ну например на 20%.
И кстати, к колесам - таки поедет быстрее, но за счет большего износа колес)))
ascend
