Бриг-У-001 стерео Hi-Fi
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
Stealch
12 Янв 2023
Одинцово
Им ничего не стало.они вечные . Можете что угодно менять,но эти в последнюю очередь и то , нсли прибор покажет резкое уменьшение емкости
Хорошо. Но у небольшая проблемка возникла (да, я рукожоп!): при разборке какой-то транзистор НА ПРОВОДАХ и со следами термопасты повис в воздухе, не могу понять где он был изначально, судя по всему он на этой самой термопасте и держался на каком-то из радиаторов на плате выходного усилка. Где он должен быть?
    325.6 KB · Просмотры: 237
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Он должен быть в отверствии в радиаторе в термопасте . Это термодатчик вот фото отверствий.Белая термопаста
    460.6 KB · Просмотры: 351
17 Июл 2022
(да, я рукожоп!)
Это опасно!
Хотел вам предложить в первую очередь разобраться с "земляными" цепями этого усилителя, но теперь остерегусь.
По идее, там надо "земляные" и сильнотоковые питательные провода вытащить из кос, заменить МГШВ на что-то с гораздо бóльшим сечением (типа Tasker'а), и удостовериться, что все "земли" соединяются в одной точке, - на перемычке между конденсаторами блока питания.
(вот картинки для творческого вдохновения)
Восстановить?
Вроде бы, "мёртвенькая" там только магнитола, на сам усилитель ("Бриг У-001") жалоб нет.
Stealch
12 Янв 2023
Одинцово
Это опасно!
Как знал, как знал =)))
Усилитель завелся с пол-пинка, заменил только шнур питания - он был варварски обрезан с хвостиком в 10 см от задней панели, крутить на изоленте - моветон. Эх, умели же раньше делать =))) По поводу "добрососедства" силовых жил с слаботочными я тоже в первую очередь подумал и откопал метров 5 таскера и метров 100 Proel-а из давнишних звукорежиссерских запасов =)) Сейчас дело встало за заменой входов на актуальные и выходов на более адекватные. Выходы выпаял с трупа домашнего кинотеатра, не золоченые конечно, но уж точно с ними на корпус не коротнет.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
На платах выпрямителей конденсаторы можно заменить на современные. Красной стрелкой пометил их. Потом включишь и проверишь. Полярность не попутай. С3 можно не выпаивать, а на его ножки сверху напаять конденсатор .Иначе крепить не к чему будет. Просто напаять и все. Не забывай термоклеем корпуса прихватывать .Слегка
    655.7 KB · Просмотры: 334
17 Июл 2022
Tasker C114 - "микрофонный" кабель, я говорю о проводах с сечением порядка шести квадратных миллиметров. Ну, хотя бы - четырёх [imath]мм^2[/imath]
Stealch
12 Янв 2023
Одинцово
Это на слаботочку. На перемычки между предусилителем и оконечником, а так же между входами и селектором + между платой селектора и предусилителя. Силовые акустические цепи я так же буду переделывать кабелем с адекватным сечением.
Кстати, о Proel'е, - это четырёхпроводный экранированный кабель, все четыре жилы которого образуют общую спираль?
Нет, это такой же слаботочный кабель, имеющий 2 жилы и общий экран, просто он значительно мягче таскера. Провод для подключения колонок Proel, о котором вы упомянули, обычно оконцованный спиконами - мне не удалось приватизировать, ибо он стоит как самолет =))
подождите вы со своими советами. надо аппарат привести в порядок
Главное что зверь заработал, это уже радует! Точу сверло и буду ставить адекватные барашки на выход. А так же избавлюсь от шнура питания и транзитной розетки в пользу разъема питания IEC C14.
    136.7 KB · Просмотры: 160
17 Июл 2022
Спасибо!
Значит, тот кабель, которым я когда-то пользовался для малосигнальных подключений, - не Proel.
Это был довольно тонкий, жестковатый кабель с хорошей "рубашкой" поверх четвёрки параллельно-скрученных в четырёх-заходную спираль разноцветных проводов.
Он мне понравился тем, что позволил изготовить несколько соединительных "концов", практически невосприимчивых к наводкам.
Я делал так: на одной стороне я соединил попарно провода, находящиеся на диагоналях квадрата, с одной из пар соединил оплётку. Всё это было припаяно к RCA-штеккеру, в дальнейшем этот конец был обозначен "входным" (подключаемым ко входу получателя сигнала). На втором конце - были найдены те же пары, "земляная" припаяна к корпусу RCA-штеккера, сигнальная - к штырьку его.
Попробовав такую схему, сравнив её с "обычным" (двухпроводным экранированным) "микрофонником" (вроде C114), заметил СУЩЕСТВЕННОЕ улучшение звуковоспроизведения. Высокая симметрия линии обеспечивает предельно малое количество наводок, в первую очередь - по ВЧ, и это сразу становится слышно, главное, - соблюдать подключение оплётки именно ко входам.
Как тот кабель назывался я не помню, поэтому и спросил, так как марка Proel мне показалась знакомой.
Stealch
12 Янв 2023
Одинцово
Высокая симметрия
Хорошо что напомнили! Поставлю ка я на выход предусилителя Di-Box, благо он там поместится =))
А вот тут неизвестно - Proel выпускает очень много коммутации и других профессиональных товаров, начиная от микрофонных стоек и пюпитров. Так что возможно это все-таки Proel был, просто я с таким проводом не работал или не видел его "без рубашки".
А вот почему я загорелся заменой суперконденсаторов. Такого низкого внутреннего сопротивления не добиться иным способом.
Да на три копейки не нужно там такое сверхнизкое сопротивление.
11 Окт 2019
обычно любую доработку начинаю после того как все работает как положено..."Бриги" делал неоднократно, обычно устраивало и без доработки (единственная "отсебятина" - земляной провод дополнительно бросал с преда на соединение конденсаторов БП)
Stealch
12 Янв 2023
Одинцово
обычно любую доработку начинаю после того как все работает как положено..."Бриги" делал неоднократно, обычно устраивало и без доработки (единственная "отсебятина" - земляной провод дополнительно бросал с преда да соединение конденсаторов БП)
Да, про землю уже подсказали выше. Но мне сильно не нравится неэкранированное соседство слаботочных нч проводов между предусилителем и оконечником с питанием, а так же смешное сечение проводов на выход с оконечника на колонки. Ну и как я и писал ранее - входные и выходные интерфейсы никуда не годятся - я лично не буду переделывать коммутацию под DIN 5 pin, скорее всего поставлю все же RCA.
17 Июл 2022
Вот статья с измерениями искажений, возникающих в усилителях из-за взаимоиндукции между питающими проводниками и остальной частью схемы.
В жгутах, которыми сделана ВСЯ разводка этого и подобных усилителей, взаимоиндукция весьма велика.
Сергей78
Новый
28 Фев 2023
Калининград
Люди добрые, помогите, пожалуйста!
Сил моих больше нет, мучаюсь уже два месяца!
Ситуация заключается в следующем. В секту свидетелей Бриг 001 1ой ревизии попал ещё в младенчестве))). И вот, на 45 лет решил сделать себе подарок и приобрёл Бриг 001 1ой ревизии 1981 года. Успел послушать его в наушниках всего 30 минут, после чего случился треск в правом канале и наступила полная тишина. Акустику (HECO Aurora 300) не успел подключить, она приехала только через два дня после случившегося. Собрался нести усилитель в ремонт, но перед этим решил изучить в рунете возможные причины неисправности, чтобы в мастерской меня не надули (как в недавнем времени с холодильником, который оказался рабочим, его нужно было просто разморозить, а мастера мне сказали, что всё сгорело и ремонт стоит 18000 руб).
И тут началось... Выяснилось что у Брига 1ой ревизии имеется несколько версий. Также выяснилось, что я хочу приобрести лучшую из них). А какая из них лучшая, в чём их различие мне самому без Вашей помощи не понять. Также, буду Вам очень благодарен, если поможете понять задумку инженеров, которые вносили изменения в 1ую ревизию. Пожалуйста, помогите мне сделать правильный выбор, основанный на качестве воспроизведения музыки Бригами 1ой ревизии!)
Вот Вам информация (не факт, что точная) к размышлению.
1. 1976-1977 года. Первая версия серийного Брига 001 1ой ревизии. Трансформатор: вторичная обмотка 174 витка, с которой снимается напряжение на плату ВС (выход с транзисторов 32 В); с другой обмотки (количество витков с выводами 25-102-102-25) питается плата ВМ (предохранители по 3А, с нее питание на УМ по +-32 В) и питается плата РБ. Банки по 10000 мкф (есть фото в инете Бригов этих лет и по 15000 мкф (самопал?)). Усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом.
В сентябре 1977 А. Лихницкий уволилися из "Морфизприбор" и вот.
2. Январь, 1978 год. Трансформатор: вторичная обмотка со 174 витков снижена до 150, с которой снимается напряжение на плату ВС (выход с транзисторов 32 В); с другой обмотки (количество витков с выводами 25-102-102-25) также продолжает питаться плата ВМ (инфы по номиналам предохранителей на ней не нашёл, с нее питание на УМ по +-32 В) и питается плата РБ, которая была незначительно изменена. Банки по 10000 мкф (есть фото в рунете с 15000 мкф (самопал?)). Усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом.
3. 1979 год. Казалось бы, никаких изменений, но народ на форумах пишет, что с этого года стали ставить банки по 15000 мкф.
4. 1980 год. Трансформатор: вторичная обмотка 150 витков, с которой снимается напряжение на плату ВС (изменён номинал одного резистора в меньшую сторону, выход с транзисторов 32 В) и с платы ВС теперь питается плата РБ, на которой исчезли диоды; с другой обмотки (количество витков с выводами 25-102-102-25) также продолжает питаться плата ВМ (предохранители уже по 4А, с нее питание на УМ по +-32 В). Выводы, с которых питалась плата РБ не задействованы. Банки по 15000 мкф. Усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом.
5. 1981 год. Усилитель по этим параметрам аналогичен 1980 году. Либо я плохо смотрел.
6. 1982 год (последний для 1ой ревизии Брига). Существенные изменения. Трансформатор: вторичная обмотка со 150 витков домотана до 188, с которой снимается напряжение на плату ВС (выход напряжения с транзисторов не известен); с другой обмотки, на которой количество витков с выводами было 25-102-102-26, стало теперь 137-137 витков, и с них также продолжает питаться плата ВМ (инфы по номиналам предохранителей на ней не нашёл, и далее с нее питание на УМ по +-40 В. Но на каком-то форуме утверждали что по +-42 В. Плата РБ продолжает питаться с платы ВС. Исчез переключатель ×1,5 для фонокорректора. Усилитель рассчитан на нагрузку 8 Ом.
В связи с этим вопросы, которые не дают мне спать))). Одновременно прошу строго не судить за них, я в электронике два месяца))).
Почему в 1978 году снизили количество витков вторичной обмотки до 150?
Зачем питание РБ перевели на плату ВС?
Зачем увеличили предохранители до 4А на плате ВМ? Если поставить туда 3А, они сразу горят.
Правильна ли мысль, что это всё до 1982 года делалось для увеличения тока для УМ и соответственно увеличения мощности 4х омного усилителя? Или это мой бред?
Что думаете про 8 ом и исполнение этой версии 1 ревизии?
Какой Бриг будет по качеству воспроизведения музыки лучше: Бриг выпускавшийся до конца 1977 года или промежуточные версии 1978-1981 годов, или версия на 8 ом 1982 года.
Как это всё влияет на работу плат УМ?
Заранее большое Вам спасибо!
15 Май 2020
Лучше звучит тот что +\_ 40 вольт и 808е на выходе при условии его исправности
Сергей78
Новый
28 Фев 2023
Калининград
Большое спасибо!
Да, там КТ808А. Один из владельцев этой версии 1ой ревизии (которых совсем мало почему-то) по фото определил полную идентичность плат УМ с предыдущими версиями.
Если 808Е должен стоять, нужно вскрывать, смотреть что там. Жалко, под пломбами аппарат.
Сергей78
Новый
28 Фев 2023
Калининград
Нет, это 81 года дохлый). 82 года рабочий, под пломбами, через неделю приедет).
Инструкция по ремонту усилителей скучная и однообразная: отпаять выходные транзисторы И измерить режимы транзисторов схемы. выводы позже.
11 Окт 2019
лет 15 мне было, когда я эти "пломбы" восстанавливал на телевизоры...чтоб у телемастерских не было претензий..
Бриг - сложный аппарат. Надо хорошо набить руку на других, иметь осциллограф прежде чем лезть в него.
Человек способный разобраться и довести до ума подобную технику, не будет страдать над пломбами 40-летней давности.
Сергей78
Новый
28 Фев 2023
Калининград
Суть немного в другом.
Делать нужно Бриг 81 года. Это он сломался. Потерпит.
А Бриг 82 года, который под пломбами, рабочий. Разговор пошёл за транзисторы на Бриге 82 года. Один из владельцев такого усилителя утверждает, что платы УМ идентичны предыдущим версиям Брига 1ой ревизии. А здесь на форуме сказали, что должны стоять другие транзисторы.
Но факт в том, что, по идее, на решётках не должно стоять никаких пломб. Когда приедет усилитель, сниму решётки и гляну какие КТ808 там стоят.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
))) Да! И с сигнальными проводами от Телефункена 30х годов!)))
Это очень плохо.Они зелёные под изоляцией,следовательно будет потеря как минимум на ВЧ и больше общее сопротивление.
Я бы вообще продал его,и купил бы нормальный усилитель.
Древний Пионер переиграл его легко,несмотря на уже помирающие кондеры.
    204.3 KB · Просмотры: 148
Сергей78
Новый
28 Фев 2023
Калининград
Кондёрам тех годов, конечно респект!
Rotel 1025 1977 года работает тьфу-тьфу. В нём, практически, везде ELNA стоит.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я даже пломбы делал таблеткой супрастина, под руку попалась моего сына, все равно никто не разбирается
Суть немного в другом. Делать нужно Бриг 81 года.
Тёзка!
Вижу что Вы поклоняетесь аудифильским байкам, принимаете их за непреложную истину.
А правда в том, что хоть под пломбой, хоть без неё, аппараты очень старые. И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ им нужна ревизия, технический обзор и обслуживание.
Это касается и пыли-грязи, и чистки-смазки, и проверки режимов, и замене "севших" конденсаторов.
Вы же считаете что если заменить такие-то транзисторы на такие-то, сразу будет счастье.
А ведь неверно выставленный или уплывший ток покоя влияет куда сильнее, я уж не говорю про один-единственный усохший разделительный конденсатор.
Поэтому вскрытие и прверка-профилактика НЕОБХОДИМЫ.
НО!!! При условии, что Вы знаете что делать и умеете.
Если знания поверхностные и уверенности в своих силах нет, лучше не лезть.
А пломба? Помню попал мне в руки чужой "Кумир", у него оказались НА ЗАВОДЕ попутаны правый и левый каналы...
Хотите я тоже посмотрю в потолок и что-нибудь скажу? Вы тоже сможете.
Надо брать аппарат в руки и смотреть.
Сплошь и рядом на заводах ставили детали не те что на схеме, а что были в наличии, поэтому транзисторы могут быть любыми.
А учитывая колоссальный разброс у советских транзисторов...
Поэтому толку от смотрения что там на корпусе написовано - мало.
Тёзка!
Деградируют без работы и электролиты и переключатели и разъемы. Сразу взять и включить в сеть аппарат, провалявшийся неизвестно где- верх легкомыслия.
Сергей78
Новый
28 Фев 2023
Калининград
Тёзка!
Сергей, спасибо!
Полностью с Вами согласен! И насчёт поверхностных знаний Вы тоже правы. Бриг 81 года приобретал как воспоминание. А когда он сломался, уже стал вникать в эту тему. И растерялся. В каждом годе выпуска можно найти отличия. Пытался определить на что они влияют.
А по поводу сборки на заводах тоже наслышан).
Ещё раз спасибо Вам за совет!
AlexxxV
