Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 31,035
- 16,028
- 395
Особенно от фирмы Самомото.
В паспорте какой Ктрансформации указан? У меня получается примерно 14.Намерил первички 1,7H и 10 Ом. Вторичка 350H и 460 Ом.
16,5, а прибору веры особой нету, так, как индикатор еще можно использовать, им можно такого намерить...В паспорте какой Ктрансформации указан? У меня получается примерно 14.
А вы посчитайте реактивное сопротивление ( заодно комплексное) на конкретных частотах, на которых измерять будете. И затем ток. Вопрос сам собой отпадет. Это очень просто.А 300 мВ измерительного не повредят головке?
Индуктивность первички во-первых, резистор 7 ом к ней, сигнал на резистор даем через килоом.Вторичка шунтирована оптимальной нагрузкой.Смотрим полосу и меандрМожет я зря на них наговариваю, согласовать наверное нужно, как правильно померить согласование то, на первичку 7 Ом и меандр от генератора, вторичку осциллоскопом смотреть и подключенный резистор крутить, ну как кабель?
Так трансформатор вроде играет, только виолончель как будто в бочку звучит.
Параметры трансформатора удачные,осталось полосу глянуть.16,5, а прибору веры особой нету, так, как индикатор еще можно использовать, им можно такого намерить...
Попозже намерю как смогу. А 300 мВ измерительного не повредят головке?
Пусть Ктр 16, значит,по импедансу будет в квадрате,под 200.И ежели грузим МС на 100 ом, то нагрузку вторички берем как 100 умножить на 200, то есть,20 килоом.Может я зря на них наговариваю, согласовать наверное нужно, как правильно померить согласование то, на первичку 7 Ом и меандр от генератора, вторичку осциллоскопом смотреть и подключенный резистор крутить, ну как кабель?
Мне приносили несколько "типа МС трансформаторов", пара фирменных японских, изначально распаянных по идиотски. Вторая пара из каких-то КИПовских приборов. с куриным усилением, но владельцу нравились, пришлось доводить до ума, фон убирать, сопли приводить в порядок. Вот они все вчистую продули предику на 538й.Может я зря на них наговариваю, согласовать наверное нужно, как правильно померить согласование то, на первичку 7 Ом и меандр от генератора, вторичку осциллоскопом смотреть и подключенный резистор крутить, ну как кабель?
То есть, вы предпочитаете отдельный каскад/устройство с линейной АЧХ, включаемое между MC ГЗМ и RIAA-усилителем-корректором?вчистую продули предику на 538й.
Нет. Не делаю. Мне не лень и переткнуть пару штеккеров. Все равно бошки менять дело не быстрое. Но идея МС корректора жива и будет доведена. Теоретическую основу и расчеты выполнил Александр Степанович ALSS.То есть, вы предпочитаете отдельный каскад/устройство с линейной АЧХ, включаемое между MC ГЗМ и RIAA-усилителем-корректором?
Не делаете законченный (специализированный) RIAA-усилитель-корректор для MC ГЗМ ради удобства переключения (смены типа ГЗМ)?
Ктр=16,5хотя и так невооруженным ухом слышно, что трансы сливают микросхеме.
В первичку 176 Ом поставить?Нагрузочное сопротивление головки должно быть:
47кОм\16,5х16,5=176Ом
Ближайший номинал 180 Ом. Надеюсь, корректор Ваш с вх. сопротивлением 47кОм?В первичку 176 Ом поставить?
Оно там стоит? Я не в курсе.И зачем его туда еще раз паять?
Правильно. Так и есть. Спутал с транзисторными.Первичка видит их как пересчитанные ко входу через Ктр , как 167 или сколько оно там
Да.Тогда вместо 47к на вход ММ поставить 27к и голова увидит 100Ом нагрузки?
Забавно то, что где-то есть измерения по фирменному ортофоновскому трансу для МС, Т-20, там индуктивность первички что-то куриное , 50 миллигенри что ли... Они чисто для ортофонов с их 3-5 Омами.Тогда вместо 47к на вход ММ поставить 27к и голова увидит 100Ом нагрузки?
Сам Великий и Ужасный W Маршал Лич. Угу. Эту схему помню, ее крутили на аудиопортале кажись или на Веге. Можете для забавы спаять. Но не думаю, что она нахлобучит 538-ю. Хоть в чем-то.Тут наткнулся пока искал. Интересные схемы, попробовть бы тоже. Транзисторы копеешные.
Moving Coil Cartridge Head Amps
Two Head Amps for Moving Coil Cartridges, by W. Marshall Leach, Jr.leachlegacy.ece.gatech.edu
Буквально на прошлой неделе писали по поводу такой топологии. Читайте.Интересные схемы, попробовть бы тоже.
Из нескольких подобных схем самая удачная, на мой взгляд, у Prophetmasterа с Веги.Тут наткнулся пока искал. Интересные схемы, попробовть бы тоже. Транзисторы копеешные.
Многие её повторяли.И все сказали,что песочит на ВЧ противненько.Поэтому я даже не стал её пробовать делать.Сам Великий и Ужасный W Маршал Лич. Угу. Эту схему помню, ее крутили на аудиопортале кажись или на Веге. Можете для забавы спаять. Но не думаю, что она нахлобучит 538-ю. Хоть в чем-то.
Собственно, и пришел-то к микросхеме по причине откровенно паскудного звука однотранзисторных МС мулек.
Насколько я помню, его попытка перевести свой предв. усилитель для МС, на сетевое питание не получилась.Из нескольких подобных схем самая удачная, на мой взгляд, у Prophetmasterа с Веги
Разные схемки МС на транзисторах отмел за противное свойство трещать вполне нормальным винилом. Хотя сам звук -.....ну, так себе, звучит как-то. Не валит с ног .Многие её повторяли.И все сказали,что песочит на ВЧ противненько.Поэтому я даже не стал её пробовать делать.
В данном случае могу только теоретически посоветовать обратить внимание на несимметричный вариант, он мне показался интереснее, хотя его параметры хуже. Он более технологичен, т.к можно использовать транзисторы только одной структуры. И сюда просто просится германий (П28), схема для них идеально подходит. И да, в этих схемах не надо экономить на токах, 2 мА на транзистор это минимум. Схемка не так проста, сопротивлениями R2, R3 придется поиграть, чтобы подобрать усиление под выход головы и ее сопротивление, от которого тоже зависит усиление.Разные схемки МС на транзисторах отмел за противное свойство трещать вполне нормальным винилом.
Ну, схема, ну, с общей базой и паскудным пентодным звуком. Что нового?В данном случае могу только теоретически посоветовать обратить внимание на несимметричный вариант, он мне показался интереснее, хотя его параметры хуже. Он более технологичен, т.к можно использовать транзисторы только одной структуры. И сюда просто просится германий (П28), схема для них идеально подходит. И да, в этих схемах не надо экономить на токах, 2 мА на транзистор это минимум. Схемка не так проста, сопротивлениями R2, R3 придется поиграть, чтобы подобрать усиление под выход головы и ее сопротивление, от которого тоже зависит усиление.
из всего пожалуй интереснее всех Dirak JFET MC PhonoИз нескольких подобных схем самая удачная, на мой взгляд, у Prophetmasterа с Веги.
Замечание спорное.Разные схемки МС на транзисторах отмел за противное свойство трещать вполне нормальным винилом.
А что?Мне показалось, что в МС шум не самое главное,
А вот не надо...... на зуб очучениями делиться.когда сторона кончается, шуму не слышно совсем, разве что ухо в колонку воткнуть, запас приличный.
Можно запрограммировать, но долго и нудно. Результат будет не очень...слишком велика разница амплитуды между НЧ и ВЧ. Характеристика АЧХ там как бык.....А для компа есть генератор, который умеет АнтиRIAA?
