Намагничиватель магнитов
Везде говорят, что нельзя разбирать МС на кобальте, что это чревато потерей намагниченности и.т.д. А намагничивать такую МС обязательно уже на раме? Ведь она может быть стальной, а это дополнительное рассеивание поля.
Кто то упоминал, что если вам удастся разобрать "кобальт" без мех. ударов то ничего не размагнитится. Весь вопрос даже не в разборке-как вы без удара сможете собрать мощную МС?
А про намагниченность на раме-катушка_индуктор непосредственно на кольцевом магните находится-все остальное железо вокруг магнита лишь формирует как надо силовые линии.
Или вы про керновый магнит?
Не-не-не.
Вопрос не о чудесном увеличении, а приведении к нормальному (заводскому) состоянию, в случае когда намагниченность снижена, ну например на 20%.
И кстати, к колесам - таки поедет быстрее, но за счет большего износа колес)))
Если сильно упала намагниченность кобальта -а это слышно, если рядом точно такой же динамик на феррите (10гд30) -то логично воспользоваться намагничивалкой, если есть таковая.
У меня были как то одновременно 4 штуки 10гд -30, два на феррите, два на кобальте. Один был немного слабее по громкости. Методом поднесения отвертки к магниту было с легкостью определено, что у слабого динамика, что то совсем плохо с "прилипанием" этой самой отвертки.
И есть подозрение, что когда "отверточный" метод уже достаточно заметен-то намагниченность оч. сильно упала. При этом падение чувствительности динамика еще не сильно то и заметно. Именно на эту диспропорцию я и пытаюсь указать всем.
Ок, не буду рыпаться пока что))) Сравнивать не с чем, но по ощущениям, все в порядке.
Выкинул транс - просто добавил катушку "от балды". Алнико перемагничивает в легкую! То есть проверяю магнитиком полярность. Переворачиваю кобальтовый наоборот-бах и полярность его меняется.
Размеры кольца 85х25 мм
для себя сочинил бы индикатор намагниченности в виде цилиндрика из стопки круглых неодимов из убитых мини динамиков, помещенной в прозрачную трубку. На отталкивание они будут висеть на определенной высоте, разной в зависимости от силы измеряемого магнита.
Классный прибор! Главное-батареек не надо))
У меня где то валяется датчик холла на платке от сиди привода. Он показывает разное количество "зайцев", в зависимости от силы поля. Это как раз на тот случай, когда важно узнать -магнит уже "зарядился" или еще ему пенделя надо давать.
Ферритовый уже слабее перемагничивает. А неодимовый вообще не хочет!
На этом и остановитесь? Какой итоговый вариант без транса?
У редкоземелов коэрцитивная сила в разы выше кобальта или феррита. Намагнитка нужна мощнее .
Неодим коэрцетивнее феррита раза в три/4, феррит упирается сильнее кобальта раза в 1.5/2 (хотя при этом остаточная намагниченность и запас силы наоборот у кобальта больше)
Писали, что для неодима на порядок мощнее надо. Конденсаторов если набрать - коммутировать нечем будет. В сварке на 20000 мкФ дохли тиристоры на 630 А. Больше трудно найти. Даже при контактной коммутации нужен диод от затухающих колебаний.
где то видел схему без тиристора . ставили плавкий предохранитель.
Тоже такое где - то встречал. На один импульс - одна калиброванная плавкая вставка. Вроде, в какой-то древней книге, как раз речь была об МС динамиков.
Там речь шла о самодельной ленточной пищалке. Для самодельной же АС. Книгу и автора не помню. Но дома вроде есть эта брошюра.
Книга эта есть. Пробовал от АКБ от электрокары давно большим пускателем. Пускатель залип - пришлось рубить провода. Индуктор - в дым.
Вставку можно, но нужен диод.
Взял самый мелкий нео магнит -3 см, от жесткого диска (намагниченность формы-"винтом"). Подержал над газовой горелкой- размагнитился-ничем не притягивается (есть такая особенность у неодима).
Поместил в петлю-бах-фигвам. Ничего нет.
Поменял катушку на более узкую-бах-воот, что то уже есть. Намагнитился немного -одна сторона стала йух, противоположная -север.
У меня есть парочка МС на неодиме. С диаметром нашлёпки керна в 1". Полностью севшие, но внешне в идеале. Так и лежат у меня перед мордой под монитором. На виду.
Индукторы я так и не нашёл, а планировал эти МС намагнитить в самом маленьком из индукторов. Самое главное - разместить МС в центре индуктора где максимальная концентрация магнитного поля.
P.S. Попытки полноценно намагнитить магнит в домашних условиях без железа вокруг него, считаю напрасными.
Пробовал частично обхватить железной полосой индуктор. Странно, но там где был экран магнит плохо промагничивается (а по идее должно быть наоборот). Теперь неодимовая подковка (что на фото) с кривой намагниченностью и не исправляется, заразза.
Индуктор не надо экранировать снаружи. У индуктора если и должно быть железо (вспомогательное), то только внутри. Вопрос как его располагать?!
Где-то встречалось описание намагничивания МС слабым ( по мнению автора) индуктором. Чё-то, как-то, где-то внутри индуктора он подкладывал "водопроводное" железо. Но в любом случае МС динамика должна быть в сборе.
Про намагнитить "в сборе"- как раз скорее всего самое логичное действие.
Видя на фото индукторы со ржавой лентой снаружи обмотки считал, что это помогает намагничивать
https://ldsound.club/index.php?threads/namagnichivatel-magnitov.499/#lg=attachment7095&slide=0
Скорей это защита. Что может дать "оболочка" скажем из трансформаторного железа снаружи и вплотную к катушке индуктора? Без МС внутри, поле с внешней стороны индуктора и так небольшое ( по сравнению с внутренним), убегает чёрте куда. А с МС оно всё вовнутрь собирается. Могу у товарища поинтересоваться зачем он оболочку установил и пробовал ли в работе индукторы без неё.
Да, лучше спросить, если есть такая возможность. Хотя бы из любопытства)
Сегодня спрошу. Буду отправлять ему фото "Гуру Аудио" и АС с ПИ. И спрошу. Попрошу хотя бы раскидать по пунктам как маленькую МС намагнитить в большом индукторе. При невозможности заиметь для неё маленький.
Станислав. Спросил у товарища. Пока он ответил не на все вопросы.
Я понял одно, что в данный момент он применяет индукторы вообще бескорпусные. На фото по ссылке с крышками и я предположил правильно (трансформаторным железом вокруг) смысла особого нет. Я переспросил ещё раз. Жду ответа. А вот его первый ответ:
"" Привет Игорь. Начну с конца твоего опросника- неодимовые магниты я даже не пытался перемагнитить, просто не было нужды. По размерам - обычно стараюсь чтобы МС плотно влезала в индуктор, если зазор сантиметр, два не страшно ну и располагаю МС в середине индуктора. От корпусов индуктора давно отказался - толку от них мало а вытащить намагниченную МС проблемно. Чехол снаружи индуктора применял из трансформаторной стали, разобрал здоровенный сгоревший тор (ставил для того чтобы экранировать индуктор). ""
Пока всё. Фото нескольких индукторов
Ясно. Спасибо. Чехол снаружи-просто что бы помехи не создавал.
У свего индуктора добавил еще 50 витков. Как то сильнее не стало)
Если Ваш индуктор тот, что на фото - моток проводов, то вряд ли и 100 витков в добавке чего-то добавят. Только сопротивление и индуктивность индуктора повысят.
Экспериментально, товарищ установил, что нужно большое сечение провода/шины и количество витков минимально возможное. Лишь чуть прикрывающее МС.
На первой странице (его схема) указано количество витков и слоёв. Вроде и сечение шины указано. Сразу оговариваюсь, что индуктора для его намагничивалки. Мне он наматывал индуктора вообще из шины сечением в 32 мм.кв. И большой и малый.
Так как я свои индукторы походу прое..л, то сбил все ноги в поисках шины для намотки нового, хотя бы одного.
Есть в эмаль 2,5 диаметром. Надо наматывать в четыре провода. Сам не смогу, а в обмоточной отказываются. Если бы одним в 20 квадратов - тогда бы намотали. А в четыре хрен. Обещали мне некие товарищи старый освещенческий трансформатор 2,5KW. Там алюминиевая шина в ткани как на первичке, так и на вторичке. Есть где разгуляться. Только бы не нае...
Попробую в два провода намотать-уменьшу индуктивность и сопротивление.
Главное, что бы тиристор не пробило. А то мне другой уже не дадут)
У товарища ТЛ-200-9. У Вас какой?
Я ему для своей намагничивалки отправлял на 250 А или на 300 с копейками. Надо глянуть чего у меня там.
В фабричных - увеличивают напряжение последовательным включением батарей конденсаторов (uxu/r).
Оптотиристор ТО142-80-10
АБ уже высказывался по этому поводу -лезть в кВ не хочется)
Александр Биняковский
