Маялся с МС трансформаторами, фон. Пришлось по науке, полностью переделать первичку под балансное соединение, теперь тишина. Звук так себе, а может с устатку так кажется.
Вы не один, кого звук МС через трансформатор не чарует и не завораживает. У знакомого пред известной японской фирмы Лухман, там на входе пара трансиков, мотанных серебром. Втыкиваются наподобие октальных ламп. А были мотаны медью, владелец сделал апгрейд , купил серебряные. Только звука не прибыло. Такой же транзюковый , как и был.
Стойкое впечатление как будто поставил дешевую ММ голову, но наверное не заметил бы, если бы не послушал как играет 538, теперь можно трансформатор настроить на нагрузку, хотя пишут, что это мало что дает в плане звучания, красивые картинки на осциллоскопе. Донастрою и оцифрую, чтобы можно было оперативно переключать при сравнивании.
Ачх трансика не видели,лично?
Мне одновременно с предиком на 538привезли пару трансов разных,оба сдулись по всем показателям, по усилению прежде всего. Из этого факта рано делать выводы.
ПС. Когда стал сравнивать предик с нормальным входным трансом, выявил тонкости именно в пользу транса. Да, предик ясный, ровный, прозрачный, но есть наверху иголочки в звуке, хот я и глухой на обе ухи. Но слышу. И еще рояль прозрачнее звучал с трансами. Но это все мелочи и придирки, а в целом предик получился удачный.
Надо будет попробовать в трансике только половинку первички включить, вчера всю плату с трансиками перепилил поперек дремелем, изготовители догадались под трансформатороми закоротить первичку и вторичку, да еще и не в том месте, выпаивать побоялся, ценная вещь таки. Теперь выводы можно перепаять в любой комбинации. Фон побороть удалось.
По шуму трансики теперь выигрывают с небольшим отрывом. По звуку пока сложно сказать, такое впечатление, что камерные коллективы играют насухую, нет вдохновения, нужно еще слушать. Голова еще неприкатанная.
Снимать АЧХ трансика при какой величине сигнала?
Величина сигнала в десятки мв на входе трансика ни на что не влияет Резистор 1 ком с выхода генератора и 7 Ом на входе трансика. Вторичку не путаем полярностью. иначе дикий обвал наверху. Полярность первички без разницы.
Приехали таки Pt100, пойдут на нагрузку гловы в версии с AD797, которые тоже едут, в соике, дешевые дипы кончились.
797 для начала инверт с 10 Ом нагрузки, послушал, тихо играет, но и шумов совсем не слышно,
Практически не видел ни у кого инверт с ОС для МС усилителя, а мысль вполне рабочая. У Graham Slee видел два простеньких прототипа, которые он так до ума и не довел. https://www.hifisystemcomponents.com/forum/phono-preamp-pt2-mc_topic1459_page9.html
    30.5 KB · Просмотры: 157
    61.7 KB · Просмотры: 189
Ещё фигзна когда , в бытность сидения на форуме Сергеева, скидал в макете, потом и в жизни оперный корректор с ММ и МС входами, причем, МС втыкался на инвертирующий вход опера , обслуживающего ММ бошку. Своим импедансом МС бошка коротила резистор ООС, взлетая усилением входной опер.
Инверт приколен - если отключить головку, полная тишина. Уже привык что гудит сразу.
Хочу также током попробовать, так ли сильно демпфирование закороченной катушкой, по шуму то должен быть лучший вариант, никаких лишних шумящих резисторов на пути сигнала.
Приехали солнечные батарери для питания 538, пока не получится испытать, темно.
Как то сгородил систему управления для телескопа, а чем это все в поле питать, конечно солнечная батарея... вовремя опомнился, а пока нет лунной батареи придется аккумуляторы таскать.
А кстати, киньте МСшку на резистор ООС, замкнув основной вход. Но не просто киньте, а через резистор и емкость. 50-100 Ом и емкость в 300-470 мкф.
Полагаю резистор лучше поделить пополам, половинку на выход, половинку на инв. вход и шунтировать резистор ОС небольшим конденсатором и резистором килоом на 10, а то наверное свистеть будет и если голову отключить на выходе будет неопределенность.
Не подскажу, не возился с такими включениями применительно к 538.Идейка только сейчас щелкнула. В точке встречи резисторов ООС виртуальная земля, сигнала там нет(так считается) , обвеска низкоомная, вполне можно попробовать завести туда сигнал.
При работе с низкоомной нагрузкой нужно быть очень осмотрительным. Она требует больших разделительных емкостей, можно повредить МС головку. Это наверное одна из причин, по которой такое подключение редко используют.
Плавный подъем питания на схему.
Тут радость приключилась, выиграл спор по поводу фейковых 797 у Али.
Приехали они же из ЧиД, надеюсь что оригинал, буду пробовать. Вроде все собралось можно устраивать битву МС предов.
Спаял на пред МС 797, неинверт, 10 Ом х 155 Ом ОС, нагрузка головы платиновый резистор на 100 Ом, послушал, микросхемы явно оригинальные, шума совсем не слышно на вменяемой громкости. Звук относительно трансформатора получше больше нюансов и царапки не так отвлекают. Похоже нужно поточнее юстировать голову, к яблоку ближе скрипки зудеть начинают.
Буду допиливать вариант на 537.
Благодарю за поддержку.
Забыл запаять ускоряющий конденсатор 51 пФ между 8 и 6 ногами, по датшиту значительно расширяет диапазон вверх, в моем случае аж до 6 МГц, должны цапрапки еще менее заметными стать. Надеюсь, радио не вылезет :)
Переделал, радио не вылезло, щелчки теперь еще менее заметны, скорее всего в тракте нет устройства, кторое реагирует на щелчки шумовым хвостом и аппаратура пропускает их без изменений, а слух на них сильно не реагирует по причине их малой длительности. Поставил пластинку, заслушался, поет душевно, а не играет пресно, как самолучший ЦАП. По цене получилось раза в 3 менше, чем трансформаторы.
Буду доводить до ума пред на 537.
Поклон вам за труды и развитие темы в нужную сторону. Особенно интересно решение с платиновым резистором на 100Ом. Но это вам такая везуха, с вашим Орто, другие - рыдают, им надо набрать все 470 Ом.
Pt 500 есть :)
Вот не знаю, платина или что, играет прекрасно, не хочу ничего трогать, а то сломаю.
Неоднократно было: сделаешь на соплях, напихаешь динамиков в обувные коробки, намотаешь катушек на шпульках от швейной машинки, долго настраиваешь все, потом вдруг находишь главный косяк и все начинает играть как положено. После этого серебряным проводом с правильной ориентацией кристаллов мотаешь на специальной фторопластовой обкладке, для динамиков боксы красного дерева, собрал, опа, а все, даже близко звука нет._hm_
Pt 500 есть :)
Случай был, рассказывали в Таганроге. Доктору знакомому сделали унч на фанерке, однотакт 6С4С, он был счастлив и рад звуку, работа тяжелая, специфическая. музыка спасала.
А тут Владимир Саныч Стародубцев, светлая память Мастеру, предложил сделать все в корпусе как положено .Сделали, уехал. Наутро приезжает с криком- верните фанеру!!! Звук пропал! Вернули фанеру. звук вернулся.
Да, кстати, прикидывал тут, можно же прикрутить к 797 резистор установки смещения на выходе, полагаю, -3 В как раз получится для сетки 6Н28Б.
Не по душе мне такие решения с вольтами по сетке. Малейший неконтакт и по ушам....
Можно наверное, если делать МС корректор одним законченым блоком.
Можно личный вопрос?! Трансформатор всё таки это чепуха? У меня дилемма..
заморачиваться ради МС на прецезионке недешёвой.. или как пишут многие мэтры.. трансформатор- наше всё!
Я видел что есть он у вас.. зачем 538?
Предусилитель John Linsley Hood RIAA, где скачал не помню.
    59.7 KB · Просмотры: 305
с абсолютно той же схемотехникой
С совершенно другой схемотехникой первого каскада, будет вернее.
Эта конструкция для начинающих. Для ММ подойдёт, как первый сделанный корректор, а вот для МС примус.
VladVlad
