УМЗЧ с частотозависимым выходным сопротивлением
С выхода усилителя. Там будет и "выход нагрузки", в виде противо-ЭДС.
Которая по уровню может и превышать (в некоторых точках) выходное напряжение усилителя.
Эта каша будет обрабатываться общей ООС?
Вообще-то этот усилитель отличается от других тем, что ООС работает только в той полосе частот, где ей разрешает фильтр усилителя ошибки. Её можно вообще запретить увеличением C1.
И да, эта каша обрабатывается ООС, как и во всех других усилителях с ООС.
Покажите схему усилителя на пентодах, где обратная связь увеличивает выходное сопротивление усилителя.
Пентодный усилитель сам по себе без ООС имеет высокое выходное сопротивление - тем и отличается от триодного. ООС в классических пентодниках снижает Rвых во всём диапазоне частот. У меня - только на НЧ.
Ну ладно, выходное победили. А со спектром отпущенного на волю что будет? И с самим звучанием, а заодно с адаптацией динамиков под новое веяние .
Аналогично охреневаю. "Гармонизатор наоборот".
Я тоже охренел от "режектора параллельно усилителю". Во-первых, там нет режектора, обычный НЧ фильтр первого порядка. А во-вторых - Ваша схема - автогенератор на частоте резонанса ГД. Чтобы резонанса не возникало, приходится смещать настройку НЧ фильтра.
Вы не то прочитали. Пассивный режектор на динамик, когда выходное сопротивление усилителя ровное, и высокое в звуковой полосе.
А в том случае, когда еще нет автогенерации, выходное сопротвление усилителя должно падать почти до нуля. Ну, или до значения "триодного лампового выходного".
В моём пентоднике спектр я уже выкладывал. Нормальный спектр. А в транзисторном - глубокие местные ООС по току в обоих каскадах усиления. Спектр будет похожий.
а просто пос по току не спасет положение ?
Вы не то прочитали. Пассивный режектор на динамик, когда выходное сопротивление усилителя ровное и высокое в звуковой полосе.
Да где там режектор-то? Я ж специально просил схему показать, и посмотрел её. Режектор на RC делается в виде двойного Т-моста. И ни в коем случае не ставится в цепь ООС - получите в лучшем случае резонансный усилитель, в худшем - генератор на частоте настройки. И если вам нужно победить резонанс ГД - что, для этого нужно полностью вырезать сигнал на частоте резонанса? Сама идея изначально бредовая.
Чтобы получить отрицательное выходное во всём диапазоне частот? А оно мне зачем?
зачем режектор на резонансе динамика, когда на этой частоте ток через динамик и без того куриный.
Кто вам такую дичь сказал. Отрицательное сопротивление лишь на нижних частотах и ограничено по частоте интегратором в цепи пос
ПС. Что только не придумают, от лени собрать активную 2-полоску с транзисторником на НЧ и лампачом выше среза басовика.
Не нравится мне связка транзисторника с лампачём, кто бы что бы не говорил. Стык слышно. Уж лучше всё на транзисторах, СЧ/ВЧ в классе А.
Вообще-то моя система так и сделана. Делю диапазон на частоте 160Гц активным фильтром первого порядка. АС - общим объёмом 100л поделена на два ЗЯ по 50. На НЧ стоит транзисторный усь класса D 150 ватт с трансформером Линквица - понижает Fs басовика c 50 Гц до 40, заодно Qts чуть-чуть корректирует. На СЧ/ВЧ - пентодник, который я тут опубликовал и ширик с резонансной 75Гц (в ящике 80). Но то, что я пускаю СЧ/ВЧ от 160 герц, не отменяет необходимости демпфировать ширик. Фильтр-то у меня не 20-го прядка. Пусть ослабленные, но всё равно 80 Гц на динамик приходят, и портят мне сшивку полос, которые я прецизионно нарезаю в кроссовере.
А вот про стык другая тема. Для того я и городил огород, о котором в предыдущем посте написал. Даже кроссовер первого порядка. Только первый порядок может гарантировать идеальное сшивание полос. Вторым порядком даже в теории не всё гладко.
Поизучайте тему поподробней. Очевидно, Вы не в курсе. Отрицательное сопротивление не только на НЧ, а там где ему позволено. Если не фильровать сигнал ПОС, будет везде. А если фильровать, то надо АЧХ корректировать.
Не в порядке дело. Совершенно разное звучание. Впрочем это для СЧ/ВЧ без ООС. Для РР ООСников с их мутью всё равно.
Вот мой прецизионный кроссовер. Частота раздела обеспечивается цепочкой R1C1 на 160 Гц. То, что выше, уходит на СЧ/ВЧ с выхода ОУ X2. Сигнал НЧ получается вычетом сигнала СЧ/ВЧ из исходного. Этим гарантируется полное восстановление исходного сигнала при суммировании . Потом подаётся на трансформер Линквица (Х4) и далее на звено НЧ.
    12.9 KB · Просмотры: 189
Может и не знаю. А может знаю. Зря я чтоли про интегратор в цепи ПОС по току сказал.
А чего в нём такого прецизионного? Особенно с учетом АЧХ громкоговорителей? Никакой гарантии, чать не страховой полис!
Фильтры Л-Р 4го порядка с этим лучше справятся.
Если С=А-В, то гарантированно А=В+С. Чтобы точно сшить, надо сначала точно разрезать. Без этого никак . Криво порезал - никакой кутюрье потом не поможет.
А чтобы контролировать АЧХ, надо делать раздел в компрессионном диапазоне, где АЧХ динамиков гладкая, и как следует динамики демпфировать
Это из серии: гладко было на бумаге, да забыли про овраги АЧХ динамиков.
Предложите Ваше решение.
Для кроссовера я предложил: ФНЧ и ФВЧ Линквица-Райли - каждый два последовательных фильтра Баттерворта 2го порядка, на выходе получится 24 дБ на октаву и добротность 0,5. Подробности в https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Линквица_—_Райли
Не получается с такими фильтрами математически точной сшивки. Ну где вы возьмёте RC компоненты с допуском 0%? В моём кроссовере цепочка всего одна. Нет необходимости что-то с чем-то согласовывать. Я подобрал из кучки деталей мультиметром две RC цепочки с точностью 0.5% - таков теперь разбег АЧХ (по напряжению) двух моих каналов.
И потом, чем эти фильтры лучше моего, и почему они могут помочь с нелинейностью АЧХ динамиков, а мои фильтры -нет??
Зачем вам 0% которых нет? При этом всё остальное - вилами по вассер. RC это 6дБ/октава, для ваших хотелок ничто и ни о чём. 24 дБ изрядно нивелируют все кунштюки громкоговорителей вне полосы. Возможно даже ваша ущербная идея реализуется.
основной раздел с помощью ФНЧ иФДФ , а крутизну фронтов обеспечить раздельными пассивными фильтрами фнч и фвч второго порядка разве сложно
6дб/октава ровно столько, сколько мне надо для моих хотелок. При такой крутизна амплитуда смещения диффузора ширика ниже частоты среза не зависит от частоты. Ничего другого мне не требуется.
А в чём именно ущербность моей идеи, и какая связь между моей идеей и кроссовером?
Пассивные фильтры я вообще не рассматриваю. Мне смешно бывает видеть, как тянут до колонки толстенные крутые провода, да ещё в экране. И не видят внутри колонок катушек из хз какого провода, которые ещё и электромагнитную помеху в эфир сеют. Усилители с охрененным коэффициентом демпфирования, а последовательно с басовиком катушка в десятые доли ома.
В уверенности, что увеличение выходного сопротивления улучшит звучание СЧ/ВЧ. До ИТУНА ей весьма далеко ( хотя и его преимущества ни чем не подтверждены), эдакий темброблок получается. Правильный кросс по крайне мере стык сделает приемлемым.
Преимущества ИТУНА подтверждены Агеевым экспериментально. ИТУНА и не требуется. Уже триодный усилитель даёт улучшение на СЧ/ВЧ по сравнению с транзистором. И ухудшение на НЧ. Мой усилитель имеет преимущества обоих и лишён недостатков опять же обоих - уверенное воспроизведение НЧ, прозрачное звучание на СЧ/ВЧ и отсутствие динамических искажений ввиду нулевой глубины ООС на верхнем краю диапазона.
Как делается традиционная ООС? Мы берём усилитель с высоким усилением - от сотен до сотен тысяч раз (в случае с ОУ). Подаём на вход сигнал и туда же выходной сигнал на инвертирующий вход. Т.е. усиливаем, фактически, разницу между входным и выходным - сигнал ошибки. При такой схеме, если не ограничить по частоте входной сигнал, неизбежны динамические искажения.
Мой усилитель делает всё с точностью до наоборот. Без ООС он имеет КУ в единицы раз. Я на инвертирующий вход подаю не выходной сигнал, а разницу между входным и выходным сигналом. Причём, если усилитель изначально имеет хорошую линейность, то сигнал ошибки составляет единицы милливольт. Перегрузки входного каскада не может наступить ни при каком раскладе. Значит, нет динамических искажений. При этом, искажения в наиболее слышимом диапазоне, там где действует сигнал разностной ООС, снижаются в десятки раз. Применительно к пентодному усилителю, искажения ниже 50-80 Гц вообще огромны - там выходной трансформатор ещё сильно корёжит. Трансформатор напряжения может не искажать только при работе от генератора ЭДС. Я выкладывал спектрограмму моего усилителя на 50Гц. Кто из владельцев пентодника может похвастаться искажениями 0.07% на 50Гц?
В нашем споре у меня есть неоспоримое преимущество. Я-то слышал свой усилитель. А Вы вообще не понимаете, о чём спорите, т.к. не слышали.
И это пройдёт...
Всё проходит...
"Старые автомобили экологически непростительны. Они грешат вопиющим образом. Но они не одиноки. Ламповые усилители тоже грешат; они преступают постыдно, пышно, дико рассеивая тепло, которое поднимает моря и выжигает тропические леса. Разве правительство США не могло выдать нам чеки за обмен наших старых ламповых усилителей Dynaco, Marantz, McIntosh, Quad на маленькие эффективные усилители мощности класса D… Что ж, как только пройдет тошнота, вам тоже захочется обещание избавиться от всех этих злых угроз будущему зеленому раю." Джон Броски
Я указал, что трубки (лампы) производятся не в России. Что ж, он был лучше меня информирован, так как знал все существующие в мире компании по производству труб. Например, он сообщил мне, что завод в Китае закрылся из-за пожара и никогда не восстанавливался; кроме того, их лампы были не так хороши, как лампы российского производства.
Какое решение? Возможно, какой-нибудь американский миллиардер возродит трубное производство в Северной Америке."​
Динамику надо обеспечить этот куриный ток, а усилитель задирает вверх напряжение, к потолку клиппинга. Стараясь дать ему заданный ток.
Режектор принимает на грудь все эти заботы.
Так мы тут за кого беседуем, за того токового усилителя или где?
Да за всех.
Этот ведь тоже заявлен менять пол, пардон, выходное сопротивление, на любых участках диапазона.
Высокое будет оставлено на СЧ и ВЧ. А там тоже придется заниматься стыком с динамиками, с фильтрами.
Да за всех.
Там ведь совсем не такие пики, как на резонансе НЧ.
Пиков на импедансе там вообще не будет, и не должно быть, если они высококачественные, и широкополосники. Будет паразитный подьем сопротивления от индуктивности катушки.
Если многополоска, то пики на резонансах СЧ и ВЧ головок никуда не денутся.
Ну, есть давняя и проверенная теория про токовый режим работы динамика. И ежели в применении к низкочастотнику там есть некие траблы с режектором конских номиналов, то на средине и наверху все только в пользу звучания . Довелось послушать на таком принципе систему Александра Петровича Сырицо, легендарного аудиоинженера из 80-х. Звучание и правда совершенное. жаль, музыки знакомой не было, а так- все превосходно.
Зелений
