УМЗЧ с частотозависимым выходным сопротивлением
У Raven-200 примерно так же, или даже меньше.
Интересно было бы взглянуть. Импеданс у него измерен и выше 20 кГц?
Как Вы собираетесь демпфировать Qts=0.7? Такая добротность предполагает использование большого ЗЯ и усилителя с нулевым выходным сопротивлением. Это вам не фостекс с Qts=0.2
Такая добротность подразумевает режектор на основной резонанс, для универсального использования полнодиапазонной головки с любыми усилителями, с любым выходным сопротивлением. При полной добротности до единицы, или даже чуть больше, подходит ЗЯ соответствующего обьема.
Значит, Вы предлагаете всё многообразие хорошо зарекомендовавших себя динамиков выбросить в утиль и всем засесть за изготовление динамиков.
Не обязательно. Возьмите тот же Raven-200 и ему подобные. Наверняка их там есть.
Я предлагаю инженерное решение попроще. Даже проще, чем Бать. Надо просто чуть-чуть переделать усилитель. И вместо пассивных фильтров на выходе - всего одна настраиваемая RC цепочка в схеме усилителя.
Допустим, ниже 100 Гц понизите сопротивление. А в случае многполоски как будете выходить из положения? Вот выходное усилителя пусть будет 600 Ом на частоте, скажем, 3 кГц, и надо там делить для ВЧ головки и СЧ/НЧ?
Допустим, ниже 100 Гц понизите сопротивление. А в случае многполоски как будете выходить из положения? Вот выходное усилителя пусть будет 600 Ом на частоте, скажем, 3 кГц, и надо делить для ВЧ головки и СЧ/НЧ?
У многополоски зависимость |Z| от частоты гораздо меньше, чем у ширика. Там и цобели напиханы, да и у ВЧ динамиков эта зависимость слабая. Надо смотреть конкретную трёхполоску с конкретной зависимостью |Z|(f). В статье Батя написано, как делать фильтры для токового усилителя.
Я включал свой усилитель с трёхполоской без всякой переделки фильтров. Даже так моя трёхполоска китайского производства (фазоинвертор, пара вуферов из бумаги с полипропиленом, бумажный СЧ, шёлковый твиттер) заиграла лучше. И со своей самодельной двухполоской тоже включал. Тот же эффект.
Естественно, фильтры там настройками "поразьезжались", в трехполоске.
Кстати, так и слушали "для старта" заказчики моих ИТУНов, - на обычные АС, с их исходными фильтрами, какие у них были на тот момент.
Потом перестраивал фильтры под токовые, "по Батю".
Бать в своей статье пишет буквально следующее
Конденсатором С1 и следует настраивать перегиб выходного сопротивления на ту частоту, о которой говорит Бать. Можно на слух, а можно по приборам.
Будете дико смеяться. Но режекторный контур , уравнивающий резонансный пик импеданса динамика до уровня его басовой полки никаким образом не уменьшает выходное сопротивление усилителя. Усилитель про это дело вообще никаким боком не знает. В его потоке выданных по списку электронов сделали врезку и сливают их в землю строго на определенной частоте и ровно сколько надо. Все действия по укрощению импеданса - за воротами усилителя тока, за пределами его выходных клемм. То есть, сильно не по-вашенски.
АЧХ ваших колонок с вашим чудо-усилителем будет куда убедительнее ваших клятв про суперзвук.
Смеяться не буду. Я это прекрасно знаю. Усилитель, как имел высокое выходное, так и будет его иметь. Но если параллельно выходу включить резистор, то результирующий импеданс будет равен сопротивлению этого резистора, и динамик никогда не узнает, чье это сопротивление. Только мне чота не хочется набирать неполярный конденсатор ёмкостью 500 мкФ, как в компенсирующей цепи Батя.
Так я ж уже привел несколькими постами ранее АЧХ
Прямо проблема набрать неполярный конденсатор для режектора из двух электролитов по 1000 мкФ.
Технология из кружка "умелые руки" дворца пионеров. Не проблема, но я такого никогда не делал, и торжественно клянусь, что и под пытками не сделаю.
На точку резонанса НЧ динамика будете набирать 500 мкФ из фторопластовых? Или забугорных "аудиофильских" медь/ серебро, "полипропилен-в- масле"?
Дворцы пионеров делали покруче вещи, чем половина здешних "умельцев", умеющих делать лишь языком.
что на 220 что на 470мкф 35 вольт есть звуковые неполярные литы у Визатона. Делов-то.
Вы перепутали. Это Вы будете набирать. Я вообще никаких пассивных фильтров делать не буду. У меня есть решения получше.
Это ж надо додуматься, из электролитов частотозадающие цепи делать.
В точку соединения двух соединенных последовательно электролитов подать поляризующее напряжение величиной в несколько раз больше амплитудного, действующего в этой цепи - и можно ставить хоть черных котов, пардон, ворот, хоть К50-18...
Я смотрю, меня тут схемотехнике поучить собрались. И как бы совсем ничего, что емкость электролита нормируется +80/-20%, что она зависит от температуры, и со временем плывёт вплоть до полного высыхания. И это предлагается засунуть в колебательный контур, точно настроенный на частоту резонанса динамика. Любители, может, так и делают, профи - никогда. И, кстати, где взять в АС поляризующее напряжение?
Ребята, вы меня неправильно поняли. Я сюда не за советом пришёл, как сделать усилитель с выходным импедансом, зависящим от частоты. Мне чужие решения не нужны, я сам себе инженер. Я бесплатно делюсь своим вариантом реализации такого устройства. Если кому-то не нравится, так я же не возражаю, и никого не принуждаю. Кому надо - оценят.
А как насчет электролитов в подавляющем большинстве забугорных АС, притом и от "крутых" фирм?
Как они за несколько десятилетий не высыхают, не плывут, держат емкость, частоту раздела, и т.д.?
А, ну да. То делали не профессионалы. То любители.
Профессионалы не знают, что контур можно плавно настраивать.
Зачем же передергивать-то? Речь шла о возможном схемотехническом приеме, не более.
Ладно, вот серийное изделие - в приложении.
Сегодняшний допуски на оксидные конденсаторы ±20% (обозначение М, по заказу ±10% не проблема, лучше - уже специально обговаривается), а не не полувековой давности "+80/-20%" - пора бы уже и к современной технике присмотреться.
Да что вы меня уговариваете? Не буду я делать пассивные фильтры для АС ни на электролитах, ни на чём другом. Особенно после того, как послушал свою новую акустику. Все фильтры в помойку.
На ширики переходите? Как собираетесь обойтись без фильтров в многополоске?
Максимум, что могу сделать - подключить твиттер к ширику через хороший плёночный конденсатор, если ширик мне очень нравится, но не тянет выше 10-12 кГц. Воспроизведение басов - это совсем другая тема. Для этого биампинг есть. Многополоска - тупиковая ветвь эволюции. Это ж нелогично - сначала разделить звуковой диапазон на раздельные полосы, а потом за...хаться эти полосы сшивать. Я вот думаю настройку своего кроссовера сдвинуть со 160 на 110 Гц. Мой ширик со 110 Гц справиться должен хорошо, а вся перестройка - пару конденсаторов на 47нФ запаять параллельно существующим 100нФ.
Тупиковая ветвь, а саб к ширику пристраиваете, ничтоже сумняшеся.
В таком случае лучше найти ширик, которому не нужна подпорка по ВЧ диапазону. Есть такие.
А то вся красивая идея о ШП на весь диапазон, по сути выродится в банальную трехполоску.
Мне жутко интересно глянуть на того ширика, что тянет до 10-12 килогерц , при этом излучает эти частоты не иглой в точку, а букетом в разные стороны, шоб бедному слушателю не прицеливаться своими ухами в эти иголки, а спокойно развалиться на диване. Одной этой фразы от Конструктора достаточно, понять , кто он на самом деле и вычеркнуть его из списка грамотных. Очередной форумный трындобол-оккустиг.
"Многополоска-тупиковая ветвь эволюции" - гвоздь двадцатка в желание читать его бредятину.
Потому и пристраиваю, что тупиковая. Саб - это же не многополосная АС, отличается от многополосной АС тем, что он подключен напрямую к усилителю без промежуточных фильтров, и потому контролируется усилителем гораздо лучше.
Многополосные АС изобрели в середине прошлого века не от хорошей жизни, а потому что усилители стоили дорого и приличных шириков не было. Мягкие лопушки на альнико могли только середину играть, потому подпирали и снизу и сверху. Делать персональный ламповый усилитель к каждому динамику накладно выходило и очень громоздко для домашней системы. Сейчас таких проблем нет. Усилитель класса D мощностью в несколько сот ватт замечательно справится с усилением в полосе до нескольких сот герц практически с любым басовиком. А что поставить к ширику - уже дело вкуса.
Ширик, которому не нужна подпорка, я нашёл. Ссылку я уже давал.
Вот этот я слушаю развалясь на диване. https://dl-audio.ru/estrada/raven-200/
Уверенно даёт давление до 24 кГц, измерено таким микрофоном
со звуковой картой E-MU0404 USB - у неё есть фантомное питание 48 вольт.
АЧХ я приводил.
    96.5 KB · Просмотры: 150
    90.6 KB · Просмотры: 138
    62.4 KB · Просмотры: 158
    73.4 KB · Просмотры: 163
  • Ещё один народный любимец, 5ГДШ4-4, ширик телевизорный. Измерен в ящике 44.jpg
    153.8 KB · Просмотры: 169
100ГДШ вообще супер, а у75ГДШ полку выше полутора кил присадить LR контуром и будет неплохо.
А "заводского" файла коррекции у него в комплекте не предусмотрено? Или это такое безобразие уже с корректирующим файлом?
Эти Берингеры или Нади 100 или Умики приносили, везде одно и то же. Но если торчмя мерить. не целясь в динамик, то ачх наверху не такая позорно задранная.
Заводской файл коррекции к капсюлю за пятак вывалится дороже самого капсюля.
Видимо, к всей партии делается отбалдинская дивно ровная картинка для счастливого покупателя.
Зелений
