- 10 Июн 2021
- 8,659
- 4,685
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Интересно было бы взглянуть. Импеданс у него измерен и выше 20 кГц?У Raven-200 примерно так же, или даже меньше.
Такая добротность подразумевает режектор на основной резонанс, для универсального использования полнодиапазонной головки с любыми усилителями, с любым выходным сопротивлением. При полной добротности до единицы, или даже чуть больше, подходит ЗЯ соответствующего обьема.Как Вы собираетесь демпфировать Qts=0.7? Такая добротность предполагает использование большого ЗЯ и усилителя с нулевым выходным сопротивлением. Это вам не фостекс с Qts=0.2
Не обязательно. Возьмите тот же Raven-200 и ему подобные. Наверняка их там есть.Значит, Вы предлагаете всё многообразие хорошо зарекомендовавших себя динамиков выбросить в утиль и всем засесть за изготовление динамиков.
Допустим, ниже 100 Гц понизите сопротивление. А в случае многполоски как будете выходить из положения? Вот выходное усилителя пусть будет 600 Ом на частоте, скажем, 3 кГц, и надо там делить для ВЧ головки и СЧ/НЧ?Я предлагаю инженерное решение попроще. Даже проще, чем Бать. Надо просто чуть-чуть переделать усилитель. И вместо пассивных фильтров на выходе - всего одна настраиваемая RC цепочка в схеме усилителя.
