- 5 Июл 2019
- 5,019
- 3,302
- 145
- Возраст
- 38
- Украина
- Дмитрий
Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск.
ldsound.info
Диапазон частот: 31,5 – 2000 Гц
Неравномерность АЧХ: не более 12 дБ
Чувствительность: 87 дБ
Среднее звуковое давление: 1,26 Па
Коэффициент гармонических искажений на частотах:
63 – 80 Гц: 6%
125 – 400 Гц: 4%
630 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 50 Вт
Долговременная мощность: 50 Вт
Кратковременная мощность: 100 Вт
Частота основного резонанса: 30 Гц (±3 Гц)
Полная добротность: 0,2 – 0,7
Эквивалентный объем: 50 – 150 л
Вес: 4,75 кг
Два кольцевых ферритовых магнита марки 28БА170 или 25БА170 размером К134х57х12 мм. Керн диаметром 50 мм. Верхний фланец c отверстием диаметром 53,6 мм. Высота воздушного зазора 6 мм, его радиальная ширина 1,8 мм, индукция в зазоре 1,3 Тл. Звуковая катушка намотана проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,315 мм, намотка двухслойная, в первом слое 44 витка, во втором — 43, высота намотки 17 мм, омическое сопротивление 3,4 Ом (±0,3 Ом). Каркас звуковой катушки изготовлен из фольги АД1-Т-0,05х40 толщиной 0,05. Высота 3К 33,5 мм, внутренний диаметр 50,7 мм, внешний (вместе c намоткой) 52,45 мм.
Диффузор конической формы переменной толщины, изготовленный из бумажной массы c пропиткой. Подвес тороидальной формы, изготовленный из полиуретана. Центрирующая шайба из ткани c пропиткой. Колпачок сферической формы, изготовленный из той же, бумажной массы с пропиткой.
На весах:
50 ГДН-3-30 (25 ГД-42) | ldsound.info
Изготовитель: Прикарпатский радиозавод, г. Ивано-Франковск. Назначение: для применения в закрытых и фазоинверсных акустических системах высшей группы сложности в качестве низкочастотного звена при работе в помещениях. Технические характеристики 50ГДН-3: Диапазон частот: 31,5 – 2000 Гц...
63 – 80 Гц: 6%
125 – 400 Гц: 4%
630 – 2000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 4,75 кг
На весах:
ШО ?
