50ГДН-3-30 (25ГД-42)
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
172024 как измерили )
1.325 пик в зазоре был а на 50 мм сечении получил 1.312 при указанных 1.8 х 6 мм
Практика - критерий истины. Собрал только что систему на 3 кольцах 50 гдн верхний фланец. +75гдн керн. Зазор 6 мм высота 1,95 ширина, так как керн 75 гдн меньше - 49,7 мм. Расчет совпал с практикой. Мда...
    242.8 KB · Просмотры: 113
    178.9 KB · Просмотры: 116
    151.8 KB · Просмотры: 113
    210.4 KB · Просмотры: 133
    188.5 KB · Просмотры: 109
NiCobalt
17 Мар 2021
Намагнитили наверное по полной =)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Намагнитили наверное по полной =)бф
было бы хорошо, если бы кто-то еще сделал замер 50гдн МС в оригинале, чтобы иметь реальную статистику, так как на истинность не претендую, ибо приборы и программа могут врать.
NiCobalt
17 Мар 2021
а какое у вас железо в модели и намагничена ли МС ?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
а какое у вас железо в модели и намагничена ли МС .
ст 10, 1.6Т-1.8Т график из библиотеки. Эту систему не магнитил. Когда-то давно намагничивал магниты 4а28, было до 0,8Т, после стало 0,93 в первую неделю, потом просело до 0,9-0,87 . Сейчас еще наверное ниже. Феррит не столь критичен к разборке. Максимум до 0,05 потери при переборке.
Сумская обл.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
    1,023.3 KB · Просмотры: 109
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
какая хорошая сталь 10 ...
такого графика даже в старых книгах не найти если что _da
я опираюсь на разработчиков ПО которое считает, им ВИДНЕЕ какие они там кривые насыщения хотели получить ))
NiCobalt
17 Мар 2021
а график армко есть?
или какие др. варианты железок.
Но сталь 10 просто лучшая... спец заказ наверное!
сталь 3 есть?
классная программа кстати нужно бы попробовать...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
сталь 3 есть?
Только пермендюр. Но я думаю, это все идеализированные графики, для удобной "корреляции точек насыщения" при расчетах . Они были в библиотеке с программой. Программа хорошая, но много геморроя с установкой и кряком. Из-за нее не могу переустановить винду на новый винт. Плюс ее в том, что сходится с реальными замерами. Хотя возможно прибор у меня врет.
    1 MB · Просмотры: 96
Сергей...
22 Фев 2020
Всем привет! Нужен совет профессионалов. В ближайшие дни предстоит замена подвесов. Есть пара вопросов. Первый по пз колпаку- какой ставить, сейчас стоит большой, такой же как на 75гдн. Есть ли смысл менять на оригинальный, меньшего диаметра? И второй по поводу отверстий в диффузоре под колпаком, как быть с ними, оставить как есть или заштопать?
aleks8845
29 Сен 2020
Есть тут парочка, можете к ним напрямую обратиться _hm_ https://ldsound.club/index.php?threads/apgrejd-75gdn-i-20gds-s-belymi-diffuzorami.1886/
Размер ПЗ влияет на Ачх в Сч области, так же как и его жесткость будет влиять на выбросы Ачх.... Вес этих ПЗ тоже отличается....
Если есть отверстие в керне, то "заштопать", если нет, оставить дифф. с отверстиями...
Смотря до какой частоты в СЧ диапазоне собираетесь его эксплуатировать.
Если низкий раздел, то оставьте заводской, но обильно обработайте его липкими пропитками.
Даже если керн с отверстием, надо оставлять отверстия и на диффузоре.
Сергей...
22 Фев 2020
В керне отверстие тоже присутствует. Оставлю как есть. А с колпаком подумаю. Или как вариант поставлю разные, т.е один заменю на маленький и послушаю, сравню.
Шутку оценил😂
А что можете сказать по поводу тканевого подвеса на этот динамик? Подвесы из Казани, изготовлены Петром Зодниевым.
aleks8845
29 Сен 2020
Китайские тканевые дубовые, для PRO. Диффузоровские без пропитки, если знаете чем пропитать, то берите, но в размер 75, 50-го диффа у них нет двуторов, точнее немного не совпадает размер. Точно по размеру есть у них полутор и пильчатые....
Не пользовал, нет опыта. Встречал отзывы очень положительные, как и были о чрезмерной жесткости по прошествии какого-то времени, такие сам Петр советовал какой-то жижей размягчить....
Сергей...
22 Фев 2020
Подвесы мягенькие. Со слов приемника Зодниева, подвесы которые он мне отправил, были изготовлены самим Петром.
Маленький колпак добавит середины, испортит внешний вид.
Здесь нужен вес подвеса. Резина самый раз.
От слишком мягких может перекосить подвижку.
Прислали мне на восстановление пару НЧ, в комплекте с зодниевскими подвесами.
Чтобы непременно их поставил.
Те подвесы были пропитанные, но даже своего веса не держали. Разравнивались в руках, или лежа на столе.
Пришлось на динамики добавлять вторую ЦШ.
Сергей...
22 Фев 2020
С большим колпаком это первых выпусков.
Сергей...
22 Фев 2020
Мои экземпляры форму держат, по крайней мере лёжа на столе. Тогда буду экспериментировать на одном динамике, второй пущай лежит пока.
И добавит вЕса. 🤔
Взвестье колпаки, покажите их на фото.
Сергей...
22 Фев 2020
Сергей...
22 Фев 2020
Акустика 25ас-027, раздел нч/сч если не ошибаюсь 500гц.
Можно поподробней об этом? Есть заначка с герленом.
Сумская обл.
Вы намагничиваете динамики или на стороне заказывали услугу?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
нет не намагничиваю, отсылал во Львов два раза и еще был один парень в Харькове, но сейчас уже и телефонов нет их. Вообще стараюсь уходить от феррита и кольцевых магнитных систем. Неодим и лучше в керновом варианте - самое рациональное использование высокой коэрцитивной силы оных.
Тогда оставил бы большого размера, и обработал бы колпак, установленный на динамик, раствором "герлена". Раствор должен быть жидкотекучим, свободно скапывапть с кисти.
Где-то как-то краем ухов слышал про высокое магнитное сопротивление неодима, отчего керны с него неважные, там работает плоская таблетка.
