Корректор баса
  • Автор темы Автор темы KSV
Тема не нова, корректор Линквица и ему подобные известны давно, но по непонятным причинам они не пользуются популярностью у любителей.
Давно хотел собрать и попробовать. Кто хочет освежить для себя тему, советую посмотреть проект Эллиотта https://sound-au.com/project197.htm
Для небольших динамиков и закрытых ящиков одна из главных проблем - недостаток баса. В большинстве случаев нижняя частота по уровню -3...-6 дБ составляет 60...80 Гц при том что резонанс самого динамика может быть 30...40 Гц.
Пример.
10МАС-1М с динамиком 10ГД-30Е. Резонанс динамика (по паспорту) 32 Гц, а вся колонка звучит от 63 Гц. Попытки сделать из этой колонки ФИ успеха не приносят, ящик надо вдвое увеличивать что не всегда возможно и целесообразно.
Другая проблема - ход диффузора. При снижении частоты амплитуда колебаний диффузора драматически растёт.
Есть способ одним разом решить эти проблемы (но ничто даром не даётся).
Цель - понизить низшую воспроизводимую частоту на 0,5...1 октаву и подавить слишком низкие ненужные частоты поступающие на басовик. Получим полочники способные работать от 30...40 Гц а не от 60...80 Гц.
Расплата - нужен запас мощности у усилителя (здесь вполне умеренная).
Принцип нагляднее всего у Эллиотта:
Но схему я взял с сайта https://siliconchip.com.au
с минимальными изменениями, в частности мне не нравятся платы с дорожками шириной в волос и вместо счетверенного ОУ я поставил по одному сдвоенному в каждый канал.
В теории АЧХ корректора выглядит так.
Горб должен быть примерно зеркален вынужденному спаду колонки благодаря чему происходит компенсация и диапазон акустики расширяется вниз.
Собрал плату по рисунку выше, поставил подстроечные резисторы для изменения частоты настройки и добротности фильтра. Вот что получилось.
Это в Спектралаб. Частота резонанса плавно меняется от 30 до 50 Гц. Оптимально для полочников в большинстве случаев. Волнообразность - особенность программы, не обращаем на неё внимания.
Теперь надо проверить изменение добротности от резистора в обратной связи.
Это излишняя для практики добротность, на грани возбуждения. Если ещё чуть-чуть увеличить добротность и получить усиление =3 то начнется возбуждение.
Зачем я это делал? Чтобы убедиться и найти безопасный минимальный номинал, он получился 17 кОм, с запасом - 18 кОм и получается делитель 33 Ком + 18 кОм (и выше если добротность нужна ниже).
Примерно так выглядит полный диапазон резулировки. При высокой добротности настройка очень острая!
Это на верхней частоте. Видно, что регулировка в широком диапазоне (можно ещё понизить добротность при желании).
Теперь я взял реальную колонку ЗЯ чрезмерно малого объема, взял измерительный усилитель, а вразрез поставил данный корректор.
Микрофон в упор. Зелёная линия - без коррекции, красная - с коррекцией.
Изначально добротность колонки выше 0,7 из-за слишком маленького ящика, но это реалии. Если считать "полку" по -10 дБ графика, мы получим нижнюю частоту по -6 дБ несколько ниже 50 Гц, а с корректором несколько выше 30 Гц. Дополнительных горбов быстро подстроенный корректор не добавил, получилась скорее новая басовая полка 60...100 Гц. Считаю, что именно для этой колонки - нормально.
Когда найду время, подключу всё и послушаю.
Вижу применение такого корректора в виде отдельного "канала" в корпусе усилителя состоящего из отдельных входных гнёзд и самого корректора.
Слушатель может подключать обычный линейный вход или вход с коррекцией. Платы корректоров небольшие и с питанием нет проблем.
Данный корректор имеет явные преимушества как перед классическим регулятором тембра, так и перед эквалайзером. Он подстраивается под конкретные колонки слушателя.
Я не сохранил результат при настройке корректора на 40...50 Гц, на словах получается "панчевая полка" для любителей такого баса.
Думаю, такое решение может помочь многим полочникам, почти у всех спад начинается от 100 Гц. Может помочь и динамикам в оформлении щит, ОЯ. Понятно, что лишние ОУ в тракте не радуют, но можно выбирать что более важно.
Уже пару штук поставил людям, стоит 4 бакса
Работает исключительно
NJM2150
Так это-ж совсем-совсем не то, что "корректор баса" Линквица и пр.
Малый полочник со срезом 100-150-200 Гц приятно забубнит, и этот приятный бубнёж подчеркнут звонкие "ЦЫ-СЫ";)
Малый полочник со срезом 100-150-200 Гц приятно забубнит;)
Там отключается вч корекция
Схема ж есть 😉
ПК 18;19 выводы вч коррекция.. выкинул резистор и кондюк.. и всё)
Низ хороший.. уверяю
Схема ж есть 😉
Да понятлив, что ВЧ коррекция отключаема. А на НЧ –> приятная бубнитола;)
"мамой клянусь"?
Впрочем, на вкус и цвет фломастеров..., а мне и ★★★★★ Kvint заходит_tea
А чем корректор Линквица отличается от просто эквалайзера?
Буду делать тоже самое, динамик в ящик с добротностью 0,7 и тянуть вниз насколько мощи хватит, динамик 150W.
К ВЧ-СЧ с чуйкой 98дБ только активный низ.
Вот такую штуку то же ставил, тут и полоса среза сдвигается..
Была практически такая К174УН10.
"Линквиц", по крайней мере, частоту, добротность и Кус в нужном месте накручивает.
упрощённо:
1)
2)
Это "Fab-Q 3", если что
ЗЫ: Ув.Вячеслав, есть смысл прятать большие толстые картинки под спойлер.
Пример.
Посмотреть вложение 61380Это в Спектралаб. Частота резонанса плавно меняется от 30 до 50 Гц. Оптимально для полочников в большинстве случаев. Волнообразность - особенность программы, не обращаем на неё внимания.
Посмотреть вложение 61381Это излишняя для практики добротность, на грани возбуждения. Если ещё чуть-чуть увеличить добротность и получить усиление =3 то начнется возбуждение.
Посмотреть вложение 61382Зачем я это делал? Чтобы убедиться и найти безопасный минимальный номинал, он получился 17 кОм, с запасом - 18 кОм и получается делитель 33 Ком + 18 кОм (и выше если добротность нужна ниже).
Посмотреть вложение 61383Примерно так выглядит полный диапазон резулировки. При высокой добротности настройка очень острая!
Посмотреть вложение 61384Это на верхней частоте. Видно, что регулировка в широком диапазоне (можно ещё понизить добротность при желании).
Посмотреть вложение 61385Микрофон в упор. Зелёная линия - без коррекции, красная - с коррекцией.
Главное. что вы идею реализовали до картины реального поведения колонки с устройством и без него, есть что с чем сравнивать. Портит картину выброс внизу у исходной колонки , смазывает эффект "бустеризатора" . Настройка частоты коррекции и добротности делает устройство универсальным и удобным.
давно мечтал такое сочинить, а оно уже здесь, готовое. Спасибо!!
Она шумит как чайник на огне..
Я до того на ней пытался что-то путнее получить..
Не.. это для Весны 209
Ох, УН10, она же ТДА ....ёпрст какая-то. Шумит, так шумит!!!
Существует так же, и пока ещё доступна для приобретения, BA3870. В ней кроме всего реализована функция подъёма НЧ от величины сигнала на входе усилителя.
Вот такая.
    58.8 KB · Просмотры: 331
...В ней кроме всего реализована функция подъёма НЧ от величины сигнала на входе усилителя.
Тонкомпенсация?;)
Вот с таких и подобных цацок началась эра бубнитол и "кетацкого" звука _plach
Ничего не имею против всех подобных BBS (BassBustSystem) и бубнитол на 100500(!) Watt PMPO от нескольких банок лития, или трёх "АА";)
:sick:
Тонкомпенсация?;)
Ещё и с авторегулированием? Ставить в тракт любую АРУ, ещё и частотнозависимую - это нафиг. Корректор Линквица - это ещё куда ни шло, если усь и динамик переварят десяток дБ прибавку... Но не вижу смысла в обычной жилой комнате, например, за этим гнаться. Я проверил при помощи генератора и маленьких ЗАС Braun L530 "обследовал" спальню, куда их планировал. Там динамики всего 16см. Оказалось, (по памяти) что на 29Гц очень громко "подпевает" одна половина окна (степлопакет двукамерный), на 31Гц - вторая половина (створки разных размеров) а на 33-34Гц "солирует" шкаф-купе. И звуки малоприятные. Выше всё ровно. Куда там накручивать давление внизу? Думал, наоборот сделать - прижать круто всё ниже 40Гц.
Об этом даже и речи нету. Ага :=))
Совершенно маленькие временные прикампутерные "пупсики" (двухполоска в полтора литрах и волюмэ мало-мало). Каких-то низов – ну не. А вот это чуток скрашивает "радиоточку":
Сергей KSV таки раззадорил на "железного Линквица" (и всё подготовил для "творчества" таких лентяев, как моя. Вот только "крутилочки" приладнаю). Тем паче, что вскоре грядёт очередная смена "пупсиков" на очередные полочники (надолго-ли... ;=)).
В свое время, в бытность обитания на веге, я задавал вопрос про корректор Линвица, который , создавая выброс внизу, убирал выброс самой колонки. Один грамотный форумчанин рассказал тонкость схемы. Добротность этого корректора высокая, на ПХ есть провал вслед за пиком, этот провал и вычитает выброс динамика на нижнем срезе , делая итоговую ачх и ПХ ровными. И так понимаю, что без наблюдения исходной и итоговой частоток , просто накручивая на слух, можно всего лишь накрутить на слух , не более.
Из параметров Т/С и ЗЯ с добротностью 0,7 можно вычислить частоту среза, а там только в табличку числа подставляй. Попробую таки, но нескоро. Теперь у меня ФИ 120л(подарили), желаю ЗЯ 52л, эти делать нужно.
Полезная инфа, правда?
Всё это пыхтелки, сопелки и перделки. Для полноценной работы НЧ корректора добротность надо иметь 0,5-0,6. И соответствующий запас усилителя по мощности, желательно качественной.
Ага. А то читаю, советы от торнадоведа , взять динамик с любой добротностью и будет счастье.
В принципе можно задавить горб от повышенной добротности. Для пацанской вечеринки под группу "13й барак" с шансонье Абрашей Сиплым само то!
Дык это не коррекция, а создание "бум-бум, шкряб-шкряб"!
По теории, правильно настроенный корректор Линквица улучшает и АЧХ , и ПХ. Вопрос в запасе хода и мощи УМ.
Усь с Пос по току заменит все эти корректоры
Прошлый век, задержки и гудеж, корректор рулит, повышаем АЧХ и добротность там где нужно, и убираем звук ниже полосового фильтра почти полностью, акустика не пытается играть то что она не может, меньше хода диффузора меньше динамических искажений.
ПОС и корректор работают по-разному, результат разный. Например, с ПОС - зависит от реальной Z-метровой на частоте резонанса, а корректору по боку. ПОС по току пытается компенсировать искажения, дающие противоЭДС на выходе ЗК, корректор не в курсе.
Всё верно, лучше АЧХ и ПХ, больше ГВЗ на частотах, где звука нет. Подъём тембрами НЧ также увеличит ГВЗ.
