Оцените схему по 5-ти баллам
Согласен такие решения имеют место быть, но по мне транзисторный фильтр проще, занимает меньше места, не содержит дорогих ёмкостей. А вообще каждый выбирает сам у кого что есть из доступных деталей.
Пара банок по 33 000 мкф 50в с базара , промышленная серия , суперовые параметры, фирма Jackon Taiwan, уделает все ваши мудрёные стабилизаторы . И нет ничего лишнего, мост на германии, одна банка на 10тыс, пара резисторов по 1 Ому, потом пара банок на 33 000 .Ток полтора ампера в канал. И ноль фона. "Учись, студент!"
У меня для Худа тоже CRC стоит. Но, 33000 (да и 10000, 15000, 22000) надо пойти купить. И хотелось бы не абы что. А 470-1000 мкф в тумбочке имеются разнообразные и в достатке. Так шта - схемка полезная.
Имеются у меня и Корнелы и Самвхи на 10000, 15000, 33000. Но жалко их паять на проект, типа попробовать. Тут как раз, пару транзисторов, пару-тройку Жамиконов... А уж ежели понравилось - можно достать и Корнелы.
Проблема решается очень просто, поставьте с десяток в параллель, любых и даже шунты не понадобятся.
Практическое применение принципа перехода количества в качество)))
У меня в Худе, выходные конденсаторы - по 4 Ничикона ФГ в параллель)
Сейчас заглянул - по 3. В первых вариантах Худа, на выход ставил узкую полоску макетки, на которой бали напаяны 5 Ничиконов KZ по 1000 мкф)
Выходных надо бы побольше, штук 20 по 1000 мкФ)))
Многовато однако) Для чего столько? Посмотрел, у меня 3300+3300+2200. 6600 и 8800 на слух, вроде бы без разницы было. А 20000!
Так считаем полосу, на 4 Ом. Весь вопрос в общей полосе усилителя. 20000 это всего лишь 2 Гц на 4 Ом.
Поделитесь, а для чего вам эти 2Гц? В чём тайный смысл?
Смысл в спаде на 20 Гц и фазе там же.
Это так, но не все. Сам силовик при включении в сеть своей первичкой создает импульсы , время от времени выжигающие сетевой предохранитель. А поставить мощный -не спасет при аварии во вторичке. Резистор плавного пуска убирает проблему в ноль. И после включения в режим схеме хватает куриного предохранителя. Единственная засада- если случайно сеть пропадет на короткое время по разной причине, включая неконтакт в розетке. то предохранитель вылетает и надо менять. Либо думать схему быстрого разряда банок при выключении сети.
Дурь это БОООЛЬШИЕ емкости, один 22.000мкф на два канала Худа и хватило
    237.7 KB · Просмотры: 129
Спасибо!В теме Худа, надеюсь теперь споры про KD503 VS современные транзисторы уйдут .
Повествование ведёт сам JLH :
The use of more modern ‘audio’ power transistors with a high current gain-bandwidth product (fT), such as the 2SC5200, 2SC3281 and MJL3281A, is not recommended at present. The >30MHz fT of these devices causes the open-loop gain to remain above unity when the phase shift through the amp reaches 180°. This results in instability and oscillation, which requires additional compensation such as a dominant pole capacitor. In a simple circuit such as this, the provision of a compensation capacitor can significantly increase distortion levels unless other circuit changes are made (which perhaps defeats the object of this simple design). However, I will be investigating various possible options for solving the instability problems since I would really like to try the highly linear MJL3281A device. I have received feedback from one constructor, Tim Andrew, who has been trying alternative output transistors in his JLH 1996 version. The MJL3281A gave clearly audible oscillation. The MJ21194 gave a noticeable improvement in sound quality, but introduced a low frequency hum, the cause of which has yet to be determined. The MJ15003 gave a significant improvement in sound quality, similar to the MJ21194 but without the side effects. Tim’s opinion is that, when compared to the 2N3055, the bass is tauter and faster and the top end less ‘splashy’. In a subsequent email about the MJ15003, Tim went on to say: “It's no good, I just had to email you again to say how good these transistors are. Recordings that were previously hard and bright are now sumptuous with crystal clarity, while recordings that were dull are now alive with a new sense of vibrancy. They seem to go particularly well with the tantalum film resistors that I have just fitted. I know you plan at some point to change to full range speakers, but I would seriously recommend that instead, you try these transistors with paper-in-oil caps, preferably copper foil on the input. Audio Note are introducing large value 50 volt P-in-Os for speaker crossovers. If you try these too, I would say you would be very happy indeed. It seems people just don't realise what they are missing with these P-in-Os. They have a total lack of hardness that has to be heard to be believed. My tweeters are metal domes, people say they don't like them because they sound metallic, but here they have a smoothness and clarity that is difficult to describe. Anyway, thanks again for the suggestion of these transistors, they are a big step up from the 2N3055s and I wouldn't go back now.“ Following Tim’s successful trial of the MJ15003, another constructor, Jason Wou, tried the substitution and sent me the following feedback: “I just replaced 2N3055 with MJ15003. It was direct swap. I didn't really have to adjust anything, it was basically a one-to-one swap. I had lots of MJ15003 to build a Leach Amp. My impression is the MJ15003 is DEFINITLY better!! I was getting goosebumps. ;) Sounded so real. Smoother highs and midrange (I won't comment on bass since I use a subwoofer). It improved the already superb sounding amplifier even more! I guess I won't be using those transistors for the Leach Amp any more! The MJ15003 is more expensive than the 2N3055, but not by much. Maybe a dollar or two more. From now on if there's any amp project with 2N3055 in it, I will be using the MJ15003!
Для тех ,кто не в курсе KD503=MJ15003
В этом вложении поста 876 ,Худ пишет и о 15 Омах,и о том,что желательно усил делать навесным монтажём,как я раньше и писал.
Что я хочу? 15 ватт не 5.
Легко! Большой трансформатор, Выше напряжение питания, большой радиатор, выходные транзисторы - несколько в параллель (для облегчения теплового режима). Второй транзистор на маленьком радиаторе. У французов был вариант. В этом смысле 1969 ничем не отличается от 1996 или 2003. Отдельная фильтрация на "передок"
Это по характеристикам, или по звучанию было сравнение?
Проверьте номиналы резюков,при перегреве при пайке они наверное уплыли.Эти китайские голубые...Нужно с запасом по мощности.
Я не понял вопроса.Вы статью переведите,в ней ответ.
А что непонятного я спросил?
статью переводил, в ней именно про KD 503 ничего не говорится.
А вы написали, что KD503 = MJ15003.
Ну хорошо, раз вы заговорили о ушнике, какие транзисторы германиевые у вас стоят и какое питание у схемы?
Стандарт.
Раскачках гт321, выход п605а
Питание 24 Вольта. Ток х.х. Пока 170 мА.
Окончательно определюсь, когда в коробочку его запихаю.
Стандарт.
Мне 321й в драйвере Худа крепко не понравился, греется, ток плывет, а греется в основном донышко, к которому радиатора нет. Ставьте п605 ," третьим будет" и одной проблемой меньше.
В моём не плывёт.
Во первых - мощность небольшая.
Во вторых - на радиаторах я не жмотился.
В третьих - ток в драйвер задаёт источник тока, а транзистор,
козе понятно, на радиатор прикручен.
Кстати, в источнике тока у меня кремниевые транзисторы,
а на входе стоит МОП.
P.S. Ярым сторонникам Худа попрошу вести себя в рамках приличия....🤓
Вот с 2019 года Никитич меня и затрахал до невозможности
Для интереса ставил, но во первых - жадность обуяла,
а во вторых - у моих 605-х Кус совсем плохенький.
Туда П609 лучше смотрится, но тут за напругой следить надо, иначе помрёт.
Номер 4, 1975 год, и Худ НЕ надо
    709.2 KB · Просмотры: 322
А я вякну поперек. Для куриных уровней телефонников никакие АВшники с Худом и рядом не валялись. А если на 605-х или круче того. на 906-910-х, то и подавно.
Все 100, Александр...Я как то в свободное время(года 3 назад) собрал на макетке ушник, буквально на 3 транзисторах, на выходе ставил П605А. звук настолько был завораживающим, что я даже и забыл, что я в наушниках...А я не особо люблю наушники...где то макетка лежит, надо дособрать к нему блок питания и послушать...на выходных...
Александр Н.
