4ГД-34, 4ГД-35, 4ГД-36
Динамики, и иже с ними, держу за любимые игрушки. Но вот как-то к "тарелкам" 4ГД-35, 4ГД-36, как таковым, не сложил доброжелательного отношения. Как достаются, так сразу идут на живодерню, донорами на разные "органы". Дабы не занимали места, и не смущали взор.
Это все какие-то уродливые детки достойных родителей 4ГД-7 и 4ГД-28.
Вот 4гд7 по моему лучше всех. Ещё встречаются 2гдм3 с радиол Беларусь, честно говоря не помню, как они играют.
А как 2гдм3 играют, если сравнивать с 4гд7? Кто то делал реальное живое сравнение по звуку ? Интересует вокал в первую очередь
2ГД-3 за счет клюва наваляют в средину. А у 4ГД-7 звук открытый и не жеванный
Что значит Клюв?
У меня есть колонки на таких динамиках 8 гдш по новому госту в корпусах маяк 11 литров, эксперименты с ними проводились давно. Были попытки настроить ПАС в 11 литрах обьема. Они играли как то, но результат звучания на низах меня не устраивал. Естественно в закрытом ящике такого обьема низов тоже не было совсем. Потом пристроил фазики в форме песочных часов от какогото бумбокса корейского, короткие сантиметров по 10, настройка там была намного выше частоты основного резонанса и динамик заиграл на низах с сильным бубнежом. Добротность всей системы пришлось понижать набив в корпуса достаточно много ваты в мешочках.
В квартире эти колонки играют странно, если синус на слух слушать то ниже 100гц до 80 идет резкий спад и на 60 гц звука почти нет, но в диапазоне 31.5-40 гц есть тот самый пугающий бас. В соответствии с какими законами физики он там берется непонятно, но хата гудит как будто камаз у соседей завелся. Может панели перекрытия дают такой резонанс или окна.
Не знаю как тут многие в квартирах что то замеряют. У меня значит от 30 герц эти жестянки валят _hm_. Сам бы такое от кого услышал не поверил бы. Вообщем в квартире не стоит ничего измерять всерьез.
Этот тип акустики вроде называется раздемпфированный ящик или корпус
Дописка: противомагниты стоят, подвес утяжелен каучуковым клеем
Похоже, возбуждается увесистый комнатный "стояк".
Сейчас инспектировал один такой динамик , там высота катушки значительно меньше чем свободный ход диффузора ( естественно после многолетнего прогрева подвеса). Так как оформление не является закрытым ящиком то на частотах 30-40 герц где ход увеличивается уже на 10 ваттах катушка легко вылетает из зазора и колонка издает низкий грохот землятрясения или грома
    71.8 KB · Просмотры: 119
Этим динамикам особо нечем трясти землю, если они не в массиве.
Да и 10 Вт на четырехваттный динамик многовато как-то.
Как жизнь показывает, усилитель обделывается раньше динамика. Поэтому запас мощности не помешает.
8 ГДШ-1-4 (4 ГД-35)​
Коэффициент гармоник при рабочей мощности:
125 Гц: 7 %
200 – 300 Гц: 5%
1000 – 8000 Гц: 3%
Рабочая мощность: 0,8 Вт
Номинальная мощность: 4 Вт
Паспортная мощность: 8 Вт
Паспортная и долговременная мощность: 8 Вт
Кратковременная мощность: 15 Вт
8 ГДШ-2-4 (6 ГД-17)​
Коэффициент гармоник на частотах:
200 – 630 Гц: 5%
800 Гц: 4%
1000 – 4000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Мощность:
рабочая: 0,9 Вт
паспортная: 8 Вт
долговременная: 20 Вт
кратковременная: 35 Вт
125 Гц: 7 %
200 – 300 Гц: 5%
1000 – 8000 Гц: 3%
200 – 630 Гц: 5%
800 Гц: 4%
1000 – 4000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Мощность:
рабочая: 0,9 Вт
паспортная: 8 Вт
Я как то микрофоном через компьютер мерял искажения 4гд35 и 4гд36, сравнивая феррит и кобальт, получалось около 0.3 процента на 1 кгц на 1 ватте. А эти ттх из таблицы по моему указывают допустимые отклонения по качеству в худшую сторону.
8гдш2 при 20 ваттах синуса пускают дымок.
Были ещё и 8-ми омные 4гд-35А
    434.5 KB · Просмотры: 82
    362.7 KB · Просмотры: 79
    481.1 KB · Просмотры: 89
Досталась пара 4гд35:
PXL_20250811_105235539.jpgPXL_20250811_105312169.jpgPXL_20250811_105254543.jpgPXL_20250811_105303692.jpgPXL_20250811_105257420.jpg
Fs = 81.64 Hz
Re = 4.85 ohm[dc]
Le = 78.22 uH
L2 = -194.25 uH
R2 = -9.52 ohm
Qt = 1.73
Qes = 2.10
Qms = 9.91
Mms = 8.48 grams
Rms = 0.433387 kg/s
Cms = 0.448016 mm/N
Vas = 28.77 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.169099 Tm
ETA = 0.72 %
Lp(2.83V/1m) = 92.83 dB
Fs = 78.66 Hz
Re = 4.50 ohm[dc]
Le = 75.45 uH
L2 = -180.34 uH
R2 = -8.97 ohm
Qt = 1.47
Qes = 1.81
Qms = 7.93
Mms = 8.36 grams
Rms = 0.526106 kg/s
Cms = 0.489528 mm/N
Vas = 31.43 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.205786 Tm
ETA = 0.81 %
Lp(2.83V/1m) = 93.70 dB
Driver unbaffled
Added mass = 43.80 grams
Membrane Diameter= 16.50 cm
АЧХ:
Метод измерения:
ОЯ, примерно 40см.
Гармоники, импеданс:
По мне - более чем неплохо.
Ап: добавил АЧХу с другим масштабом.
Посмотреть вложение 146999Посмотреть вложение 147003Посмотреть вложение 147000Посмотреть вложение 147002Посмотреть вложение 147001
Fs = 81.64 Hz
Re = 4.85 ohm[dc]
Le = 78.22 uH
L2 = -194.25 uH
R2 = -9.52 ohm
Qt = 1.73
Qes = 2.10
Qms = 9.91
Mms = 8.48 grams
Rms = 0.433387 kg/s
Cms = 0.448016 mm/N
Vas = 28.77 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.169099 Tm
ETA = 0.72 %
Fs = 78.66 Hz
Re = 4.50 ohm[dc]
Le = 75.45 uH
L2 = -180.34 uH
R2 = -8.97 ohm
Qt = 1.47
Qes = 1.81
Qms = 7.93
Mms = 8.36 grams
Rms = 0.526106 kg/s
Cms = 0.489528 mm/N
Vas = 31.43 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 3.205786 Tm
ETA = 0.81 %
Driver unbaffled
АЧХ:
Метод измерения:
ОЯ, примерно 40см.
Посмотреть вложение 147006Посмотреть вложение 147007Посмотреть вложение 147005
Круто свезло. Мне больше попадались двугорбые АЧХ с провалищем в районе 1000-1500 Гц.
По гофрам пройтись ПИБʼом и с тыла обильно-толсто на стыке подвес-корзина.
Стоит ли? обратно не сотрешь... АЧХи и так образцово-показательные. Можно и загубить.
Да сам не ожидал. Пребывание на помойке в Хайфе видимо укрепило их дух=)
Гофры немного. Заметно сгладит кривульку.
Стык корзина-подвес – им на благо, дабы избавиться от этой телепалки.
Вместо штатных картонных секторов, новые, с заходом на диф до первой волны. Или переклеить штатные.
*) Мазюкал и "сырой" резиной, и синт.рез.клеем.
В Хайфу абы что не вывезут. Самое ценное. )))
Подскажите, пожалуйста, что использовалось в качестве добавочной массы при измерении? И как крепили?
Я не совсем по канону действую. Ставлю диффузором вверх, кладу на диффузор подходящий по весу моток скотча (как правило)
Перфекционисты сейчас набегут, и скажут, что так делать нельзя, что динамик должен быть вертикально.
Строго говоря, они будут правы. Ведь при таком способе катушка смещается, подвес напрягается... Но в реальности погрешность измерения на уровне нескольких процентов. Проверено не раз.
Искренне согласен.
А вдобавок расскажу, что замучившись с закидонами Визатона BG20 в роли средника с его выстрелами в районе 1, 5, 2, 3, 4 , 5 килогерц, мы с напарником провернули операцию "долой конус, даешь пулю! " Хоть она и дура, как известно. Паяльником отклеили конус с пупком, внутрь надкернового колодца приклеили поролоновый конус, а на диффузор -легкую пластиковую пульку , с Али . Получили спокойный ясный звучок, ровную АЧХ , фильтром подшаманили звук . В итоге все сложилось более чем достойно. Шоб всем- и так !
