Оцените схему по 5-ти баллам
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А термистор таки лучше. Надежнее, однако . И включать необходимо строго в моменты максимумов напряжения в сети. За тем, спустя время, закорачивать все это другим реле. Второе реле включать только в момент перехода напряжения сети через ноль. Время зависит от мощности и индуктивности рассеяния трансформатора, а также емкости конденсаторов фильтра и напряжения на вторичной стороне. Потому, время задержки универсальным не может быть, потому, что не может универсальным быть никогда. Правильно настроенное время задержки даст два пика тока от сети одинаковой амплитуды, не больших максимального потребляемого усилителем. Вместо килоамперного броска на первом полупериоде после включения.
Выключать все это тоже необходимо в строгом порядке, в строго фиксированные моменты времени относительно мгновенного значения напряжения в сети..
Тогда и трансформатор, и диоды выпрямителя. и конденсаторы фильтра на вторичной стороне будут жить долго и счастливо.
Защиту громкоговорителей тоже можно подвязать к алгоритму софтстарта.
Но, аккуратно и со знанием дела.
Но, это уже другая олбанская сказочка.
Иначе, прямая дорога в Свидетели Белого Дыма.
А то, некоторые бают тут за "достаточно одного резистора"(С) smile_1
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Да, да. И работать чётными периодами.
Это не контакная сварка, размером с паровоз. Это всего лишь манепусенький трансформатор 100-300Вт.
Всё должно быть разумно. Для УНЧ это перебор. Можно конечно, но эффект к отношению сложности и цены мизер.
Ужас какой. 1000А!! В бытовой сети!
Проверяли?
Я проверял в макете и расчитывал.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
За килоамперы то я образно._stope
Неудачно подключенный в момент перехода через ноль трехсотваттник дает импульс тока 130А на следующем полупериоде, спадающий до нормы полупериодов от двадцати до ста.
Он же, удачно включенный в момент максимума мгновенного значения напряжения в сети, дает бросок тока всего лишь в 4 А на следующем полупериоде.
Прочувствуйте разницу.
Кроме того, безбашенные авдитилы и по киловату габаритной мощности трансформаторы в свои угробища ставят, и гордатся этим.
Второе реле нужно, прежде всего, для снижения ударного тока через несколькофарадную батарею конденсаторов фильтра на вторичной стороне, хотя бы до максимально допустимого риппла по даташиту. Иначе, будете ждать минуты до выхода на режим.
Все поддается рассчету. Все вполне измеримо в домашних условиях с помощью осциллографа и стандартного трансформатора тока.
Проверено электроникой.
Дуракам закон не писан, они могут и без софтстарта обходиться. Пусть потом не плачут, что конденсаторы теряют емкость, трансформаторы начинают гудеть, а предохранители горят
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Как раз есть Tesla KD503. Стоит их в худ 2003 ставить или что-то другое прикупить? Многие их ругают за низкую частоту.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Как вы это себе представляете? Инерционность электромеханического реле -несколько десятков миллисекунд. Полупериод сетевого напряжения -10мс.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Симисторы ни кто не отменял. Плюс оптопара на его управление.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Tesla KD503 ставьте, и не слушайте никого, пусть хоть что напишут
Да, транзисторы золотые по надежности и спокойствию. Но частотные свойства не самые высокие, что-то там 3 МГц. Может понадобиться коррекция для устойчивости усилителя .
Обычно хватает емкостишки в 50-100пик между К-Б драйверного транзистора.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Брехня. Трансформатор не утюг.
Да и утюгу такие токи недоступны в бытовой сети. Вы грамотный теоретик, подумайте сами где и что не учитываете. Я заведомо не пишу, какой реальный ток можно выкачать из бытовой сети тр-ром, даже с укороченной первичкой. Фактический, обоснованный на листочке теорией.
Одна проблема. Каждую секунду оно будет многократно включаться\выключаться при переходе тока через ноль. Я этот момент специально не исследовал для УНЧ, но в контактной сварке работа трансформатора крайне хреновая при попытке заставить работать транс-р на 100%. Даже визуально. Пришлось делать микропаузу с работой на 99% процентах мощ-ти, образно говоря. Для УНЧ, где блох отлавливаем, такой режим? Врубать\вырубать транс-р 100раз в секунду?
По этой причине и не поставил симисторы в свою конструкцию включения УНЧ, хотя была рабочая схема и просчитана. Габариты были как спичечный коробок. И намного дешевле чем с качественными реле.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Таки, да. Не утюг, индуктивностью обладает ибо. А вторичка его нагружена на выпрямитель с долей фарады конденсаторовЪ. а то и фарадой у клинических авдитиловЪ.
Под рукой нет киловаттника, но 200 ВА тороид показал 26 А амплитуды в первый полупериод после включения в нуле, и он же показал около 5 А амплитуды в первый полупериод после включения на максимуме мгновенного значения сетевого напряжения. Пусть, мой датчик привирает процентов 5, это не принципиально. Включать выгоднее на максимуме.
Это не проблема вовсе, ибо симистор работает только пару секунд,не более, пока усилитель включается или выключается. Второе реле может быть обычным электромагнитным. Если правильно им управлять, проблем нет.
Алексей1
20 Дек 2022
Тута такое дело получилось.
Вот это пуск трансформатора без нагрузки при нуле градусов:
При 90 ̊ , понятное дело, сразу устанавливается ток ХХ порядка 6 мА.
А под нагрузкой всё совершенно по-другому. Выпрямитель+20000 мкФ+50 Ом.
Вот так при 90 ̊ :
а так при 45 ̊ :
а так при нуле:
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Этот вопрос давно рассмотрен и описан. И теоретически и практически.
Применяется как стандарт в тяжёлых условиях работы тр-ра. При особо тяжкой работе, особенно малых тр-ров но с большими токами делают еще и фазовую развертку и работу четными полупериодами.
Для усилителей нет смысла ставить дополнительный блок поиска ноля + таймер пуска, слишком накладно при таких мощ-тях и свойств самого тр-ра для УНЧ.
Софтстарт есно нужен обязательно. Токи зарядки конденсаторов длятся не 5-6 периодов переходных процессов связанных с индукцией. На эпюрах Алексея это видно. Они у всех одинаковые.
Скажу вам по секрету, даже с трансформатором размером с табуретку, из бытовой сети больше 35А ,в очень хорошей 45А вам не качнуть (можно, но надо шибко стараться). Рассматривая блок трансформатора, забываете, что питающая сеть далеко не идеальна. Обладает и активным и реактивным сопротивлением. Не учитываете что в это время тр-р прилично просаживает сеть. На этом эффекте и рассчитываются и работают трансформаторы с укороченной первичкой.
На этой тонкости часто спотыкаются начинающие конструкторы-сварщики. Расчет не соответствует получаемым результатам.
Для тр-ра УНЧ этот эффект не существенен.
- маленький эскиз лучше чем обширный доклад. Наполеон.
Не понятно что симистор делать будет.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Охренеть .Для маломощного Худа софстарт,словно это 200ваттный усь на низкоомную нагрузку. Достаточно обычного пускового термистора и приличной емкости банки в цепи базы(затвора) активного фильтра.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Хотелось бы обратить внимание на осцил-мы тока под нагрузкой противников ИБП для УНЧ.
Какие мощ-ные импульсы. Может дело не в помехах от ИБП, а от плохой фильтрации этих помех?
Маломощный Худ обидится, обзови его таким словом. лампочки в люстре моргают. когда без софтстарта включал его торик. Сейчас все спокойны.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Для Худа достаточно термистора. и небольшой баночки в активнм фильтре.Порядка 2000мк , баночки на входе 1000мк , а основная емкость после фильтра.
все перепутал.
Для Худа достаточно термистора. и небольшой баночки в активнм фильтре.Порядка 2000мк , баночки на входе 2000мк , а основная емкость после фильтра
Вежливее и надежнее резюка в первичке никакой темистор не канает. Их вспученных сколь угодно выдираю из упаленных импульсников.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Херней занимаетесь что ли? Даже в классической схеме ничего нет
    149.5 KB · Просмотры: 199
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
И в правильной схеме Бруски тоже НЕТ
    4 KB · Просмотры: 121
    3.7 KB · Просмотры: 115
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Так там входная емкость небольшая , а выходная уже приличная и активный фильтр работает софт стартом. Именно это я и говорил. Когда фильтр дает задержку и плавное нарастание тока и напряжения
Никитич
28 Ноя 2019
AL
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Максим, неужели не умею выбирать постоянные времени? "Обижаешь, началник"
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
небольшое промо для его сайта и его конструкций.
Сам он позиционирует это как "развлечение для начинающих рукосуев, которые хотят понять суть повторяемого поделия через руки с кровью и потом" (С).
Хотя. на самом деле, очень грамотный дядька. У него полезный аналитический материал, а конструкции на любителя. Вся аналитика основана на практических опытах.
В последнее время он увлекся єлектроникой для гитаристов и проблемами многополосного звукоизвлечения.
У него нюх на простые удачные схемы - максимум качества при минимуме широкодоступных деталей...ИСторический обзор транзисторных схем УМЗЧ тоже есть. И собственный вариант усилителя Худа - Death of Zen (DоZ) имеется.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Фишка Дозена от Эллиотта- два этажа выходного каскада у него собраны на составниках, у обоих база-эмиттер составника связаны резистором, не болтаются в воздухе, как в Худе. Видимо, результат может оказаться интереснее.
AlexxxV
