Оцените схему по 5-ти баллам
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Видимо, результат может оказаться интереснее.
На стандартном Худе ставил резистор Э/Б верхнего транзистора, импульс лучше отрабатывает.
Но драйверный транзистор почти в 2 раза тока больше жрёт.
Особых улучшений не заметил.
Хотя шунтирование перехода Б\Э у меня вбито в голову с 8 класса.
Тоже пытался мудрить с базовым резистором второго этажа, вышло плохо, отодвинул идею на позже,про Эллиота забыл, а делать заново уже нет времени, новые темы навалились.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
В данной схеме шунтирование перехода (запирание транзистора) эффективнее делать источником тока, чтобы не нарушать токовое управление выходными транзисторами. Эллиот испортил оригинальную схему, т.к. он нихрена в ней не понял. Верхний этаж и так прекрасно запирается предвыходным транзистором. А пример запирания нижнего источником тока я приводил.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Источник тока в роли шунта-новое слово в электротехнике.
Отнюдь. В оригинальной схеме Худа ёмкость база-эмиттер нижнего по схеме выходного транзистора разряжается через резистор 2к. Ток разряда менее 0.4 ма. Поставьте туда источник тока 4 ма, и получите скорость разряда в 10 раз выше. При этом управление транзистором будет чисто токовое, от генератора тока. Любой резистор, включенный параллельно генератору тока, превращает его в источник ЭДС с внутренним сопротивлением этого резистора. Эллиот уменьшил резистор, ускорил закрывание транзистора, но управление транзистором стало менее линейным.
У транзистора очень большая нелинейность зависимости коллекторного тока от напряжения база-эмиттер. Но, если взять тошибовский транзистор с малой зависимостью h21э от тока коллектора, и управлять им от генератора тока, можно добиться линейности на уровне хорошего пентода.
Источник тока вдует ток в базу и закроет ворота. Обратный процесс его не волнует, как того белого шерифа проблемы индейцев.
В Худе на германии резистор Ом 40 в базе выходного транзистора хорошо справляется на частотах до Мегагерца.
Мнение пока теоретическое. Могу заблуждаться. Но 40 ом в базе не ошибаются.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Нет, в базу вдуется ровно столько, сколько надо, ООС позаботится. 40ом гораздо лучше, чем 2к с точки зрения быстродействия, но хуже для линейности.
Хотя, если связываться с германием, то о линейности можно сильно не беспокоиться. Глядя на ВАХи германиевых транзисторов, я вообще не понимаю, как можно от них добиться искажений менее 1%. Нет смысла усложнять германиевую схему, тем более, что напряжение база-эмиттер у ГТ маленькое и вкорячить туда источник тока проблематично. Поёт хорошо, и ладно.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Конструктор, наконец то грамотный в германии и кремнии попался, ура!!!
И как гробят германий Худом, извиняйте, это нонсенс, 54 года на кремнии делали и будем.
Нет Худа без кремния! - Я не встречал опубликованных схем:)
Гендин(1964?) - есть на германии (раньше Худа))) Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 538 https://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-0538.html
*с авиты; "Уникальный усилитель от компании TriV audio созданный в единственном экземпляре! ...на больших германиевых (уже культовых за качество) металлических транзисторах фирмы Motorola с золотыми ножками." 80000р - а вы тут занимаетесь...:)
ginalex
2 Мар 2020
А Гиндин(1968?) - есть на германии (раньше Худа)))
Правильно Г.С.Гендин. Имена и фамилии наших великих УЧИТЕЛЕЙ коверкать не допустимо.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
С такими учителями, понятно, почему у схемотехников советской школы столько заблуждений относительно физики процессов в электронных цепях.
Но, на результат это влияет слабо. Работет, ну и ладно.
Читая откровения подобных дизайнеров, я стал лучше понимать философию Пасса.;)
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
И где Г.С.Гендин? а в другом сборнике, и никакого к Худу НЕ имеет
    57.7 KB · Просмотры: 123
    364 KB · Просмотры: 142
    171.6 KB · Просмотры: 158
    330.8 KB · Просмотры: 145
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Простите, а Вы какой школы будете?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я что-то слышал за Эберса с Моллом. ;) И разделяю режимы и сигналы. И анализирую их по отдельности, тем более, в усилителях мощности. Токовое управление биполярным транзистором то чуть другая схема, нежели усилитель Худа. И набор буков "перераспределение токовЪ" не равнозначен набору буков "токовое управление биполярным транзистором"
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
На вопрос не ответили, ну да ладно, и так все понятно.
А в усилителе Худа как раз все биполярные транзисторы управляются именно током. Я вам даже больше скажу - вообще все биполярные транзисторы управляются током. У них нет такого параметра, как "крутизна" (имеется ввиду крутизна преобразования напряжение-ток), который есть у ламп и полевиков, но есть такой параметр, как "коэффициент усиления тока", что, как бы, намекает...
Кстати, не подскажете, почему в модели Эберса-Молла нарисованы источники тока, и нет источников ЭДС.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Потому что то физическая модель для постоянного тока, читай для рассчета режимов, транзистора и внутри него протекают токи. Под действием напряжения , приложенного между базой и эмиттером. Эберса с Моллом не только смотреть, но и читать надо. Там еще формула имеется. ;)
И "крутизна" у биполярных транзисторов тоже имеется, просто, Вы о ней не слышали.
И набор h-параметров, то из другой модели биполярного транзистора. Сигнальной.
"Токовое управление" очень частный случай, иногда используется в малосигнальных цепях и не предполагает наличия какой либо дополнительной цепи параллельно переходу БЭ.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Неужели? Тогда объясните, зачем про подаче сигнала с источника ЭДС ( не малосигнального, а как раз "многосигнального"), всегда ставится резистор либо последовательно с базой, либо в цепи эмиттера? Вот лампа и полевик могут работать без такого резистора.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
В ємиттер то местная ООС для линеаризации передаточной характеристики. Для уменьшения "крутизны", о которой Вы не слышали ;)
Последовательно с базой резистор устанавливают для ограничения сверху частотного диапазона входного сигнала. И не всегда, а там и тогда, когда это обЪективно необходимо. В схемах на электронных лампах и полевых транзисторах такие трюки тоже применяют, по необходимости.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Ток в отпирании не участвует, но его нужно учитывать
Ток и напряжение для биполярного транзистора - сиамские близнецы. Одно без другого не может существовать.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Пособие для студентов по модели Эберса-Молла
Цитата:
Именно источники тока, управляемые токами, отражают взаимодействие p-n -переходов транзистора.
Когда параллельно базо-эмиттерному переходу нижнего транзистора JLH стоит резистор, транзистор управляется от хренового источника тока. Когда стоит источник тока на кремниевом транзисторе, импеданс источника составляет единицы мегаом, и нелинейность напряжения база-эмиттер вообще не сказывается на линейности усилителя в целом.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я бы сформулировал иначе: ток и напряжение связаны как причина и следствие.
Только, связь эта неоднозначна, определяется другими краевыми условиями ситуации.
Потому, важно, не путать причину со следствием а телегу с лошадью. ;)
Можно и наоборот, но окружающие будут оглядываться и у виска крутить.
Оставьте википедии википедикам.
Одно из уравнений, описывающих модель Эберса-Молла, связывает ток эмиттера (следствие) с напряжением БЭ (причина). От этого и стоит отталкиваться в рассуждениях о сущности бытия.
Примнение условно "токового" управления ограничено малосигнальными схемами, для которых соблюдается условие постоянного коэффициента передчи тока базы биполярного транзистора. Но, в суровой реальности єто условие чаще не выполняется, бета величина существенно нелинейная от тока коллектора.
Обычно, подобному учат студентов на радиоfuckах. Но они не схемотехники, так , подготовленные радиолюбители.
Настоящих Схемотехников в совке готовили на отдельньіх специальностях, и не на радиотехнических факультетах.
Схемотехника усилителей для звука развивается до сих пор.
Те, кто застрял на Худе, застряли в древних 70-х годах прошлого века.
Отстали в развитии. Деградировали. Они не имеет права называться Схемотехниками.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Собрать схему из 4 транзисторов , послушать, что в ней такого особенного
Это самое главное. От простого к сложному. Но сама конструкция элементарная для начинающего, без проблем, а качество превышает многие более сложные конструкции. В этом и долгая жизнь этой схемы.
Ой, сколько мата будет, времени пройдет, денег на ветер, между Худом и работающим УНЧ более лучшим.
11 Окт 2021
Рязань
Б..ь, ну вот откуда такие Схемотехники берутся? Носом, что-ли натыкать?
Открываете Хилла с Хоровицем, издание 93 года, страница 100, и читаете параграф 2.01 "Первая модель транзистора : усилитель тока".
Неудачный пример,
если бы потрудились еще немного почитать , то обнаружили бы следущее :
" Существенную поправку следует внести в правило 4 (разд. 2.01), которое определяет, что IR = h21э/Iб. Мы рассматривали транзистор как усилитель тока, вход которого работает как диод. Это приближение является грубым, но для некоторых практических случаев большей точности и не требуется. Однако для того чтобы понять, как работают дифференциальные усилители, логарифмические преобразователи, схемы температурной компенсации и некоторые другие практически полезные схемы, следует рассматривать транзистор как элемент с передаточной проводимостью - коллекторный ток в нем определяется напряжением между базой и эмиттером."
Нижний в ВК напряжением, Ваня не гони.
Ток фазорасщепителя делится примерно пополам - полтока верхнему, полтока нижнему выходным транзисторам.
Ток фазорасщепителя можно увеличить, уменьшив сопротивление резисторов. Тогда часть тока пойдет, минуя базовые цепи выходных транзисторов.
    14.6 KB · Просмотры: 142
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Неудачный пример,
Речь шла о модели Эберса-Молла. Я за язык никого не тянул. Именно эту модель упрощённо описывают Х-Х в параграфе 2.01.
Эта модель замечательно описывает поведение транзистора на большом сигнале. Расчеты УМЗЧ проводятся на её основе. По крайней мере, режимы по постоянному току. Для малых сигналов используются другие модели.
11 Окт 2021
Рязань
" Следует запомнить, что в транзисторе коллекторный ток зависит от напряжения между базой и эмиттером, а не от тока базы (ток базы в грубом приближении определяется коэффициентом h21э)."
Это из вашей,как вы выразились, настольной книги Хоровица Хилла.
Вы хотя бы по ссылке почитали, там совсем немного.
Про модель Эберса Молла "Суть модели Эберса – Молла заключается в том, что ток коллектора представляется функцией напряжения"
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Читаем дальше
Согласно уравнению Эберса-Молла, напряжение между базой и эмиттером «управляет» коллекторным током, однако это свойство нельзя использовать непосредственно на практике (создавать смешение в транзисторе с помощью напряжения, подаваемого на базу), так как велик температурный коэффициент напряжения между базой и эмиттером.
На практике это уравнение никто никогда не использует. Принимают напряжение база-эмиттер примерно 0.6-0.8 вольта, и этим ограничиваются. Если надо точнее, сверяются с ВАХ из даташита.
Алексей1
20 Дек 2022
Модель Э-М кроме картинки состоит из 39 уравнений. Ток генератора ICT в модели, это 1/39 часть пресловутой модели.
Например:
хорошо видна независимая переменная VBE. (есть ещё VBC, но её влияние вне области насыщения известно всем, кто хочет знать)
Понятно, что дурачьё ничего никогда не рассчитывает, но это же не показатель.
Так же понятно, что нагромождение из сорока формул только для одного из многих транзисторов вручную перелопатить нереал, для этого есть симулятор.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
У транзистора MJL3281при изменении тока коллектора от 100мА до 5А напряжение база-эмиттер изменяется от 0.6 до 0.9 вольт. Покажите своё кунг-фу, продемонстрируйте, как это обстоятельство скажется на процессе его работы при питании усилителя +/-50 вольт.
Вы его что, напряжением открывать собираетесь? Вы в какой схеме видели, чтобы выходной каскад на биполярных транзисторах от источника ЭДС управлялся?
AlexxxV
