- 5 Июл 2019
- 5,089
- 3,342
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Я не Игорь,но... ЗЯ из фанеры (крепкий герметичный, с узкой мордой, глубокий). Съёмный гриль с мешковатой радиотканью из ДВП на липучках.НЧ вроде 5" длинноход с тяжёлым диффузором с очень мягким каучуковым подвесом (подвес рассыпался через год хранения -латекс). Диффузор вроде с крошкой. Пищ похож на 3ГД31. Дины посажены на типа жвачку. Корпус заполнен очёсами... кpoссoвер на пoлярныx элeктрoлитoв включённыx встречнo-послeдoвательноVideoTon MiniMax2 D132E?
КЗ витка нет на них? Это интересует.НЧ головка у видеотонов редкостно длинноходная, разбирал такую.
НЧ остался без особого внимания и нет его фото.Я не Игорь,но... ЗЯ из фанеры (крепкий герметичный, с узкой мордой, глубокий). Съёмный гриль с мешковатой радиотканью из ДВП на липучках.НЧ вроде 5" длинноход с тяжёлым диффузором с очень мягким каучуковым подвесом (подвес рассыпался через год хранения -латекс). Диффузор вроде с крошкой. Пищ похож на 3ГД31. Дины посажены на типа жвачку. Корпус заполнен очёсами... кpoссoвер на пoлярныx элeктрoлитoв включённыx встречнo-послeдoвательно
Звучали нейтрально (непривычно на фоне советских). Чуйка низкая, басом не выделялись.Шли с "Одиссеем 001" - в сельпо за 500 руб не покупали (цена мотоцикла) 50 лет тому...4 ohms , 15 watts, 50-20000 hz.
Videoton Minimax 2 D132E, полочные колонки, 1975 г Москва | Festima.Ru (26391084)
Купить Videoton Minimax 2 D132E, полочные колонки, 1975 г Москва в категории Аудио и видео техника Москва, Кольцевая линия, метро Белорусская за 7 500 рубfestima.ru
Колонки Videoton MINIMAX 2
Для любознательных есть информация по видетоновских MINIMAX 2forum.datagor.ru
Hi-Fi Box Minimax 2 D 132 A Speaker-P Videoton; Székesfehérvár, build |Radiomuseum.org
Hi-Fi Box Minimax 2 D 132 A Speaker-P Videoton; Székesfehérvár, build 1976, 2 pictures, Hungary, schematics, tubes, semiconductors, Loudspeaker, headphone orwww.radiomuseum.org
по второй ссылке...НЧ остался без особого внимания и нет его фото.
Сами колонки я в живую не видел, но динамики мне присылали на ремонт из под Ростова на Дону. Из Миллерово. Куда Гришка с Аксиньей дёру дали со своей станицы.Игорь, ты имел дело с такой АС как VideoTon MiniMax2
Да. По МС так и есть. Катушка дюймовая.КЗ витка не обнаружил. МС там была простенькая. По памяти - даже без удлинения керна.
НЧ на латексе, тонком как паутинка, резонанс герц 20 , пищалка видов как 3ГД31, звуком сильно лучше и подвес промазан прозрачными соплями, которые потом стекают каплями вниз. Герметичность настоящая. Басовик мееееедленнно выдвигается обратно.Тему бы по ним открыть, по видеотонам. А то здесь "смешались в кучу кони, люди".
Звучали сильно бухающе. Низов было в переизбытке. Что тогда дико удивляло - при таком-то крохотном размере.
Размер скорее 135 мм, чем 5".
ВЧ типа 3ГД-31, но вроде-бы на кобальте.
У меня сохранился проспект от фирмы Видеотон , там вся линейка включая Минимакс-1, Минимакс-2, Сапфир, Бриллиант, Диадем . нет лишь Супермакса, которым комплектовали магнитофоны Ростов-104, потом в комиссионке увидел эти Супермаксы, это круть.Игорь, ты имел дело с такой АС как VideoTon MiniMax2 D132E? Интересно, что там за динамики.
Я думал Videоton только усилки и телевизоры делали. Глянул ради интереса на Авито и обалдел - эти венгерские колонки стоят даже дешевле чем например S90. Дизайн у некоторых моделей и динамики весьма интересные. Иногда сходство с японскими просматривается. Например с Sansui.У меня сохранился проспект от фирмы Видеотон , там вся линейка включая Минимакс-1, Минимакс-2, Сапфир, Бриллиант, Диадем . нет лишь Супермакса, которым комплектовали магнитофоны Ростов-104, потом в комиссионке увидел эти Супермаксы, это круть.
Они и компъютеры, и периферию делали...Студийное оборудование...Я думал Videоton только усилки и телевизоры делали.
Как делать знает только Рутковский. А нам остается только отбирать и дорабатывать.и главный вопрос, как делать динамики, чтоб грыжи не было?
Родной вроде как пена.НЧ на латексе, тонком как паутинка, резонанс герц 20
Рама у НЧ понравилась. А вот цепь наверное у нашего 25гдн-3 лучше будет.по второй ссылке...
Anapeach Loudspeaker Restoration - Restoration Pictures
New pagewww.anapeachloudspeakerrestoration.co.uk
Да .
18Гц.Но они специально такие мягкие подвесы делали,потому,что для воздушного подвеса разрабатывались .Поэтому и басили не по детски при своих маленьких габаритах.Если у 5" действительно была резонансная 20 Гц, это впечатляет. Самому такой мягкий подвес не сделать. У меня довольно мягкие получались, и ЦШ мягкая была, но в итоге резонанс выше 35 Гц.
Хоть из презерватива подвес пробуй))) Завидно же.
Сказки, легенды, тосты... ("Кавказская пленница").Были лет 40 назад
Свежо предание (всего 40 лет), но верится с трудом.НЧ резонанс 18Гц.
Из куцых данных которые пока видно, судя по данным из музея #2 - на 500 Гц и ниже уже -5...-6 дБ относительно остальных частот, считай баса уже нет,Заявленный диапазон был 45-20000Гц.
Значит сегодня подвесы будут совсем другие, увы.подвесы на НЧ резина вся распадалась от времени,поэтому найти дины без колхоза не возможно.
Вполне возможно, верю, с оговоркой "для объёма ЗЯ 10 литров". Литры на глаз, может и 6...8 литров.Если на кобальте,то это лучшие полочники из выпускавшихся в странах СЭВ.
Да. Вы не зря сказали, что видов как 3ГД-31...пищалка видов как 3ГД31, звуком сильно лучше и подвес промазан прозрачными соплями, которые потом стекают каплями вниз.
Именно, 18Герц. Помню ,как в телемастерской один мастер с говорящей фамилией Криворучко, перемотал мне сгоревший басовик, засрав клеем весь диффузор. И перед тем как вручить динамик, прогнал его в руках от мощного генератора, ниже 20 Герц динамик вздулся резонансом.18Гц.Но они специально такие мягкие подвесы делали,потому,что для воздушного подвеса разрабатывались .Поэтому и басили не по детски при своих маленьких габаритах.
Помню удивление от звука крохотных колоночек BEAG на шириках. Ходил смотреть на них в универмаг, там Трембита с 4 такими колонками продавалась. Стоила как Мерседес, то ли 600 р то ли 900 . Стипендия-40р. Копи, сынок....НЧ были оптимизированы под маленький ЗЯ : мягкий подвес+тяжёлый диффузор. ВЧ брал ниже, чем 3ГД-31.
У венгров была акустическая школа (и связь с австрийским Филипс).
Получается были магниты на феррите и на керновом магните.
Я не говорю, что вы сознательно вводите нас в заблуждение, в Вашей честности нет никаких сомнений.Цифра 18Гц взята не из моих фантазий,а из этикетки тестировщика с росписью,наклеенной на кобальтовом магните(что-то типа как у КИНАПовских головок).
