Басовая секция на динамиках Кинап
Я использую Биполь, для него спец задний рассеиватель из стекла. Сначала ставил отдельный динамик взад. Для НЧ не пробовал. СЧ Хаос хорошо складывается и дополняет объемности
Переход к Моцарту и Бахам с отказом от Супернейджо Цеерона, признак надвигающейся старости ))
Для Виталия и всех почитателей классики - минутка живой музыки).
Запись просто на телефон. Мелодия подобрана практически на слух (сложная тональность, но игра пошла сама собой, интуитивно).
Тут инструмент и техника для академической (классической) игры.
Lascia ch'io pianga
Вывести в подвал:)
Ехал намедни на трамвае - мимо проехал авто из племени Малобаса. Баса и громкости было много:)
Все уже давно придумано.
Когда люди начинают о звуке разговаривать, то хорошего ожидать не приходится, сумбур вместо музыки...сам себя не понимаю хожу более 20 лет читать откровенную херню, а потому что на музыкальных форумах еще хуже, среди гениев.
Могу на что угодно поспорить: там не было баса. Потому что любители громкого автозвука предпочитают гул, для них и динамики соответствующие выпускают. Нормальные они ставить не будут - это 100%. Потому что нормальные не гудят.
Сколько ни посещал всякие нынешние кинотеатры, лучшее впечатление оставил один, в котором звук не давил и не плющил дикими басами и верхушками, а было впечатление. что звучат пара ровных шириков с плавно обваленными краями, ясным детальным звуком . Там что речь, что музыка звучали превосходно .
Не сосчитать сколько раз рассказывал про 15" ширики, которые как раз предназначены для таких целей. Каждый раз от спорщиков не протолкнуться.
Племя Малабаса- там главный вопрос: Что круче, 2 Ома или 2 Киловата?
Почти каждый из них рассказывает что их динамики сгорели потому что усилитель был слабый, но его уже поменяли на более мощный и теперь осталось только перемотать динамик и гула будет ещё больше. Остальные рассказывают что усилитель был мощный, но ему не хватало питания, теперь они что-то там сделали, питания стало больше и гореть не будет. Некоторые возвращаются и рассказывают что диамик проработал 5 минут и снова сгорел. Некоторые даже пытаются сетовать что плохо перемотали. На вопрос: что плохо - включают фантазию. Был провод круглый медный - намотали круглый медный, сопротивление либо такое же, либо чуть больше, а 5-ти минут хватило потому что усилитель стал больше мощность выдавать.
Написал это для понимания: примерно такой же уровень образования у некоторых участников этого форума. Они не упустят случая рассказать как правильно считать длину провода в зазоре и вес каркаса катушки.
Пионер с пневмоприводом и
поворотными лопастями стоит сейчас всяко дешевле одной пары ваших динамиков, это не считая стоимости корпуса для этой пары, который (корпус) не поместится в багажник. Однако эта шайтанмашина (пионер) воспроизводит нч лучше ваших изделий, про инфранч думаю говорить не стоит.
Про другие хорошие и интересные сабы даже не упоминаю, дабы не травмировать окружающих.
Lascia ch'io pianga
Кстати, если опустить шутки, то мне идея отгораживания куска комнаты фальш стеной и встраивания туда по паре 18" на канал и двух 15" довольно близка. Сам я такое делал всего пару раз с малопонятным для меня лично результатом. Это было в двух театрах (Киев и Кременчуг) В киевском в фальш стену были встроены 6х12" маг аудио с рупорными пищалками и 2х18" саб в отдельном объеме. По памяти задинамичный объем был 6-8 кубометров. В Кременчуге сделан ящик высотой 2 метра, шириной 1,5 и глубиной 1,2 т.е.в нем 4 кубометра. Работает он на 2х21". И там и там это некое подобие бесконечного экрана на НЧ. Бас свободный и открытый но т.к. я сдавал целиком системы, то особо настройками низов не заморачивайся. Получилось и получилось.
Шутка была про размещение в общей стене гаража и дома. А само решение очень даже хорошее, хотя бы с т.з. бафл-степа, фазовых поворотов...
Кто как использует музыку, или для развития интеллекта или для воздействия на кожные покровы. В современном к/т я был всего один раз, вышел на четвереньках. Там кто то еще оставался с чипсами. Для двух человек гоняли два десятка сабфуфелов, экономически они обязаны прогореть.
Вот он ответ, у вас не было чипсов и попкорна, а они содержат сахар, соль и крахмал, столь необходимые для развития интеллекта. Похоже существует третий путь, при котором интеллект не развивается в связи с недостатком питательных веществ и кожные покровы не тренируются. )))
Сходите в хороший современный к/т на хорошо вам знакомый фильм, лучше 3d, хотя бы Гарри Поттера или Кольцо Братвы.
Велики немой для меня помер...звуковики ему помогли.
если бы не звуковики , он бы давно помер . Ну посудите сами , чем заманывать зрителя , когда не вставая с дивана можно посмотреть практически любой фильм ?, технологии вполне позволяют . Вот и извращаются в попытке удивить - инфрабасс, виброкресла , 3d ...... и тд
Фраза навела дурной мысль на фоне весеннего цветения. Для сексуальноозабоченных существуют кинотеатры примерно с конца 40-х годов. Весьма любопытно, какое "техобеспечение" предлагается для качественного просмотра или все по старинке, вручную?
Мой любимый саб был tapped horn с 12дюймовым драйвером - 20гц в полочку... Шкаф 180см высотой...
Таки слышал)
Вот вот, я о том и говорю, что адекватный бас в системе может сделать только большая по габариту колонка.
Я кстати не понимаю, почему все идут традиционным путем т. е. строят прямоугольные ящики малого объема и потом изгаляются то с динамиками, то с каменными или засыпными стенками этих самых ящиков. При возможности я стараюсь делать "нестандарт", т.е. :
1. Отгораживаю кусочек комнаты т.к. много площади это не занимает.
2. Делаю заэкранные системы, жертвуя расстоянием до точки прослушивания и просмотра, но выигрывая этим до 4-8 кубометров объема, в котором можно разместить абсолютно все, и колонки и технику и подставки. Зато в итоге имеем огромное изображение с пола до потолка и от стены до стены, и соответствующий этому изображению саунд.
3. В узкой и длинной комнате по центрам длинных стен однажды сделал "портал" с колоннами от пола до потолка (200х250х2200 мм) и поперечной балкой. В колонны встроил две шп головки Филипс АД-9710 на уровне ушей, в верхнюю балку центральный канал тоже Филипс, модель не помню и экран на моторе. Получился невидимый домашний кинотеатр. Саба в той системе не было. На Филипсы работал трёхканальный усилитель пуш пулл на ел84, на тылы - транзисторный аппарат.
4. Всегда стараюсь для баса выделить максимально возможный объем, а колонки визуально спрятать.
А по Риполям не думали? Вещь то интересная, при наличии запаса мощности....
Из диполей делал серийно колонки, в которых стояли 3гд32 в щитке размером 450/350 мм. Много раз слышал Магнепаны, Мартин Логан и Финалы (эл.стат). Понравились только Магнепаны.
Риполь - несколько другое.
Это как бы в разные стороны, размер акустики и адекватный бас. Всегда есть решения, позволяющие получить точный, низкий и быстрый бас в корпусах заниженного обьема. Для этого были придуманы ПОСТ и ЭМОС.
Отгородить 8 кубов в комнате объёмом 50 кубов (20 кв при потолках 2,5) не всегда возможно.
Видел у Визатона на сайте такое, и что то подобное в автосабвуферах, Бандпас вроде называется. Сам не делал и слышал всего пару раз похожую конструкцию в машине. Не помню, чтобы зацепило. Та же не цепляют свернутые рупора. А вот ЧВР Рогожина зацепили... Хоть они и не совсем честные.
В комнате 20 кв. м. что не мало легко можно поставить фальш стену на 15-20 см от любой стены. Автоматически получите от 1 до нескольких куб.м. эмос и пост умерли, как и квадрафония. Это своеобразный "костыль" при изначально маленьких ящиках АС.
Да, было.
Это совсем-совсем другое.
тестовый на 8 дюймовых , совсем не подходящих, динах.
Резонансная динамиков 60(!)Гц.
"Выхлоп" небольшой, чуйка низкая, нужен хороший запас по ходу/мощности усиления
Так же нужен весокого порядка фильтр, резать горб.
За то бас "пушечный", никаких резонансов, как вы любите.
Особеннось оформления - очень узкий луч из порта, в котором есть бас. На скрине Замеры прямо и с боку. Для кинозала это может быть плюсом - там места зрителей более-менее фиксированные.
Да, было.
Надо пробовать
Возможно и так. Только возникают "двойные вилы с тройными граблями " - места установки гд
Если вы не применяете обратные связи по "религиозным" соображениям, то остальные почему должны страдать? Так что это ваши заблуждения, не более того.
Заставить гд точно воспроизводить подаваемый сигнал - задачка крайне нетривиальная и одним только объёмом ее не решить.
Также мысля сделать такой рипольный секционный набор на НЧ - 4 блока из 8ми динамиков, также не подходящих 4гд35.
По выгородкам не согласен, делал раз 10, всегда получал оч хороший результат.
Если бы эмос был панацеей, его бы применяли все. Обратные связи приемлю но не глубокие. Сам усилители не строю, пользуюсь чужими плодами.
Да, было.
мычалку на 400 давили или это пробная ачх? Полка ниже 200 внушает.
Ваш опыт не ставится под сомнение. Я немного о другом - всегда остается червь сомнения, а вдруг иное расположение даст лучший вариант. Я как-то зашивал стену 4,5*3 м под выгородку. На этапе макетирования пришлось собирать ее из квадратов 50*50 см. Переставляя квадраты удалось снизить комнатные стояки и сформировать более равномерное поле в комнате.
Собрать и настроить эмос, включая изготовление и установку датчиков, по трудозатратам примерно вдвое против постройки басовой секции, настройки фильтров и изготовления простенького 3-4 каскадного усилителя, не важно SE или PP. Именно поэтому я использую датчики тока на резисторах, включаемых последовательно с АС.
По ЭМОС знающих и в теме - два человека. Один на Веге . Сложная тема и приборы нужны.
У меня в основном на НЧ работают SE усилители мощностью 2х2 кВт (цифровые). Посему не очень понимаю нужность датчиков тока на резисторах ибн датчиков ускорения/давления и в ведению их в ООС.
Поэтому я и строю на неподвижных датчиках тока типа резистор.
Современный комп с парой хороших карт позволяет обойтись малой кровью
Мощность тут особой роли не играет. Вопрос в точном воспроизведении сигнала, в коррекции артефактов самого гд, например его реакции на смещение и прочих радостей и управления движением диффузора - резонанс, массу и инерцию еще никто не отменял. Опять же расшмрение частотного диапазона вниз, ниже резонанса гд в оформлении.
Можно обсудить мое, более радикальное решение.
70 литров ЗЯ, динамик Сис 10 " Фр 20
Баса нет. Фото есть. Комната имеет 20 кв.м рассеивателей. Вставил мидбас 6" вместо. Басовик хочу расположить в коридоре в самом выгодном месте, где коридор имеет изгиб и где хорошо резонирует ДВС на холостых оборотах 7 этажами ниже на улице. Глубоко копает, в машине такого не услышишь. Работает дистанция и странно, что об этом никогда не говорят.
