Мидбас 6" на основе 10ГД-30
Планирую заказать 2 разные катушки для опытов, чтобы выбрать какую использовать в этом мидбасе.
Напомню цепь от 10ГД-30, высота зазора 7 мм.
№1: 3,5 Ом, жила 0,23 по меди, 2 слоя, высота намотки 9,5 мм
№2: 3,5 Ом, жила 0,2 по меди, 4 слоя, высота намотки 4,5 мм
Вопрос, какой каркас использовать алюминий/медь или бумагу/текстолит/каптон?
Получится некий баланс, между добротностью и чувствительностью,
Чувствительность точно выше будет....
Имхо: Медь 0,03 или каптон.......
Все что есть: https://saudio.zp.ua/materialy/c40/
В каталоге нет бумаги, но на нее тоже можно намотать, за толщину еще не узнавал.
Если не нужна большая мощность от головки, то возьмите эту:
Хватит с головой для спокойного домашнего прослушивания, если для мощности, то выбор на сайте только аллюминий........
Медь 0,05...0,07.
Мастер опасался мотать на 0,08 мм, на эту точно не станет.
Нет такой)
Ответ. Переходить на самомот. Станок есть, таблица есть, провод найдёте, материалом для каркасов со временем разживётесь.
+1
Ничего сложного, если глаза видят, а руки могут например нитку в иголку вдеть) Больших способностей не надо =)
Свеженькая, нелапанная, чистенькая и хрустящая банкнота.
Именно!!!
Российская десятка - самое то. Делал на ней не один раз. Припасено некоторое количество новеньких. Таких больше не делают.
Именно!!!
Аудиофилы утверждають, что на российских не звучит. Только рейхсмарки
Я с удифилами стараюсь не водиться.
Что-то я не понял - зачем вам для 5" мидбаса 40 катушка?
Именно!!!
Пятитысячная круче.
МММки на хорошей денежной бумаге печатались.
Где-то пара пачек валялись, не могу найти.
Про материал для каркасас ясно, что ничего не ясно)
У меня в роли каркаса обычная офисная бумага, пропитанная полиэфирной смолой. Толщина выходит 0,15 мм. Почему бы самому не намотать? В роли болванки можно керн от той же МС взять.
Как сделаю узнаю.
На 40 диаметре только басовик делать. Если заполнить весь зазор, в 4 слоя, то получится большая индуктивность - будет рано валить. В этом смысле 25 керн в купе с облегчённой подвижкой (по типу моей) позволяет остаться в том же частотном диапазоне. Если рассматривать ваши катушки, то вариант двухслойки предпочтительней для двухполоски - будет выше играть. Смысл всех махинаций - получить при той же массе больше L. Значит нужно мотать катушку в 4 слоя во весь зазор. Получится басовичок до килогерца.
В - почти такая же, L - больше.
Выше ответил. + каркас будет тяжелее.
А как же 3" СЧ купольные до ВЧ добираются если 40 мм это для басовика? И индуктивность влияет в сочетании с омическим. Ну намотаю я на эту МС в 4 слоя 0,15 мм проводом по высоте зазора и что, сразу середину срежет? Витков то много, индуктивность выше.
Фигня это, верха режет большей частью масса, а не число витков. Вон у 4а32 катушка 44 мм и витков много, больше чем у 10гд30е, а даже верха играть пытается.
Я бы выбрал 2 вариант. Но ИМХО оба они скорее СЧ, а не мидбас.
Бумаги достаточно для дома, зачем усложнять? Простая офисная плотная после пары промазок БФ-2 становится сильно прочнее исходной
У меня нет оправки по 40 мм. Разве что 35гдн разобрать.
Какую подвижку лучше применить? Есть два варианта:
ППУ: http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s-podvesom-65quot-ppu-160h26/p2202 Вес - 6,9 грамм
Резина: http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s-podvesom-6quot-rezina-150h27/p2216 Вес - 13,1 грамм
В весе разница не очень большая, так как взвешивалось с приклеиваемой частью. Диффузор с резиновым подвесом стает в раму и под цепь практически идеально.
А клей, а термообработка? Не так все просто.
Можно на каркас пустить алюминиевую фольгу 0,1 мм. Или латунную, титановую 0,05...0,08.
Есть в природе танталовые кондеры, внутри фольга, звать их ЭТН , неполярные. Длинные , выводы в торец. так и не придумал, что с этой фольгой делать, она на газе добела греется и ей ничего.
Дмитрий, есть вариант найти отдельно подвес тканевый и дифузор для сч ?
которую можно успешно добывать из пивных банок. Бывает от 0.08 до 0.2мм
Из банок не фольга а целые листы .
Избыточная толщина для каркаса .
К тому же алюминий .
Действительно, как-то очень грустно. Вес половины подвеса будет больше веса диффузора.
Общался с Диффузоровцами по поводу изготовления подвесов из нетканки, они сказали, что нужно много экспериментов, короче всё оч. дорого. А может, просто морочиться с дураком не захотели.
Откуда такая тяга совать метал в каркас?
Какую цель преследует это действо?
0.02мм. + прочность + прочие звуковые и электромагнитные плюшки. Ну и теплоотвод лучше бумаги, для кого это важно.
Прочность? Для домашнего динамика? Какие плюшки? Завалить Qms добавив тормоз?
Посмотрите на тот же Лоутер. Люди поумнее артельщика делали.
И ППУ их не смущал, и на медный каркас не мотали.
Прочность? Для домашнего динамика? Какие плюшки? Завалить Qms добавив тормоз? Бред же. Рутковщина.
Вы спрашивали про преимущества по сравнению с бумагой.
Я ради интереса 10гдш-1 перемотал так же, но на медь 0.02 с целью услышать тормознутость, ведь все мы видели видео как люменька мееедленно опускается в зазор.
Тормознутости не услышал.
Ю-туп потом месяц не включал.
