Это о динамике 3ГД-38Е.
И где связь?
Нелинейньіе искажения собственно излучателя суровореальньі, но то отдельная песТня.
Увязьівать их с нелинейньіми искажениями усилителя или линейньіми искажениями связки усилитель+излучатель бестолково. Єто приводит лишь к непониманию истинной картиньі искажений в системе звуковоспроизведения и бесконечному перебору вариантов.
Я искренне рад, что кто-то, наконец, нашел "свой звук"(С), но єто взгляд на ситуацию с другого ракурса. Отличного, от обсуждаемого в єтой теме.
Заметьте,я даже не заикнулся о параметрах этих устройств.Толку от того-же ПараФинна-глубокоосника с кучей нулей и не только в симуляторе,если музыка не вовлекает и слушается напряженно.С ув.
Зачем этому динамику усилитель с Кг меньше 1%, при условии, что спектр искажений не широкий?
Мир многогранен.
Святослав приводил где-то ссьілку на докторскую диссертацию Чивера по ауральньім гармоническим искажениям физиологического уха и восприятии гармонических искажений сапиенсом. Єто может бьіть отправной точкой по уровню заметности гармонических искажений.
Єто одна из разновидностей многообразньіх нелинейньіх искажений. О них разговор отдельньій.
Нелинейньіе искажения усилителя имеют иной характер и воспринимаются на физиологическое ухо иначе, чем нелинейньіе искажения излучателя. То другая разновидность нелинейніх искажений, на звуке проявляющаяся преимущественно как интермодуляционньіе искажения. Их необходимо рассматривать отдельно и критерии заметности у них другие.
И, наконец, интерфейсньіе искажения, возникающие во взаимодействии усилителя с излучателем, то совершенно другая песня. Єти искажения линейньіе. Имеют другие критерии заметности на физиологическре ухо.
Их обьединяет лишь набор букв "ухо", но и єто не точно _hm_
сделать типа на тда 2030 ?
Скорее 1875 (настоящих).
Проблема будет не с искажениями, а с грубыми артефактами при перегрузке - срабатывание защиты, подвозбуд плеча, недостаточный выходной ток (провалы импеданса нагрузки), пульсации питания...
задаю вопрос - что то подобное можно сделать типа на тда 2030 ?
можно. Только первый оу надо не шустряк
Ну зачем на максимальном питании делать ? МПОС сделать ,чтобы входной опер первым в ограничение входил и все. Ну чуток выше искажения ,зато спокойно.
2030 с Кu=3 работает?
В композите со сложной коррекцией.
Кг операционников в симуляторе почему=то не соответствуют заявленным в даташите параметрам.
Пушта надо сделать(найти) нормальную модельку.
Симулятор не учитывает паразитные ёмкости и индуктивности монтажа,
Симулятор вообще ничего не учитывает. Всё учитывает конструктор, если он конструктор.
Ёмкости монтажа я учитывал, отвечаю: акромя одной-единственной точки, реальные ёмкости монтажа на печатной плате не влияют абсолютно, рассчёт ёмкостей по учебнику 8 кл;
индуктивности монтажа влияют только на шести участках, рассчитываются и учитываются элементарно, рассчёт индуктивностей по "Расчет индуктивностей. П.Л.Калантаров";
учёт взаимных индуктивностей гораздо сложнее, но успешно заменяется известными правилами конструирования печатных плат и общего монтажа унч.
Симулятор не учитывает ............ помехи по питанию.
Наглая брехня.
тут вот как то так.По мне надо ,чтобы по постоянному току была монопетля , а по переменке можно и мпос сделать. Пока в проработке. пока эскиз . Запас по фазе на 0дб 67гр. Всего петлевого 70 дб, из них 40 дб в петле общей оос. ТДА 2050 и ЛМ1875 довольно низкоскоростные камни, потому такой выбор соотношения усиления и выбор первого оу.
    41.5 KB · Просмотры: 132
    64.6 KB · Просмотры: 158
Внутреннее сопротивление источников питания в симуляторах принимают нулевым и не учитывают просадку. .
Так делают, да. Например на первоначальных этапах проектирования или для частотного анализа.
Но, для выяснения линейности готовой схемы, никто не запрещает использовать источник питания достаточно точно соответствующий настоящему.
Может не надо придумывать лишнего. Не ждать от симулятора абсолюта , а использовать как один из инструментов.
Нельзя обьять необьятное. Всё таки УНЧ это не Вояджер. ( а тогда были симуляторы? _shok_)
Можно завязнуть на этапе проектирования. По этому и существуют "правила" которые подменяют совершенно неточные и очень долговременные этапы.
На сайте Texas Instruments нормальные модели?
Можно на модель посмотреть?
Извините,конечно,но весь этот разговор ни о чем.М.Васильев несколько раз пытался вернуть уважаемую компанию к анализу и возможной доработке усилителя с первой стр.но как обычно-заболтали и ушли в "свободное плавание",не говоря уже о чувствах топикстартера,неделю ждущего чего-нибудь действительно полезного...
Это вы такой впечатлительный, по причине новизны впечатлений. А у нас тут привычные бурчалки, безобидные. И к тому же Максим на редкость терпеливый собеседник. Не срывается на грызню. Просто каждый думает о своем, ответы повисают или тема съезжает на то, что ближе .
Просто я больше практик,мне надо "пощупать" своими руками,а еще лучше ушами.А поговорить,конечно,не вредно-язык без костей.. Меня давненько интересует вопрос:существут-ли усилитель на рассыпухе по схеме м|схемы TDA1514A?Думаю,многим хватило-бы ее качества звука при мощностях до 100ватт...
Ещё в самом начале было всё сказано. Доработки таковы, что это будет совсем другая схема. Как доработать Жигуль, чтобы Майбах получился? Главная засада этой схемы в том, что напряжение питания сильно влияет на режим по постоянному току. Я уж молчу про стабилитрон, который торчит, как оглобля в заднице. Я понимаю, зачем его применил автор вместо резистора - он хотел увеличить внутрипетлевое усиление. Но не такими же методами.
Да вроде уже было показано,как можно убрать негатив. Ну выбросите зеркала и верните авторскую подстройку нуля или введите интегратор. Че копья то ломать
Угу. А потом слил всё это увеличение в R12 и R13 в УН, видимо, пытаясь таким образом вытянуть повыше первый полюс на тупых КТ814/815. Вытянули голову - хвост увяз. :(
Мне один грамотный дядечка про КТ814-815 и 816-817 сказал, что их драли с BD139-140, но не додрали, частотные свойства никакие и усиление вшивое.
Угу. Поэтому опять и снова получается: ставим нормальные транзисторы -> выбрасываем из схемы все "костыли, косяки и припарки" -> получаем другую схему и усилитель. :)
Ну предложите свое видение данной топологии. Критиковать то проще всего.
Если не устраивает кт814 и кт815 по усилению и частотным характеристикам, можно использовать в тех же корпусах ТО-126 транзисторы кт639 и кт961
А зачем?Чем,микра не устраивает?Меня она звуком не устроила.Очень чистый звук без искажений,но мёртвый,тональный баланс смещён вверх.Вся на защитах,фона нет щелчков при включении тоже нет.
    52.4 KB · Просмотры: 152
А я что то смоделировал начальную схему , с первой страницы, и у меня вышло что она должна генерить- а работать не должна. Ко всему прочему глубина ООС составила эпические 10 раз(20дБ) и про некие "низкие искажения" тут смело можно вообще не говорить.
Это совсем иная топология .Не ввшная.
ДК + ОК-ОБ, но симметричный. Похож. Уже на современной элементной базе. Без явных косяков.
Лишний поворот на второй ОБ выброшен. За это заплачено повышенным напряжением питания УН.
Выходной каскад современной топологии. Двухполюсная коррекция. Триггерная защита. Интегратор.
Не "последний писк моды", но, как минимум, после Клецова - следующий шаг.
VladVlad
