Тимур Адамович
- 6 Май 2023
- 66
- 39
- 10
- Россия
- Бузулук
Частотную коррекцию не автор схемы изобрёл, её вообще-то все применяют. Постоянка будет плавать - едва ли, но это не самое худшее, что может быть. Как тут защищён от перегрузки дифкаскад? Защиту от клиппинга на выходе вижу, а что по входу? Эмиттерные резисторы не от хорошей жизни ставят.С помощью частотной коррекции удалось сделать. А так же- с помощью отсутствия эмиттерных резисторов в ДК. Что не самое хорошее решение- будет постоянка скорее всего плавать.
Конечно, не смогут. Но они и на 600 ом таких искажений не имеют. Вот я и спрашиваю - автор реально рассчитывает получить такие искажения в железе? Он вообще когда-нибудь усилители делал? В спектралабе их испытывал? Если да, то картинки может предоставить?А вы таки думаете что лучшие операционники техас инструментс смогут на нагрузку шесть ом сорок ватт мощности выдать , в голом виде? Вы оптимист.![]()
в данном случае такие искажения получить можно. но от источника с нулевым сопротивлением. простой голый дк имеет конечно неплохое усиление, но что будет если подцепить рг сопротивлением хотя бы 47к на вход? я думаю Алексей этой схемой немного троллит и задаёт "планку".Конечно, не смогут. Но они и на 600 ом таких искажений не имеют. Вот я и спрашиваю - автор реально рассчитывает получить такие искажения в железе? Он вообще когда-нибудь усилители делал? В спектралабе их испытывал? Если да, то картинки может предоставить?
Схема АВ класса с двухтактной тройкой ни имеет ни какого отношения к теме. Просто из-за уважения к собеседнику уже просил его создать себе отдельную тему.немного троллит и задаёт "планку".
Регулятор громкости - это всего лишь резистор. В модели уже присутствует R11регулятор всего лишь добавит номинал.в данном случае такие искажения получить можно. но от источника с нулевым сопротивлением. простой голый дк имеет конечно неплохое усиление, но что будет если подцепить рг сопротивлением хотя бы 47к на вход? я думаю Алексей этой схемой немного троллит и задаёт "планку".
Ну а тут она (схема) зачем? Конечно я серьезно.Тимур Адамыч, вы серьёзно что ли? тему про усилок с топологией лина? её жуют уж лет 60, наверное)) вот если интересно тут аж несколько тем.
Октябрьский конкурс - UBER_IDEE
uberidee.getbb.ru
Если регулятор громкости 10 кОм, то для среднего положения номинал R11 будет 5+1=6кОм. Разница в искажениях будет не на порядок, и даже меньше, чем в два раза. А если в эмиттеры поставить резисторы 100ом, то и вовсе мизер.Реактивности мне в общем неинтересны, это пусть Алексей вам и ответит.
Но про РГ- всего лишь резистор? Всего лишь резистор создающий мало того что падение входного тока ДК на самом себе, которое будет зависеть от положения движка, так ещё и замечательный емкостной делитель с входной ёмкостью транзистора, которая как известно- динамическая слегка, и стало быть - будут искажения.
И слава Богу. Стартаперы только газету "Правда" читают и силы только на симуляторы остались.Замечательный усилитель, даже не пионэрского, а комсомольского уровня.
По правописанию - двойка. Не ведите себя, как дебил.Тов. констриктор, у самолуччих операционников искажения с разомкнутой петлёй в несколько раз больше, чем у хороших усилителей
и усиления на два порядка меньше, отсюда и разница.
Соглашусь с предыдущим оратором, иллюстрация никудышняя, ибо шкала по оси абсцисс логарифмическая.Хорошая иллюстрация понижения линейности транзистора с ростом "беты".
Иллюстрация отличная, достаточно перевести в проценты отклонение линейности в обе стороны от максимальной точки беты, в одной и той же вилке токов.Соглашусь с предыдущим оратором, иллюстрация никудышняя, ибо шкала по оси абсцисс логарифмическая.
Однако, для компенсации подобной нелинейности успешно применяют обратную связь![]()
Про нижнее фото - не понял . Это вроде про полевик, а мы то пока ругаем КТ8101.Иллюстрация отличная, достаточно перевести в проценты отклонение линейности в обе стороны от максимальной точки беты, в одной и той же вилке токов.
Невооруженным глазом видно, что максимум беты от тока сместился с примерно 0,7 А на 1,3 А.
Если снизить рабочее напряжение коллектор-эмиттер вольт до пяти, и застабилизировать его, к примеру, каскодным включением, то максимум беты сместится еще дальше по току.
Может даже доползет и до десяти ампер.
А вообще стыдоба мощному транзистору, с рабочим током до двух десятков ампер, претендующему на линейность, валить бету с каких-то сотен миллиампер.
На фото иллюстрация, как повышение напряжения на биполярном транзисторе портит его линейность.
На графике зависимость беты от тока.
Я вообще не рекомендую использовать симуляторы вместо математических моделей при проектировании, ну то есть замешать умение и знание, возможностью натыкать за пару часов 200 вариантов участка схемы, понимание нюансов все равно не будет.У талантливого конструктора симулятор в голове + огромный опыт граничных возможностей разных решений. Рутину и доводку конечно в симуляторе. Тыкать в калькулятор пальцами сутками сегодня глупо.
Знаю, Махачкала выпускала огромную линейку таких хитрых поле-биполяров. Ими вроде бы собирались заменить биполярные средней и большой мощности, но что-то пошло не так. Развалилось все само и безвозвратно. Они там и СИТы выпускали, 801 и 802Есть такие "хитрые" полевики, технологическим образом превращенные в обычные биполярники.
От полевого прошлого у них остались только названия электродов.
В общем, "смена пола", по-транзисторному.
Ну то есть тип то всем лохам на заметку, идите студентами к Тимур Адамычу - он научит.)Я вообще не рекомендую использовать симуляторы вместо математических моделей при проектировании, ну то есть замешать умение и знание, возможностью натыкать за пару часов 200 вариантов участка схемы, понимание нюансов все равно не будет.
Лично сам использую симуляторы исключительно для исследования эффективности коррекции и поведения в петле ООС, понимая что пару тройку пикушек плюсом получу в монтаже.
Учиться нужно тоже уметь, но в начале хотеть. Я хоть и в сфере электроники преподаю, но усилители там лишь пара тем в объёме 8 часов. Немного другое направление специальности 11.02.16 Монтаж и ремонт и 11.02.17 разработка и проектирование.Ну то есть тип то всем лохам на заметку, идите студентами к Тимур Адамычу - он научит.)
Симулятор хорошо начинать использовать прочитав хотя бы искусство смехотехники, но не просто прочитав а поняв и усвоив что там написано.
Обычная простая курсовая в строительном техникуме. Начало сопромата. Спроектировать небольшой пешеходный переход через ущелье. Причем в виде обычной сварной балки. Элементарный расчет без детализации, только прочность.Я вообще не рекомендую использовать симуляторы вместо математических моделей при проектировании, ну то есть замешать умение и знание,
Какой транзистор?, если КТ8101, КТ8102 есть в наличии, могу снать характеристику по напряжениям и токам, только в каком диапазоне режимов? или какой другой транзистор, СИТы может?Иллюстрация отличная, достаточно перевести в проценты отклонение линейности в обе стороны от максимальной точки беты, в одной и той же вилке токов.
Ув.Тимур, извините, Вы левша? (в смысле, не правша?)фото завершенной сборки аппарата
Правша, но мне нравится расположение регулятора громкости слева.Ув.Тимур, извините, Вы левша? (в смысле, не правша?)
Крутилка волюмэ и крутилка селектора входов <–>.
Очень качественная и хорошая работа. Доведённая до полного завершения, что бывает редкостью у аматора, по разным причинам, чаще субьективным, автор бывает устает от уже как бы законченной конструкции.подкрепил фото завершенной сборки аппарата
