Александр, а Вы сравнивали (на звук) кремниевый и германиевый jlh ???
Не сравнивал, потому как на Веге огроменная тема и не одна по кремниевым Худам , без конца и начала. Не хватало там только меня со своими умностями . Зато германец себя показал, колонки зазвучали привычно хорошо.
Кремниевый худ хорошо играет, я пару раз слышал,ма вот германиевый не доводилось. Меня если честно очень удивил маломощный германиевый Кертинг. Там класс АВ и ФИ трансформаторы, играет просто супер! Был у меня в качестве контрольного года два.
Я Вас немного разочарую-там классический класс B .Но от этого он хуже не стал играть.А ,чтобы полностью раскрыть его возможности ,нужно подключать к АС на альнико.
Я сравнивал. У меня собраны обе версии. Ge на мой взгляд звучит интереснее Si. В версии на германии уровни основных гармоник выше чем у кремния он ближе к ламповому возможно это объясняет его интересное звучание.
да, верно. Германий по звуку сильно напоминает триодный однотактник. И звук низов там особый.
Уважаемое сообщество высокообразованных, какова вероятность того, что применение дросселя в БП УМ в классе "А" оправданно?
Дроссель (для примера) Д263В.
    88.8 KB · Просмотры: 113
Какую цель вы приследуете используя данный дроссель?
Как один из множества вариантов питания; ни больше, ни меньше.
(...а если честно, - может дроссель сработать как софтстарт при пуске?)
Понятие софтстарта у вас неправильное. Он не бывает в пределах одного полупериода сетевого напряжения.
Не нужно так делать. Софтстарт то отдельная, достаточно сложная, тема, то не плавньій пуск.
Усилитель в классе А идеальная нагрузка для вьіпрямителя с емкостньім фильтром. Схему плавного пуска на транзисторе тоже можно заставить работать какбьі емкостньім фильтром, от чего пользьі будет больше.
От этого дросселя вы ничего не получите, индуктивность мала. Всё уже придумано. Лучше использовать C-R-C фильтр или фильтр на транзисторе. Я пробовал и то и другое. В случаи с C-R-C ёмкости по 10000uf и резистор на 1ом уровень гармоник 50 и 100 Гц не более -70дб. В случаи с транзисторным фильтром те же гармоники -90дб. плюс вы получаете софт старт. Всё зависит от ваших возможностей. Лично мне жалко ставить 10000uf и я использовал транзистор, при использовании дросселя вы только увеличите вес и габариты, а пользы от него будет ноль.
Ашник и без дросселя , дура здоровая и тяжеленная. Нечего ему там делать.
Категорически поддерживаю, за исключением трактовки набора буков "софтстарт". В суровой реальности то означает что-то несколько большее, чем Вьі трактуете, и располагается до силового трансформатора.
Ребята, а я бы ориентировался не на инженерию: дроссель, CRC, Транзисторный фильтр/стабилизатор, а на звучание. Всегда пробую в какой конфигурации лучше звучит, и так и оставляю.
Коню понятно, что дроссель супротив резистора в фильтре круче на порядок, если глянуть на форму пульсаций за ними обоими. Но габариты и вес часто решают в пользу резюка.
Если подсистема питания усилителя продумана и реализована не "на сдачу", одиоуфайлическому уху глубочайше безразлично, из чего она сделана. Вьі не усльішите разницьі, если все вьіполнено технически грамотно. Потому, ориентируемся на инженерию(С), ребята.
зудящий срач в питании от пилообразного импульса за резюком куда заметнее плавной синусоиды от дросселя .Поэтому дросселя размениваем на тонну банок. С примерно тем же эффектом и затратами по деньгам.
Я не агитирую за дроссель, просто показываю неоднозначность решений.
Та ну... Какое значение имеют габариты и вес для стационарной системы, сделанной для себя?. Никогда это не было препятствием. Это для серийных коммерческих изделий габариты и вес определяющи, но не для дома и семьи).
Для себя тоже имеет. Особенно если места не шибко. Не расставить по полу сундуки с кабелями. Приходится уплотняться и снижать градус пафоса.
Резонно. То, что вьі назьіваете "схемой плавного пуска" вполне способно заменить и дроссель, и полтонньі банок(С). если присоединить туда пару кило мозговЬ в процессе проектирования и воплощения.
Совсем без банок, увьі не обойтись, но и их надобно размещать не где попало и как попало, а по заветам инженерной практики.
Тогда, на слух разницьі не будет, разве что по приборам. Проверено єлектроникой. ;)
Короче если хотите чтобы это был настоящий Ашник ( большой и тяжелый) лучше использовать большие радиаторы тем более это актуальнее дросселя для Ge Худа.
К несчастью, даже очень большие радиаторы не улучшат тепловое сопротивление кристалл- корпус, на котором и высадится главное тепло.
плавный пуск банок не заменит, а делает включение безопасным . Разные вещи.
"Плавньій пуск" может совмещать свою первую специальность с работой фильтром питания. Вместо доброй половиньі банок, гораздо єффективнее их.
Александр скажите плизз, какая мощность была у германиевого Худа и на какую нагрузку?
Если мне не изменяет память у меня при питании 27в до начала ограничения где то 7,5в действующих на 8ом нагрузки. Это 7вт .
Я выжимал 8 ватт при 30 вольтах питания. Блок питания б5-29 виден на фото в статье.
