Да на чем угодно, с военки хорошо, на рейках-контактах тоже, делов то на полдня. Не понравился, другой спаял. С 1982-3 года завязал я этими печ. платами, не автомат же...
    371.4 KB · Просмотры: 182
а по такой можно
Такая тоже будет работать, но низкое входное сопротивление (не забудьте поставить от 1к и ЭП.) По такой схеме есть ушник (Никитина)
Можно Дарлингтон на дискрете впереди.
Потерял во вложениях схему RCA 1966 г. - её можно сделать на германии с заменой схемы выходного каскада на (Худа) вашу.
Можно переделать в германиевого Худа Юпитер-202:)
Моё сегодняшнее открытие:(
При отливе корпусов КТЮ-3-20 (гт806,кт803 и т.п) в центре подошве происходит эффект "лунки" минус 0,02...0,04 мм от краёв по окружности.
Так что даже на зеркальную поверхность тончайший слой термопасты не прокатит.
В центре останется воздух, т.е. паста не пропечатывается.
Мазать нужно потолще, но конечно в меру.
Да и при прижиме болтиками всё равно выдавит лишнее.
Итог! : Слишком тонкий слой наносить нельзя!
    156.9 KB · Просмотры: 132
Это такой юмор?
Китайская mx-4 лучше?
К нормальным советам прислушиваться нужно, а не ехидничать.
Теплопроводность пасты КТП-8 равна теплопроводности воздуха, так что мажте толще))
КПТ-8 делалась не один десяток лет и несколькими заводами, если вам попалось заведомое г... с Малой Арнаутской, это не значит что у всех так. Конечно, до теплопроводности оригинальных МХ4 или GD007 она не дотягивает, но и чушь, что у неё теплопроводность как у воздуха, писать не стоит.
Мазать нужно тонким слоем обе поверхности. Мне непонятен ваш выбор термопасты. То пишите нужно поискать фольгу из индия, то экономите на качестве пасты. Термопасту купите хорошую, тестов испытания их в интернете полно.
    220.7 KB · Просмотры: 176
Понятно что обе стороны, нормальными тонкими слоями.
Тончайшими нельзя.
А что непонятного что кпт-8, она у меня оригинальная советская.
А со всякими хорошими по тестам можно нарваться и на негодную подделку.
Да и что такое тесты? Большей частью бизнес реклама.
Ну и насчёт экономии, это не в моём характере.
Индиевую фольгу я бы с удовольствием купил, но где?
Сравните теплопроводность пасты КПТ-8 и средней цены импорта скажем Zalman, в 4 раза лучше последняя. Про подделки тоже можно почитать в интернете, различия в оформлении и т.д. КПТ-8 мы применяли широко на производстве, были в разной таре, в минитюбиках и в металлических банках типа под кофе. Говно. Приходит прибор на ремонт а паста высохшая, короче на год.
Тончайшими нельзя.
Дим Димыч, индий отскребается от германиевых транзисторов , им кристаллы германия паяны.
Любая термопаста слоем тончайшим мало даст различия, несмотря на разную теплопроводность.
Любой германий? И сколько это нужно штук распилить?
Терпения не хватит.
Зачем индий когда есть жидкий металл для процессора (с содержанием индия), гуглите.
Зачем индий когда есть Жидкий металл для процессора, гуглите.
Я пасту КТП развожу силиконом 250 000 , тепловизором не смотрел, но нагрев корпуса траннзистора, подошвы и радиатора на руку не отличить.
Жидкий металл пролетает мимо, он и с медью не сильно дружит (прикипает). Поэтому хорошая импортная термопаста что и советовал.
Памятью скорбен, а всего делов было вспомнить про подарок дяди Пыжэ, силиконовую термо- пасту , ведь дарил же!
Фольга продаётся, есть предложения довольно мелких отрезков. Применяется в холодильных установках.
Вот это и есть основной момент!
Долго ли коротко....пасты все сохнут.
Александр! Ты про индий?
А где такое посмотреть?
Правильнее - всего на 4 градуса температура выше на GPU видеокарты при максимальной загрузке при КПТ-8, чем при применении МХ4 или GD007. Что значат ваши "в 4 раза" мне неведомо. Я когда-то делал тесты для себя и результаты получились чуть хуже, чем у товарища в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=hK4s_PBOrNQ
-А пока куплю свинцовую фольгу.
А почему не оловянную, у нее в 2 раза выше теплопроводность.
    315.2 KB · Просмотры: 118
Поищу.
Поэксперементирую с ней.
Штатные прокладки под Д305 из олова. А есть у меня кондеры , олово на слюде, вот оттуда можно тянуть подложки .
Много лет пользовался таким, не знал. откуда чудо и как звать, а недавно на рынке увидел живьем. Оно ручной работы! и сверху ручкой написано , окуклено в стеклоткань и провода наружу. Потом купил кусок такого кондера, запас есть.
Медяха S0.1-0.15-0.2 между транзюком и радиатором на пасту. Периодически поджимать прижим. Неделька-вторая – все несуразности "затекут" медяхой.
В древние времена бумажного журнала "Радива" в кач-ве "прокладки" тулили тонюсенький Pb (Plumbum) из кабельной брони.
