Неизвестная акустика...
Году наверное в 2016, прикупил я на Дальнем Востоке акустику. Простенькую и неказистую по динамикам да и по корпусу тоже. Предположительно Yamaha потому как на задней стенке написано "NS 22-A". Такое "NS..." я встречал только у Ямах.
Сегодня пришли на почту АС от Пионер и такие же простенькие и неказистые. Прошлый опыт ничему не учит. Постараюсь их получить.
В понедельник начну с Ямах....
Внешний вид у акустики (типа от Ямахи) - вроде как нормальный. Со всех сторон
P1260243.JPG P1260244.JPG P1260246.JPG P1260247.JPG P1260256.JPG P1260277.JPG
Судя по присутствию (как я уже говорил выше) в написании буковок "NS" можно предположить, что это Ямаха.
Корпус имеет наружный размер: ВхШхГ = 507х292х168. Внутренний объём в районе 19 литров.
Корпус собран из двухслойной ДВП и вроде как наружный слой фанерован, но корпус оклеен плёнкой. Толщина стенок 9,0 мм. Толщина морды 8,0 мм. Гриль не съёмный. Ткань на нём в отличном состоянии и расположена на некотором расстоянии от фронтальной панели
Учитывая то, что НЧ (ШП) 8" динамик очень схож по внешнему виду, по крайней мере с морды, с 4ГД-35, а по МС с динамиком 4ГД-28, то толщину материала корпуса считаю достаточной. Пищалка диаметром по герметичной корзине 3" с размером МС фактически равной с МС НЧ динамика. Всё это обнаружилось после вскрытия колонок.
Крепёж каждого из динамиков, всего-то на пару шурупов каждый.
С морды динамики
Один без пылезащитного колпачка
P1260376.JPG\
Который выпал из меж-тканево-панельного пространства
С попца у этих динамиков было не так радужно
Катушки динамиков были целыми, что вызывало оптимизм, а вот в движении диффузоры были ограничены. Что навевало грустные размышления. Одна из пищалок была в обрыве
Всё было банально. Вывод на клеммник был сделан тем же проводом, что и обмотка. Он и обломился у пайки, потому как был припаян в натяг. Соединение удалось восстановить без разборки динамика. Правда без всемогущего помощника, русского мата, вряд ли, что удалось... Бы!
Все клеевые швы, были душевно напитаны смесью спирта в ацетоне и в мешки. Несколько раз в общем и целом
Вскрытие показало, что в общем-то и не тихий ужас. Видели и хуже.
Первый
Второй
После расклейки швов, перед изъятием диффузоров из корзины, МС снималась просто рукой. Чуть покручивая, тянем на себя. Благо вся она легко помещается в руку.
Унёс корзины на работу и в свободное время, всё было очищено от ржавчины, обработано преобразователем и собрано на эпоксидку.
IMG03583.jpg IMG03584.jpg IMG03585.jpg IMG03586.jpg IMG03589.jpg IMG03590.jpg
Чтобы починить необходимо отклеить дифф и всю подвижку?
Обязательно.
А я продолжу....
Катушки были очищены от ржавчины, и что характерно, небыло ни одного повреждения! Ни одного отслоившегося проводка обмотки. На всякий пожарный, пропитал жиденьким БФ-2
Корзины тоже выглядели достойно.
Динамики были собраны. Предстояла сборка колонок. Так как я посчитал, что крепление динамиков к фронтальной панели будет жидковатым даже на четыре шурупа, решил слегонца увеличить её толщину накладками, которые выпилил из такой же ДВП толщиной 6,0 мм.
Готовые накладки обильно намазал клеем ПВА с нужной стороны и установил соосно отверстиям под 8" динамик. Сначала прикрутил накладки по углам
На следующие сутки уже прикрутил динамики более длинными саморезами.
Под ВЧ динамик начертал метки, по которым устанавливается край корзины ВЧ динамикаP1270164.JPG
Прикрутил пищалки. Зело борзо!
На (+) ВЧ припаял отечественные К73-16 с ёмкостями соответствующими частоте раздела в 5200...5250 Герц примерно. 8" динамики напрямую.
Входной разъём с задних стенок был убран. Пока, ввод сигнала в колонки будет осуществляться через провод в отверстии
да и наверное насовсем без терминала. Не по Хуану сомбреро!
Собранные колоночки установил на Диатоны пищалками наружу.
Послушал на разных жанрах... Знатная, густо замешанная серёдка с хорошим таким верхним баском. Верх слышен, но на фоне всё той же серединки. Низ, те же 60 Герц лишь угадывается.
Так как корпус изначально без герметизации по передней и задней стенкам, можно предположить, что по НЧ так и должно быть. Единственным решением было прикрыть НЧ(ШП) динамик каким-либо звукопоглотителем. Под руками оказалась пара пакетов ваты по 100 грамм каждый.
100 грамм конечно маловато будет на такой объём в 19 литров. Надо бы как минимум грамм под 500. Но пока, что есть. Размотал и распушил как мог один из пакетов
100% не вернётся. Эта "Ямаха" с Японии. Приехала не рабочая. Простояла во Владивостоке в гараже пару лет, потом я её купил. Наш климат - не японский.
Ржавчину убрал без насилия. Фактически смывая водой. Затем преобразователем ржавчины с ортофосфорной кислотой. После неё протёр чистой тряпкой и покрыл БФ-2 в спирте.
Кстати БФ-2 в различной концентрации применяю для грунтования поверхностей МС перед сборкой на ЭДП.
После очистки ржавчины она не вернется обратно? Нужно ли чем обрабатывать?
В отличии автомобиля, где только «резать» и менять на новое, в домашних условиях все не так страшно.
Достаточно очистить механически.
Если совсем не в моготу, можно пройтись преобразователем в грунт. Самый лучший, что пробывал - Permatex в белой банке.
Ой, дядя Игорь, а не много-ли между центрами СЧ и шептуна? Эт-та... Под углом от оси не свернётся-ли АЧХа? (это так, бла-бла-бла вслух, мимо пробегал. Фильтров деталек не видел. Или давим первым, и насинаем ВЧ первым? Или последовательный?)
Ой, дядя Игорь,.................
Эх-хэ-хэх, дядя Андрей. Не я конструировал эти АС.
Не в моих правилах электрослесаря, курочить то, что создано инженерами с профильной ориентацией.
Да и пищалки приличного диаметра. И достаточно плоские
Конечный да, последовательный. Сопротивление головок близкие
Вы о НЁМ?:sick:
электрослесаря
Имей совесть СОВЕСТЬ. Еле из "поцтала" выполз...
Тыхэнько на запыт – ∆ыР уроки будешь давать, или "ну на*й"?
не всё же оному в манаґерах тусоваться и калом на просторах мазаться;)
_agresor_scare... <– эту х*ню зачеркнуть
+like;)
Просто интересно, каково будет чуток в сторонке (т.е. лёжа под углом, чисто на ух. Без бапп)?
Не провалится-ли около 2-х кыгыцы, двигая бОшку тудым-сюдым по полигону по дивану (ползя за кефиром)?
"электрослесарь"...
–> а Вы, ГермАнычЪ, – жесткачЪ :)
Ёма-ё... (таки Ё!)
сц*уко, не хватат на Клаве на клаве Unicode-букафков
Вскрыл колонку и уложил эти мал-мал распушённые ленты вокруг большого динамика
Собрал и после включения музыки сравнил обе колонки. В пользу наполнения были все козыри. Тут же "надругался" и над второй АС
На поджатом ватой уровне СЧ, тут же в звучании проявилась ВЧ составляющая. Где надо пушистая и мягкая, а где и жёсткая со звоном. Но в любом случае, плавненько так состыковалась с большим динамиком. Так же лучше стало слышно и низа. На диване, почти в трёх метрах от АС вообще кайф. И что характерно - нет бубнения! И не было кстати сказать.
Надо прикупить ещё ваты или синтепона и заклеить окна корзин НЧ динамиков. Хотя бы теми же лентами ваты.
В общем и целом звучание ни капли не утомляет. В достаточной мере всё ярко и сочно. К недостатку мясистых низов быстро привыкаешь и всё становится на свои места. Периодически, кнопками переключал усилитель на другие колонки.... Без сожаления возвращался к безымянным. Но... Не моё.
Установил в акустику последовательный фильтр с той же частотой среза.
О проделанной работе не жалею. Получившееся звучание радует.
Пока был на "взводе", хотел попробовать установить между динамиком и панелью с отверстием, кусок ткани. Типа для ещё большего снижения СЧ составляющей. Привык понимаете ли с юных лет к "двугорбому верблюду". Всё прикидывал какую, да так и не сподобился. Условная "Ямаха" была задвинута в угол на хранение.
Акустику периодически доставал из того угла и гонял некоторое время. Хорошо, что нашёлся человек, которому они понадобились. За них, эти АС, были отданы парой итальянские конденсаторы на 6800,0 х 450 вольт.
Данная акустика была подключена к однотактному ламповому и по сей день радует "нового" владельца мякоткой теплого, лампово-каминного звучания.
Надеюсь и вновь приобретённые АС от Пионер без обозначения модели, тоже когда-то, может быть, наверное порадуют какого-либо любителя германиевого или лампового звучания.
С этими колонками, по крайней мере не приходится гадать о производителе.
И так, Понер!
Представляет эта акустика из себя корпус "потешный ФИ" по наружным: В х Ш х Г = 480 х 280 х 195 миллиметров.
По внутренним: В х Ш х Г = 460 х 260 х 165. объём = 19,734 литра. Да сюда головка на 8" легко встанет. Как в упомянутой выше Ямахе.
IMG_20230528_173349.jpg IMG_20230528_173615.jpg IMG_20230528_173622.jpg IMG_20230528_173631.jpg IMG_20230528_173641.jpg
Довольно не гулкий корпус из ДВП обтянут плёнкой под дерево. Терминала на задней стенке не предусмотрено. Есть отверстие под провод
Саморезы держащие заднюю стенку не родные. Но у меня-то остались шурупчики от "Pioneer CS-8", которыми крепилась рамка гриль к корпусу. Так шта если потребуется аутентичность - она есть у нас.
Вблизи колоночки ещё ого-го...
После снятия задней стенки,
На которой имеется пластина звукопоглотителя
Взору открылась панорама
В левом нижнем углу как раз и виден "потешный ФИ" представляющий из себя отверстие небольшенького диаметра с длиной в толщину стенки. Пара распорок между передней стенкой и задней.
Динамики, ШП/Мид или чего он там из себя представляет - 165 мм на штамповке с маленькой МС на мягчайшем тканевом подвесе полутором вниз и мягкой ЦШ.
Динамик ВЧ имеется в единичном экземпляре
IMG_20230528_181345.jpg IMG_20230528_181350.jpg IMG_20230528_181353.jpg IMG_20230528_181404.jpg IMG_20230528_181407.jpg
Усиленно ищу такую. Но при вероятности облома в 100% уже прикинул, что я туда установлю близкого к оригиналу хотя бы по частоте и мощности. Это будут пищалки на базе МС от Вифы.
Где-то на форуме я делал описание её "восстановления", но не могу найти, чтобы дать ссылку. Своим фланцем, верней внешним диаметром фланца, эта пищалка укладывается как раз между крепёжными шпильками стоковой ВЧ ещё имея достаточную площадь для упора.
IMG_20230528_174858.jpg IMG_20230528_174906.jpg IMG_20230529_221622.jpg IMG_20230529_221626.jpg IMG_20230529_221709.jpg
Так, что металлические лапки по типу крепления 3ГД-31 в 10МАС-1 мне в помощь
Судя по фильтру (основание, его крепёж и его элементы) эти АС фактически ровесники CS-8.
Один из динамиков показал Re= 7.9 ома. Остальные в обрыве. ВЧ пока в сторону. Оба "НЧ" динамика под перемотку....
Динамики были подвергнуты разборке
Упорные полукольца из многослойной бумаги обратно устанавливать на динамики не буду.
Катушки обоих динамиков банально спрыгнули с бумажных каркасов и засели в самом низу керна. Провод никак не извлекался даже у перевёрнутой зазором вниз корзины. Провод тонкий, чтобы применять насилие при вытягивании. Поэтому залил со шприца в зазор спирта и подождав некоторое время, достаточно легко извлёк провод и части катушки вытягивая то один, то другой провод.
Динамики довольно легко были разобраны, кроме упорных полуколец конечно, которые потребляли слишком много смеси спирт/ацетон, а в целости и сохранности удаляться не хотели. Не помогли даже пластиковые пакеты.
Провод, которым были намотаны катушки - медный.
Высота намотки катушки - 9,0 мм.
Внешний диаметр каркаса - 20,5 мм.
Для перемотки был использован медный провод 0,14 по меди / 0,165 по лаку / 1,11 ом.м
На каркас поместилось 105 витков.
Чтобы не уродовать внешний вид диффузора - концы новой катушки были припаяны внакладку к остаткам старой катушки идущим от пайки к гибким поводкам. После завершения намотки, данные соединения зафиксированы клеем Момент-1.
Как водится, вновь намотанные катушки на БФ-2, были плавно прогреты постоянным током до температуры в +118....+125 градусов и выдержаны при такой температуре не менее полутора часов. После чего остывали без принуждения, так же плавно как и нагревались.
Re катушек измеренное мультиметром с нулевым сопротивление щупов
№1 = 7,7....7,8 ома. №2 = 7,6....7,7 ома.
Измеритель иммитанса на частотах измерения 1000 / 100 Герц показал:
№1 R=7.77 Ohm, L=244 uH / 7.77 Ohm, L=0.24 mH
№2 R=7.73 Ohm, L=245 uH / 7.73 Ohm, L=0.24 mH
Сподобился измерить индукцию в зазорах этих маленьких МС (размеры вечером) как голеньких, так и с дополнительным магнитом как на притягивание, так и на отталкивание. Присовокуплял и железяку...
МС в стандартном состоянии
№1 min / max: 758.9 mT / 797.6 mT
С дополнительным магнитом от микроволновки с близкими к оригиналу диаметрами
на притягивание
№1 min / max: 509,8 mT / 535.4 mT
Дополнительный магнит установлен на отталкивание
№1 min / max: 980,8 mT / 1043.9 mT
В стандартном состоянии
№2 min / max: 742.6 mT / 827.4 mT
С тем же самым дополнительным магнитом на притягивание
№2 min / max: 507,3 mT / 562.2 mT
№2 min / max: 968.3 mT / 1078.8 mT
Пробовал с железным диском вместо дополнительного магнита, который чуть больше диаметром чем сама МС и который толщиной 8,0 мм. Получилось:
№1 min / max: №1 725.4 mT / 738.9 mT
№2 min / max: №2 695.5 mT / 799.9 mT
меньше чем у оригинала.
Нужно либо пробовать железный диск меньшего диаметра и может быть тоньше, либо МС по фланцу с керном самодостаточна в плане потерь в месте перехода фланец / керн.
Не поленился попробовать дополнительный магнит большего размера и по ощущениям (притягивание / отталкивание) более мощного чем тот, который применялся ранее. Остаточную индукцию магнитов
я пока не измерял и потому уповаем на ощущения.
И так, больший по размерам дополнительный магнит чем магнит основной МС
На притягивание
№1 min / max: 448,5 mT / 465.5 mT
На отталкивание
№1 min / max: 980.8 mT / 1018.2 mT
В результате получилось меньше чем с дополнительным магнитом меньшего диаметра. Делаю вывод, что не всякий магнит, больший как по размерам так и по остаточной индукции годен для установки в качестве дополнительного на меньшую по размерам магнитную систему.
В снижении индукции в зазоре с бОльшим дополнительным магнитом виновны либо его размер, либо перенасыщение железа исходной МС.
По любому, исходя из предполагаемой равности веса подвижек данных динамиков, дополнительные магниты будут подбираться по конечной и стремящейся к единообразию индукции в обоих зазорах МС данных динамиков.
Вес одной из подвижек со старой катушкой 6,14 грамма. Думаю и вторая недалеко "ушла"
Это вместе с неубранными остатками клея на подвесе и на ЦШ
После перемотки 6,16 грамма с теми же остатками клея
У второго динамика, состояние каркаса было в лучшем состоянии
в отличии от каркаса первого динамика. У того провод идущий от катушки к гибким поводкам нагрелся так, что прожог полоску бумаги фиксирующую те самые выводы катушки.
Провод идущий к поводкам был облужен да самого каркаса
И в финале всё получилось чуть аккуратней, чем у первого динамика
После всех манипуляций с подвижной системой данных динамиков, как то: разборка, перемотка, снятие оставшегося клея, было видно, что при установке диффузора в корзину, есть вероятность некоторого провала катушки в зазор. Поэтому уложив диффузоры подвесами на пакет
Бросив в катушки по грузику
Обильно пролил воротники подвесов спиртом
И оставил высыхать.
Между тем, разнообразно манипулируя дополнительными магнитами чуть меньшего диаметра чем МС (четыре штуки), максимум чего мог добиться.
Внешне это выглядит так
IMG_20230531_191412.jpg IMG_20230531_191422.jpg IMG_20230531_191724.jpg IMG_20230531_191734.jpg
Дополнительные магниты приклеены на Момент-1
Вес подвижек, готовых к установке 6,10 / 6,11 грамма со всеми причиндалами
Так как я очень радею за внешний вид, то колпаки у подвижек отклеивать не собирался. Нарезал полосок
из плёнки от матрицы телевизора толщиной 0,21 мм и расположив восемь штук в зазоре
Проверил как входит и выходит катушка ... Клеем Момент-1 намазал корзину в области установки ЦШ сразу же размазав пальцем клей для организации хоть какого-то ровного слоя. Затем точно также поступил с клеевым слоем для подвеса.
Не мешкая также прошёлся и по воротнику ЦШ. Это необходимо, чтобы нанесённый клей на момент приклеивания был фактически "сухим" на отлип.
Пока клей подсыхает - устанавливаем ленточки в зазор и наносим тот же самый Момент-1 на воротник подвеса. Его мы не размазываем как ранее поступили с корзиной и ЦШ.
Устанавливаем подвижку в корзину ориентируясь на совпадения поводков с колодкой и отверстиями подвес / корзина.
Чуть утапливаем подвижку и тут же поднимаем до условно-горизонтального положения ЦШ.
Пальцем пробегаем по воротнику ЦШ придавливая его во всех промежутках между ленточками.
Затем проходим пальцами по воротнику подвеса.
Не торопясь, пробегаем по шву воротника ЦШ теперь уже надавливая и на сами ленточки, и вокруг них.
Убедившись, что ЦШ везде улеглась на клей, вытаскиваем диаметрально расположенные ленточки.
Вытащил - надавил и так по кругу.
Гарантированно в шве не застрянет даже бумажная ленточка (помним о состоянии слоя клея на отлип)
Ленточки удалены, пальцами проверен максимально возможный ход диффузора. Косяков нет!
Осталось припаять поводки
Если сегодня будет время, то пройдусь по динамикам измерителем иммитанса, ну и надо собирать акустику. Послушаю пару деньков да отдам их товарищу. Хотим продать комплектом с усилителем от Пионер: https://ldsound.club/index.php?threads/pioneer-e-5000sa.1772/
Думаю должны состыковать на ура! Одного периода "дети".
Прогнал собранные динамики через измеритель иммитанса на 1000 / 100 Герцах
№1 R=9.25 Ohm, L=488 uH, Q=0.331 / R=16.0 Ohm, L=112.8 uF
№2 R=9.14 Ohm, L=480 uH, Q=0.331 / R=18.8 Ohm, L=99.7 uF
Звуковой отклик динамиков на притыкивание "колхозной" батарейкой к контактам колодки, словно прикосновение рук женщины рентгенолога на медосмотре при коррекции моего тела в аппарате. Тёплый, ласковый, но настойчивый. Мягкий с интимным шепотком. Без всякого намёка на хоть какую-то гулкость...
Как эти динамики сработают в оформлении??!
Вчера вечером собрал пионеровскую акустику... И вчера на них же послушал "Puff Dragon", сегодня "Сталкер" А. Державина.
Сегодня вечером, если будет время - скину фото и "впечатления".
Прежде чем собирать акустику, проверил элементы фильтра:
НЧ, второй порядок. Катушка 0,5 мГ, конденсатор 3,1 мФ.
ВЧ первый порядок. Кондер на 4,8 мФ при сопротивлении на той же частоте измерения в 2,2 ома.
Во второй АС конденсатор на ВЧ сдулся до - 0,15 мФ. Оба, на первой и второй были откушены от контактных площадок с одной стороны и к ним (площадкам) припаяны К73-11 на 4,8 мФ
Крепёж ВЧ обошёлся без дополнитеьных лапок, поскольку фланец пищалок плотно укладывался между шпильками, а алюминиевые гайки имеют юбочки.
Акустика собрана и установлена, и подключена
IMG_20230602_200546.jpg IMG_20230602_200613.jpg IMG_20230602_200555.jpg IMG_20230602_200618.jpg
Опробовано и такое положение
ВЧ с внешней стороны.
Что мне в данной акустике понравилось...
Спокойный и мягкий звук выдают. Чем-то схожи с "Pioneer CS-8", только у "малышей" малабаса по сравнению со старшими братиками, соответственно и звучание у них получается более светлым, прозрачным, полётным, однако... При манипуляциях с движками эквалайзера, малые Пионеры в равной мере реагировали на +12 дБ от среднего положения "0" адекватно по всем частотам. Например на подъём "31" Герц реагировали точно так же как и на "63/87/125" Герц. Не-буб-ни-ли вообще! Реакция на движение вверх других частот была такой же адекватной. Не было в звучании ничего такого, что хотелось бы придавить.
Увёз товарищу. Он эти колоночки подключит к упоминаемому выше усилителю "Пионер", выдаст резюме - подходят ли они к нему и на этом обосновании будет принято решение об их совместной продаже.
Попробую и я к нему проравться на прослушивание этой пары.
Так как рОдная ВЧ этих Пионерчиков в обрыве - решил вскрыть и определить хотя бы место.
Бумажный каркас, фенольная подвижная система, алюминиевый провод. Вывода катушки организованы самим провод катушки
Всё чистенько и аккуратненько. Ни капелюшечки лишнего в виде клея или чего другого. Катушка в идеальном состоянии
Подозрение на коррозию и потерю целостности в двух местах.
На подходе к папам клеммной колодки (что лучше всего)
И у самой катушки (что конечно несколько хуже)
Магнитная система из большего верхнего фланца диаметром 71,0 мм и толщиной 4,6 мм.
Кольцевого ферритового магнита диаметром 60,0 мм и толщиной 10,0 мм.
Нижнего фланца с керном диаметром 58,0 мм и толщиной 3,5 мм.
С зазором под 1" катушку
Состояние которого.... Хоть и без соринок, но "накипь времён" удалять нужно.
Без его ревизии, индукция в шести точках более-менее однородна.
IMG_20230618_093633.jpg IMG_20230618_093702.jpg IMG_20230618_093746.jpg IMG_20230618_093805.jpg IMG_20230618_093851.jpg IMG_20230618_093915.jpg IMG_20230618_093941.jpg
Ту видимо сказалось то, что верхний фланец большего диаметра чем магнит и нижний фланец, подсобрал на себя внешнее поле магнита ну и качественная посадка фланцев к магниту ещё сказалась.
Есть ещё предположение, что верхний фланец стандартный (под декоративно-крепёжный пластиковый фланец), а к нему приклеен магнит с нижним фланцем меньшего размера. Они обеспечили необходимые качественные параметры для данной пищалки при совместной работе с НЧ 6,5" диаметром.
Для более продвинутых акустических систем - магнит и нижний фланец уже большего размера и большей чувствительности ВЧ головки при всём одинаковом остальном (подвижная система например).
Думаю, что внешний пластиковый фланец легко выдержит магнит диаметром 75...80 мм вместе с нижним фланцем.
Опять не удержался и прикупил нечто подобное описанному выше. Какая-то корейская акустика на 165 мм НЧ и 50 мм ВЧ. При размерах корпуса: ВхШхГ = 530х290х220 и малюсеньким ФИ
1698301072733_message.jpg 1698301102532_message.jpg 1698301121191_message.jpg 1698301366609_message.jpg 1698301383472_message.jpg
Должна звучать тепло и лампово. Завтра обещали отправить.
Позвонили с транспортной. "Нечто" прибыло. Завтра поеду забирать. Увезу в гараж, потому как не знаю нахуа её купил, и потому как не знаю когда займусь этим приобретением.
Пока в приоритете биговская акустика. К субботе должна быть готова. В субботу и поеду за ней.
Корейские динамики как то не впечатлили звучанием как и китайские, можно поставить в один ряд))
Будем посмотреть через какое-то время. Акустику забрал, но до гаража не доехал. Так и лежат в багажнике.
Уважаемые читатели форума, серия АС, выпускаемых фирмой Yamaha с первыми буквами в названии модели типа: "NS-...", расшифровывается как "Natural Sound", т.е. "естественное (натуральное) звучание".
Утверждаю это по памяти, т.к. в связи с уходом фирмы с нашего рынка, русскоязычный фирменный сайт был прикрыт несколько лет назад. Вот в интернете осталась лишь ссылка на русский каталог фирмы Yamaha на 2020г. в части продаваемых у нас УМЗЧ, ресиверов и АС :
https://www.on-off-on.ru/upload/iblock/702/702a9070e5804c4a4b9463c0eacd1f1d.pdf
Замечание: на 23 странице этого каталога бюджетная АС "Yamaha NS-6490" описана как АС с фазоинвертором, а на самом деле это закрытый ящик. Хорошо хоть с её весом не ошиблись: 6 кг одна колонка, а не 3 кг, как часто пишут в Интернете с чьей-то "нелёгкой" руки...
Являюсь владельцем этой модели "Yamaha NS-6490", стоившей 7-9 тыс. руб всего-то лет 5-6 назад, для которой мною был разработан простой и эффективный последовательный фильтр, обеспечивающий высококачественную, близкую к синфазной, работу всех трёх её динамиков. Рекомендую схему такого фильтра всем владельцам 3-полосных АС, у которых импедансы динамиков близки друг другу, т.е. не отличаются хотя бы в разы. Ставьте, не пожалеете (см. положительные комментарии к статье).
Описание оригинального последовательного фильтра для "NS-6490":
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic117.php
P.S. Кстати, мой зять гоняет на рыбалку на снегоходе "Yamaha Viking 540 - IV" точно с такой же фирменной эмблемой, как и на моих АС, в виде трёх скрещенных камертонов.
Как говорится, весь звуковой динамический диапазон продукции фирмы Yamaha от "скрипа блохи до рёва мамонта"... Правда, как пишут, снегоходы уже не выпускают, маркетинговая жадность погубила всё дело.
Georgi, 22-01-2026, 0ч.37м, время Моск.
"Psyclone" не нашёлся, а вот "Cyclone" да.
""Phoenix Gold Cyclone — это уникальный сабвуфер, работающий на принципе вращательной силы, а не линейного хода диффузора. Он использует систему подвижных магнитов для прямого привода излучателя, устраняя ограничения традиционных звуковых катушек и подвесов, что обеспечивает экстремально низкий и мощный бас.
Основные особенности устройства:
  • Принцип работы: Вместо привычного движения вперед-назад, система создает вращательное движение для генерации звука.
  • Конструкция: Отсутствуют традиционные центрирующие шайбы и подвесы, ограничивающие амплитуду.
  • Преимущества: Позволяет достигать «убийственного» низкого уровня баса, который сложно получить с помощью обычных динамиков.
Этот аппарат был революционной попыткой переосмыслить воспроизведение низких частот, уйдя от классической электродинамической схемы.""(с)
В Италии совсем недавно появились НЧ динамики по системе Дайсон, тот Дайсон ещё вихревые пылесосы делает. Не видел и не слышал – не хочу. Может фейк это...
Увидел на АВИТО: https://www.avito.ru/osinniki/audio_i_video/kolonki_20_asr-1_7846483816
В двух шагах от меня. Верней в 11 км. Написал - пока не отвечает. Телефон какой-то левый. Промежуточный.
Сегодня еду туда за динамиками (в ремонт), Мог бы забрать если всё О.кей.
Авито подменяет номера клиентов на свои (типа прокси), не всегда нормально через них соединяется. Советую продублировать вопрос в чат.
Грили у аср жуть. :)
PS Сорри, прочел по диагонали. Совет забираю...
