АС на 50ГДН-37-8 от Ноэма (ЗЯ)
мне надо подобрать ВЧ твитер для 50гдн-37
Мороз ТЗ крепчало!
Знассьтя... Измеряете вот так
И Вы хотите впихнуть совершенно разные АС в одну стереосистему? Я правильно _kozak_lulka? Ну тогда это бред какой-то.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Николай, совершенно верно.
И здесь Вы все правильно поняли, только изначально планировалось в 3х полоску там где 50гдн, средник и пищалку поставить те самые что и в правом сателите.
Сейчас я их послушал, и понял что они не годятся для работы в одной АС с 50гдн. буду покупать подходящею пищалку, и ограничусь двумя полосами,
50гдн37 середину играет хорошо.
а то что на правом канале будет другая АС, думаю что для рабочего места это приемлемо.
Сейчас я их послушал, и понял что они не годятся для работы в одной АС с 50гдн. буду покупать подходящую пищалку, и ограничусь двумя полосами
_shok_
Ставим тумбу с 50ГДН на пол, режем активным фильтром на 150 Гц, включаем от третьего канала УМ, сбрасываем уровень, вводим любые коррекции (по необходимости). На голову ему - сателлит левого канала.
_stop_ Это не его парафия.
Для стерео неприемлемо в принципе. Да! Правый сателлит нет необходимости делать большого объёма: ему достаточно воспроизводить 150 Гц. Это может быть ЗЯ сильно заниженного объёма с аномально плотным заполнением или ЗЯ с нормальным заполнением, но с ПАС сзади, для снижения подскочившей в малом ящике добротности. Сейчас Ваши "сателлиты" загораживают Вам полкомнаты. (А большой сателлит Вы уже имеете))
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Это не его парафия.
50гдн реально играет лучше чем имеющейся у меня 6" НЧ\СЧ, вчера весь вечер слушал. подключил их как стерео и попеременно слушал каждый канал, обрезал на 6кгц кроссовером, и балансом выравнивал громкость.
+ мне понравилось как звучат барабаны в ЗЯ,50гдн, да низко не играет, но у меня есть избыточный запас мощности на усилителе,
активная коррекция мне в помощь, правда с этим пока беда, до конца не понимаю как это сделать.
Николай, Вы правы, просто я уже начал и хочу довести дело до конца, хочу иметь полноценную настроенную АС в ЗЯ, хорошенько её отслушать, убедиться в так называемом прекрасном басе ЗЯ.
smile_10 6" такой никакой? А недешёвый...
В углу заиграет ))
но у меня есть избыточный запас мощности на усилителе, активная корекция мне в помощь.
_plusuyu
Так это эксперимент! Ну так незачем делать полноценную АС с профчутьём для того, чтобы оценить незатянутый бас от 12" Можно 12" и на 150 поделить, и на 800 Гц, и на 2 кГц с оговорками.... Просто с третьим каналом нет необходимости в рупорном проф ВЧ динамике. Вы же не дискотэку собираетесь устраивать.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Файл для коррекции делайте в rePhase, во вкладке Filter linearization,
Only, а нет ли случайно какой ни будь подробной инструкции, по созданию файла коррекции в rePhase? открываю прогу сделал что Вы написали и все тупиккк!! смотрю на прогу как баран на новые ворота.
Нет, рупорная ВЧ она ведь на тихой громкости будет играть нормально?
или рупорным ВЧ надо громко играть чтобы звучно все было?
Да будет она играть и тихо, и громко. Если Вы собрались сделать законченное устройство с пассивными фильтрами, то рупорная ВЧ тут без вариантов. Если же Вы экспериментируете, и есть третий канал, то вариантов получить нормальное стерео, а не 2 разных, не совпадающих звуковых образа, много. Я об этом.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ув.Роман, – 2+1...
"1" Вы осилите. "+2" будет проще.
Иного не проглядывается.
Учитывая Ваши желания по озвучке кибитки, то "1" Ваш + подобные "2" 3ГД-32 (их ещё можно поиметь в потребном виде) + на самый верх дюймовый шёлковый купол. Без каропки, в щитке/малом ОЯ. Большой лопух с малым ходом с высокой чуйкой на малом волюмэ + лёгкая бумага СЧ, + шёлк на самый-самый шептунчик-верхунчик (там можно будет и 1-м порядком от естественного спада 3ГД-32). Самое оно.
smile_10
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
у 407 и 409 характеристики и материал диффузора и магнита такиеже как у 413,
означает ли это что 413 такой же или уж точно не хуже младших собратьев?
У 407,409 ещё и магниты бывают разные. Без буквы- феррит.
С «N” неодим. Разная чуйка.
Не факт, что лучше. Смотри АЧХ.
413
407
407n
409
409n
Под мне, так 409.
С учётом того, что неодимовые с титановой диафрагмой.
Остальные PEI (Polyimide Film)
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Николай, сделал так, послушал, все же как то басу МАЛОвато будет!!
эксперимента ради решил запилить щелевой порт ФИ_pila
Расположить порт на передней панели, что бы более мание смотрелся, получается 35х5 см (шир\выс) объём 110л, желаемый Fs-45 Гц, начал считать, калькуляторы длину порта, ну какой то огрызок выходит (3см) или вообще дырка:unsure:
Вот тут интересная статейка по АС с ФИ на 50гдн-37. https://mysku.club/blog/diy/84235.html
кто-то из этого поста давал ссылку, за что еще раз спасибо, так вот, там вопреки всех формул, площадь порта взята аж 80% от площади диффузора, вот как он длину (глубину) порта рассчитывал?
Андрей, как раз вот начинаю движение в этом направлении.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Тогда уж "пирамидкой":
Ежели одна стенка ФИ будет по конструктиву стенкой ящика, то учитывать виртуальное удлинение.
Криволинейный "вход" ФИ-дырки ФИ-щели размажет добротность самого ФИ (но с этим осторожно):
Вариант щелевого порта в полочнике:
И на всяк случай ФИ-считалочка.
  • BassPort-v1.2.zip
    636.4 KB · Просмотры: 125
Малабаса, когда саб на столе справа или уже в углу слева?
Вы же человек с микрофоном (ЧСМ), посмотрите, что имеется при штатном размещении саба!
Испортить передницу всегда успеете, не спешите.
Отверстие имеет длину стенки плюс 1,7*эквивалентный по площади диаметр.
Классная статья. В одном автор приврал - что комната не дала сильных резонансов. С 40 см 50 Гц по уровню -8дБ (!), а в точке прослушивания уже +5дБ от среднего значения. Вот и "Бас прям заполняет комнату". Так что ставьте саб на место и измеряйте.
Больший диаметр ФИ требует большей длины при той же частоте.
На штатное место, обязательно! Тогда и измеряйте/корректируйте/решайте. Конечно, стоя посередине хаты (примерно), саб не заводит помещение на основных резонансах, что и видно по #15 , басы в пиках-провалах.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
по моему динамик просто под низкие частоты в ЗЯ не подходит. как я понял это низко играющий СЧ, вот если эту АС настроить играть от 100 и до полосы ВЧ, а на басы поставить активный саб, вот тогда это будет самое оно для этого походу его и создавали, поэтому и на сайте разрабов написано адапритрован под лампомые усилки.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
На сарае -уй написано, а там дрова лежат.
#9 рекомендую прочитать и изучить графики.
По заводским ТС можно было понять, что есть этот динамик, всего лишь подставив их в калькулятор. К примеру, БассБокс показывает расчетную АЧХ практически идентичную измеренной.
Чуда как обычно не случилось.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
не ужели перемещение в угол, дадут басы? это ведь всего на два метра от того места где он щас стоит.
НО вечером я обязательно это проверю.
Дмитрий, ну не достаточно у меня было знаний что бы понять все, посмотрел на заявленные *Fs-35" подумал вот это бомбаа.
так то звуком я остался доволен, при такой стоимости дина звук просто шикарный.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Как у моих 10ГД-36К за 500 руб+200 руб за новый подвес.
Забить на дОбычу НЧ и просто слушать!
Вблизи АС даёт такое 50гдн37 REW 10 и 20см.jpg, или -7дБ на 60 Гц, а на стульчике у Вас такое 50гдн37 REW 20-20000.jpg, или -22дБ. В то же время, имеем -14дБ на 40 Гц вблизи и -6дБ на стульчике. Так влияет комната или нет? Да, и если полностью заберётся провал 60 Гц, то с уровнем -6дБ на 40 гц ФИ Вам не нужен.
Не сравнивайте золотой поршень со шприцом )))
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
НУ Вы ведь за 700 руб их не продадите!;)
Их много на авито. Подвесы не проблема.
Два вечера на разобрать и собрать.
Ящик литров на 40-60 + пищик автомобильный на шелке.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Николай, признаюсь честно, я до последнего не верил что установка АС в угол даст ТАКОЙЙ потрясающий результат, я в шокее. синий график это в углу, два других это предыдущие место. тут правда микрофон другой, встроеный в USB камеру. но даже на слух у свиптона стал звук другой.
млин а может это микрофон так красиво рисует :unsure:
    254.6 KB · Просмотры: 116
apalych
7 Июн 2021
Андрій
"Ну вот, а ты боялась, даже платье не помялось" (с) пардон, это из древней взрослой присказки;)
Вырисовывется "1". А походить по кибитке тудым-сюдым, как с низом?
Ну и теперь дело за лёгкими, с высокой чуйкой "2".
Роман, будьте добры, скиньте файлик с тем "синеньким".
Аж не верится... Это ващще крутяк.
Только сильно завалили правый сход. Плавнее чуток, плавнее...
А вот до 20-ти и ниже резаните круто.
Мик перед мерками чем-то натирали, не били?;)
"Выравниватели" все выключены? (ну кроме фильтра)
Синенькое измерение - синякам!😹
Это включилась АРУ. Можно лишь сказать, что регулировки не хватило ниже 35 и выше 6000 Гц. А поскольку выше 6 кГц АРУ вырубилась при уровне примерно -12дБ, то вангую, ибо это - синька, а не измерение, что сейчас у Вас полоса от 35 Гц по -12дБ, БЕЗ дыры 60 Гц.
Вернитесь к старому микрофону без АРУ.
Да! 32 Герца - поддержка комнаты.
Один!
Магазин где я ноэму забирал, немного там пообщался, сказали под 50гдн-37 у них часто заказывают рупорный твитер P.Audio PHT-413,
описание вот тут https://www.loudsound.ru/catalog/tvitery_2/p_audio_pht_413/
никто случаем не имел дело с ними?
это то мне понятно, но сидя прямо перед диффузором бас ведь должен быть.
РНТ413 и его коллеги с металлической требухой в средине имеют уродливую ачх и своеобразный звук. Хотя, как-то себе звучат и кто-то их покупает.
Единственное исключение, рупорный РНТ-404, точная копия Фостекса НТ400 , там ровно, успешно применил его в двухполоске.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
То софтовый полосовой у Романа. Не?
Вполне магет быть. вЫньдовс, сэр... smile_10
Измерить как раньше и не вымахиваться угадывать.
Кстати, а как выглядит АЧХ Вашего тракта без динамика и микрофона, через делитель 1:100 с выхода на вход?
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Вот я балда, дело то тут не только в углах и комнате, на этом компе установлена звуковая карта ASUS Xonar D2, а предыдущие замеры я делал на компе где стоит интегринованая звуковика ALC887
Да рановато я обрадовался, это микрофон в купе с картой асус так красиво рисует, но и звук другой.
залез в биос включил встроенный звук, тут стоит VIA2021. и сразу график другой,
в файлике все подписал
Это включилась АРУ.
АРУ микрофона? тогда почему он на встроенной звуковой карте не включается?
пробовал, он на этом компе не хочет работать не в асусе не VIA какой то конфликт драйверов.
пытаюсь разобраться
  • Asus+VIA.zip
    3 MB · Просмотры: 84
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Уф, ёма-ё... Отлегло. А то уже хотель сильно плакаль за бесцельно прожитые годыsmile_27
Так вот же, Ваш Асус (беленьким) и VIA (зелёненьким)
Весьма близко.
Беленьким – это *.cal-файл Вашего Асуса.
Так что, и Асус и бортовая VIA дают практически одинаковый результат.
А как и что в Асусе в "Окнах" включается –smile_10
Смотреть "панель управления Асуса". Где-то там (но это не точно)
Что-то, Роман, Вы накрутили с мерками... Сусанин;)
*.cal-файл Вашего Асуса не. Не то.
AlexxxV
