Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,965
- 5,764
- 216
- Украина
Николай, совершенно верно.А будет так
И здесь Вы все правильно поняли, только изначально планировалось в 3х полоску там где 50гдн, средник и пищалку поставить те самые что и в правом сателите.И Вы хотите впихнуть совершенно разные АС в одну стереосистему? Я правильно
_shok_И здесь Вы все правильно поняли, только изначально планировалось в 3х полоску там где 50гдн, средник и пищалку поставить те самые что и в правом сателите.
Сейчас я их послушал, и понял что они не годятся для работы в одной АС с 50гдн. буду покупать подходящую пищалку, и ограничусь двумя полосами
50гдн37 середину играет хорошо.
Это не его парафия.Для стерео неприемлемо в принципе. Да! Правый сателлит нет необходимости делать большого объёма: ему достаточно воспроизводить 150 Гц. Это может быть ЗЯ сильно заниженного объёма с аномально плотным заполнением или ЗЯ с нормальным заполнением, но с ПАС сзади, для снижения подскочившей в малом ящике добротности. Сейчас Ваши "сателлиты" загораживают Вам полкомнаты. (А большой сателлит Вы уже имеете))а то что на правом канале будет другая АС, думаю что для рабочего места это приемлемо.
50гдн реально играет лучше чем имеющейся у меня 6" НЧ\СЧ, вчера весь вечер слушал. подключил их как стерео и попеременно слушал каждый канал, обрезал на 6кгц кроссовером, и балансом выравнивал громкость.Это не его парафия.
Николай, Вы правы, просто я уже начал и хочу довести дело до конца, хочу иметь полноценную настроенную АС в ЗЯ, хорошенько её отслушать, убедиться в так называемом прекрасном басе ЗЯ.Для стерео неприемлемо в принципе. Да!
6" такой никакой? А недешёвый...В углу заиграет ))вчера весь вечер слушал. подключил их как стерео и попеременно слушал каждый канал, обрезал на 6кгц кроссовером, и балансом выравнивал громкость.
+ мне понравилось как звучат барабаны в ЗЯ,50гдн, да низко не играет,
но у меня есть избыточный запас мощности на усилителе, активная корекция мне в помощь.
Так это эксперимент! Ну так незачем делать полноценную АС с профчутьём для того, чтобы оценить незатянутый бас от 12" Можно 12" и на 150 поделить, и на 800 Гц, и на 2 кГц с оговорками.... Просто с третьим каналом нет необходимости в рупорном проф ВЧ динамике. Вы же не дискотэку собираетесь устраивать.хочу иметь полноценную настроенную АС в ЗЯ, хорошенько её отслушать, убедиться в так называемом прекрасном басе ЗЯ.
Only, а нет ли случайно какой ни будь подробной инструкции, по созданию файла коррекции в rePhase? открываю прогу сделал что Вы написали и все тупиккк!! смотрю на прогу как баран на новые ворота.Файл для коррекции делайте в rePhase, во вкладке Filter linearization,
Нет, рупорная ВЧ она ведь на тихой громкости будет играть нормально?Вы же не дискотэку собираетесь устраивать.
У 407,409 ещё и магниты бывают разные. Без буквы- феррит.у 407 и 409 характеристики и материал диффузора и магнита такиеже как у 413,
означает ли это что 413 такой же или уж точно не хуже младших собратьев?
Николай, сделал так, послушал, все же как то басу МАЛОвато будет!!Ставим тумбу с 50ГДН на пол, режем активным фильтром на 150 Гц, включаем от третьего канала УМ,
Андрей, как раз вот начинаю движение в этом направлении."1" Вы осилите. "+2" будет проще.
Иного не проглядывается.
Тогда уж "пирамидкой":эксперимента ради решил запилить щелевой порт ФИ
Малабаса, когда саб на столе справа или уже в углу слева?послушал, все же как то басу МАЛОвато будет!!
Испортить передницу всегда успеете, не спешите.эксперимента ради решил запилить щелевой порт ФИ
Отверстие имеет длину стенки плюс 1,7*эквивалентный по площади диаметр.Расположить порт на передней панели, что бы более мание смотрелся, получается 35х5 см (шир\выс) объём 110л, желаемый Fs-45 Гц, начал считать, калькуляторы длину порта, ну какой то огрызок выходит (3см) или вообще дырка![]()
Классная статья. В одном автор приврал - что комната не дала сильных резонансов. С 40 см 50 Гц по уровню -8дБ (!), а в точке прослушивания уже +5дБ от среднего значения. Вот и "Бас прям заполняет комнату". Так что ставьте саб на место и измеряйте.Вот тут интересная статейка по АС с ФИ на 50гдн-37. https://mysku.club/blog/diy/84235.html
Больший диаметр ФИ требует большей длины при той же частоте.кто-то из этого поста давал ссылку, за что еще раз спасибо, так вот, там вопреки всех формул, площадь порта взята аж 80% от площади диффузора, вот как он длину (глубину) порта рассчитывал?
да на столе, поставить под стол не получиться, там сейф.на столе справа
по моему динамик просто под низкие частоты в ЗЯ не подходит. как я понял это низко играющий СЧ, вот если эту АС настроить играть от 100 и до полосы ВЧ, а на басы поставить активный саб, вот тогда это будет самое оно для этого походу его и создавали, поэтому и на сайте разрабов написано адапритрован под лампомые усилки.Конечно, стоя посередине хаты (примерно), саб не заводит помещение
На сарае -уй написано, а там дрова лежат.по моему динамик просто под низкие частоты в ЗЯ не подходит. как я понял это низко играющий СЧ, вот если эту АС настроить играть от 100 и до полосы ВЧ, а на басы поставить активный саб, вот тогда это будет самое оно для этого походу его и создавали, поэтому и на сайте разрабов написано адапритрован под лампомые усилки.
не ужели перемещение в угол, дадут басы? это ведь всего на два метра от того места где он щас стоит.саб не заводит помещение на основных резонансах,
Дмитрий, ну не достаточно у меня было знаний что бы понять все, посмотрел на заявленные *Fs-35" подумал вот это бомбаа.По заводским ТС можно было понять, что есть этот динамик,
Как у моих 10ГД-36К за 500 руб+200 руб за новый подвес.Дмитрий, ну не достаточно у меня было знаний что бы понять все, посмотрел на заявленные *Fs-35" подумал вот это бомбаа.
Забить на дОбычу НЧ и просто слушать!так то звуком я остался доволен, при такой стоимости дина звук просто шикарный.
Вблизи АС даёт такоене ужели перемещение в угол, дадут басы? это ведь всего на два метра от того места где он щас стоит.
НО вечером я обязательно это проверю.
, или -7дБ на 60 Гц, а на стульчике у Вас такое
, или -22дБ. В то же время, имеем -14дБ на 40 Гц вблизи и -6дБ на стульчике. Так влияет комната или нет? Да, и если полностью заберётся провал 60 Гц, то с уровнем -6дБ на 40 гц ФИ Вам не нужен.Не сравнивайте золотой поршень со шприцом )))Как у моих 10ГД-36К за 500 руб+200 руб за новый подвес.
НУ Вы ведь за 700 руб их не продадите!Как у моих 10ГД-36К за 500 руб+200 руб за новый подвес.
Их много на авито. Подвесы не проблема.НУ Вы ведь за 700 руб их не продадите!![]()
Николай, признаюсь честно, я до последнего не верил что установка АС в угол даст ТАКОЙЙ потрясающий результат, я в шокее. синий график это в углу, два других это предыдущие место. тут правда микрофон другой, встроеный в USB камеру. но даже на слух у свиптона стал звук другой.Так влияет комната или нет?
"Ну вот, а ты боялась, даже платье не помялось" (с) пардон, это из древней взрослой присказкия до последнего не верил что установка АС в угол даст ТАКОЙЙ потрясающий результат
Мик перед мерками чем-то натирали, не били?млин а может это микрофон так красиво рисует![]()
Синенькое измерение - синякам!😹Николай, признаюсь честно, я до последнего не верил что установка АС в угол даст ТАКОЙЙ потрясающий результат, я в шокее. синий график это в углу, два других это предыдущие место. тут правда микрофон другой, встроеный в USB камеру. но даже на слух у свиптона стал звук другой.
РНТ413 и его коллеги с металлической требухой в средине имеют уродливую ачх и своеобразный звук. Хотя, как-то себе звучат и кто-то их покупает.Один!
Магазин где я ноэму забирал, немного там пообщался, сказали под 50гдн-37 у них часто заказывают рупорный твитер P.Audio PHT-413,
описание вот тут https://www.loudsound.ru/catalog/tvitery_2/p_audio_pht_413/
никто случаем не имел дело с ними?
это то мне понятно, но сидя прямо перед диффузором бас ведь должен быть.
То софтовый полосовой у Романа. Не?Можно лишь сказать, что регулировки не хватило ниже 35 и выше 6000 Гц
Вполне магет быть. вЫньдовс, сэр...Это включилась АРУ
Измерить как раньше и неТо софтовый полосовой у Романа. Не?
Вполне магет быть. вЫньдовс, сэр...![]()
Вот я балда, дело то тут не только в углах и комнате, на этом компе установлена звуковая карта ASUS Xonar D2, а предыдущие замеры я делал на компе где стоит интегринованая звуковика ALC887Роман, будьте добры, скиньте файлик с тем "синеньким".
Аж не верится... Это ващще крутяк.
Да рановато я обрадовался, это микрофон в купе с картой асус так красиво рисует, но и звук другой.ибо это - синька, а не измерение, что сейчас у Вас полоса от 35 Гц по -12дБ, БЕЗ дыры 60 Гц.
АРУ микрофона? тогда почему он на встроенной звуковой карте не включается?Это включилась АРУ.
пробовал, он на этом компе не хочет работать не в асусе не VIA какой то конфликт драйверов.Вернитесь к старому микрофону без АРУ.
Уф, ёма-ё... Отлегло. А то уже хотель сильно плакаль за бесцельно прожитые годыэто микрофон в купе с картой асус так красиво рисует
Уф, ёма-ё... Отлегло. А то уже хотель сильно плакаль за бесцельно прожитые годы.
Я очень-очень удивился, подумал так же, но промолчал.
