10ГДШ-1-4 (10ГД-36К)
Рейтинг динамика
У меня есть более нетронутый 36_ой.
Штамп с годом размазан до полного непрочтения.
Имеет коллекционную ценность smile_27
Есть ещё их, столько сделали в свое время не счесть.
Убрать остатки подвеса, и растянуть диффузор 8-ми нитями скрученными вдвое чтоб тянулось, удалить Визер и с 500 гц божественный СЧ, я очень давно пробовал так, что-то в этом есть, в таком случае он играет без оформления, можно в виде крепежа щит чуть больше корзины, поверх НЧ секции. ,"весы" обзавидуется, а если ещё "линейка" прочтет, о-ооо пойдет тема ;)
Из-за того, что диффузор 10гдш уменьшенного диаметра и классический для 8" подвес ему не подходит, я бы применял эти диффузоры с корзиной размером 6-7" чуть подрезав его.
Да, динамики неплохие для начинающих, но по-мне, так всё портит его мало того, что слабая, так ещё и через жопу вырубленная МС. Кривее я наверное в советских динамиках не встречал.
можно вырезать вспененный каучук на подвес =) \ раньше ведь самодельничали и ставили на ловтеры _hm_
... но весам это не понравится _molitva
масса большая для 6"
а динамик даже с такой мс не плох для начинаний ... он даже лучше любого китайца !
Аутентичный 10ГДШ-1, который не подвергался подделке, вмешательству или изменению. Имеет коллекционную ценность smile_27
Регулярно покупаю такие "аутентики". Коллекционирую от них все их детали, кроме трюхлого подвеса.
И не катил бы бочку на его виззер, дорабатывать его надо. И будет чудесный ширик на всю полосу.
Всем здравствуйте! Раздобыл сабжи, естественно с развалившимися подвесами. Подвесы буду менять.
Замерил дины ESR тестером. Результаты такие - индуктивность у обоих 0,07мГн, сопротивление у одного 3,7 Ом, у другого 3,9 Ом.
Из-за чего может быть разница 0,2 Ома? Возможно где-то плохой контакт? Или это вообще нормальное явление?
Привет.
Разница может быть из-за разной намотки, особенно если динамики с разных партий.
Кроме подвеса неплохо бы заменить и подводящие провода. Бывают просто дубовые, бывают с полупереломленными проводками, если активно использовались.
3 шт. под рукой. 3,6, 3,7 и 3,7 Ом. Все из одной колонки.
Привет.
Дины вытащил из пары АС. К сожалению день не четко видно, а месяц и год совпадают - 05.1985
Я просто подумал, если бы намотка была бы разной, то и индуктивность тогда тоже была бы разной. Ошибаюсь?
подводящие целые, но ощущение, что немного окислились.
День ни когда не указывали, только месяц и год.
Не парьтесь на счёт разницы сопротивлений, это особенность эмаль провода, всегда в начале и конце бобины с проводом погонный метр провода покажет разное сопротивление, видимо разное усилие при намотке, чуть растягивается. Подводы лучше заменить сразу, сбережёт время.
Как одинаковые активные сопротивления однотипных головок, так и их сопротивления с разницей в несколько десятых долей ещё ни о чём не говорят. Это просто активные сопротивления катушек.
Даже при идеально одинаковых "Re" - "Z" у головок может быть разным.
Вес подвижки, гибкости подвеса и ЦШ, форма зазора, индукция в нём, начальное положение катушки в зазоре от которого зависит её положение в работе и пошло - поехало....
Так она может быть и разная в третьем знаке после запятой.
Не было бы КЗ колпачка, разница возможно была бы заметнее.
Мягкие? Из за окислов тонкие провода слипаются и вся коса становится жесткой. Можно размять, но лучше поменять.
Заказать или купить заодно с подвесами.
Диаметр провода чуть другой, или разное количество витков.
Индуктивность пустой показатель, ниобчемный.
Менять их надо на современные, на витые, но нe на плетеные.
Всем спасибо большое за ответы. Решено, буду менять и подвесы и подводящие. Подскажите, пожалуйста, а как можно восстановить выцветший цвет диффузора и визора?
Может покрасить чем?
Можно тушью натуральной. Можно чернилами для струйного принтера. Можно краской для замши и нубука. Ей я и крашу. Продаётся в хозяйственных магазинах. Нужно брать ту, которая с губкой под крышкой. В аэрозольной упаковке не берите.
Штемпельная краска из канцтоваров. Рекомендую попробовать.
И вот такие кисти из «Леонардо».
На ютубе есть ролики, где меняют подвесы без центровки. Скажите, чем чреват такой подход, кроме как риска шорканья катушки?
Ух! Прозевал я, появились нубуки - это для нубов?
Игорь Германович, оказывается ты в передовых рядах компутерщиков. Завидую.
Нубук — мелковорсистая кожа, в процессе выделки подвергающаяся хромовому дублению и шлифовке лицевой поверхности мелкоабразивными материалами...
ППУ подвес одноразовый. Отклеить не повредив сложно.
Поэтому делаем сразу правильно.
Дудка с сеткой или бумажный пупок?
Сегодня день остроумия?
Сам сострил, сам посмеялся.
Так бы Германович и писал бы, для простых лягушек, а не специалистов по кожаным и резиновым изделиям.
Осторожно пшикнуть акриловой аэрозольной краской, черной матовой, только для смены цвета.
Взвесив до, и после полного высыхания покрытия, через сутки.
Если все делать правильно, аэрозолька ляжет только на микронный слой поверхности.
Весь остальной слой останется без изменений, которые обязательно будут, если использовать составы проникающие глубоко или насквозь.
Возможно, для такой работы с краской придется потренироваться.
И вообще, надо взвесить подвижки.
То есть, без отклеивания "дудки" в принципе можно клеить? Я к тому, что не скажется ли на качество звука неидеальная центровка?
Допустим катушка не задевает, но в зазоре сидит несимметрично?
Дудка с сеткой.
Дудка с сеткой.
Это хорошо, что с сеткой. Сетку отмочить ацетоном и снять. Саму дудку можно не трогать.
Центрировать полосками от ПЭТ бутылки.
Что бы понять, симметрично установлена катушка в зазоре или нет, нужно снять всю подвижку, т.е. отклеить ЦШ от корзины.
Спасибо большое за подсказку с отклеиванием сетки, так думаю намного проще.
Так как мне быть? Отмачиваю сетку, снимаю, центрую полосками от ПЭТ бутылки, клею подвес. Верно?
Хотя с другой стороны, для замены подводящих придётся полностью вытаскивать подвижку, а значит отклеивать и ЦШ.
Ага.
Для себя любимого так и надо сделать.
Дудка с сеткой.
Сетка снимается после смачивания места приклейки парой капель ацетона.
Вскрытие показало, что сползло некоторое количество витков катушки. Подскажите как лучше сделать?
Домотать самому эти витки обратно, и реально ли это вообще?
Купить катушку и заменить.
Отдать на перемотку.
Если менять или перематывать катушку, то со вторым дином нужно делать то же самое, несмотря на то что на нем катушка целая. Дабы параметры были близки.
    743.3 KB · Просмотры: 114
Намотать обратно ничего не стоит при наличии прямых рук. Заодно можно проверить насколько они прямые.
При прямой тоже надо фиксировать.
Вариантов полно, каждый применяет тот клей (лак) который считает нужным. В Вашем случае подойдёт даже лак для ногтей. Там и кисточка идёт в комплекте.
Stanislafff
