Однотактный ламповый усилитель SE6F6C
Rezvoy
При том, что технологический зазор в разнотолщинном Ш-наборе может быть принципиально больше.
Rezvoy
Да ну! Склеивали Ш-железо, а потом шлифовали? )))
Ну тогда как обойма прижмет, со своей картонной прокладкой по периметру. Как карта ляжет.
Наверное, ШЛ-железо за это и обожают, что стык теоретически идеальный.
Rezvoy
Медная прокладка и лёгкая киянка помогут установить оптимальный зазор. С бумажной тоже можно постучать, но не так стабильно будет.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Зависит наверное не от толщены ленты , а от качества штампа . Если на каком старье делалось...то там подогнать как то нормально не получится. И да, там еще заусенки на пластинах есть...их все в одну сторону собирать надо.
Обойма не идеальная плоскость в местах сопряжения с пластинами. Если лупить по ней киянкой, то может вообще выгнуться там, где не надо.
Тут скорее текучий пластик сработает в помощь, в местах по обе стороны зазора между замыкателем и Ш. К примеру, после обоймы идет как обычно, электрокартон, а поверх него 0,04 фторопласт.
Тогда 0,08 мм. будет выбрано где надо, чисто автоматически.
Roman 1981
29 Апр 2023
Israel
Ariel
Buran81
Особенно если какой межкаскадник, например на ток подмагничивания до 10мА . Или гигантоманский выходник ,на малую мощность. :)
Rezvoy
Ну вот! Сами всё поняли и объяснили!:)
Это так, "рассуждения вслух для публики".
Небось, тоже применяете текучий пластик при сборке?
Тот случай, когда недостаток фторопласта используется как его преимущество.
Не уважаю Ш-железо с отверстиями под винты по краям.
Rezvoy
И так бывает, если критично надо выбрать зазор. В первичку ток через ИТ, а индуктивность меряем на вторичке и ловим максимум. Для больших токов достаточно расчета - зависимость не острая.
12 Сен 2020
Михаил
Влезу немного в чужую тему, заранее извиняюсь.
Задарили мне горсть 6Н7С, среди них нашлась вот такая красавица 53г. (фото). Поковырявшись в компе нашёл вот такую схему (фото), давно как то перерисовывал с бумажного варианта. "Пред." как то вроде, выкладывал Иосифович (нашёл кстати на узмч.рф). Ну, и от ушника остались ТВЗ-40 SE.
Так как я на форумах больше читатель, спрошу здесь - стоит повторять? Выходник позволяет подключить и ультра и пентодом и триодом.
    53.4 KB · Просмотры: 198
    153.4 KB · Просмотры: 218
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Запросто
    193.9 KB · Просмотры: 236
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я такие и с +450-500в делал, 2200мкф*10в РОЭ
Выходник-то позволяет. а колонки что говорят?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Два напряжения - ЗАЧЕМ?
12 Сен 2020
Михаил
...дык, нетути пока, вернее есть корпуса от Ei югославских с AZ 1202/ BFO-1 и отдельно ScanSpeak 15M/4624G00 и Vifa BC25TG15-04. Но к данной версии уся хотелось бы что-то настольное.
забыл, дружище задарил 4А-32 почти нульцовые, ломовские вроде
Юговским колонкам недавно вернули жизнь, нашли средники, Филипс "Ромашка" , пищалки- совершенно замечательные и копеечные, польские, купольники. Фильтры от дяди Саши. И получилась сказка и песня.
Сейчас фотку отыщу. Басовики там удачные, но есть выброс наверху, пришлось повозиться с НЧ фильтром.
Вот и они.
    557.2 KB · Просмотры: 141
    366.2 KB · Просмотры: 112
    480.1 KB · Просмотры: 95
    399 KB · Просмотры: 106
    437.4 KB · Просмотры: 136
    633.4 KB · Просмотры: 153
12 Сен 2020
Михаил
Так и есть, они самые, а пищалки ... - так родные примерно и выглядели. Правда у меня фильтра родные, с картинки картонной внутри. По уму конечно, надо перещитывать и переделывать фильтра, но где его взять -то.
    242.9 KB · Просмотры: 75
А схема для вас уже есть ,на фото, считать не нужно.
ПС. Смотрели исходные АЧХ югославских колонок, там все плохо и криво. Средники все убитые, кривые, пищалки тоже разные. мусор. Поэтому взялись довести их до ума, заменив СЧ и ВЧ новыми . И получилось.
12 Сен 2020
Михаил
т.е. к моему комплекту тоже подойдёт?... я так понял, что это схема фильтров, к Вашим восстановленным экземплярам HZK 12031..._shok_
Ну да, басовики главное. к ним мои фильтры. А СЧ-ВЧ достаточно универсальные, чтобы звучать с другими динамиками.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Драйвер с удвоением, просто и понятно
    44 KB · Просмотры: 221
    254.5 KB · Просмотры: 213
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Draiver-A
