Однотактный ламповый усилитель SE6F6C
Влезу немного в чужую тему, заранее извиняюсь.
Задарили мне горсть 6Н7С, среди них нашлась вот такая красавица 53г. (фото). Поковырявшись в компе нашёл вот такую схему (фото), давно как то перерисовывал с бумажного варианта. "Пред." как то вроде, выкладывал Иосифович (нашёл кстати на узмч.рф). Ну, и от ушника остались ТВЗ-40 SE.
Так как я на форумах больше читатель, спрошу здесь - стоит повторять? Выходник позволяет подключить и ультра и пентодом и триодом.
Повторить то можно. Работать будет.
Но результат будет хуже - слишком высокое выходное сопротивление драйвера.
Оно требуется на два порядка ниже, чем в схеме с 6Н7С.
Юговским колонкам недавно вернули жизнь, нашли средники, Филипс "Ромашка" , пищалки- совершенно замечательные и копеечные, польские, купольники. Фильтры от дяди Саши. И получилась сказка и песня.
Сейчас фотку отыщу. Басовики там удачные, но есть выброс наверху, пришлось повозиться с НЧ фильтром.
Вот и они.
Вот наверно смуглый помощник удивляется, на бумаге 2,3 мгн, а на фанерке 2,45 :)
Смуглый помощник это ревизор , проверяет качество пайки. Оставить его ненадолго наедине с компутером-значит лишиться нескольких кнопок на клавиатуре,такую личную неприязнь испытывает к этому глупому и невкусному устройству.
Рад, что раздобыл две рамы с живыми МС, все тех же 2ГД-3. Диффузоры начисто съели мыши.
Можно будет из 4 штук выбрать две, с индукцией в зазоре побольше. А другие две пущу под неодим.
Еще не делал скобообразых МС на "таблетках".
Одновременно будет лабораторка по равномерности индукции на "скобе" при разной силе магнитов.
Прикинул работу старины Миллера во входном каскаде. Регулятор громкости конского номинала в 47 кОм в среднем положении, сопротивление 12 кОм. Входная емкость 6Н8С 3 пФ, умножаем эту емкость в 16+1 раз, плюс 10 пФ паразитных емкостей. Итоговая емкость 61 пФ.
Срез этого фильтра на частоте на 217 кГц. Более чем достаточно.
При РГ 22 кОм срез уходит под пол мегагерца.
Усилитель хороший, спасибо автору.Правда счел нужным заказать качественные выходники на М4,считаю лампа того стоит.
Был осенью в Бердянске, вроде уже Россия или опять Украине перешла? (Я совсем не о политике)
Он не только "для спальни", но и хороший прикомповый, плюс усилитель для наушников.
Ну так это чисто политический вопрос. Украине он не перейдет опять, его просто деоккупируют, и все.
Понятно.Как говориться будем посмотреть.
Про усилитель.Нет конечно он "не только для спальни" и даже не только для компа.У меня два маломощника, один на ОУ 186 и второй на 6ф6с,акустика для них самодельная НЧ-СЧ это переделанный иркутянином Сергеем Сергеевым 4гд32 с дифузором "каннабис" и пищалкой PHT-416 (пробовал и 407N и 409N но 416 оказалась более органично сшивается с шириком). Слушаю оба усилителя, репертуар конечно не роковый для этой связки, все что из вокала-инструментала и блюз с попсой очень душевно.
6ф6с реализовывал и с большим анодным по другой схеме...но вернулся к вашей, она более прозрачный звук дает.
Кстати, чуйка у 416го соответствует паспортным данным-100Дб и его пришлось "глушить",так вот лучше он сшивается трансформаторным атенюатором,на пермалое мне сделали, просто через сопротивление звук хужее,как бы энергия похуже.
Ссылка на ТВЗ для усилителя по данной теме. Сообщение 88.
На фото - собранная пара.
Первичная обмотка в среднем 3190 витков провода диаметром 0,143 по меди, 20 слоев, вторичная 127 витков провода диаметром 0,71, по два слоя в каждой секции . Все слои намотки полные, на всю ширину каркаса.
Крайние обмотки - половинки вторички, намотанные в два слоя, соединены последовательно.
Первичка размещена посередине.
Зазор в магнитопроводе 0,36 мм. Организован двумя слоями кабельной бумаги, общей толщиной 0,18 мм, пропитанной церезином. Бумага прокладки приклеена только на железо, в трех точках.
Немагнитный зазор считал по формуле
W1xI1/1600000=0,5 зазора=толщина прокладки, мм.
(3190х45)/1600000=0,09 мм.
В чем плюс такой сборки магнитопровода ТВЗ для SE?
А как его иначе собрать? Нужна прокладка.
Имл ввиду не прокладку, а две Ш пластины, перекрывающие зазор снаружи.
Которые не предусмотрены в классической сборке.
Это "костыль" для сборки, что бы I не разваливались.
Сборочный костыль не нужен, замыкатели спокойно укладываются в обойму.
На фото в сообщении 188 пластины замыкателя над клеммами.
Я встречал такие без мет. обоймы. А в обойме без замыкающих пластин. Можно еще погадать, конечно)
Здесь явная попытка получить что-то положительное от такой сборки.
Но можно ведь нарваться и на отрицательный результат.
Некоторые пишут, что только так и собирают ТВЗ. Но никакого обоснования не приводят.
Экран от "свиста" вокруг зазора? Я по старым учебникам учился, импортным. Такого не видел.
А не будет ли в этой пластине насыщения, и как результат больше искажений?
не надо никаких пластин,разве если что бу магу на них наклеить чтобы не насыщались,а зачем Вам такой большой зазор?0,36мм имхо много,0.2мм с головой там еще 0,05 технологический добавится,так что даже 0,15 достаточно,если ток 40...50ма
Замаетесь в насыщение вгонять.
не надо никаких пластин,разве если что бу магу на них наклеить чтобы не насыщались,а зачем Вам такой большой зазор?0,36мм имхо много,0.2мм с головой там еще 0,05 технологический добавится,так что даже 0,15 достаточно,если ток 40...50 ма
Пересчитал, и уменьшил толщину прокладки. Исправил цифру в сообщении. Прокладка из бумаги, пропитанной церезином.
Так как непропитанная бумага гигроскопична, натягивает влагу, и всегда оставляет ржавчину на пластинах магнитопровода.
"Насыщенные" "монтажные" пластины не использую, ТВЗ с обоймой, это даже не удобно в сборке, при такой его конструкции.
Ну и ТВЗ предполагается чисто "классической" конструкции, и только на Ш-магнитопроводе.
Сейчас работа по усилителю на следующем этапе, делаю стеклопластиковые каркасы на дроссели блока питания. Они уже на основе разрезных броневых магнитопроводов с окном 35х10 от Др-2ЛМ-К, ТВК-110ЛМ. сечением железа 16х25 мм.
Заводские каркасы этих дросселей и ТВК не выдерживают никакой критики. Детали каркаса слабые по механике, не скреплены между собой. Центральная втулка из толстенного полиэтилена, который у бэушных всегда подплавлен, и поведен, даже если провод обмоток и не потемневший. Их почему-то всегда эксплуатируют в зверских режимах.
К тому же требуется одна обмотка проводом средней толщины до полного заполнения каркаса.
И это правильно!
В одной поделке сделал такое крепление железа - и никаких вопросов по замыканиям ни у кого, все обомлели, даже самые заядлые начетчики эзотерических форумов
Фторопластовая лента от конденсатора либо провода высокочастотного от вояк, навека будет.
Да, для фторопласта характерна текучесть при больших мехнагрузках.
Что можно использовать во благо.
Чисто размышления...
Про удержание пакета пластин уже писали, могу предположить: 1) для подбора зазора, например бумажная прокладка в зазор толстая и вместо уменьшения толщины прокладки вставили две пластины частично закорачивая через тонкий магнитный путь, одновременно используя как крепление (убили два зайца), или наоборот из-за этих пластин бумагу потолще положили, 2) подгоняли индуктивность
скорее всего для удержания пластин,ничего страшного в принципе нет если положить бумагу между этими пластинами и I пластинами
так делают зазор на сердечниках из Ф пластин
В одной поделке сделал такое крепление железа - и никаких вопросов по замыканиям ни у кого, все обомлели, даже самые заядлые начетчики эзотерических форумовПосмотреть вложение 123195
Технічно чудове рішення. Але за зовнішній вигляд поб'ють, і будуть праві,
