Звуковая катушка громкоговорителя
Чем стоит пропитать?
Разбавленным в два раза БФ-2. Разбавлять или спиртом 96°, или спиртом с добавкой ацетона, если клей не прозрачный.
И про включение "четвёрок". Мы привыкли что их включают параллельно-последовательно не задумываясь над этим. Усилителю то видно нормальное сопротивление, а вот динамику.... Когда динамики все параллельны, каждый видит околонулевое внутреннее усилителя и нормально демпфируется. А что у нас? У нас 2 последовательных. Каждый в этом последовательно видит нулевое усилителя и 4 (8) Ом второго динамика. То есть динамики как бы работают от пентода и добротность системы динамик-источник у них сильно выше чем добротность собственно динамика. Мы ставим последовательно 2 динамика с добротностью 0,4 в ЗЯ, но в итоге полная добротность уже выше 0,7 и "привет бубнёж".
Так что ИМХО если хотим "четвёрку резвых", ставим их все параллельно и чтоб сопротивление колонки было 8 Ом, динамики нужны на 32 Ома.
Вопрос не так прост, как кажется. Последовательный динамик не резистор, а связанный с другими излучатель, как половинки, или четвертинки одного большого динамика. Немного подискутировали по этому вопросу, когда-то, с Сергеем Давидовичем, но в итоге каждый остался при своем мнении.
А если 32 динамика, и все последовательно включены?
Отключим в четверке резвых два динамика, но ведь смещаться будут все четыре, даже в ОЯ.
А зачем добывать НЧ от 4-х 5" вместо одного 10"?
Хороший вопрос, сложно ответить, единственное что приходит на ум это экономия на СЧ динамике, но это скорее минус чем плюс.
Четыре пятерки хорошо играют и низ и середину, можно делать мощную двухполоску.
Ты сам не знаешь зачем оно тебе, то тебе 4 по 18 в ОО, то кубики на допотопных ГДН, ты зачем на форуме?
У меня несколько разных задач.
Так от 4 легких 5" вообще о каких НЧ можно говорить? Сама идея 5" динамиков в чем? Габариты ящика те же в случае увеличения числа штук, чем от одного большего калибра. Неужели люди не слышат разницу 5" и 10" - 15"? Я убежден в правильности этой цитаты - "Размер, вопреки расхожему мнению тактичных женщин, всё-таки имеет значение! Звук большого басовика никогда не сравнится со звуком мелкого и старательно трясущегося малыша, масштабность и лёгкость подачи большого всегда главенствует над рвением недоросля. Так же, как детский барабанчик никогда не сыграет, как огромные литавры".
"Четверка резвых" не для дискотеки. Диапазон ограничен как сверху, так и снизу.
Вот как раз нужен детский барабанчик вместо полевого барабана диаметром два метра.
Без фильтров, многих полос, и прочего подобного.
Нет ничего идеального, и все компромисс, это то хоть понятно?
Для дискотеки в комнате есть другие системы, с усилителями под киловатт, НЧ 18-24" и АС на пять полос.
А четверка шириков для маломощных ламповых усилителей.
Из книги Алдошиной:
Критично слово "обычно". Если брать 75ГДН-1, или 100ГДН-3, то примерно так и будет.
А во всех остальных бывших отечественных динамиках, даже только НЧ, уже совсем другие соотношения.
Большая индуктивность иногда полезна. Для самофильтрации.
Есть ли какой метод перевода круглого провода в плоский? Или здесь принцип "как раскатаешь то и получишь"?
Если нужны «Мишленовские звезды», то катайте плоский провод, если для себя и круглого достаточно...Если ориентируетесь на ДРДБ то разница с ним может быть не больше 10-15% на круглом проводе, оно Вам надо? :
PS: Каркас медь 0,02, бумага 0,05+клей, провод круглый..., за плоский разоритесь, но на слух, не факт что отличите....
    132.7 KB · Просмотры: 108
Мне пока плоский не светит, я же не мотаю, что мастер сможет то и имею.
Интерестная технология перевода из круглого в плоский. В плане математики перевода.
Дмитрий, тут есть два момента:
1-й, может у Вас получится мотать самому? Тогда Ваши катушки будут не хуже катушек ДРДБ:
2-й Компромисс между плоским проводом и круглым не очень большой, процентов 10-15.....плоский компромиссней...... Игорь Мешин как-то рассказывал про прокатку провода в домашних условиях......Если делаете для себя, круглого достаточно, и пошлите куда подальше ДРДБ....
Там с физикой гораздо интереснее. Как раскатать эмалированый проводник, чтоб изоляция не повредилась? Никак?
Может и получился, по ка не пробовал. Плоским удобн когда нужна высокая намотка, но при этом небольшое сопротивление.
Как то же катают его)
а мож просто эмаль наносят по раскатаному?
В заводских то условиях как бы смысла не имеет сначала наносить эмаль, а после ее старательно уродовать валками.
Не факт....
Игорь Мешин раскатывал провод дома, и не было проблем, заводской лак довольно эластичный,, если не сильно просроченный.....
PS: Если ХоЧите, платите деньги ДрДБ.....
между "не было проблем" и техническими условиями на эксплуатацию провода, дистанция - пара километров.
между "не было проблем" и техническими условиями на эксплуатацию провода дистанция пара километров.
И кто же такие провода эксплуатирует кроме секты и Техникс СБ1000?
понятия не имею.
Я порылся в нормативной документации, по механической стойкости лака ничего особо не нашел.
Но лакировать, а потом механически деформировать, это как бы правой рукой левое ухо.
Да, можно. Но результат не гарантирован.
ЗЫ даже автослесари сначала вмятину правят, а потом красят.
Наоборот только сильно одаренные делают
Согласен, ....это для производителей....ДРДБ пытается ухватить сами знаете кого, для любителей не много другой подход....
у любителей просто нет доступа к необходимому оборудованию.
Потому и делают на авось. А мож не полопается.
Может и не полопается.
Если честно, то нет такого норматива для деформации круглого провода в плоский у НАСс........
Если честно, то нет такого норматива для деформации круглого провода в плоский у нас........
зато наверняка есть минимальные радиусы изгиба и механическая прочность лака.
Нет доступа - заказываем готовую катушку. «Диффузор» мотает любые. С двух сторон, плоским, алюминиевым.
Артельщик знает.
А это, 100 процентов есть, на днях поищю...
ну дык тупо сравнить с усилием при прокатке и сделать вывод.
Какое давление прикладывается к проводу по сравнению с тем, какую механическую нагрузку нормируют для лакового покрытия.
grushar
