Звуковая катушка громкоговорителя
Считается на типономинал керна. Так как за бугром нет единой стандартизированной системы размеров керна, кажлая фирмА придумывает свой, то болванками и прокладками практически перекрывается весь диапазон.
можно конкретней сколько занижать болван от внутреннего диаметра каркаса ?
На несколько десятых миллиметра. Иногда и до миллиметра.
Прокладки из твердого, несминаемого при намотке материала. Типа кабельной бумаги.
Внешняя прокладка два витка фторопластовой ленты 20-40 мкм.
С шестислойной сразу в два провода и с последовательным соединением я уже изготовил пару 8".
случаем провод по меди 0,125 по лаку 0,15 подойдёт ?
или нужно чуток расточить фланец ?
Тут поднимался вопрос про 2 провода, обнаружил у себя что я давно делал 50ГДН-3-30 намотанный в 2 провода (толщину не помню) в 3 слоя, высотой 12 мм, на 4 ом, фото через отверстия макросъемкой сделал, ТС на магните.
    412.8 KB · Просмотры: 116
    304.8 KB · Просмотры: 147
    233.8 KB · Просмотры: 118
    342.8 KB · Просмотры: 119
лезет примерно 0,3-0,315 провод...
Где-то в этих пределах, но не суть, суть что все работает, заполнение все равно лучше чем одним толстым на тоже сопротивление.
Ранее считал на зазор 75-ки, прикидочно (нужно точнее пересчитать) в два провода 0,25 и 4-ре слоя - L=10 метров. В один провод 0,315 и три слоя- L=12 метров. Mwg будет зависеть от Re (высоты намотки)...... Заводская L - 6.5 м при Re~3 Ом...
Как ты вывел 3 слой, не помнишь?
А какое Re было при Вашей 3-х слойной намотке?
Помню, медная фольга 0.05х3мм, под низ с изоляций очень тонкой бумаги, начало намотки от горла (прижимаещь) ленту, в конце оба провода просто припаиваешь. Сразу напомню, "весы" говорил нужен твердоплавкий припой из серебра единорога, нагреется сгниет/отпаяется, бред, это сколько нужно ему вкачать чтоб отпаялся, нужно 250 град, сама катушка уже прочность потеряет к этому моменту, так же само про "дергание" припаянного провода, клеем промазываем и ничего никуда не отвалиться, этот ГД под 200 ватт вдувал в маленьком ФИ в авто, все ОК живее живых, каркас родной алюминий. Динамик с такой намоткой можно поместить в ФИ намного меньшего размера.
3.2 Ом, сегодня померял.
Звуковая катушка 35-го, 3 слоя 12 мм, проводом 0.28, сопротивление не помню, давно было, каркас трансформаторная бумага, пропитанная с проводом насквозь, хорошо видно отвод из фольги, подвижки с резиновым подвесом без буртика (мягкие) ТС на магните.
    248.6 KB · Просмотры: 139
    449.9 KB · Просмотры: 130
4-х слойка для 20 ГДС, высота 3 мм, РЕ и провод не помню. Мотал сам.
    451.7 KB · Просмотры: 104
.... твердоплавкий припой из серебра единорога, нагреется сгниет/отпаяется, бред, это сколько нужно ему вкачать чтоб отпаялся, нужно 250 град, сама катушка уже прочность потеряет к этому моменту, так же само про "дергание" припаянного провода...
Есть эмальпровода с рабочей температурой 250 градусов, и клеи с деформационной теплостойкостью не ниже этой температуры. Плотность тока под 120 А/мм2 норма для динамиков.
Есть пара катушек от 10гд-30 (бумажный каркас), буду их отматывать до 4 Омного значения. Подумал, может стоит пропитать, есть смысл?
Чем стоит пропитать?
Я в таких случаях использую всё тот же БФ-2. Когда-то использовал "Феникс". Товарищ во Владивостоке вообще всё перематывает на Цапонлак. И восстанавливает катушки им же. БФ-2 не любит за волокиту с ним. А мне так ничего лучше БФ-2 ни по времени, ни по заморочкам нет.
Проклеить катушку или пропитать бумагу?
    37.4 KB · Просмотры: 82
А не выйдет. Больше мощи = больше ход - а подвес не даст.
Да и зачем? Я понимаю, когда от нищеты или избытка свободного времени народ разные трупы оживляет, пытаясь из фекалий цветы делать....Но при ваших бюджетах? Уж найти современную замену, которая будет лучше во всем, чем пресловутые 25гдн - ну вообще не вопрос.
Так подскажите мне замену... Мне вообще то желательно на 25гдн т.к. их выпущено миллионными тиражами, а мне нужно для массового проекта.
Вам так охота возиться с кучей динамиков? Лучше сделайте на одном 10гд-30е из старых мягких.
И про включение "четвёрок". Мы привыкли что их включают параллельно-последовательно не задумываясь над этим. Усилителю то видно нормальное сопротивление, а вот динамику.... Когда динамики все параллельны, каждый видит околонулевое внутреннее усилителя и нормально демпфируется. А что у нас? У нас 2 последовательных. Каждый в этом последовательно видит нулевое усилителя и 4 (8) Ом второго динамика. То есть динамики как бы работают от пентода и добротность системы динамик-источник у них сильно выше чем добротность собственно динамика. Мы ставим последовательно 2 динамика с добротностью 0,4 в ЗЯ, но в итоге полная добротность уже выше 0,7 и "привет бубнёж".
Так что ИМХО если хотим "четвёрку резвых", ставим их все параллельно и чтоб сопротивление колонки было 8 Ом, динамики нужны на 32 Ома.
grushar
