A-1
- 25 Июн 2020
- 1,232
- 138
- 31
- Россия
- Александр
- Предупреждений
- 1
6,3 ома то есть намотано для 6 гд-2
И магнит 6 гд-2 а корзина и диффузор 5 гд-3
И что в итоге?
Что это? Кем считать его?
Считайте, что это 5,5ГД-2,5 ;-) По звуку будет ближе к 5ГД-3 из-за пыльника. А по исполнению - нечто среднее.
Хочется верить что оно звучит не хуже правильно собранных 5 гд-3 и 6 гд-2, хотя не мне нубу об этом судить. Просто хотел предсказуемого набора от симфонии, а получил это.Считайте, что это 5,5ГД-2,5 ;-) По звуку будет ближе к 5ГД-3 из-за пыльника. А по исполнению - нечто среднее.
Это какой то видимо продукт предновогоднего плана или ещё какие то недоразумения.
Ещё в наборе от симфонии оо3
лежат фильтра с деталями 65 го и 66 го года
Эти нч гибриды уже всплывали в сети
А ещё я нашел обратный гибрид
Здесь хорошо видно что в корзину 5 гд-3 отлично встаёт диффузор 6 гд 2
Керновый магнит и тряпочный пыльник - наилучшее из возможных сочетаний. Можно делать хорошую двухполоску.
5,5 ГД 2,5 - в рамку!))))))
Ну то есть диффузор, пыльник, корзина, подводящие 5гд-3.
А по постоянке у людей 6 гд-2 дает 6,3-6,5 ома, а мои оба два гибрида по 6,3 ома. Получается намотан как 6 гд-2.
Считать его за полноценный динамик с чуйкой 93-94 дБ и прочими характеристикам 5 гд-3 без замеров?
Вес там 1546.
Что можно сделать для идентификации подручными средствами без измерительных микрофонов?
Ну 30 гц запущу послушаю.
К уху динамик близко, пальцем бум по нему, слушаем отклик. Сразу ясно. у кого сколько Герц , этот- 30 , этот-40, а этот вообще дубарь.
Ну да ну гудит на 30 агазапустите, послушаете, и что? Ну, 30. Ну, гудит. Дальше?
Послушал без оформления
Тихий динамик действительно 5-6 Вт, больше на него давать нельзя
Ну потенциал виден если оформление делать
Под 10" дома только из под кинапа
4а28 мелкая колоночка кубик трансляционная со щелями
Под ваш 5ГД-3 делается вот такой гроб, как на фото, получится двухполоска. Макет сложился быстро и звучно. Но поехато к ящику с моими динамиками. в другой город не получается. Обстановка гадкая и все хуже.
Не маловат ящичек?
Александр это я видел.
А сделать тот же литраж под высокий и узкий гробик не годится?
Морда ящика обязана соотноситься шириной с мордой динамика. Иначе вместо ровного басового участка- огрызок от яблока и акцент на мидбас вместо баса.Александр это я видел.
Сегодня на тестовой записи
Услышал потенциал динамика и чувствительность и потенциал в басовом регистре и крикливость на 2 кГц и понятно что низкая добротность под зя.
Самое интересное, что и бумага и подвес всё как новое.
Как будто ему не 50 лет а год лежал
Схема нужна к нему , фильтр двухполоски ? Или уже видели?
https://ldsound.club/index.php?threads/5-gd-3-rrr.375/page-2 сама тема и пост 35- схема фильтров
Тему видел.
Пока разбирался с нч
Вчера посылку только получил
2 х полоску это тогда на родных пищалках симфонии делать
На родных пищалах от Симфонии двухполоски не соорудить. Не годится совершенно, там вся жизнь выше 5-6 кгц, а нам нужен стык на 3-4.
6 гд-13?На родных пищалах от Симфонии двухполоски не соорудить. Не годится совершенно, там вся жизнь выше 5-6 кгц, а нам нужен стык на 3-4.
У меня по корпусу или ширина 45-47см внешняя или делать треугольник по углам комнаты
По звуку нч низкий резонанс не моя цель. Лишь бы совсем размазанного гула на 40-200 гц не было
Или попытаться починить 3гд-1 и сделать 3х полоску на стандартном наборе 003-ей
5 гд-3 мой гибрид, 3 гд-1 и 1 гд-3
Вот почитайте эту статью. Должно быть интересно, тем более, что автор известный акустик. http://www.hifinews.ru/article/details/3825.htm
Без понятия, что и как делать и без приборов, это оценить, можно сочинять 2-полоску, 3-полоску, N-надцатиполоску , с равным успехом. И если для меня любая колонка это конструктор, набор кубиков, из которых все равно соберу что-то звучащее , то для вас - лес и волки.6 гд-13?
А спрашивать умных дядечек, даже здесь- мимо смысла, с разных сторон набегут, насоветуют своего и разбегутся, а пилить- вам. Читать книги, чтобы в итоге довести до ума одну пару колонок- тоже не вариант. Книг много, а жизнь одна. Прочли, а уже не нужно, пенсия подошла.
Сейчас уже видно, что не зная ничего, вы затеваете 3-полоску. Чуть поумнев, возьметесь за две полосы. А помудрев, прийдете к широкополоске по цене квартиры в центре Москвы. Все познается со временем.
Нет, ничего не затевал
Брал динамики от 003 с мыслями скопировать 003 и всё
Но прислали не 6 гд-2 а эти гибриды. Но зато подвесы и вся бумага в идеале ( в ДК хранилось)
И фильтры от разных колонок.
И средник один полурабочий.
Ну вопрос уладили с продавцом и всё.
А затевать все равно что-то надо.
Вот теперь через 25 постов стало понятно. До этого -мрак.
Не зная, что вам прислали с именем 3гд-31 или 1Гд-3 , вы можете и с ними так же влететь, как и с басовиками.
Не желая разбудить спящих теоретиков, шепотом предложу два варианта: щит на 6ГД-2 +РНТ-490 или ящик литров 60-70 для 5ГД-3+TW70 . Оба варианта отслушаны и есть замеры. А что делать с вашим суповым набором- это я не знаю.
Прислали стандартный набор
Но нч гибриды, поэтому обратился к вам как к спецу что это за чудо
Потому что 5 гд-3 и 6 гд -2 разные динамики.
Ну вы мне объяснили, а потом я нч без оформления послушал и понял что надо что то конструировать.
Тем более на эту тему уже готовых вариантов масса.
Одних комментариев про симфонию 003 аш больше 400)))
Я понимаю, что это не гарантирует мне результат
У вас по сути 5ГД-3 , судя по пыльничку. Крик на 2кгц вы сами услышали, значит, делаем 2-полоску на манер моего макетика 5ГД-3 / TW70 . Ящик между моим 45 л и неизведанным 130 л - среднеквадратичное , скажем, 82л)))) И послушать.
Пыльник можно отклеить, взамен тканевый пятачок от пыли в зазоре и АЧХ по идее станет как у 6гд-2У вас по сути 5ГД-3 , судя по пыльничку. Крик на 2кгц вы сами услышали, значит, делаем 2-полоску на манер моего макетика 5ГД-3 / TW70
По мне- лучше знакомый динамик вместо хирургии на дому.
На динамиках как будто муха не сидела за 50 лет, такое чувство,
что даже те 6 гд-2, что в коробках продают январь 84-го года выпуска, так же сохранились, как эти гибриды, к которым фильтры 65, 66 го года положили.
Стесняюсь предложить, померить хотя-бы добротность (определиться с корпусом)
Во избежание недоразуменийСтесняюсь предложить, померить хотя-бы добротность (определиться с корпусом)
пора ввести правило на данном форуме - перед регистрацией аккаунта предъявлять "мерялку"
добротности, "мерялку" АЧХ и прочие причиндалы ))))
даже не представляете себе, насколько вы правы. По крайней мере, такие мысли точно есть. Каждый третий начинает вопросы к форуму словами " вот у меня есть динамик, марку не знаю, скажите, что я могу с него сделать? Из приборов есть рулетка и градусник"Во избежание недоразумений
