Что это 6ГД-2 или 5ГД-3?
  • Автор темы Автор темы A-1
Очень жаль, что у Вас нет родного корпуса Симфонии. Этот корпус самый компактный из возможных для этого динамика. Добротность динамика в лучшем случае 0,5-0,6. При объеме литров 60, как у Симфонии и без резонаторов, можно использовать оформление ПАС. Всякие там попытки ЗЯ или того хуже ФИ в таком корпусе - это несерьезно. Я измерял эквивалентный объем этого динамика, и он был около 150 и 160 л (на разных динамиках). Так что корпус родной у Симфонии с резонаторами был оптимизирован под этот динамик. Таким образом, остается два варианта: ПАС или искать (или делать по чертежам) родной корпус.
Про свою Симфонию. Когда мне стало ясно, что я не смогу "выжать" более низкие частоты из этого ящика, купил 30ГД2, а 6ГД2 продал любителям "легкого" звука.
Корпус Симфонии. Вид сзади
Дорого 6гд-2 (5гд-3) не продать, а найти в таком состоянии трудно. Динамики хороши. На мой взгляд два недостатка: большой объем корпусов (от 100 л.) и не очень высокое максимальное давление. В Ижевске наверняка найдете единомышленников, например на "марковских форумах".
У меня давно лежат 6гд-2 и "родные" корпуса. После прслушки 6гд-2 в 120л "родные" корпуса не устраивают, а большие сделать - жаба душит. У меня в 120 л эстрадники 15" стоят. Чуйка у них выше 96 дБ, а низ похуже, чем у 6гд-2.
Меня нч как раз и привлекают
Тем что тут не фанера кинаповская
Как на 25 гд -4 и 25 гд 5, а приятная фактурная, лёгкая подвижка.
И звук там не кинозвук пробивной кинаповский кинотеатральный, до боли знакомый, а более мягкий и натуральный -под лампу самое то и под германий.
И то, что Бокарев резал нч выше
это идея для таких динамиков.
Ну то есть мотивация то у Бокарева была другая
Интересно было бы вживую услышать 2-х полоски Бокарева.
И другие варианты тоже.
2 х полоски немецкие нч + овал через кондер тоже интересно всякие послушать.
Кстати дома лежат видеотоны
Овалы шп 92 дБ они как раз до 12-14 кГц поют
15 то за 40 многие не слышат, а дети наши этот писк слышат.
Может стыкануть через кондер
С 5гд-3 гибридом и послушать?
Для меня ценность 6ГД2 и 5ГД-3 в их басовом отклике, он быстрый и аккуратный, без нудного гудения вслед. А высокое разрешение позволяет слушать на небольших уровнях, не доставая окружающих. Ждать от этих динамиков звука "самбухера" не стоит, у них задача - уровнем выше.
4ГД-7 это тоже маленький шедевр, помню тот живой красивый звук, вся моя юность прошла рядом с ним.
Да я их всех знаю давно. Один кстати какой-то неплохой ламповый усилок звал послушать и он же симфонию искал. Музыкант, фанат Кинг кримсон
А вообще, я вам сочувствую. Музыкант (не обяз. профессионал) со слуховой памятью - это тяжелый случай.
Да также музыку слушают, просто чаще более сложную в т.ч., не подряд только фьюжн, Пинк Флойд тоже, а так -обычные меломаны.
Но кстати товарищ проф музыкант купил безкислородную медь на провода к колонкам и сказал, что услышал разницу.
У него флаки через проф звуковую карту, пионеровский усилок и наши колонки с пассивными излучателями и вертушка с хорошей башкой, после тропилловских пластинок говорит, что фирмовые пластинки сильно отличаются.
Говорит что тоже как то хотел брать
Симфонию в сборе обслужить усилок, но с пульта удобнее рулить современной техникой и уже ничего менять не будет.
У него студия дома мониторы ближнего поля -дома музыку пишет, сводит
Это всё так, но есть одно но:
Большой объём из-за слабого контроля. Небольшое давление из-за него же. Поэтому если слушать хорошо записанную гитару, то появляется некоторое разочарование. Особенно если сравнить с такой же по размеру АС, но с другим динамиком по-больше. Не всё ли равно какого диаметра круг динамика на АС, главное как звучит. Всё зависит от того уровня, который хочется достичь.
Люди описывают всевозможные варианты с разбросами по сопротивлению, маркированным и немаркированным мс, и тд
    304 KB · Просмотры: 205
Для трехполоски большой разницы нет. С ферритом меньше вероятность размагничивания.
Купить колонки в другом городе безумная идея- никто проверками упаковкой заниматься не будет, а купить и не нарваться на хлам это ещё сложнее.
Это вам кажется. Покупал кучу акустики по России, не вижу особых проблем
Аналогично. Последняя покупка - г. Симферополь с доставкой в Красноярский край :rolleyes:. Все отлично прошло...
Ну я до сих пор не знаю, что купил.
Нч один включал, остальные 5 динамиков прозвонил. Один 3 гд-1
с перекосом - подклинивает, как он будет звучать- не слушал пока.
Как проверить 1 вт пищалки не знаю.
Подать тихонько писк 6 кГц?
Мозг не разорвёт?)))
Розовый шум подается , пол-вольта , все сразу ясно, живая пищала или нет и как она звучит.
У меня кстати размер как раз 106*252 но и вес с ферритовым магнитом под 1600 гр, а тут указан вес с динамиков с керновым магнитом
Подскажите.
Две Эстонии - одна громче, другая тише звучит.
Сухари?
Надо решить брать не брать вслепую
Александр, тема не заглохла? У меня такие же динамики в симфонии стерео. На сч - 3ГД1. На ВЧ - 1ГД3.
Жду со дня на день микрофон измерительный и буду делать обмеры этих 5ГД3 странных, далее думать трех полоску.
Из УНЧ имею ламповый однотакт на 6П41с и активную трех полоску с 6ю УНЧ. Так что, что-то придумаем, не расстраивайтесь.
Динамик хороший, в любом случае. На счет двух полоски и ОЯ - у меня сомнения. А вот ЗЯ до 200ста литров и новую ВЧ голову всунуть - идеи есть. Не понятен выбор Pi-audio с узкой ДНА по горизонтали.
Планирую такое - beyma-cp16.
Есть очень грамотный человек, который помогает советами, так что, буду докладывать что и как. Абы время было.
Тема не то чтобы заглохла, просто те динамики, что попали ко мне,- "... Не оправдали оказанного им высокого доверия! " Ждал большего, тем более. что оригинальные 5ГД-3 звучали красиво и породисто, достаточно было присадить шишок на верхнем крае, сохранив ясность звучания. Которого не оказалось у доработанных неизвестным автором.
В принципе, можете глянуть фильтры к 5ГД-3 макетному здесь в клубных архивах. И решить, ваш звук или нет. А трехполоску на них я не делал.
И потом. Кто вам сказал, что у Пишек -409 узкая направленность вне оси? Все совершенно иначе. Просто шикарные пищалы. Уж точно получше странных до испуга 1ГД-3
Было бы очень интересно глянуть ваши замеры по этим 5гд3.
По поводу вч, я может не так выразился. Есть предположение, что данный вч имеет слишком глубокий и большой рупор. Резонансная слишком низкая, горб будет если пускать во всю полосу его. Но я не спец как вы. Опустим этот момент.
Можете, все же, поделиться цифрами по этим нч? Неужели беда совсем.
Неужели доработанные не пойдут в трехполоску?
Что значит доработанные?
Куда они денутся, пойдут еще как до 300гц.
Легкий диффузор, относительно большой диаметр. По магниту с конечно, вопрос. Нужно мерять.
https://ldsound.club/index.php?threads/5-gd-3-rrr.375/ пост от 20 и далее
Замеры в Новошахтинске- дальше. В конце ветки
Стоит замерить параметры ТС ваших НЧшек, прежде чем фантазировать на незнакомую вам тему. Кстати, для этого микрофон не нужен.
Заодно и расскажете, как на выходных трансформаторах с гулькин нос (а-ля ОСМ 0,063) в однотакте получить 8 ватт во всей звуковой полосе. :)
даже не представляете себе, насколько вы правы. По крайней мере, такие мысли точно есть. Каждый третий начинает вопросы к форуму словами " вот у меня есть динамик, марку не знаю, скажите, что я могу с него сделать? Из приборов есть рулетка и градусник"
Здравствуйте, Александр Сергеич! Но Вы только представьте - соберутся в одном месте одни Гуру и айда доказывать основываясь на личном опыте, а он у каждого свой. Какой глобальный срач получится :)
Такая же "картошка" и с дилетантами. Только жареная))
Так я ж и написал, что буду делать измерения НЧ. Где в чем я фантазировал. Мы, я так понимаю, знакомы каким-то образом и вы решили меня поддеть?
И что значит незнакомая мне тема))
Причем тут микрофон вообще?
Вы кокого-то бреда нанесли сугубо с целью меня задеть? Не с форума ли онлайнер вы?
Во первых каким боком это к теме относится?
Но для вас специально скажу и могу график показать 8В/8Ом на 1Кгц до ограничений. Причем тут во всей полосе. Не нужно выдавать тут свои фантазии.
да, спасибо, посмотрел. На сколько я понял, это были оригинальные 5ГД3, не те, про которые автор писал?
Я получил допиленные неизвестным автором динамики, результат дрянной, вроде ясно же? Оригинальные нетронутые звучат похоже на 6ГД-2. но с прикриком наверху. С фильтром было бы неплохо. Только нет оригинальных , как звук сложится, не знаю.
Всё понял, спасибо.
В вашей той же ветке, кстати, нашел ПДФку на самые первые симфонии с 5ГД3. Размер корпуса- 144л.
ну вот, 144 литра это по-нашенски! Это позже утрамбовали 6ГД-2 в скромного объёма колонки, с хитростями в виде резонаторов.
На фото из Новошахтинска есть и схема фильтров к 5ГД-3.
Да, видел, сохранил.
По поводу корпусов - в тех, на 144 литра, тоже указано, что вмонтированы резонаторы. Но, видимо, там суть в другом. В принципе, если звезды сойдутся, то похожие корпуса можно будет и сделать, только "морду" еще шире, под 50см и в глубину под 40. Короче дальше только эксперименты. Жаль, конечно, что наш с автором 5ГД3 был забракован Вами. Надежды гаснут..
Игорь 875
