Арктур-006-стерео
ANMER1965
Новый
18 Дек 2020
Коллеги, есть у меня Арктур -006, первая "серьёзный" проигрыватель, который довелось эксплуатировать. Сохранился мой, "тот самый", но не на ходу - отдал лет 10 назад на профилактику, а мастер подразобрал и забыл собрать. Сейчас хочу полностью восстановить,больше даже как память. У кого есть опыт - делитесь впечатлениями и мнениями.
Личные впечатления, особенно после долгой дружбы с Б1-01 первых выпусков- Арктур 006 это чудовищная погремушка . И чтобы его превратить в что-то приличное. неплохо сделать новый плинт, из чего угодно, заменить тонарм . Останется привод и всё от самой вертушки. А оно вам надо, битва за погремушку?
Считаю Электронику Б1-01, единственной советской вертушкой, и др. Электроники, после небольшой доработки, ВСЁ.
Был печальный опыт в начале 80-х - пацаны на работе начитались рекламы в Радио и кинулись все покупать эти Арктуры, 006, ну и меня заманили - съездил в Москву, купил, закрытую коробку (еле уговорил продавца - отказавшись от ихней "гарантии"). Вскрываю, в белых перчатках, и в ужасе вижу грязные замасленные отпечатки рук на серебристой краске - перчатки в сторону!...
Включаю, и ещё разочарование - дикий рокот от двигателя - быстренько в коробку сие произведение и на работу - пацанам продал, перекрестившись!
А ведь дома уже Dual 741 стояла, было с чем сравнить...
Позже в Радио была заметка про схему, заменяющую польскую в приводе двигателя, которая часто выходила из строя и достать её у нас было невозможно.
Только как память и интересно сравнить восприятие звука - тогда и сейчас.
Добрый день!
Быстрый вопрос по "Арктур-006": микролифт ручной или с приводом от соленоида?
Если от соленоида, - каким напряжением управляется соленоид?
Хороший проигрыватель был. В него встраивал Радио 1988 №12. Все ламповые винилкорректоры-лучший из них "от Василича" -не дотягивают по качеству до транзисторного _pulesos
"Арктур-006" действительно погремушка,был во владении ровно три дня. Переместился на дачу к знакомому. Из проигрывателей СССР у меня были: "Корвет-003" и 038,две Б1-01 разных версий,"Радиотехника-001","Эстония-010", две "Электроники-017","Электроника-012","Вега-106" и 108. При должном внимании почти все они могут звучать вполне достойно,но "Арктур-006" к ним точно не относится.
И всё-таки, как устроен микролифт в этом аппарате?
Судя по паспорту, у него имеется автовозврат тонарма по окончании проигрывания...
Как это возможно без соленоида, управляющего микролифтом?
TigerXXI,а что у вас за цифровой сетап? Если вы шарите в цифре,тогда наверняка что-то не ниже "Aurender-а N10" имеется .
Электромагнит Y в левом верхнем углу схемы ЭПУ Г-2021
Соленоїд є. Ричагом опускається мікроліфт, соленоїд його утримує. При спрацюванні "автостопу" утримування припиняється, пружина піднімає мікроліфт.
Мне интересно, что является достойным в звуке с винила? Это когда он не заедает, или когда пшшш, играет как цшш? Там же иголка шкребёт по диску, и это слышно, как она шкребёт.
Не повезло вам с вертушками, однозначно. Цшш - это малый прижим или стертая в хлам игла.
... Бас записан тупо в моно, по другому оно не возможно. ..
Разделение каналов в диапазоне 30-400 гц в записи на виниле - 45 дб и это минимум. На всякий случай- амплитуда записи на виниле обратная RIAA кривой, в первом приближении. Изучите на досуге принцип записи и не будет подобных фантазий.
Просто хочу понять, действительно столько людей, кто не шарит в звуке, или мне проигрыватели включали плохие, и винилы пиратские? И на рутрекере все рипы с пиратских пластинок, с запиленными иглами сделаны?
Ни разу не встречал приличные оцифровки в сети - в основном там размещают свои изыски откровенные ламеры. У них либо вертушка, либо корректор, либо АЦП - ацтой.
Если кто-то, как добрый самаритянин, выкладывает свои записи прошу понять правильно и кинуть ссылку, послушаем.
КстатЕ, если я сейчас займусь оцифровкой и выкладыванием в сеть своего винила - получиться такая херь, что скачавший ея, откажется на год слушать музыку совсем. ;)
Нет у меня достойного АЦП, а цифровать через комповую карточку за 10$, ну все всё понимают....
Повторюсь - вам просто не повезло в этой жизни с винилом. )))
На rutracker-е в разделе оцифровок от пользователя True Perpetuum, он же vitalbesson. На сайте Аббаса писал о некоторых своих наработках https://abbasaudio.listbb.ru/viewforum.php?f=62
замеры переходного затухания как-то не убеждают в разделении на 45 дБ на участке от 30 до 400Гц. В лучшем случае ачх типа корыто с плоской срединой, в худшем- птичка V .Само разделение у средних бошек в районе 20-25 дБ, у дрянных 15 дБ. у хороших 40 . Но внизу обычно плохо или никак.
Был у Унитры интересный вариант для диджеев. Две вертухи в деревянном столе с пультом. Там ещё основание тонарма было литым из алюмишки. Звался «Комета».
Ещё был Адам.
Видел, правда, такой только на картинках.
Идея лежала на поверхности, перетащить протягу из позорной пластиковой коробки в красивый деревянный ящик. Для какого-нибудь замминистра сделали . Или на выставку в Лейпциге.
Нет. Это серийные Польские изделия.
Был и пассиковый вариант.
Умельцы давно запихивают в деревянные макинтоши G2021.
Обычно получается очень неплохо.
И рокот от движка уменьшается.
Кстати, если он у вас имеется- настройте/почините аппарат.
И будет вам - счастье.
По мерзкому звуку от головы- а не ставите ли вы изделие
мАсковского завода алмазных инструментов?
Тогда это ваши проблемы.
Корректор там классический, когда рабочий - не отличите от среднестатистически - буржуйского корректора.
Рокот важко побороти, так як він попадає в звуковий діапазон - біля 30 герц. Інші проблеми: неякісна склейка намагнвченої стрічки, відсутність мікросхем управління двигуном. Якщо плата управління не робоча - можна повторити схему оригінала - Фішер 6225
    172.8 KB · Просмотры: 529
Кстати, по Фишеру и разбирался в принципе работы схемы Арктура.
Когда только начинал ремонтировать подобные аппараты.
Вроде и схема - та же, а нарисована гораздо логичнее Арктура.
И даже если сильно захотеть - все равно не поставишь...
Я сто лет назад как-то рискнул купить одно изделие этого самого мАцковского завода, на замену в MF-101. Удивлению не было предела, когда обнаружилось, что дарагие мАцквичи вусмерть приклеили кантилевер в своей вставке чем-то типа эпоксидки. Хотел было выбросить - ан нет, решил сохранить для истории.
Из Райкина: "К пуговицам претензии есть? - Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!"_hm_
    175.3 KB · Просмотры: 330
    290.6 KB · Просмотры: 312
Скорее всего, что изначально там было что-то резиноподобное.
И скорее всего, даже работало.
Но мне они попадались все - полностью "задубевшие".
Выкинул штуки 3-4.
Интересно, что на Авито и некоторых форумах их пытаются продать,
как рабочие.
На корректное обЪяснение в личке, что это - г..но, вопли навстречу -
не мешай делать бизнес и дурить лохОв.
Не, не, оно сразу было намертво приклеено. Я покупал эту вставку в магазине радиотоваров где-то в начале 90-х. А это уже было начало конца. Всё, что производилось в совке в этот период лучше в руки не брать. Позже, после появления интернета, я на форумах видел подобные сообщения, т.ч. эта "чудесная" партия вставок разошлась по всей необъятной....
Мой Арктурий, купленный немного раньше, до сих пор жив-здоров. Только микрик, запускающий движок, я немного неправильно почистил. Приходится несколько раз водить тонармом туда-сюда, чтобы диск начал вертеться.
Описаний доработок Арктура в интернете - вагон и маленький чемоданчик. Корпус, конечно, нужно менять в первую очередь. Если внешность оставить "как есть", то как доработать внутренности, грамотно и детально описал Ридико Леонид, он же Leoniv из Минска: http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/a-006/a-006.html
Вставки к Унитре МФ100 польские, московские, пасики для Веги, потроха от вертушек , были одно время в конце 80-х в магазине Юный Техник у нас на районе. Пасиками там коробки стягивали, вместо нынешних цветных резинок. Знал бы, на последние накупил запчастей и в морозилку на 30 лет. сейчас бы озолотился))))))))
Кто ж знал. что это барахло сегодня вдруг станет востребованным до истерики.
Много раз на радиорынке спрашивал искателей вставок к МФ100, зачем она , когда за ту же полторашку можно (было) купить Ортофон 510МК2, Голдринг Элан, АТ100 Аудиотехнику, Шур 44 диджейский, да вообще, море вариантов. Нет, дай ему именно это.
grushar
