Арктур-006-стерео
ANMER1965
Новый
18 Дек 2020
Коллеги, есть у меня Арктур -006, первая "серьёзный" проигрыватель, который довелось эксплуатировать. Сохранился мой, "тот самый", но не на ходу - отдал лет 10 назад на профилактику, а мастер подразобрал и забыл собрать. Сейчас хочу полностью восстановить,больше даже как память. У кого есть опыт - делитесь впечатлениями и мнениями.
Личные впечатления, особенно после долгой дружбы с Б1-01 первых выпусков- Арктур 006 это чудовищная погремушка . И чтобы его превратить в что-то приличное. неплохо сделать новый плинт, из чего угодно, заменить тонарм . Останется привод и всё от самой вертушки. А оно вам надо, битва за погремушку?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Считаю Электронику Б1-01, единственной советской вертушкой, и др. Электроники, после небольшой доработки, ВСЁ.
10 Апр 2020
Страна ОЗ
Был печальный опыт в начале 80-х - пацаны на работе начитались рекламы в Радио и кинулись все покупать эти Арктуры, 006, ну и меня заманили - съездил в Москву, купил, закрытую коробку (еле уговорил продавца - отказавшись от ихней "гарантии"). Вскрываю, в белых перчатках, и в ужасе вижу грязные замасленные отпечатки рук на серебристой краске - перчатки в сторону!...
Включаю, и ещё разочарование - дикий рокот от двигателя - быстренько в коробку сие произведение и на работу - пацанам продал, перекрестившись!
А ведь дома уже Dual 741 стояла, было с чем сравнить...
Позже в Радио была заметка про схему, заменяющую польскую в приводе двигателя, которая часто выходила из строя и достать её у нас было невозможно.
ANMER1965
Новый
18 Дек 2020
Только как память и интересно сравнить восприятие звука - тогда и сейчас.
17 Июл 2022
Добрый день!
Быстрый вопрос по "Арктур-006": микролифт ручной или с приводом от соленоида?
Если от соленоида, - каким напряжением управляется соленоид?
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Хороший проигрыватель был. В него встраивал Радио 1988 №12. Все ламповые винилкорректоры-лучший из них "от Василича" -не дотягивают по качеству до транзисторного _pulesos
germes
24 Дек 2019
"Арктур-006" действительно погремушка,был во владении ровно три дня. Переместился на дачу к знакомому. Из проигрывателей СССР у меня были: "Корвет-003" и 038,две Б1-01 разных версий,"Радиотехника-001","Эстония-010", две "Электроники-017","Электроника-012","Вега-106" и 108. При должном внимании почти все они могут звучать вполне достойно,но "Арктур-006" к ним точно не относится.
17 Июл 2022
И всё-таки, как устроен микролифт в этом аппарате?
Судя по паспорту, у него имеется автовозврат тонарма по окончании проигрывания...
Как это возможно без соленоида, управляющего микролифтом?
germes
24 Дек 2019
TigerXXI,а что у вас за цифровой сетап? Если вы шарите в цифре,тогда наверняка что-то не ниже "Aurender-а N10" имеется .
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Электромагнит Y в левом верхнем углу схемы ЭПУ Г-2021
  • arktur006sx.djvu
    27.9 KB · Просмотры: 187
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Соленоїд є. Ричагом опускається мікроліфт, соленоїд його утримує. При спрацюванні "автостопу" утримування припиняється, пружина піднімає мікроліфт.
17 Июл 2022
Ден123
30 Май 2020
Мне интересно, что является достойным в звуке с винила? Это когда он не заедает, или когда пшшш, играет как цшш? Там же иголка шкребёт по диску, и это слышно, как она шкребёт.
Не повезло вам с вертушками, однозначно. Цшш - это малый прижим или стертая в хлам игла.
... Бас записан тупо в моно, по другому оно не возможно. ..
Разделение каналов в диапазоне 30-400 гц в записи на виниле - 45 дб и это минимум. На всякий случай- амплитуда записи на виниле обратная RIAA кривой, в первом приближении. Изучите на досуге принцип записи и не будет подобных фантазий.
Просто хочу понять, действительно столько людей, кто не шарит в звуке, или мне проигрыватели включали плохие, и винилы пиратские? И на рутрекере все рипы с пиратских пластинок, с запиленными иглами сделаны?
Ни разу не встречал приличные оцифровки в сети - в основном там размещают свои изыски откровенные ламеры. У них либо вертушка, либо корректор, либо АЦП - ацтой.
Если кто-то, как добрый самаритянин, выкладывает свои записи прошу понять правильно и кинуть ссылку, послушаем.
КстатЕ, если я сейчас займусь оцифровкой и выкладыванием в сеть своего винила - получиться такая херь, что скачавший ея, откажется на год слушать музыку совсем. ;)
Нет у меня достойного АЦП, а цифровать через комповую карточку за 10$, ну все всё понимают....
Повторюсь - вам просто не повезло в этой жизни с винилом. )))
ВАР
5 Май 2023
Киев
На rutracker-е в разделе оцифровок от пользователя True Perpetuum, он же vitalbesson. На сайте Аббаса писал о некоторых своих наработках https://abbasaudio.listbb.ru/viewforum.php?f=62
замеры переходного затухания как-то не убеждают в разделении на 45 дБ на участке от 30 до 400Гц. В лучшем случае ачх типа корыто с плоской срединой, в худшем- птичка V .Само разделение у средних бошек в районе 20-25 дБ, у дрянных 15 дБ. у хороших 40 . Но внизу обычно плохо или никак.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Был у Унитры интересный вариант для диджеев. Две вертухи в деревянном столе с пультом. Там ещё основание тонарма было литым из алюмишки. Звался «Комета».
Ещё был Адам.
Видел, правда, такой только на картинках.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Идея лежала на поверхности, перетащить протягу из позорной пластиковой коробки в красивый деревянный ящик. Для какого-нибудь замминистра сделали . Или на выставку в Лейпциге.
Нет. Это серийные Польские изделия.
Был и пассиковый вариант.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Умельцы давно запихивают в деревянные макинтоши G2021.
Обычно получается очень неплохо.
И рокот от движка уменьшается.
Кстати, если он у вас имеется- настройте/почините аппарат.
И будет вам - счастье.
По мерзкому звуку от головы- а не ставите ли вы изделие
мАсковского завода алмазных инструментов?
Тогда это ваши проблемы.
Корректор там классический, когда рабочий - не отличите от среднестатистически - буржуйского корректора.
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Рокот важко побороти, так як він попадає в звуковий діапазон - біля 30 герц. Інші проблеми: неякісна склейка намагнвченої стрічки, відсутність мікросхем управління двигуном. Якщо плата управління не робоча - можна повторити схему оригінала - Фішер 6225
    172.8 KB · Просмотры: 354
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Кстати, по Фишеру и разбирался в принципе работы схемы Арктура.
Когда только начинал ремонтировать подобные аппараты.
Вроде и схема - та же, а нарисована гораздо логичнее Арктура.
ВАР
5 Май 2023
Киев
И даже если сильно захотеть - все равно не поставишь...
Я сто лет назад как-то рискнул купить одно изделие этого самого мАцковского завода, на замену в MF-101. Удивлению не было предела, когда обнаружилось, что дарагие мАцквичи вусмерть приклеили кантилевер в своей вставке чем-то типа эпоксидки. Хотел было выбросить - ан нет, решил сохранить для истории.
Из Райкина: "К пуговицам претензии есть? - Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!"_hm_
    175.3 KB · Просмотры: 220
    290.6 KB · Просмотры: 188
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Скорее всего, что изначально там было что-то резиноподобное.
И скорее всего, даже работало.
Но мне они попадались все - полностью "задубевшие".
Выкинул штуки 3-4.
Интересно, что на Авито и некоторых форумах их пытаются продать,
как рабочие.
На корректное обЪяснение в личке, что это - г..но, вопли навстречу -
не мешай делать бизнес и дурить лохОв.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Не, не, оно сразу было намертво приклеено. Я покупал эту вставку в магазине радиотоваров где-то в начале 90-х. А это уже было начало конца. Всё, что производилось в совке в этот период лучше в руки не брать. Позже, после появления интернета, я на форумах видел подобные сообщения, т.ч. эта "чудесная" партия вставок разошлась по всей необъятной....
Мой Арктурий, купленный немного раньше, до сих пор жив-здоров. Только микрик, запускающий движок, я немного неправильно почистил. Приходится несколько раз водить тонармом туда-сюда, чтобы диск начал вертеться.
Описаний доработок Арктура в интернете - вагон и маленький чемоданчик. Корпус, конечно, нужно менять в первую очередь. Если внешность оставить "как есть", то как доработать внутренности, грамотно и детально описал Ридико Леонид, он же Leoniv из Минска: http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/a-006/a-006.html
Вставки к Унитре МФ100 польские, московские, пасики для Веги, потроха от вертушек , были одно время в конце 80-х в магазине Юный Техник у нас на районе. Пасиками там коробки стягивали, вместо нынешних цветных резинок. Знал бы, на последние накупил запчастей и в морозилку на 30 лет. сейчас бы озолотился))))))))
Кто ж знал. что это барахло сегодня вдруг станет востребованным до истерики.
Много раз на радиорынке спрашивал искателей вставок к МФ100, зачем она , когда за ту же полторашку можно (было) купить Ортофон 510МК2, Голдринг Элан, АТ100 Аудиотехнику, Шур 44 диджейский, да вообще, море вариантов. Нет, дай ему именно это.
RoNEDmaN 161
