1ГД-1 RRR, 1ГД-2 VEF
Ну так я об этом и говорю. В русскоязычном секторе строителей рупорной акустики можно пересчитать по пальцам. Ну и жанровая она, как ни крути. Единственные рупора, которые меня вышибли начисто, это Бионоры у Уракова. Потом пару человек сделали клоны, я с ними тоже общался. Там комнаты под эти рупора под 100 квадратов. Даже Женя Комиссаров, лет 15 занимавшийся почти исключительно Лоутерами в бэкхорне, переехал на ОЯ и щиты. Правда у него все последние динамики самодельные и с подмагничиванием, включая пищалки.
с Женей Комиссаровым виделся в Некст Саунде. году в 18 или 19-м. Там коллектив собрался неплохой , творят чудесатые вещи.
Бионор -удачное решение в плане добавить низа ровнейшим 405-м Клангам.
Кстати, в Бионорах динамики развернуты в стороны, на небольшие углы, мелочь, но очень полезная.
Я с ним 5 лет в одной лаборатории работал. Да, Некст Саунд сильная фирма, особенно по винтажу и лампам.
Вот эти колонки авторства Грибанова чем то с Бионорами пересекается. Юра называл из АС "широкой стереозоны". Как раз мы тогда вместе с Грибановым обалдели от звука Бионоров. Не помню, слушал их Женя Комиссаров или нет. Я у него консультировался, он говорил, что вполне можно сделать клон Бионоров, а динамики КЛ-405 лучше оригинальные, но можно и подобрать. Это если есть задача получить звук подобный Бионорам. Правда пищалку он советовал оригинальную в оригинальном же рупоре.
    71.9 KB · Просмотры: 136
    106.1 KB · Просмотры: 107
    8.5 KB · Просмотры: 110
Звук 405-х Клангов напоминают наши 10ГД-29 из контрольных мониторов АКБ.
Есть похожие подачей ширики от Фостекса, звать PS-300, но у них на 3 кгц торчит злой шишак, нужен режектор.
Поэтому мне очень понравилась тема про щиты с парой 10гд29 и пищалкой между ними. Уж очень хочется того Бионоровского звука...
Разбухшая до неприличия тема об инвалиде детства 3ГД-31, годном только на доноры органов, воистину затрахала моск.
Лучше обмерять, обсудить, применить более удачное ВЧ потомство, близкого размера.
Кстати, вполне благородного, импортного происхождения.
Згд-31 имеет только один недостаток, но глобальный - отсутствует нижний подвес.
Без установки подвеса, хотя бы из пергамента или тонкой кальки, обсуждать эти гд и сравнивать смысла нет.
После установки нижнего подвеса 3гд-31 приобретает АЧХ в диапазоне 1-7 кгц, "классическую" для бумажных 4" пищиков, но с чутьем 89 дб/вт и верхней границей 19,5-20 кГц.
На всякий случай, 1гд-1 и 1гд-2 разработаны и выпущены лет за 20 до 3гд-31 и потомством 3гд31 быть не могут.
Берегите моск! Вдруг пригодится.
Отсутствие центрующей шайбы имеет только один недостаток - уход центровки при перепадах влажности (котик цыкнет и хана). В остальном это только плюс, ибо нет лишних колеблющихся деталей. АЧХ при доклейке подобной шайбы точно не улучшится, за неё отвечают резонансы основного диффузора и колпака, с ними и боремся.
В цитате нет и намека на то, что 3ГД-31 предок 1ГД-1 и 1ГД-2. Но общее у них есть. Это криволинейная образующая диффузора. И это большой плюс.
О недостатках 3ГД-31 есть целая тема. В старых журналах "Радио" есть статьи с его доработкой - массовый и недорогой был динамик в то время, с резервами улучшения. Вот и прикладывал руки народ.
Убирали переотражения между глухой рамой и диффузором, пропитывали подвес разными составами и на разную ширину, и так далее.
Доклейка ЦШ добавит массы, что для ВЧ головки не есть гуд вообще, а для данной тем более, чувствительность у нее средняя, нет резерва.
Установка центрирующей шайбы устраняет радиальные биения. То, что вы принимаете за переотражение - следствие биений, однозначно. Масса шайбы настолько ничтожна, что ее влияние на воспроизведение ВЧ - это ваши фантазии. Да поможет вам Сила Ампера.
F=BLI*sinA, где А - это угол, образованный диаметром намотки и шагом намотки.
Переотражение это переотражение, а биения это биения.
Насчет этих биений можно вообще забыть и не заморачиваться, так как в полосе работы этого динамика даже само осевое смешение подвижки измеряется микронами.
ЦШ ставили в импортные бумажные ВЧ головки оправданно - как правило, у них тонкий, мягкий липкий подвес, который сам не способен надежно фиксировать подвижку, да и резонанс требуется повыше. Иногда там применяют супер-ЦШ из сплошной резины с полочкой в доли миллиметра, такая подвижка на ощупь вообще почти не прогибается.
Для борьбы с переотражениями в эти же импортные пищики часто укладывают колбаску синтепона, или материалов вроде него.
3ГД-31 имеет жесткий подвес, что избавляет от необходимости применения ЦШ.
Насчет угла - провод в обычной обмотке ЗК укладывается крест-накрест. Углы взаимно компенсируются. Успеха вам в лечении юношеских прыщиков. Хотя можно и не лечить - после 20 годков сами начнут помалу проходить. А там и усики начнут пушком пробиваться.
Не верно в корне. Устранение радиальных биений устраняет 75% артефактов в работе этой головки, которые, артефакты, вы принимаете за переотражения и боретесь с ветряными мельницами.
Осевое смещение 3 гд 31 на частоте 5кгц при 1 вт около 1 мм, а их целых 3 вт.
Клевещете на иноразработчиков. Их центрирующие шайбы практически не влияли ни на один параметр, кроме центровки и задания направление смещения вдоль оси. Верхние подвесы были разными, в том числе весьма жесткими, как в случае некоторых бумажных тфк. Шайбы добавляют упругости подвесов максимум 10-15%. Например некоторые разработчики ставили центрирующие устройства типа сеток, ворсинки которых упирались в каркасы катушек изнутри.
Жесткий подвес не обеспечивает только осевого смещения по причине действия Т рычага, приложенного к подвесу, на свободный конец которого действует радиальная сила.
Во первых не компенсируют, достаточно внимательно и под лупой изучить любую катушку. Всегда найдется участок, на котором направления действия радиальных сил будут складываться. Это пространственная геометрия и для вас она слишком сложна.
Граждане, ставьте нижние подвесы всегда - они спасут вас от мук творчества по изгнанию нечистых переотражений и защитят нервные системы ваших боизких. Аминь!
Тратить время на эту сиплую хрень 31 с катастрофической направленностью на ВЧ и тотально переделывать конструкцию - зачем? Нет нормальных ВЧ динамиков?
Ну ведь никто не запрещает приложить заряженные творчеством ручки и к 3ГД-31.
А еще здесь нам пубертатным поведением пытаются доказать, что все купольные СЧ и ВЧ головки, встроенные ШП динамики в ноутах и планшетах, в корне негодны, так как в них отсутствует второй подвес, центрирующая шайба. Катушки в них, кстати, самые обычные. А в некоторых так вообще глубоко "ущербны" - с однослойной намоткой.
Он сиплый именно по причине отсутствия подвеса и наличия радиальных биений.
Конечно, есть нормальные и в огромном количестве, но установка нижнего подвеса на 3гд31 выводит этот "сиплую хрень" в середину среди этой кучки "нормальных", а то и в верхний сегмент этой группы. Безусловно, до идеала ему будет далеко, как и дрпризнанных лидеров, хотя бы по чутью. Кстати, увеличить чутьё 3гд-31 на 5-8 дб не составляет ни каких проблем. Между прочим, аналогичные гринконы и блекконы, 3гд31 после установки подаеса оставит в аутсайдерах.
Вы можете не тратить время на такие игрища, берите сразу нереально-реальные вч головы и да прибудет с вами удифилическая сила. ;)
Вы бредите, что является следствием вашей нехватки знаний, т.е. типичным проявлением синдрома Данинга-Крюгера. Все ваши "знания" получены в интернете от таких же гур, одолеваемых Данингом-крюгером, как и вы. Все, что вам непонятно, вы пытаетесь объявить ересью, потряхивая бородой, усами, и тремя перьями на лысине. прикрывающими по вашему выражению "прыщи вашей безграмотности".
Берите пример с Сократа - читайте книги и учебники, вне зависимости от отросших у вас геронтологических признаков.
что происходит при радиальных биениях? Катушка касается керна\фланца, или просто изменяется зазор? Всегда в одном направлении, обусловленом деффектами верхнего подвеса? А с направленностью что делать? Диаграмма на вч печальная. на слух - аналогично. В 1965-м эта головка была бы интересна. Сейчас - зачем?
Можно сделать на базе рамы динамиков по теме, СЧ-ВЧ головку небольшого размера.
Выбрав в качестве донора диффузоров 3ГД-31 с толстым вариантом бумаги. Такой вариант и более распространен.
Скобообразную МС 1ГД-1 (1ГД-2) удалить, поставить керновую на неодиме, увеличив диаметр керна до 20 мм. Подвес поставить тканевый. Диффузор при таком диаметре ЗК резко уплощается.
Сама конструкция диффузора у 3ГД31 типа кулек с семечками кроме острой направленности наверху порождает яму в районе 5 кил. Получить нормальную полосу от полутора кил и выше не получится хоть ус..ись. Со всякими Сименсами и Сабами та же проблема. все они нормальные , но выше 4-5 кил, а дальше как получится, у кого до 8 кил, у кого до 12. Потом спад крутой .
Кстати, болгарский аналог 3ГД-31 был с тонкими диффузорами.
МС керновая, крепеж интересный - стакан вставлен в раму динамика.
Возможно, что с тонкими диффузорами были и первые серии 3ГД-31.
Да, именно так. Ведь и 3ГД-15М был шикарный, но не для всех. А 3ГД-31 такое впечатление. что состязались , кто сильнее его изуродует.
Большая проблема это именно качество изготовления головок, их разброс. Он настолько велик, что типовой фильтр для пары создать почти невозможно, видимо поэтому их и резали так дико в 25ас, цикает и ладно.
Точно такое же впечатление , когда дядя Василий Карта привез в лабораторию пару колонок от Симфонии , под пломбами. Я измерил одну- там АЧХ нет слов, какая ровняя, всех делов чуть подправить пищалу. Окрыленный, смотрю вторую колонку, а там Квазимода вместо АЧХ.
Ранее я уже написал - можете ничего не делать и просто использовать имеющиеся головки. 3гд31 интересен с т.з. изучения дурости рационализаторов и исправления последствий их алчности до премий за "экономию".
При радиальных биений происходит эллипсное перемещение катушки в плоскости, перпендикулярной основному направлению смещения. Катушка не обязательно цепляет фланец, но с учетом времени такое весьма возможно. Следует также учитывать силу тяжести, вызывающую деформацию верхнего подвеса и провис подвижки. Это естественно помимо радиальнвх биений.
Если вас так беспокоит направленность, что вы аж кушать не можете, то вам противопоказаны все без исключения ьумажные вч гд диаметром 4-5". Однако открою вам тайну, описанную в старых учебниках и неизвестную кнопкотыкам - используйте акустические линзы, вкладыши и иные меры, расширяющие диаграмму направленностм на вч.
Я надеюсь, вы не кнопкотык?
При 10 мм катушке вы хотите сделать оловуу, воспроизводящую сч диапазон с высоким разрешением и без искажений? Вы шутник, однако.
Предлагаете испоганить раритетные динамики? Нуну.
Они все одинаковые, только иностранные всегда с нижним подвесом.
Диффузор 3гд-31 с криволинейной образующей. Хочу посмотреть, как вы будете сворачивать такой кулек.
Следует добавить: .... и цыкали они именно из-за отсутствия нижнего подвеса.
Для дикой резки главная причина не в разбросе - слишком уж несоразмерны катушки динамиков и их реальная паспортная мощность.
Смотрите как делает Ураков Миша. Он всегда слушает только диффузоры. Я десяток раз был свидетелем, как он их выбирает из сотен, сложенных в стопки. Он берет диффузор и проводит по нему пальцем, слушает как диффузор шуршит. Потом откладывает по его мнению годные. Так вот, я заметил, что предпочтение он отдает тонким диффузорам, которые имеют более высокочастотное шуршание. Я у тому, что подвес, паук, ЦШ, могут быть любыми, а звук даёт только диффузор.
Хорошо что только пальцем проводит, а ни чем другим.
Хотя, кто ж его знает.
Сначала обрабатываю диффузоры, а уж потом отслушиваю из близких по массе.
И не провожу пальцем, а постукиваю.
Один раз был случай с одинаковыми по массе диффузорами, но явно с разной степенью прессовки.
Сразу после обработки тонкий звенел, по сравнению с менее прессованным. Через пол года пропитки медленно сделали свое дело, звук стал неотличим.
К звуку имеют отношения и ЦШ. Динамику вовсе не безразлично, насколько они демпфированы, или раздемпфированы.
Вы решили взять измором?))) Цикали они именно потому, что их АЧХ невообразимо уродливая. Но я её изучил, стало понятно, почему использовался фильтр "1(2)+0,25+1", это было сделано для того, чтоб резонансом фильтра вытащить провал между 7 и 8 кГц (+/-0,5кГц), а заодно, как написал Святослав (опять же соглашусь с ним) из-за недостаточного порога мощности. Все остальные россказни о биениях я не принимаю за достоверные и принимать не собираюсь.
Layk
