Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Интересная статья, с измерениями и лабораторками.
Глядя на THD Чивера (#71), и своё показать не стыдно:
Ну, если верить моему RMAA. А в цифрах пишет: THD = 0,85 %.
И никаких ламп.
врет рмашка. Вторая хуже чем минус 40, это у же выше 1 процента, не считая вклада от соседей по палате.
Что-то плохо не понял вообще.
1. Вторая = -49 дБ - это не хуже, а лучше, чем -40 дБ.
2. Основная здесь не 0 дБ, а -8 дБ. Значит считаем: 10^((-49-(-8))/20) = 0,0089.
Вы, перед тем, как отвечать, внимательно всё рассмотрите и проанализируйте. А то я так тоже умею.
Я старался делать именно так, как написал, чтоб не писать необдуманно. Проверял, как мог. На это уходило много времени. И, несмотря на это, получал от вас и Ко. Зачем-то.
А не страдайте. Один икс ваши измерения тут мало кому вообще. Как и мои.
Вообще-то 1% и 0,89% это одно и то же как по мне, особенно с учетом погрешности измерений и слуха.
PS. Напомнило со старого АП - у меня накал 6,24 В, а должно быть 6,3 В - что делать?!
Может, это не совсем одно и то же, но это вторая.
Добавлю в тему вручную снятые ВАХ СИТа КП926А.
И вероятно, паспортные средние, предположительно его же ВАХ, с умеренными токами стока и отрицательным смещением затвора.
    1.9 MB · Просмотры: 146
    410.2 KB · Просмотры: 148
Там цифровики-симуляторщики. Обследовали на бегу КП1, потом перевели предварительную часть на дарлингтоны. Видимо, считая их за аналоги одиночных полевых транзисторов. Получили "снижение уровня гармоник", и попрыгали в памперсах симулек дальше.
Запущена в железе, на макетной плате схема предварительной части, на биполярах.
На выходе 16 В переменки, смещение в черновую выставлено под мосфеты.
Интересные приборы. Чем-то напоминают КП901 и КП904. Напряжение насыщения нехилое.
Только у этих лучше нормирован ток при нулевом, и отрицательном напряжении смещения.
В схеме сообщения 101 получили завал АЧХ, начиная с 9 кГц. Вот такой сюрприз на "Шиклаях".
Ну и правильно делает, что копает глубокО.
Схема о нескольких деталях, но непознанного там предостаточно.
Вот еще одна подробнейше изложенная работа, но уже по Цирклотнону КП903В.
903 использовать как выходные в УМ, это такое себе, ну если в параллель и много, но зачем?
В статье все подробнейше описано.
Вас ведь не удивляет ламповая SE схема с выходной мощностью в несколько ватт?
В статье описан функциональный аналог такой схемы.
А КП903 действительно уникальные отечественные мощные JFET транзисторы.
два немного . Для наушников и одного за глаза. Тем более, с трансиком.
Работа проделана огромная, все красиво-нет слов, схема по всем правилам инженерного искусства. Молодец автор.
А КП903 действительно уникальные отечественные мощныеJFET транзисторы.
Да и главное- отрицательный ток покоя с нагревом. Как латерал.
Ну ладно, в жизни всякое бывает, транзисторы хороши не спорю, собирал на них усилители для ВЧ (КВ типа) диапазона
Они еще и удобны - корпус изолирован от всех выводов, хоть по десять в плечо можно прикручивать на один радиатор. Выводы жесткие, штырьками, на них удобно навесным образом цеплять обвязку в виде резисторов, конденсаторов, и прочих деталей.
И сколько еще cуществует в реальности мощных отечественных JFET?
А сколько их надо в параллель чтобы выходное 1 Ом получилось?
У меня с десяток есть, ток 400мА крутизна 80
У всех начальный ток ровно 400 мА?
Если так, то используются восемь с десятка, по два в плечо.
С результатом, как в статье выше.
Для более низкого выходного можно подыскать КП802А. Но их тоже понадобится много, для отбора.
Зато они не в желтых корпусах.
Есть вариант проще, и бюджетнее - на выход поставить мосфеты. Которые можно взять и б/у-шные.
А КП973 интересная штука?
Вряд-ли. Насколько знаю, все мощные КП или 2П, кроме КП802 и КП926 - БСИТы.
Т.е. типичные биполярные по ВАХ, но могут быть с чуть большей линейностью.
По сравнению с обычными мощными биполярными, сделанными по более традиционной технологии.
Если имеются в наличии, можно их обследовать.
Биполярный СИТ, полевик высоковольтный ключевой, с низким падением сток-исток.
Не JFET . Их Махачкала выпускала, когда сама была жива и ее промышленность.
Очень интересны мощные JFET системы 3П6... и 3П9... с переходом Шоттки.
Но в креме этого торта торчит гвоздями низковольтность, и паршивые корпуса, или вообще ихняя бескорпусность. Да и цена "мама не горюй".
Они пойдут в каскодный ВК.
Но в креме этого торта торчит гвоздями низковольтность и паршивые корпуса, или вообще ихняя бескорпусность. Да и цена "мама не горюй".
Есть пара UJ3N , карбид кремния, макетил, смещение 8 вольт запирающее , ток покоя под ампер получается. пРИЧЕМ, с повышением питания ток не растет.
У JFET карбидов так и есть, запирающее напряжение как у 6Н5С или 6С33С. Почти в размер величины питающего напряжения.
Результат макетирования порадовал? Запускались в какой схеме?
делал повторитель, смещение самим истоковым резистором. Ежели дать небольшое плюсовое смещение , можно повысить питание и увеличить ток. Выходное невысокое, делал двухтакный повторитель,чисто познакомиться с транзисторами. Внушают.
У них еще и ВАХ с наклонными прямыми, слегка "промежуточная", не совсем "пентодная".
Вариант с "перевернутым" питанием, "Цирклотрон КП2" оказался проще и конструктивно, и в отладке.
Параметры уже есть?
Наверное, измерения в процессе.
Задал ему тот же вопрос.
Он ответил, цитирую:
"Спектр было бы интересно измерить, но у меня нечем...
График зависимости выходной мощности от сопротивления нагрузки, а также график АЧХ приведены в статье по ссылке выше (при сопротивлении нагрузки 8 Ом мощность - 2,6..3 Ватта, выходное сопротивление 5,8 Ом, верхняя граница полосы частот по уровню -3дБ без входного ФНЧ около 0,5 МГц).
По детальности и чистоте звучания этот Цирклотрон теперь стал лучше, чем Цирклотрон КП1 с латералами."
Если важно U(c-и) нижних выходников, может лучше в качестве верхних V15,V16 биполяры использовать?
Цирклотрон КП2 на прогонке, полностью собран, в корпусе.
    92.8 KB · Просмотры: 265
