АС-40-8 “Виктория”
Свип с 4гд6
И свип с К-Тоне
На НЧ не смотрите,расстановлены не совсем как положено.
Да,он резковат.
С призвуками ШП.Громкий,перетягивает одеяло со всей Виктории на себя.
Хотя одновременно придаёт живости звучанию,чёткости,но и портит одновременно картонностью)
От "Диалога" не пробовали (или какой другой 3")?
Нет,у меня нет таких.
Есть ещё одна пара СЧ,вроде Шарп,они кажется на 6-8 Ом,что чуть лучше сюда подойдёт,так как те что поставил,хорошо звучат,очень естественно передают голос,но чувствуется небольшой спад СЧ и за того что они на 16 Ом, да и мягче по звуку .Но общее звучание чище стало.
Хотя если и просто придавить родные,думаю тоже будет лучше.
Надо попробовать ещё те что есть.Потом решу.
По другому не узнать.
Свип с 4гд6
И свип с К-Тоне
Рекомендую поговорить со Святославом. Он на базе шасси и подвеса 4гд6 сделал уникальную пару: Диффузор от 1гд2, Керновый магнит от 2гд8, катушка своя. Для этого нужен комплект динамиков от радиолы Латвия. Есть куча фото и подробное описание. Думаю, что это намного интереснее штатных 4гд6 и тех, которые Вы поставили
Я точно ничего не буду переделывать и перебирать)
Нет навыков.
Возможно и просто соберу всё назад и выставлю,так как у меня акустика,что слушаю,уже лучше этих Викторий.
Это просто эксперименты больше.Чем переделка или реставрация.
Забыл сказать.
Вчера записал вот этот альбом на кассету.
Там довольно необычный вокал.И искажения в звуке сразу будут слышны.
Дома ночью прослушал в наушниках.
Так вот как звучит в наушниках этот альбом,как раз вариант Виктории,с средником что я поставил и по звучанию и уровню +-.
Даже удивился,когда слушал.
Просто прослушивал этот альбом не слушав ранее ,именно на Викториях,одна уже переделанная,вторая нет.
И было не ясно,где правильный звук,а где нет.
На непеределанной,выпяченный голос,который лезет вперёд всего и верещит общее звучание.
На переделанной,так как и нужно,даже тембр правильный.
И чтобы слушать колонки ровно по звуку,надо например баланс (на звуковухе) смещать на -3 минимум влево,на переделанную .
Так как непереданная справа- орёт))
И ещё,если слушать с таким балансом,обе дополняют друг друга звучанием,получается даже интересно)
А так,переделанную,можно слушать даже в моно,комфортно,отлично,правую нет,это как резкий ширик.
Так как непереданная справа- орёт ...переделанную,можно слушать даже в моно,комфортно,отлично,правую нет,это как резкий ширик.
Всё больше подтверждений моему бзику, что большинство колонок нуждаются в подстройке, подгонке.
Вы можете купить костюм в магазине готового платья, на вешалке он звучит отлично, когда примерите на себе может быть неплохо, но всегда умелый портной подгонит точно по вашей фигуре и вместо неплохо станет отлично.
Мысль о непригодности телефонов для измерений опять подтверждена.
Это очевидно, но мыши всё равно будут колоться и давиться, но он телефончега кактуса не откажутся.
Смартфоны.это для специалистов)
Там прекрасно видна разница в уровне.Смотреть на красную линию.
Для проверки и моих задач,вполне хватает.
Да и уши есть)
Просто эти колонки делались в эпоху хреновых источников и носителей.
Они действительно из за своих особенностей звучания средников,как ширики оживляют звук,делают его резче,чётче(но остальное страдает).
Но их можно слушать,если не слушал ничего другого.
Или не слушать другое)
Чуть добавлю описание расположения колонок,тогда графики прочитаются.
На НЧ больше у той что с 4гд6 ( за ней большой угол пустой.)
На НЧ ровнее и тише у переделанной,за ней стеллажи заполненные в упор почти.
Даже такие мелочи читаются легко.
Смотрите ещё на спектр внизу,там тоже всё видно.
Это даже то ,куда я особо и не смотрю,так как с низами там всё хорошо.
Я смотрел отдачу на СЧ.
Кстати вчера ради интереса мерил смартфоном колонки ноутбучные,тянут до 20к гц и чистенько
У меня есть пара,подумываю на них что то мелкое замутить(их на ВЧ)
Сейчас попробую на второй с родным динамиком резистором чуть отдачу придавить и попробую ещё средники от Шарпа.
Они чуть порезче чем я поставил,и мне кажется лучше под звук подойдут.
А если с резистором просто снизится отдача,то возможно так и оставлю,так как они всё таки интересные по звуку хоть и кривые.
И без них оригинальность звучания уходит.
У них есть и плюсы,о чём я писал,струнные ,всякие гармошки,саксофоны звучат живее и чище.
Да, и не забываем,что короба для СЧ-ВЧ у меня хорошо заглушены,и теперь от них нет паразитного звучания,как раньше,это тоже влияет на звук и сильно.
Это отнюдь не значит что сегодня халтуру не производят, скорее - обратное. В первую очередь я пишу про бюджетный сегмент т. к. он составляет львиную долю техники и основная прибыль фирм именно из-за "бюджета".
Был бы микрофон, а не телефончег, наверняка было бы видно что середина выпирает. Псевдочёткость именно так и достигается. Но к "эпохе хреновых источников" это отношения не имеет т. к. у "хреновых источников" может быть завал по краям, но не в центре.
Тональный баланс надо настроить. Методика обычная - микрофон на штативе, снимаются раздельно три полосы с фильтрами и делаются выводы о дальнейших действиях.
Нет навыков.
Я уже со Святославом поговорил на эту тему, он может несколько пар таких сделать.
Да и так видно,где выпирает и само звучание динамиков.
Я сейчас придавил оригинальный на 3.6 Ом,стало лучше,почти сравнялись с заменённым.Он на 16 ом.
Сейчас второй оригинальный обратно поставлю но с 4.7.
Я скорее всего соберу на оригинале но с резисторами и буду выставлять.
Себе уже нет смысла оставлять,а если кому то хочется,то пусть уже сам по звучанию решает,что менять ,а что нет.
Там слишком много работ делать,если я стану заниматься.
А сейчас не особо временем располагаю.
Собрать бы всё лишнее и на продажу,забито всё.
Может наоборот именно такой звук ,кто то и ищет.
Очень хорошо кстати подходит для 70-80х гг.
Я уже как то писал,что по восприятию звучания,Виктория с Акордсом,выиграли у Маранца с современными колонками.
Слушали Аббу и БониМ.
Детальность и чёткость зато.
И в пару тоже можно что то низкочуйное поставить,например дины НЧ-СЧ от Свенов)
АС-40-8 “Виктория”)​
Если не для себе любимого, есть смысл привести в аутентичное состояние и отправить страждущим:)
Она и есть у меня ,в аутентичном состоянии.
Страждущие его и ждут ,а не переделанное нечто)
( а может и не продам,сам не знаю,щас как звук опять понравится, и всё...
Мне они нравились то как звучали,даже без переделки)
А для себя любимого ,я уже знаю ,что буду делать,но это будет совсем другое кино,и дорого и долго.
Резисторы 4.7 Ом,вроде то что нужно этим средникам.
И характер звучания на месте ,и звук других динамиков не перебивает.
Щас чуть послушаю и во втором заменю на 4.7.
(может и 5.6 даже лучше было бы,но у меня нет сейчас в наличии,а места парные пихать,в коробке мало)
Синяя изолента- наше всё!
JVC И Шарп не стал пихать.
Один на 6 ом,второй на 16 и надо полностью ему крепления переделывать,там на 3 точки.
Естественно,нормально замотаю на финише.
И все шурупы уже к коробу прикручу и на корпус.
Я даже обработку щелей не делал.
Всё аутентичнее некуда.
    157.7 KB · Просмотры: 116
    169.6 KB · Просмотры: 114
    132.7 KB · Просмотры: 91
    206.7 KB · Просмотры: 121
Если понравится с новыми СЧ и будете себе оставлять, то с удовольствием приобрету у Вас 4гд6 под переделку и отправлю Святославу.
Всё собрано ,добавил нормальные провода короткие для подключения,тонкие советские убрал.
Набил ватой уже ,а не синтепоном.
С резисторами 4.7,можно слушать вполне комфортно.
Теперь прорезались верхние мидбасовые нотки и нормально слышна работа ВЧ,раньше всё это забивалось средними.
Слушаю.
Послушал,да стало получше.
Для любителей такого звучания,позвоньче,поярче,самое то)
Я ещё расставить не могу их нормально,некуда,метра полтора между ними было ну мож чуть больше.
Низы неплохо так начали звучать.Более плотно.
Задние стенки пока на 4х шурупах и ни чем не прокладывалось.
Всё ,как и было.
    328.6 KB · Просмотры: 92
    336.3 KB · Просмотры: 96
    101.9 KB · Просмотры: 107
    139.2 KB · Просмотры: 104
    126.6 KB · Просмотры: 102
    156 KB · Просмотры: 102
    117.2 KB · Просмотры: 101
    147.4 KB · Просмотры: 104
    170.8 KB · Просмотры: 105
Пару дней назад,убрал пока Ф-30,решил снова подключить послушать Виктории,думать решать,что с ними дальше делать.
Я их в прошлом году даже выставлял,после того как сопротивления ставил на СЧ.
Это единственные колонки ,которые у меня не купили с первого раза)))
Вот гоняю их 3й день,уши прогрелись попривыкли.
Но с СЧ надо что то делать,да ,шарма они дают,это типа как винил слушать,но меня не совсем данный тип звучания устраивает.
В средних.на голосах и некоторых инструментах присутствует звук,как будто патефон играет,или те наушники с адским сопротивлением и металлическими мембранами.
Бум думать...
Не хочется опять всё разбирать,ковырять и т.д. Но надо.
Хотя в общем звучит то неплохо и по НЧ и ВЧ.
Если там оставлены автентичные 4ГД-6, то звук у них резко окрашенный, жестяной.
У меня такие были.
Мне они показались в звучании тёмными и угрюмыми. Ни на что не смотря. Довольно быстро забрали и так же быстро от них избавились.
Но если сменить диффузор, в качестве донора использовав 1ГД-1, то будет песТня.
Ну и после этого полезно сдвинуть вверх частоту раздела между СЧ и ВЧ полосами.
Трещину на СЧ динамике пролейте клеем Момент-1 или Момент-88. По крайней мере если появятся другие, то эта останется на месте и смещения магнитной системы не произойдёт. Катушка динамика останется в неприкосновенности. А то мне пришлось хапнуть горя (переустанавливать МС) с 4ГД-6 у которых пластик потрескался и МС съехалась зажав катушку в зазоре. 3ГД-2 RRR так же устроены. Бдеть и бдеть за ними нужно.
Чтобы не бдеть беспрерывно, делал паяльником неглубокую кольцевую канавку, по средней линии опластмашенной магнитной системы. Потом наматывал туда стеклонить на эпоксидке, а сверху - узкий скотч. Даже если динамик еще не пошел трещинами, это их остановит в будущем.
Кстати по ощущениям,у неё чуйка ниже 88,думаю 87 а то и меньше.
Так как играют намного тише,чем Мишн м71,подключённые к этому же усилку.А у них 88.
Всё таки решился,слегка разобрать,попробовать другой динамик.
Это 15 гдш-3. Схема пока родная.
Вывел провода,набил обратно ватой,закрыл крышку.
Начал с 3.6 ом,потом 5.6,сейчас висит 8.2 примерно.
Ну звук у него почище чем у родного конечно.
    121.4 KB · Просмотры: 80
    94.2 KB · Просмотры: 73
    119.7 KB · Просмотры: 77
    116.4 KB · Просмотры: 83
    138.1 KB · Просмотры: 82
    156.1 KB · Просмотры: 85
    134.3 KB · Просмотры: 81
    111.1 KB · Просмотры: 81
Послушал,пострадал чуток.
ПОставил вот эти Шарпы.
Сразу аплодисменты стали именно ими ,а не картошкой на сковородке.
Причём всё работает в родной схеме ,и без резисторов.
Ничего не орёт и не визжит.
Щас ещё одни попробую бумажные,но они слишком ровные.
    119.9 KB · Просмотры: 74
    126.7 KB · Просмотры: 83
    174.8 KB · Просмотры: 74
Были у меня такие бумажные похожие Шарпы или Саньи, смотреть не на что, а звук ангельский. Уделали Сканспиков одной левой.
Я думал они вообще тихо будут играть,ан нет,ну недотягивают по уровню(громкости) до родных ,но играют и никуда не лезут.
У них если лоб в лоб сравнивать с 15 гдш-3,приглушённый не яркий звук.Но это и не ширики,понятно,что они не всю полосу играют.
Был динамик примерно 8-9 см диаметром от телека Шарп, стоял сбоку ящика.
Звучал безумно красиво, ачх прекрасная. Но был он один, пару не нашел, подарил одному желающему.
Вот эти щас поставил,тоже очень хорошо.
С шарпом было похоже на Полк аудио что у меня есть.
С этими чуть чуть ярче,выразительнее но звук хорош.
Даже баланс не хочется переводить на вторую колонку с родным.
Щас Артём приедет,не выдержал моих экспериментов,хочет поучаствовать послушать.
Причём,чем хороши и шарп и эти,они без переделки ставятся .
И процесс полностью обратим.
    262.4 KB · Просмотры: 74
    145.9 KB · Просмотры: 84
    157.2 KB · Просмотры: 84
На фото те динамики ,что перепробовали в разных вариациях резисторов.
В принципе можно было бы поставить Шарпы,довольно прилично звучат.
Но изюминка горбатого звучания уходила.
В итоге пока отрисовал площадку под установку Шарпа.
И воткнул назад родные чуть изменив схему на них.
Резистор поставил параллельно, а через + ещё добавил катушку,номиналы на ней.
Она убрала визги и часть картона,стало ровнее и мягче по звуку.
И комфортнее и изюминки остались.
Пока так,собрал всё назад.
Слушаю.
    162.8 KB · Просмотры: 98
    190 KB · Просмотры: 94
    196.9 KB · Просмотры: 82
    229 KB · Просмотры: 87
А,забыл,с колонкой с которой возился,пока был средник отключён,заметил,что ВЧ как то слабее играют,тише чем на второй,полез провода проверить,контакты.
Провод тронул который на ВЧ идёт от колодки он и отвалился,на чём держался ,хз.
Олова на месте припоя на штырьке не обнаружено.
Зачистил пролудил,припаял.
На второй провод просто прям к ноге кондера припаян.А не к штырьку напротив.
По уму ,там вообще надо всё перепаять проверить.
Второй день слушаю их.Оторваться невозможно)
Даже новости почти не смотрю.
Степень вовлечённости в музыку ,у этой акустики очень высокая.
Сегодня наконец срезал тряпки с фронтов,бесили.
Вычистил пылюгу с ВЧ и НЧ,затемнил панели.
Корпуса натёр маслом,чуток оживились внешне,не так страшно выглядят.
Тряпки пыльные,страшные,снял,стало ещё чище играть на ВЧ -СЧ.
Пока так.
Вокруг СЧ отверстия вырезаны порожками или ступеньками.
Шаг где то 5х3мм,наверное решали траблы с отражениями,может фетр вклею,будет получше.
Думаю ещё все щели внутри пока обработать пластилином,купил пачку.
И заменить сплющеный испортившийся поролон под задней крышкой.
Почему пластилин,а вдруг решу всё таки ,будет время,разобрать,переделать что то по корпусу,а с клеем только ломать.
На всё пока времени не очень хватает.
    134 KB · Просмотры: 83
    92.8 KB · Просмотры: 79
    460 KB · Просмотры: 78
    142.3 KB · Просмотры: 69
    121.1 KB · Просмотры: 81
Игорь 875
