Первый ламповый каскад АБ1
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 100.0%
  • Всего проголосовало
6Ж38П-ЕВ в триоде супер, молчаливая хоть стучи кувалдой, ноль эмоций, мю ~50
Робертович, нарисуйте схему с обвязкой, если не тягостно.
Можно было бы и на ней повторить!
Е180f или она же 6Ж9П, в триоде дивно хорошо звучит. И не требуя высокого питания, при этом имеет приличное смещение.
Дядь Саш, у меня нет схемы с обвязкой как это повторить. Чтобы оно работало.
Пока что нахожу складываю всё в отдельную коробку.
Давным давно в 90-е купил журнал в нём схема однотакника в класе А в триоде.
Припёр домой пару рам от Ригонд и на этой базе повторил.
В общем я продал на тот момент транзисторный Техникс 25Х2 так как этот хлам в виде монструозных мононоблоков порвал его как Тузик фуфайку, на высокочувствительной акустике.
После этого два моих знакомых меломана и телемастера в одном лице припали на лампы сходу и окончательно.
Выходит я их подсадил и плотно, неделю таскали ко мне и аппараты и сд деки, разные кабели и провода всё сравнивали, правда я сильно подустал от таких приёмов )
6ж9п-Е, 6ж11п-Е, 6ж23п-Е, 6ж38п-ЕВ, 6ж43п-Е, ДР, 6ж49п-Д, ДР, EF800, 860, все использовал в корректорах, и в триоде, хоть кувалдой по шасси стучи, полный НОЛЬ.
    58.8 KB · Просмотры: 391
Вроде бы всё собралось, за исключением некоторых деталей в частности диод 2 тип HER208 не нашёл, но есть FMPG2FS (который в строчнике) средней ноги нет, поёдёт?
Ток, A: 3
Напряжение, V: 600
Напряжение, V: 1500
Ток, A: 5
Корпус TO-220F
Вес 2,9 г
Этот будет в самый раз: 31DF4 DIODE, ULTRA-FAST, 3A, 400V; Diode Type: Fast Recovery; Voltage, Vrrm: 400V; Current, If AV: 3A
Только что на плате обнаружил их.
На макете пока побудет ТАН 9 (он тихий) позже куплю от Ноты 303 есть в продаже новыми.
Схема от АБ на лампе 6Н8С есть новыми и в железных юбках 60-х.
Ток, A: 3
Напряжение, V: 600
Напряжение, V: 1500
Ток, A: 5
Корпус TO-220F
Вес 2,9 г
Когда добудете силовик от Ноты, аукните, скину фото его распайки, там много контактов, без схемы не понять. Первичка с кучей отводов на разную сеть и отводы под питание мотора .
Держите досрочно))))
Правый верхний угол, витая пара МС черные, накал 6, 3. Правый нижний угол витая МС белый- анод 250 вольт переменка.
Левый нижний угол, пара белых проводков- накал 5 вольт, слабый, для входной лампы
Черная пара зашла снизу и разбежалась по краям- 220 в.
    447.3 KB · Просмотры: 150
    478.3 KB · Просмотры: 166
Благодарю! smile_13
Анодное 250в с Тр. до диодного моста, вот то, что нужно ))
Дядь Саш, стабилитрон Д814Д не слабеньким будет?
А то можно фирменый аналог впендюрить этого добра хватает.
Благодарю! smile_13
Обратите внимание на уголки внизу, ими проще всего крепить силовичка , привинтив или пришурупив уголки за его железные крепежные лапки
ПС. Таких силовичков теперь три: у меня, у дяди Паши , вы -третий.
В продаже немного другие:
Ноты - М и 303 были обе, там трансы одинаковые. такого -не помню. Допускаю, что это транзисторный вариант, Нота-304.
Сейчас в архив, там была родная схема НОты с картинками силовика
Уточню, схема соответствует для 6Н8С?
По ней буду собирать усь.
На край и эту попробую:
Продавец уверяет для 303-х
Но он и приврать могёть лишь бы продать _hm_
дядя Паша , если обморочно надо , может поделиться .
но боюсь пересыл встанет вдвое дороже транса .
.... тогда уже пишите в личку чего еще надо недостающего , чтобы коробочка порожняком не поехала, я гляну , и если есть положу до кучи .
Ваша правда! Ваш силовик- от Ноты-303, нашел желтую от времени схему с картинками.
Сейчас разберусь, там пронумеровано
И таки да, транс там на ШЛ, не на Ш.
берите в юбках
не надо архива , Саша, это 304 , транзисторная .
у меня такой же валяется где то .
на картинке 304 , там он стыдливо прячется за шасси
    224.3 KB · Просмотры: 146
У 303 й так
Если есть наши 6ж32п и много, то из незвенящик я бы собрал нынешний драйвер, который работает в паре с латералами, его звук дядя Паша оценил в 3000 долларов.)))
Схемка чуть позже, нужно открутить плату и по ней походить. а схемы не нашел, завалы на столе.
Звук восьмеры чутка жестяночный, а мне бы помягче чего-нибудь. И EF86(она же 6Ж32П) то что надо .
Да уж, нужно определится, какую лампу использовать в связке c УМ STK 0040.
А пока накидывать в коробку необходимое при сборке уся.
Может тогда с пентода начать E180F? Глянул 12 шт в коробке новыми.
6Ж32П -10шт, а вдруг все звенят ))
6Ж38-ЕБ обвязки нету на эту схему, Робертович поделился но она совсем иная.
Пойдет любая, к тому же на входе УНЧ нужен делитель, он разгрузит лампу и доведет уровень сигнала на входе до нормы.
6с7б )))))
Доработка схемы на 6Н8С для входа на УМ.
Делитель Павел подсказал.
Зачем нужен делитель с участием R12?
Накал на землю через 100 Ом? Обычно его подвешивают на высокоомный делитель с положительным напряжением. Для закрывания паразитного диода.
Что бы поднять выходное сопротивление, видимо)
Так оно паразитное, это выходное сопротивление. Входная емкость есть и у входа УМ, и у выхода самой 6Н8С.
Внутреннее самой восьмерки не маленькое, его еще снизить бы не помешало.
Получается, что получили усиление на лампе, затем его порезали на выходе. Ухудшив линейность каскада при том же выходном напряжении, порезали полосу, и снизили его динамический диапазон.
Зачем?
Там бы по этой лампе на канал, с запараллеленными триодами.
Так я об этом и говорю.
Зачем?
То, что вы говорите вот готовая схема:
Люди собрали, послушали и отписались говно если кратко )
Если откинуть делитель и кондёр С4, примерно 135 вольт по напряжению с анода попрёт на вход УМ, не треснет оконечник?
